ioBroker User Interface Kit für VIS (download)
@dos1973 So sieht meine VIS aktuell aus. Hab noch nicht so viele Geräte, aber das wird sich nach und nach ändern.
Hier sieht man auch schon den ersten Test vom umgebauten Slider Widget.
@pat3195 toll gemacht! Ich hab über 400 Devices, aber keine gescheite VIS, habe mir was auf die schnelle mit Habpanel und Material zusammengeklickt, da die Programmierung der ganzen Devices fast ein Jahr gedauert hat... :-)
Man kann halt nicht alles haben, wenn man das nur so nebenbei macht...So langsam hab ich von der Hardware alles zusammen, und es funktioniert auch, jetzt kann ich anfangen, mich mit VIS oder sowas zu beschäftigen... bin aber auch gar kein Grafiker..
@darkiop @dos1973 Unter dem Downloadlink ist findet ihr jetzt auch ein Demoprojekt.
@gravidi Habe eigentlich nur zwei Widgets verwendet. Das Image8 Widget für die schaltbaren Flächen und normale Slider für die Steuerung des Dimmers. Ansonsten sind es einfach nur Textfelder, in die Daten geschrieben werden.
Sieht wirklich klasse aus! Habe mir daraus mein Vis zusammengebaut. Falls du noch Inspirationen für weitere Objekte brauchst: Eine Musikanlage und eine Lichterkette hätte ich noch hier...
Das CSS hat mir sehr geholfen für die Slider. -
Das sind wirklich klasse Bilder ! Hut ab! Als Iobroker-Vis-Anfänger weiß ich allerdings nicht, wie ich das importieren soll. Inklusive der Bilder etc....
Ich möchte gerne etwas für ein IPhone bauen. -
Super schön!!! Gefällt mir sehr gut! Danke @pat3195
Würde mich sehr freuen wenn du immer mal wieder Updates da lässt. Ich denk da sprech ich für einige hier :)P.s.: bin auch ein Anfänger und habs jetzt mal bei mir importiert. Aber noch check ich nicht so recht, wie ich zb. beim Planzenwidget meine eigene Xiaomi Mi Flower Care, oder einfach einen meiner Dimmer dranhängen kann...
Hat da jemand ein gutes Tutorial für mich wie man mit so einem Template arbeitet?
Die Idee ist echt super. Was mich allerdings erstmal stört ist, dass du alles als Grafik umsetzt und dann dementsprechend einbindest. Sprich du bindest eine Hintergrundgrafik ein und legst das Icon drüber. Es ist halt wesentlich einfacher solch Dinge mit CSS zu lösen und bedarf eigentlich nur minimale Programmierkenntnisse. In dem Fall wären das nur paar kurze Befehle in CSS, die genau das bewirken, was du erzielen möchtest.
Du sparst dir dann auch viel Rechenpower ein.
Ich möchte gerne etwas für ein IPhone bauen.@thobastian Vielleicht kommt die Antwort jetzt etwas zu spät, aber schau mal im VIS oben in der Leiste unter „Setup -> Projekt-Export/import -> Import“ Dort kannst du das Demoprojekt importieren.
@Georg-Bachmann Danke für das Feedback. Schön zu hören. Das nächste Update kommt demnächst.
Zur Flower Care Anzeige: Du kannst ganz einfach das Textfeld, in das ein Wert geschrieben werden soll anklicken und oben rechts in den Eigenschaften eines Textfeldes bei „Object ID“ aus der Liste den gewünschten Datenpunkt deiner Pflanze auswählen.
Leider muss man die Werte des Flower Care Sensors manuell in vier Textfelder verlinken.Hoffe das hat deine Frage beantwortet.
@NukNuk Danke für die Tipps! Ich benutze den ioBroker jetzt ca. einen Monat. Als ich mir das Design gebaut habe, war das für mich die einfachste/schnellste Lösung und wusste auch nicht, wie man das anders umsetzten kann, da ich mich in der Thematik noch nicht so auskenne. Vielleicht werde ich es in Zukunft anders lösen, aber für Einsteiger wie mich und vermutlich auch andere ohne große CSS Kenntnisse ist das eine gute Möglichkeit schnell eine kleine VIS zusammen zu basteln.
Das sieht ja mal richtig klasse aus !! Da ich meine VIS auch endlich mal von "schnell mit Hausmitteln gebaut" zu "kann man so lassen" umbauen will, werde ich ganz sicher auf Dein Material zurückgreifen! Vielen Dank dafür!
ich habe vor ein paar Tagen das erste Mal von ioBroker gehört und finde es echt super, dass Leute das System in ihrer Freizeit entwickelt haben und auch in Zukunft weiterentwickeln werden. Ich bin leider kein Programmierer, sondern Designer und kann daher nicht aktiv zur Weiterentwicklung von ioBroker beitragen. Was ich allerdings kann ist ein Design für VIS zu gestalten.
Deshalb habe ich ein ioBroker User Interface Kit zum Downloaden erstellt. Es ist ein Set aus verschiedenen Hintergründen und Icons und wird nach und nach von mir weiterentwickelt. Daher wird man vermutlich erst mal nur kleinere statt komplexe Visualisierungen erstellen können.
Würde gerne noch eigene Widgets machen die zum Design passen, aber leider hab ich davon absolut keine Ahnung
Für die Schrift benötigt Ihr den vis-google-fonts.0 Adapter. Dort findet ihr dann die Schrift "Comfortaa".
Hier könnt ihr euch das Kit ansehen: ioBroker UI Kit
Und hier könnt ihr es downloaden: Download
Ich hoffe der ein oder andere kann damit was anfangen.
Update 23.6.
-Custom CSS für Slider Widget horizontal/vertikal
-Demoprojekt zum Importieren mit hochgeladenUpdate 28.6.
-Neue Icons darunter auch ein Set der gängigsten SprachassistentenUpdate 07.8.
-Neue Icons für Netatmo Darstellung
-Neue Hintergründe (Tür auf/zu, Steckdose, Lautsprecher, Computer)@pat3195 Hi, sehr schönes Design-Kit!
@eMd hat mich darauf aufmerksam gemacht.
Das würde glaube ich auch ganz gut mit iQontrol zusammen passen:
https://forum.iobroker.net/topic/22039/neuer-adapter-visualisierung-iqontrol
https://github.com/sbormann/iobroker.iqontrol
Mit der neuen Version kann man Hintergründe und Icons selbst anpassen und mann kommt ziemlich schnell zu einem Ergebnis.
Ihr könnt ja mal schauen.
LG!
LG!
@s-bormann hat da noch niemand drauf geklickt oder ist das nur bei mir so.
github link
da fehlt nur ein .iqontrol
https://github.com/sbormann/ioBroker -> https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
@Homoran jetzt wo du´s geschrieben hast...hab ich auch die ganze Zeile gelesen:woman-facepalming:
Update 23.6.
