  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    @passuff
    Schalte bei der backitup-Instanz den Loglevel im Adminfenster auf „debug“. Dann iobroker mit iobroker stop und iobroker start neu starten. Was seht jetzt im Log bezgl. backitup?
    passuff
    #2033
    @Stabilostick
    Läuft wieder... Warum er für 6 Wochen ausgesetzt hatte, kann ich nicht mehr nachvollziehen...
    • P passuff
      @Stabilostick
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #2034
      @passuff
      Wenn er schon die ganze Zeit probiert hat, die zweite Instanz zu starten, wäre das die logische Erklärung
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @passuff
        passuff
        #2035
        @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
        Nein, das war erst nachdem ich die Ausführungszeit auf die aktuelle Zeit aktualisiert hatte. In den logs der vorherigen Tage war kein einziger backitup Eintrag. Es scheint, als war der Adapter eingefroren.
        • P Offline
          PatrickFro
          #2036
          Moin zusammen,
          seit heute habe ich leider folgende Fehler und hab dabei bemerkt, dass noch sehr viele Backups vorhanden sind, obwohl nur 3 immer verbleiben sollen.
          backitup.0	2019-07-21 11:23:02.561	error	[ERROR] [total/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
          backitup.0	2019-07-21 11:23:02.560	error	[ERROR] [total/mysql] [IGNORED] Error: spawn mysqldump ENOENT
          Hat jemand eine Idee?
          • P PatrickFro
            Moin zusammen,
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #2037
            @PatrickFro
            Deine Config für das mysql Backup ist entweder nicht korrekt (Pfadangabe zur mysqldump) oder mysqldump ist nicht installiert.
            Was auch sein kann, dass deinem User iobroker Rechte fehlen. Lass mal den Installer Fix drüberlaufen (siehe Signatur)
            • simatecS simatec
              @PatrickFro
              PatrickFro
              #2038
              @simatec said in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
              mysqldump
              Den Fix habe ich nochmal laufen lassen, keine Änderung, Fehler tauchen weiterhin auf.
              MySQL-Installation hat wohl nur zum Teil funktioniert:
              pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo iobroker stop
              pi@ioBroker-Pi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2019-07-03
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/3)
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
              pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker start
              pi@ioBroker-Pi:~ $ which mysqldump
              pi@ioBroker-Pi:~ $ apt-get install mysql-server mysql-client
              E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
              E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sin d Sie root?
              pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo apt-get install mysql-server mysql-client
              The following additional packages will be installed:
              default-mysql-client default-mysql-server galera-3 gawk libaio1
              libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl libdbd-mysql-perl
              libdbi-perl libencode-locale-perl libfcgi-perl libhtml-parser-perl
              libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl
              libhttp-message-perl libio-html-perl libjemalloc1 liblwp-mediatypes-perl
              libmariadbclient18 libreadline5 libsigsegv2 libterm-readkey-perl
              libtimedate-perl liburi-perl lsof mariadb-client-10.1
              mariadb-client-core-10.1 mariadb-common mariadb-server-10.1
              mariadb-server-core-10.1 mysql-common socat
              Vorgeschlagene Pakete:
              gawk-doc libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl
              libsql-statement-perl libdata-dump-perl libipc-sharedcache-perl libwww-perl
              mailx mariadb-test tinyca
              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
              mariadb-server-core-10.1 mysql-client mysql-common mysql-server socat
              0 aktualisiert, 36 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen 23,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 174 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
              Holen:1 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian stretch/main armhf lib sigsegv2 armhf 2.10-5 [28,4 kB]
              Holen:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf g awk armhf 1:4.1.4+dfsg-1 [508 kB]
              Holen:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf m ysql-common all 5.8+1.0.2 [5.608 B]
              Fehl:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mariadb-commo n all 10.1.37-0+deb9u1
              404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
              Holen:5 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf g alera-3 armhf 25.3.19-2+rpi1 [874 kB]
              Holen:6 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf l ibdbi-perl armhf 1.636-1+b1 [759 kB]
              Holen:7 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf lsof armhf 4.89+dfsg-0.1 [311 kB]
              Holen:8 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf l ibaio1 armhf 0.3.110-3 [9.366 B]
              Holen:9 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf l ibreadline5 armhf 5.2+dfsg-3 [103 kB]
              Fehl:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mariadb-clie nt-core-10.1 armhf 10.1.37-0+deb9u1
              Holen:11 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libconfig-inifiles-perl all 2.94-1 [53,4 kB]
              Holen:12 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libjemalloc1 armhf 3.6.0-9.1 [81,1 kB]
              Fehl:13 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mariadb-clie nt-10.1 armhf 10.1.37-0+deb9u1
              Fehl:14 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mariadb-serv er-core-10.1 armhf 10.1.37-0+deb9u1
              Holen:15 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf socat armhf 1.7.3.1-2+deb9u1 [320 kB]
              Fehl:16 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mariadb-serv er-10.1 armhf 10.1.37-0+deb9u1
              Holen:17 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf defa ult-mysql-client all 1.0.2 [3.050 B]
              Holen:18 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf default-mysql-server all 1.0.2 [3.048 B]
              Holen:19 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbia n stretch/main armhf libhtml-tagset-perl all 3.20-3 [12,7 kB]
              Holen:20 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbia n stretch/main armhf liburi-perl all 1.71-1 [88,6 kB]
              Holen:21 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libh tml-parser-perl armhf 3.72-3 [101 kB]
              Holen:22 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libc gi-pm-perl all 4.35-1 [222 kB]
              Holen:23 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libfcgi-perl armhf 0.78-2 [34,6 kB]
              Holen:24 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libc gi-fast-perl all 1:2.12-1 [11,2 kB]
              Fehl:25 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libmariadbcl ient18 armhf 10.1.37-0+deb9u1
              Holen:26 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libdbd-mysql-perl armhf 4.041-2 [108 kB]
              Holen:27 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libencode-locale-perl all 1.05-1 [13,7 kB]
              Holen:28 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libhtml-template-perl all 2.95-2 [67,1 kB]
              Holen:29 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbia n stretch/main armhf libtimedate-perl all 2.3000-2 [42,2 kB]
              Holen:30 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libhttp-date-perl all 6.02-1 [10,7 kB]
              Holen:31 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libi o-html-perl all 1.001-1 [17,6 kB]
              Holen:32 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf liblwp-mediatypes-perl all 6.02-1 [22,1 kB]
              Holen:33 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbia n stretch/main armhf libhttp-message-perl all 6.11-1 [75,9 kB]
              Holen:34 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libterm-readkey-perl armhf 2.37-1 [26,3 kB]
              Holen:35 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mysql-clien t armhf 5.5.9999+default [1.700 B]
              Holen:36 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mysql-serve r armhf 5.5.9999+default [1.706 B]
              Es wurden 3.915 kB in 4 s geholt (902 kB/s).
              E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/ m/mariadb-10.1/mariadb-common_10.1.37-0+deb9u1_all.deb 404 Not Found [IP: 2a00 :1098:0:80:1000:75:0:3 80]
              E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/ m/mariadb-10.1/mariadb-client-core-10.1_10.1.37-0+deb9u1_armhf.deb 404 Not Fou nd [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
              E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/ m/mariadb-10.1/mariadb-client-10.1_10.1.37-0+deb9u1_armhf.deb 404 Not Found [I P: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
              E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/ m/mariadb-10.1/mariadb-server-core-10.1_10.1.37-0+deb9u1_armhf.deb 404 Not Fou nd [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
              E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/ m/mariadb-10.1/mariadb-server-10.1_10.1.37-0+deb9u1_armhf.deb 404 Not Found [I P: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
              E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/ m/mariadb-10.1/libmariadbclient18_10.1.37-0+deb9u1_armhf.deb 404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
              E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get upda te« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
              pi@ioBroker-Pi:~ $ --fix-missing
              -bash: --fix-missing: Kommando nicht gefunden.
              pi@ioBroker-Pi:~ $ apt-get update
              W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDirectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
              E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
              E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
              W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
              W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
              pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo apt-get update
              Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
              Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
              Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease [4.620 B]
              Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
              Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [221 kB]
              Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/ui armhf Packages [45,0 kB]
              Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages [1.004 B]
              Holen:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/non-free armhf Packages [95,5 kB]
              Es wurden 12,1 MB in 9 s geholt (1.218 kB/s).
              pi@ioBroker-Pi:~ $ mysql -uroot -p
              -bash: mysql: Kommando nicht gefunden.
              pi@ioBroker-Pi:~ $ CREATE USER 'iobroker'@'%' IDENTIFIED BY 'iobroker';
              -bash: CREATE: Kommando nicht gefunden.
              pi@ioBroker-Pi:~ $ GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'iobroker'@'%';
              -bash: GRANT: Kommando nicht gefunden.
              pi@ioBroker-Pi:~ $ FLUSH PRIVILEGES;==========================================================================
              -bash: FLUSH: Kommando nicht gefunden.
              -bash: ==========================================================================: Kommando nicht gefunden.
              pi@ioBroker-Pi:~ $
              npi@ioBroker-Pi:~ $ Welcome to the ioBroker installation fixer!
              -bash: Welcome: Kommando nicht gefunden.
              pi@ioBroker-Pi:~ $ Script version: 2019-07-03
              -bash: Script: Kommando nicht gefunden.
              pi@ioBroker-Pi:~ $
              .pi@ioBroker-Pi:~ $ You might need to enter your password a couple of times.
              -bash: You: Kommando nicht gefunden.
              pi@ioBroker-Pi:~ $
              pi@ioBroker-Pi:~ $ ==========================================================================
              pi@ioBroker-Pi:~ $
              pi@ioBroker-Pi:~ $
              pi@ioBroker-Pi:~ $ Installing prerequisites (1/3)
              -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' pi@ioBroker-Pi:~ $ ========================================================================== -bash: ==========================================================================: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ ========================================================================== -bash: ==========================================================================: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Checking ioBroker user and directory permissions (2/3) -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort ('
              pi@ioBroker-Pi:~ $
              pi@ioBroker-Pi:~ $ Created /etc/sudoers.d/iobroker
              -bash: Created: Kommando nicht gefunden.
              pi@ioBroker-Pi:~ $ Fixing directory permissions...
              -bash: Fixing: Kommando nicht gefunden.
              pi@ioBroker-Pi:~ $
              pi@ioBroker-Pi:~ $ Checking autostart (3/3)
              -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' pi@ioBroker-Pi:~ $ ========================================================================== -bash: ==========================================================================: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ Enabling autostart... -bash: Enabling: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Autostart enabled! -bash: Autostart: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ ========================================================================== -bash: ==========================================================================: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ Your installation was fixed successfully -bash: Your: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Run iobroker start to start ioBroker again! -bash: Run: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ ========================================================================== -bash: ==========================================================================: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker start -bash: pi@ioBroker-Pi:~: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ which mysqldump -bash: pi@ioBroker-Pi:~: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ apt-get install mysql-server mysql-client -bash: pi@ioBroker-Pi:~: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung) -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort ('
              pi@ioBroker-Pi:~ $ E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sin d Sie root?
              -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo apt-get install mysql-server mysql-client -bash: pi@ioBroker-Pi:~: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Paketlisten werden gelesen... Fertig -bash: Paketlisten: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. -bash: Abhängigkeitsbaum: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig -bash: Statusinformationen: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ The following additional packages will be installed: -bash: The: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ default-mysql-client default-mysql-server galera-3 gawk libaio1 -bash: default-mysql-client: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl libdbd-mysql-perl -bash: libcgi-fast-perl: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ libdbi-perl libencode-locale-perl libfcgi-perl libhtml-parser-perl -bash: libdbi-perl: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl -bash: libhtml-tagset-perl: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ libhttp-message-perl libio-html-perl libjemalloc1 liblwp-mediatypes-perl -bash: libhttp-message-perl: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ libmariadbclient18 libreadline5 libsigsegv2 libterm-readkey-perl -bash: libmariadbclient18: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ libtimedate-perl liburi-perl lsof mariadb-client-10.1 -bash: libtimedate-perl: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ mariadb-client-core-10.1 mariadb-common mariadb-server-10.1 -bash: mariadb-client-core-10.1: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ mariadb-server-core-10.1 mysql-common socat -bash: mariadb-server-core-10.1: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Vorgeschlagene Pakete: -bash: Vorgeschlagene: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ gawk-doc libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl -bash: gawk-doc: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ libsql-statement-perl libdata-dump-perl libipc-sharedcache-perl libwww-perl -bash: libsql-statement-perl: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ mailx mariadb-test tinyca -bash: mailx: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert: -bash: Die: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ default-mysql-client default-mysql-server galera-3 gawk libaio1 -bash: default-mysql-client: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl libdbd-mysql-perl -bash: libcgi-fast-perl: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ libdbi-perl libencode-locale-perl libfcgi-perl libhtml-parser-perl -bash: libdbi-perl: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl -bash: libhtml-tagset-perl: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ libhttp-message-perl libio-html-perl libjemalloc1 liblwp-mediatypes-perl -bash: libhttp-message-perl: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ libmariadbclient18 libreadline5 libsigsegv2 libterm-readkey-perl hf libfcgi-perl armhf 0.78-2 [34,6 k-bash: libmariadbclient18: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ libtimedate-perl liburi-perl lsof mariadb-client-10.1 -bash: libtimedate-perl: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ mariadb-client-core-10.1 mariadb-common mariadb-server-10.1 -bash: mariadb-client-core-10.1: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ mariadb-server-core-10.1 mysql-client mysql-common mysql-server socat -bash: mariadb-server-core-10.1: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ 0 aktualisiert, 36 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. -bash: 0: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Es müssen 23,7 MB an Archiven heruntergeladen werden. -bash: Es: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Nach dieser Operation werden 174 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt. -bash: Nach: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Möchten Sie fortfahren? [J/n] j -bash: Möchten: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:1 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian stretch/main armhf lib sigsegv2 armhf 2.10-5 [28,4 kB] -bash: Holen:1: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf g awk armhf 1:4.1.4+dfsg-1 [508 kB] -bash: Holen:2: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf m ysql-common all 5.8+1.0.2 [5.608 B] -bash: Holen:3: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Fehl:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mariadb-commo n all 10.1.37-0+deb9u1 -bash: Fehl:4: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80] -bash: 404: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:5 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf g alera-3 armhf 25.3.19-2+rpi1 [874 kB] -bash: Holen:5: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:6 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf l ibdbi-perl armhf 1.636-1+b1 [759 kB] -bash: Holen:6: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:7 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf lsof armhf 4.89+dfsg-0.1 [311 kB] -bash: Holen:7: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:8 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf l ibaio1 armhf 0.3.110-3 [9.366 B] -bash: Holen:8: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:9 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf l ibreadline5 armhf 5.2+dfsg-3 [103 kB] -bash: Holen:9: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Fehl:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mariadb-clie nt-core-10.1 armhf 10.1.37-0+deb9u1 -bash: Fehl:10: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80] -bash: 404: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:11 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libconfig-inifiles-perl all 2.94-1 [53,4 kB] -bash: Holen:11: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:12 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libjemalloc1 armhf 3.6.0-9.1 [81,1 kB] -bash: Holen:12: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Fehl:13 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mariadb-clie nt-10.1 armhf 10.1.37-0+deb9u1 -bash: Fehl:13: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80] -bash: 404: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Fehl:14 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mariadb-serv er-core-10.1 armhf 10.1.37-0+deb9u1 -bash: Fehl:14: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80] -bash: 404: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:15 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf socat armhf 1.7.3.1-2+deb9u1 [320 kB] -bash: Holen:15: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Fehl:16 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mariadb-serv er-10.1 armhf 10.1.37-0+deb9u1 -bash: Fehl:16: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80] -bash: 404: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:17 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf defa ult-mysql-client all 1.0.2 [3.050 B] -bash: Holen:17: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:18 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf default-mysql-server all 1.0.2 [3.048 B] -bash: Holen:18: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:19 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbia n stretch/main armhf libhtml-tagset-perl all 3.20-3 [12,7 kB] -bash: Holen:19: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:20 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbia n stretch/main armhf liburi-perl all 1.71-1 [88,6 kB] -bash: Holen:20: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:21 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libh tml-parser-perl armhf 3.72-3 [101 kB] -bash: Holen:21: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:22 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libc gi-pm-perl all 4.35-1 [222 kB] -bash: Holen:22: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:23 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libfcgi-perl armhf 0.78-2 [34,6 kB] -bash: Holen:23: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:24 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libc gi-fast-perl all 1:2.12-1 [11,2 kB] -bash: Holen:24: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Fehl:25 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libmariadbcl ient18 armhf 10.1.37-0+deb9u1 -bash: Fehl:25: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80] -bash: 404: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:26 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libdbd-mysql-perl armhf 4.041-2 [108 kB] -bash: Holen:26: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:27 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libencode-locale-perl all 1.05-1 [13,7 kB] -bash: Holen:27: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:28 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libhtml-template-perl all 2.95-2 [67,1 kB] -bash: Holen:28: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:29 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbia n stretch/main armhf libtimedate-perl all 2.3000-2 [42,2 kB] -bash: Holen:29: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:30 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libhttp-date-perl all 6.02-1 [10,7 kB] -bash: Holen:30: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:31 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libi o-html-perl all 1.001-1 [17,6 kB] -bash: Holen:31: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:32 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf liblwp-mediatypes-perl all 6.02-1 [22,1 kB] -bash: Holen:32: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:33 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbia n stretch/main armhf libhttp-message-perl all 6.11-1 [75,9 kB] -bash: Holen:33: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:34 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libterm-readkey-perl armhf 2.37-1 [26,3 kB] -bash: Holen:34: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:35 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mysql-clien t armhf 5.5.9999+default [1.700 B] -bash: Holen:35: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:36 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mysql-serve r armhf 5.5.9999+default [1.706 B] -bash: Holen:36: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Es wurden 3.915 kB in 4 s geholt (902 kB/s). -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort ('
              pi@ioBroker-Pi:~ $ E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/ m/mariadb-10.1/mariadb-common_10.1.37-0+deb9u1_all.deb 404 Not Found [IP: 2a00 :1098:0:80:1000:75:0:3 80]
              -bash: E:: Kommando nicht gefunden.
              pi@ioBroker-Pi:~ $ E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/ m/mariadb-10.1/mariadb-client-core-10.1_10.1.37-0+deb9u1_armhf.deb 404 Not Fou nd [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
              pi@ioBroker-Pi:~ $ E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/ m/mariadb-10.1/mariadb-client-10.1_10.1.37-0+deb9u1_armhf.deb 404 Not Found [I P: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
              pi@ioBroker-Pi:~ $ E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/ m/mariadb-10.1/mariadb-server-core-10.1_10.1.37-0+deb9u1_armhf.deb 404 Not Fou nd [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
              pi@ioBroker-Pi:~ $ E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/ m/mariadb-10.1/mariadb-server-10.1_10.1.37-0+deb9u1_armhf.deb 404 Not Found [I P: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
              pi@ioBroker-Pi:~ $ E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/ m/mariadb-10.1/libmariadbclient18_10.1.37-0+deb9u1_armhf.deb 404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
              pi@ioBroker-Pi:~ $ E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get upda te« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
              -bash: vielleicht: Kommando nicht gefunden.
              pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ --fix-missing
              pi@ioBroker-Pi:~ $ -bash: --fix-missing: Kommando nicht gefunden.
              -bash: -bash:: Kommando nicht gefunden.
              pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ apt-get update
              pi@ioBroker-Pi:~ $ W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDirectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
              -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' pi@ioBroker-Pi:~ $ E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung) -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort ('
              pi@ioBroker-Pi:~ $ E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
              pi@ioBroker-Pi:~ $ W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
              -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' pi@ioBroker-Pi:~ $ W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung) -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort ('
              pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo apt-get update
              pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
              pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
              pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease [4.620 B]
              pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
              -bash: Holen:4: Kommando nicht gefunden.
              pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [221 kB]
              pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/ui armhf Packages [45,0 kB]
              pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages [1.004 B]
              pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/non-free armhf Packages [95,5 kB]
              pi@ioBroker-Pi:~ $ Es wurden 12,1 MB in 9 s geholt (1.218 kB/s).
              -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
              pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ mysql -uroot -p
              pi@ioBroker-Pi:~ $ -bash: mysql: Kommando nicht gefunden.
              pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ CREATE USER 'iobroker'@'%' IDENTIFIED BY 'iobroker';
              pi@ioBroker-Pi:~ $ -bash: CREATE: Kommando nicht gefunden.
              pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'iobroker'@'%';
              pi@ioBroker-Pi:~ $ -bash: GRANT: Kommando nicht gefunden.
              pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ FLUSH PRIVILEGES;
              pi@ioBroker-Pi:~ $
              Damit bin ich leider komplett überfordert... Was kann ich tun, was sollte ich tun? ;-)
              • P PatrickFro
                mysqldump
                Autostart enabled!
                pi@ioBroker-Pi:~ $
                pi@ioBroker-Pi:~ $
                pi@ioBroker-Pi:~ $
                pi@ioBroker-Pi:~ $
                pi@ioBroker-Pi:~ $
                pi@ioBroker-Pi:~ $
                pi@ioBroker-Pi:~ $
                pi@ioBroker-Pi:~ $
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #2039
                @PatrickFro
                Hier geht es eigentlich um backitup und nicht mysql.
                Aber im Forum gibt es einige Anleitungen zum einrichten von mysql ....
                Siehe Bsp. hier: https://forum.iobroker.net/topic/6893/mysql-einrichten
                • P Offline
                  PatrickFro
                  #2040
                  MySql habe ich ggf. etwas vorschnell mit mysqldump verwechselt...
                  ich merke gerade, dass ich nicht mehr auf den Raspberry komme und auch iobroker nicht mehr ansprechbar ist...
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #2041
                    Nach dem "JS-Controller-Desaster" ( :) eigene Zertifikate....) wollte ich eigentlich ein Voll-Backup einspielen, bis mir dann auffiel, dass das schon seit 4 Wochen nicht mehr funktioniert (Minimal läuft). Also Debug etc., ist aber kein Fehler zu finden, er loggt einfach bis zum Skt. Nimmerleinstag 0% gepackt und legt ein 10 Byte großes Backup an.
                    Unter anderem fiel mir dann auf, dass ein Voll-Backup (bei denen die noch liefen) mittlerweile ~90 Minuten dauert. Wird wohl an der Java-Backup-Methode (=nötig, damit es auch für Windows funktioniert?) liegen. Ist allerdings blöd wenn man den ioB stoppt und 90 Minuten nix mit "smart" ist, selbst nachts wenn man das Backup laufen lässt.
                    Also habe ich mir notgedrungen ein Shell-Skript mit tar, rsync und per cron zusammen gehämmert, damit wenigstens mal wieder ein aktuelles Voll-Backup verfügbar ist. Das die Java-Routine langsamer ist war mir schon klar, überrascht war ich dann aber doch. Direkt ausgeführt dauert das Backup gerade mal 10 Minuten und ich konnte es von ~1GB auf ~800MB shrinken, da ich auch das (für mich unnötige) "history"-Verzeichnis weglassen konnte.
                    Deswegen habe ich jetzt das Voll-Backup deaktiviert und die Fehlersuche eingestellt, aber wäre es ev. eine Option quasi einen eigenen Backup-Befehl im Voll-Backup zu ermöglichen? So könnte man bei Bedarf selbst Anpassungen vornehmen :)
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    P simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      passuff
                      #2042
                      @SBorg sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                      Das würde mich ebenfalls freuen.!!
                      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #2043
                        Mit großer Wahrscheinlichkeit kann auf irgndwelche geöffneten dateien nicht zugegriffen werden.
                        Dafür hat backitup die Option zum stoppen.
                        Da gebe ich dir recht ... 90 Minuten ist schon ne lange Zeit. Aber mit fast 1 Gb hast auch ne recht große Installation.
                        Die Frage stellt sich mir generell, ob man ein Fullbackup benötigt. Ich hatte es damals nur auf Userwunsch mit aufgenommen.
                        Ich denke mit dem Minimal (Standard) hat man alles was man benötigt, um seinen iobroker im Ernstfall wieder herzustellen.
                        sigi234S K SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #2044
                          Ist doch gar nicht`s ich habe 5,4 GB..............und es geht einwandfrei.
                          • simatecS simatec
                            Kueppert
                            #2045
                            @simatec ich habe vor paar Tagen mein System komplett neu aufgesetzt mit dem minimal Backup. Hat soweit gut geklappt (nur die Adapter, die ich über git installiert hatte, musste ich von Hand installieren). Super geiler Adapter- einer der wichtigsten von allen finde ich. Top Arbeit :)
                            MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Kueppert
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #2046
                              @Kueppert
                              Vorallem hat man jetzt keinen Streß mehr.
                              IObroker neu aufgesetzt, Backup zurück in's System, 2 Stunden warten, fertig.
                              Aus diesem Grund setzt ich bei einem Node-Backup das komplette System neu auf.
                              alles andere ist bei mir bisher gescheitert.
                              IObroker auf dem NUC als VM.
                              • P passuff
                                PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                #2047
                                @passuff
                                Wenn du über PuTTY den Befehl ausführst den wir damals verwendet haben als backitup noch kein Adapter war, könntest du diesen nach deinen Wünschen anpassen und ausführen
                                Aber halt nur über Konsole.
                                Bin aber auch wie simatec der Meinung dass das minimale Backup reicht. Ich hatte damals ein paar Shell Scripte die ich mit sichern wollte, da war es schon praktisch.
                                • simatecS simatec
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2048
                                  Muss ich verneinen, deswegen "störten" mich ja die 90 Minuten in denen der ioB nicht läuft. Ich hatte es auch per Hand angestoßen und vorher sichergestellt, dass alle ioB-Prozesse nicht mehr laufen.
                                  Hätte bspw. in meinem Fall nix genutzt, denn nach dem missglückten JS-Controller-Update (und der war im stable Repo ;) ) hätte ich der Bequemlichkeit halber einfach ein Backup eingespielt, ohne mich selbst um eine Reparatur zu bemühen. Damit wären auch die meisten User schlichtweg überfordert (so "ohne" war das nicht). Mir würde es persönlich widerstreben bei einer Neuinstallation alle Adapter wieder von Hand zu installieren. Das dauert auch alles. Ich komme halt aus der IT-Welt und bin deswegen schon von Hause aus faul, denn wozu hat man denn sonst den ganzen IT-Kram?
                                  Sollte einem das Leben doch erleichtern... (OK, Ironie aus)
                                  Aber so ist es jetzt gut. Zwar kA. warum er kein Voll-Backup mehr fährt, aber Minimal per BackitUp und Voll per Skript, so passt das schon :)
                                  • SBorgS SBorg
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #2049
                                    Wieso von Hand?? Beim Standard-Backup werden alle Adapter automatisch neu installiert.
                                    Alle Daten wie Scripte, Vis etc sind ebenfalls vorhanden.
                                    Du hast mit dem Standard ein komplett neu augesetztes System mit all deinen Adaptern und Einstellungen.
                                    Ein Total sichert dir all deine Bugs mit und per Restore dann auch auf dein neues System.
                                    • simatecS simatec
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #2050
                                      Hehehe, ich habe nur einen einzigen Bug im System. Sonst wäre auch etwas falsch... ;)
                                      ...und kein Glaubenskrieg. Jeder hat so seine eigenen Anforderungen. Der eine will unbedingt sein "history"-Verzeichnis sichern, mir sind bspw. die Daten dort egal. Ich habe schon mal nur die ein- oder andere Datei wieder benötigt. Sache von 2 Minuten. Aber dafür alles platt machen und (gerade bei größeren Installationen) nun Ewigkeiten warten (und ich habe auch noch reine GitHub-Adapter die ich von Hand nachinstallieren muss; war ev. mit "alle" missverständlich ausgedrückt, sorry). Meine IT muss rennen, aber ich bin halt auch nicht wie die meisten.
                                      simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2051
                                        @SBorg
                                        Nochmal zum Verständnis ... auch für den restore eines Standard-Backups muss nicht das ganze System neu aufgesetzt werden.
                                        ich denke da liegt deinerseits ein Denkfehler vor.
                                        Auch iobroker neu installieren, wenn mal was schief ging, ist mit 3-4 Befehlen auf der Konsole erledigt.
                                        Also das dauert alles keine 15 Minuten und dein Restore ist durch ... Dann halt noch etwas warten, bis alle Adapter wieder automatisch installiert sind und gut ist das ...
                                        • SBorgS SBorg
                                          #2052
                                          Das ist aber auch das Einzige neben den History Daten.
                                          Alles andere geht vollautomatisch und dauert je nach Hardware eben ein wenig.
                                          Aber Hand On Time ist minimal
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
