[Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
@LJSven sagte in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
// Einstellung teilnehmende Homematic Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID
var IDGruppe11 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Galerie";
var IDGruppe12 = "";
var IDGruppe13 = "";
var IDGruppe14 = "";
var IDGruppe15 = "";
var Grp1ZufAnz = 3; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetesmit dieser Einstellung wird aus 3 Gruppenmitgliedern zufällig eine augewählt, wobei 2 davon fakes sind.
also wird das eine Geräte mit einer Wahrscheinlichkeit von 33% bei jeder Auswahl selektiert.
kannst du bitte IDGruppe12 und 13 mit einem Leerzeichen versehen also = " " .vG Looxer
Hi
enn ich SunSet eingebe, die ganze Nacht geschaltet wird.
auf Anhieb nicht - kannst du mal die Konfiguration dazu posten ?
also die eingestellten Zeiten.vG Looxer
@looxer01 sagte in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
Hi
var KeyWordSunDown = "SunSet"; // SONNENUNTERGANG - Bitte dieses Keyword in ZeitxVon oder ZeitxBis eintragen wenn Astrozeit gewünscht ist var KeyWordSunUp = "SunRise"; // SONNENAUFGANG - Bitte dieses Keyword in ZeitxVon oder ZeitxBis eintragen wenn Astrozeit gewünscht ist // Bei Eingabe des Keywords bei den Zeiten werden die Astrozeiten verwendet // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis var zeit1von = "SunSet"; //Aktivzeit von IDGruppe1 var zeit1bis = "22:15:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe1 var zeit2von = "SunSet"; //Aktivzeit von IDGruppe2 var zeit2bis = "23:00:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe2 var zeit3von = "23:30:00"; //Aktivzeit von IDGruppe3 var zeit3bis = "01:00:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe3 var zeit4von = "20:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe4 var zeit4bis = "03:00:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe4 var zeit5von = "20:15:00"; //Aktivzeit von IDGruppe5 var zeit5bis = "22:45:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe5 // Einstellungen der zufaelligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis var ein1von = 4; // Minuten IDGruppe1 von var ein1bis = 16; // Minuten IDGruppe1 bis var ein2von = 10; // Minuten IDGruppe2 von var ein2bis = 30; // Minuten IDGruppe2 bis var ein3von = 5; // Minuten IDGruppe3 von var ein3bis = 10; // Minuten IDGruppe3 bis var ein4von = 5; // Minuten IDGruppe4 von var ein4bis = 10; // Minuten IDGruppe4 bis var ein5von = 40; // Minuten IDGruppe5 von var ein5bis = 60; // Minuten IDGruppe5 bis // Einstellung je Gruppe für die maximale Startverzögerung in Minuten // bei 0 = keine Startverzögerung - bei z.B. 10 = Startverzögerung zwischen 0 und 10 in Minuten // var StartDelay1 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe1 var StartDelay2 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe2 var StartDelay3 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe3 var StartDelay4 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe4 var StartDelay5 = 0; // Maximale Startverzoegerung Gruppe5 // Einstellung Check-schedule - Voreinstellung z.B. alle 30 Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf nach Zufaelligkeit je ein Geraet der IDGruppe eingeschaltet var cron1 = 10; // checks alle x Minuten für IDGruppe1 var cron2 = 15; // checks alle x Minuten für IDGruppe2 var cron3 = 15; // checks alle x Minuten für IDGruppe3 var cron4 = 5; // checks alle x Minuten für IDGruppe4 var cron5 = 15; // checks alle x Minuten für IDGruppe5 // Einstellung teilnehmende Homematic Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID var IDGruppe11 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Galerie"; var IDGruppe12 = " "; var IDGruppe13 = " "; var IDGruppe14 = " "; var IDGruppe15 = " "; var Grp1ZufAnz = 3; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes var IDGruppe21 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Esszimmer"; // Licht Flur oben Wand; var IDGruppe22 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Wohnzimmer"; // Licht Terrassentuere var IDGruppe23 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Vitrine"; // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe var IDGruppe24 = " "; var IDGruppe25 = " "; var Grp2ZufAnz = 4; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes var IDGruppe31 = " "; // Licht Flur oben Wand; var IDGruppe32 = " "; // Licht Flur oben unten; var IDGruppe33 = " "; // Licht Kinderbad var IDGruppe34 = " "; var IDGruppe35 = " "; var Grp3ZufAnz = 0; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes var IDGruppe41 = " "; // Licht aussen Steinterrasse var IDGruppe42 = " "; // Licht Kinderbad var IDGruppe43 = " "; // Licht Schwimmbad Nebenlicht; var IDGruppe44 = " "; var IDGruppe45 = " "; var Grp4ZufAnz = 0; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes var IDGruppe51 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.TV"; var IDGruppe52 = " "; var IDGruppe53 = " "; var IDGruppe54 = " "; var IDGruppe55 = " "; var Grp5ZufAnz = 2; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes var logflag = true; // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa var ausflag = true; // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet // Experten-Einstellungen ....................................................................................................... var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSTest"; // in den objekten angelegte variable zur Bestimmung ob AWS aktiv ist - Kann auch ausgetauscht werden durch eine andere var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/AWSLogTest.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs var IgnoreWhenOn = false; // bei true: Ignoriert den Schaltvorgang, wenn das Geraet bereits eingeschaltet war var ErlieastSunDown = 16; // Die Stunde des fruehesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 16 Uhr var EarliestSunUp = 4; // Die Stunde des fruehesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 4 Uhr var LatestSunDown = 21; // Die Stunde des spätesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 21 Uhr var LatestSunUp = 8; // Die Stunde des spätestens Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 8 Uhr var EinschaltFlag = true; // Einschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte var AusschaltFlag = false; // Ausschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte var DimmAusschalt = 0; // Ausschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer) var DimmEinschalt = 100; // Einschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer) = Einschaltlevel auf den geschaltet wird var debug = false; -
ok, danke
könntest du bitte folgende Routine einbauen. Die ist nur zum debuggen und zeigt die Variablen die bei der Zeitermittlung eine Rolle spielen.
Es geht nur um die Zeilen nach " if (debug) {log("Routin............"
Du kannst dir auch mal die externe Datei erzeugen lassen. Laesst sich im Einstellungsbereich entsprechen einstellen.
viele Gruesse
Looxerif (!astrovon && !astrobis) { // wenn keine Astrozeit gesetzt ist und die bis Zeit kleiner ist --> nächster Tag für die BisZeit upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss } } if (debug) {log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " Berechnung der Zeiten: VON " + lower + " BIS " + upper,"info");} var now2 = new Date(); // store current date and time var currSec2 = now2.getTime(); // millisekunden seit 01.01.1970 /current millisecs var aktZeit = millisecToDate( currSec2); // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Einschaltzeit log ("aktuelle Zeit "+ aktZeit); log("zeitvon "+ zeitvon); log("zeitbis "+ zeitbis); log("Gruppe "+ Gruppe); log("astrovonDown "+ astrovonDown); log("astrovonUp "+ astrovonUp); log("astrobisDown "+ astrobisDown); log("astrobisUp "+ astrobisUp); log("lower "+ lower); log("upper "+ upper); -
log("upper "+ upper);Habe ich gemacht. Hier die Antwort ->
2019-07-18 14:15:00.073 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: aktuelle Zeit 14:15:00 2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitvon 20:00:00 2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitbis 03:00:00 2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Gruppe 4 2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonDown false 2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonUp false 2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisDown false 2019-07-18 14:15:00.075 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisUp false 2019-07-18 14:15:00.075 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: lower Thu Jul 18 2019 20:00:00 GMT+0200 (CEST) 2019-07-18 14:15:00.075 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: upper Fri Jul 19 2019 03:00:00 GMT+0200 (CEST) 2019-07-18 14:15:00.075 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Routine IsTimeInRange - Gruppe4 Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung 2019-07-18 14:15:00.085 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: aktuelle Zeit 14:15:00 2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitvon 20:15:00 2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitbis 22:45:00 2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Gruppe 5 2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonDown false 2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonUp false 2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisDown false 2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisUp false 2019-07-18 14:15:00.087 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: lower Thu Jul 18 2019 20:15:00 GMT+0200 (CEST) 2019-07-18 14:15:00.087 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: upper Thu Jul 18 2019 22:45:00 GMT+0200 (CEST) 2019-07-18 14:15:00.087 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Routine IsTimeInRange - Gruppe5 Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung 2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: aktuelle Zeit 14:15:00 2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitvon 23:30:00 2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitbis 01:00:00 2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Gruppe 3 2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonDown false 2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonUp false 2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisDown false 2019-07-18 14:15:00.094 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisUp false 2019-07-18 14:15:00.094 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: lower Thu Jul 18 2019 23:30:00 GMT+0200 (CEST) 2019-07-18 14:15:00.094 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: upper Fri Jul 19 2019 01:00:00 GMT+0200 (CEST) 2019-07-18 14:15:00.094 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Routine IsTimeInRange - Gruppe3 Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung 2019-07-18 14:15:00.098 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: aktuelle Zeit 14:15:00 2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitvon 19:30:00 2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitbis 23:00:00 2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Gruppe 2 2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonDown false 2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonUp false 2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisDown false 2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisUp false 2019-07-18 14:15:00.100 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: lower Thu Jul 18 2019 19:30:00 GMT+0200 (CEST) 2019-07-18 14:15:00.100 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: upper Thu Jul 18 2019 23:00:00 GMT+0200 (CEST) -
Im Anwesenheitsscript von @looxer01 erhalte ich folgende Fehlermeldung:
2019-11-09 18:57:00.023 - info: javascript.0 (22758) script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation: Routine IsTimeInRange - Gruppe2 aktuelle ist ist > als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true) 2019-11-09 18:57:00.063 - error: javascript.0 (22758) Error in callback: TypeError: Cannot set property '1' of undefined 2019-11-09 18:57:00.063 - error: javascript.0 (22758) at UpdateSwithTime (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:621:36) 2019-11-09 18:57:00.063 - error: javascript.0 (22758) at IsTimeInRange (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:570:9) 2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Object. (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:219:8) 2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1279:34) 2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) 2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) 2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at ontimeout (timers.js:498:11) 2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at tryOnTimeout (timers.js:323:5) 2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)Kann mir einer der Fachleute helfen, das zu verstehen bzw. das Skript anzupassen? Ich benutze dieses Script "https://forum.iobroker.net/topic/1671/vorlage-anwesenheitssimulation-script/2", dass bisher auch ganz gut gelaufen ist.
Danke für Eure Unterstützung.
Danke für das schöne Skript! Beim Erstellen von IKEA-Tradfri-Gruppen hatte ich das Problem, daß in Zeile 335 auf "SKRIPT" gematched wird, der Tradfri-Adapter aber "skript"-Punkte anlegt. Wie kann ich das REGEX auf case-insensitive umbauen?
if (eval(objIDGruppe).match('?i:STATE')) {
oder
if (eval(objIDGruppe).match('STATE/i')) {
funktioniert nicht......vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem.
Grüße,
mcmuller -
oder
Grüße,
mcmuller -
ich habs getestet und das Objekt ist aus meiner Sicht ok wie es dort beschrieben ist. Es funktioniert auf jeden Fall.
Der Javascript editor ist weniger tolerant als es früher der Fall war und manches kann ignoriert werden.
Das hier scheint mir dazuzugehören.vG Looxer
wenn ich den Anwesenheitssteuerungsflag ausschalte, dann bekomme ich diese Fehlermeldung.
Habe nichts geändert in Zeilt 293 oder 296.Woran liegt's?
Danke Euch!
EDIT: Fehler gefunden. Ich hatte noch unbekannte Geräte in den Gruppen!!!!!
Danke Euch!
ich habe hierzu eine alternatives Skript für mich gebastelt. Es verwendet keine Zufallszeiten, sondern einfach die Daten aus einem definierten Zeitraum aus der Historyinstanz (bei mir SQL). Fahre ich eine Woche weg, spiele ich einfach die letzte Woche ab und habe damit auch logische Lichtabfolgen. Ich habe es für 10 ids gebaut und es gibt keine Fehlerabfragen. Vielleicht hilft das ja auch jemandem von euch. Meine Scriptingfähigkeiten sind eher so Copy-Paste. Deshalb wiederholt sich hier auch 10mal der Code da ich sonst nicht wusste wie ich die asynchronen Arrays zusammen bekomme. Wer also Ideen zur Verbesserung hat, darf da gerne dran basteln. ;)//Das Script lädt eine Liste der Schaltvorgänge der angegebenen Datenpunkte für einen definierten Zeitraum und spielt diese dann nocheinmal ab. var Zeitspanne = 604800000; //Wie weit in der Vergangenheit mit dem Replay begonnen werden soll in ms (Tag:86400000, Woche: 604800000 ) var id1 ='sonoff.0.EG-KUECHE-Oberschranklicht.POWER'; //ids der zu Schaltenden Geraete var id2 ='sonoff.0.EG-KUECHE-Vitrinenlicht.POWER'; var id3 ='sonoff.0.EG-HWR-Deckenlicht.POWER'; var id4 ='sonoff.0.EG-FLUR-Deckenlicht.POWER'; var id5 ='sonoff.0.EG-WZ-Wandlicht.POWER'; var id6 ='sonoff.0.EG-WZ-Stehlampe.POWER'; var id7 ='sonoff.0.EG-BAD-Deckenlicht.POWER'; var id8 ='sonoff.0.OG-FLUR-Deckenlicht.POWER'; var id9 ='sonoff.0.OG-BAD-Deckenlicht.POWER'; var id10 ='sonoff.0.OG-OST-Deckenlicht.POWER'; //id1 var Pause1; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id1, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id1 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause1 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id1 +' : ' + Pause1 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause1);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); //id2 var Pause2; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id2, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id2 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause2 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id2 +' : ' + Pause2 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause2);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); //id3 var Pause3; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id3, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id3 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause3 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id3 +' : ' + Pause3 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause3);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); //id4 var Pause4; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id4, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id4 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause4 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id4 +' : ' + Pause4 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause4);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); //id5 var Pause5; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id5, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id5 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause5 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id5 +' : ' + Pause5 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause5);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); //id6 var Pause6; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id6, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id6 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause6 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id6 +' : ' + Pause6 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause6);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); //id7 var Pause7; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id7, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id7 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause7 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id7 +' : ' + Pause7 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause7);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); //id8 var Pause8; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id8, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id8 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause8 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id8 +' : ' + Pause8 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause8);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); //id9 var Pause9; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id9, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id9 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause9 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id9 +' : ' + Pause9 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause9);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); //id10 var Pause10; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id10, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id10 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause10 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id10 +' : ' + Pause10 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause10);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); -
