  4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
272 Beiträge 40 Kommentatoren 109.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • F
    F
    Florian112
    #173
    Guten Morgen,
    erstmal ein großes Lob an den looxer01.
    Ich teste das Script nun seit einigen Tagen und habe es auf meine Bedürfnisse (vermeintlich) für die Nutzung mit Shelly1 Lichtschalterrelais angepasst.
    Ich habe dazu einige Verständnisfragen:
    Ich habe die Einschaltdauer und die Häufigkeit der cronjobs nicht angepasst.
    Lediglich die Zeiträume und logischerweise die Schalter wurden von mir ersetzt.
    Jetzt kommt es in der "Fernsehphase" jedoch im Wohnzimmer häufig zu dunkelzeiten.
    Ziel sollte jedoch sein, dass im Wohnzimmer (Gruppe2) das Licht durchgängig leuchtet.
    Ich habe in Gruppe 2 nur 2 Räume zugeordnet und steuere mit Gruppe 3 das beliebig im Haus (WC, Küche oder Flur) mal das Licht eingeschaltet wird.
    Ich bin selber neu in iobroker und um Scripten nur rudimentär unterwegs.
    Die angegebene Anzahl der Geräte sollte doch dafür sorgen, dass immer ein Licht eingeschaltet ist, sofern diese exakt mit der Anzahl der zu schaltenden Geräte übereinstimmt, oder habe ich da einen Denkfehler?
    Die zweite Frage ist. Wozu brauche ich den State AWSaktiv? Ist das Script so gedacht, dass es rund um die uhr läuft und durch setzen der Variable auch etwas ausführt? Man könnte doch das ganze Script einfach mittels VIS Schalter aktivieren bzw deaktivieren, dann läuft die Simulation nicht ganztägig? Oder habe ich auch hier einen Denkfehler?
    Hat hier sonst noch jemand das Script mit Shellys in Benutzung?
    Sofern ich die Shellys über das Menü ins Script einfüge steht am Ende immer ein /Switch/. Da es in der Vorlage nicht vorhanden war habe ich es entfernt und es funktioniert trotzdem.
    Meine Frage: Was soll die o.g. Zeichenfolge?
    Vielen Dank vorab!
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Florian112
      Guten Morgen,
      Vielen Dank vorab!
      F
      F
      Florian112
      #174
      @looxer01
      Mir ist noch etwas aufgefallen.
      Ich habe das Script wie folgend mit Zeiten konfiguriert. Gestern abend bzw. heute morgen hat das Script bis nach 1 uhr noch fröhilich Licht an und aus geschaltet, obwohl es laut Zeitvorgabe nach 0 Uhr nichts mehr schalten sollte.
      Vor allem Gruppe 1 und Gruppe 2 haben geschaltet (wobei Gruppe 1 nach 20:15 bis 0 Uhr nicht mehr geschaltet hat.
      var zeit1von = "SunSet";            //Aktivzeit von IDGruppe1
      var zeit1bis = "20:15:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe1
      var zeit2von = "20:00:00";          //Aktivzeit von IDGruppe2
      var zeit2bis = "23:30:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe2
      var zeit3von = "20:15:00";          //Aktivzeit von IDGruppe3
      var zeit3bis = "23:54:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe3
      var zeit4von = "20:00:00";          //Aktivzeit von IDGruppe4
      var zeit4bis = "23:00:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe4
      var zeit5von = "19:00:00";          //Aktivzeit von IDGruppe5
      var zeit5bis = "23:00:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe5
      Hier das komplette Script so wie ich es einsetze.
      AWS_20190310.txt
      • F
        F
        Florian112
        #175
        Weitere Erkenntnisse:
        Scheinbar kommt die Astrofunktion mit dem Datumswechsel nicht klar.
        Nach 0 Uhr führt er zwar die Abfrage nach Sonnenauf und -untergang durch, jedoch ist laut log der Rückgabewert der von Gestern. Somit ist die Gruppe1 der Meinung es müsse geschaltet werden.
        Wenn ich das Script durch starte nach 0 Uhr dann sind die ermittelten Astrozeiten korrekt.
        Hat jemand eine Idee wie man da beheben kann?
        Ein automatisiertes Neustarten des Scripts ist ja dann auch nur eine Symptombehandlung.
        • S
          S
          skorpil
          #176
          Auch ich habe folgende Fehlermeldung beim Datumswechsel (24:00 - 0:00)
          2019-03-31 00:00:00.002 - info: javascript.0 script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation: Routine IsTimeInRange - Gruppe2 aktuelle ist ist > als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)
          2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot set property '1' of undefined
          2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at UpdateSwithTime (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:621:36)
          2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at IsTimeInRange (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:570:9)
          2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:219:8)
          2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
          2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:498:11)
          2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
          2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
          meine Scripteinstellungen:
          / HIER Einstellungen vornehmen............................................................................................
          var KeyWordSunDown  = "SunSet";      // SONNENUNTERGANG - Bitte dieses Keyword in ZeitxVon oder ZeitxBis eintragen wenn Astrozeit gewünscht ist
          var KeyWordSunUp    = "SunRise";     // SONNENAUFGANG   - Bitte dieses Keyword in ZeitxVon oder ZeitxBis eintragen wenn Astrozeit gewünscht ist
          // Bei Eingabe des Keywords bei den Zeiten werden die Astrozeiten verwendet
          // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis
          // Beispiel Zeiteingabe "23:30:00"
          var zeit1bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe1
          var zeit2von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe2
          var zeit2bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe2
          var zeit3von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe3
          var zeit3bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe3
          var zeit4von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe4
          var zeit4bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe4
          var zeit5von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe5
          var zeit5bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe5
          // Einstellungen der zufaelligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis
          var ein1von = 5;   // Minuten IDGruppe1 von
          var ein1bis = 40;   // Minuten IDGruppe1 bis
          var ein2von = 5;   // Minuten IDGruppe2 von
          var ein2bis = 40;   // Minuten IDGruppe2 bis
          var ein3von = 5;   // Minuten IDGruppe3 von
          var ein3bis = 10;   // Minuten IDGruppe3 bis
          var ein4von = 5;   // Minuten IDGruppe4 von
          var ein4bis = 10;   // Minuten IDGruppe4 bis
          var ein5von = 10;   // Minuten IDGruppe5 von
          var ein5bis = 30;   // Minuten IDGruppe5 bis
          // Einstellung je Gruppe für die  maximale  Startverzögerung in Minuten
          // bei 0 = keine Startverzögerung - bei z.B. 10 = Startverzögerung zwischen 0 und 10 in Minuten
          var StartDelay1 = 19;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe1
          var StartDelay2 = 17;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe2
          var StartDelay3 = 0;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe3
          var StartDelay4 = 0;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe4
          var StartDelay5 = 0;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe5
          // Einstellung Check-schedule  - Voreinstellung z.B. alle 30  Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf nach Zufaelligkeit je ein Geraet der IDGruppe eingeschaltet
          var cron1 = 47;  // checks alle x Minuten für IDGruppe1
          var cron2 = 57; //  checks alle x Minuten für IDGruppe2
          var cron3 = 0; //  checks alle x Minuten für IDGruppe3
          var cron4 = 0; //  checks alle x Minuten für IDGruppe4
          var cron5 = 0; //  checks alle x Minuten für IDGruppe5
          // Einstellung teilnehmende Homematic Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID
          var     IDGruppe11 = 'hm-rpc.0.JEQ0464470.1.STATE'/*Zw  Stecker 1 STATE*/ //Diele
          var     IDGruppe12 = 'hm-rpc.0.JEQ0461675.1.STATE'/*Zw  Stecker 2 STATE*/ //Treppenhaus
          var     IDGruppe13 = "  ";
          var     IDGruppe14 = "  ";
          var     IDGruppe15 = "  ";
          var     Grp1ZufAnz = 2;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
          var     IDGruppe21 = 'hm-rpc.0.KEQ0177570.1.STATE'/*Zw  Stecker 3 STATE*/  //Bügelzimmer
          var     IDGruppe22 = 'hm-rpc.0.LEQ0763719.1.STATE'/*LichtSch KellerAbgSeite:1 STATE*/
          var     IDGruppe23 = "  ";
          var     IDGruppe24 = "  ";
          var     IDGruppe25 = "  ";
          var     Grp2ZufAnz = 2;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
          var     IDGruppe31 =  "  ";
          var     IDGruppe32 =  "  ";
          var     IDGruppe33 =  "  ";
          var     IDGruppe34 = "  ";
          var     IDGruppe35 = "  ";
          var     Grp3ZufAnz = 5;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
          var     IDGruppe41 = "  ";
          var     IDGruppe42 = "  ";
          var     IDGruppe43 = "  ";
          var     IDGruppe44 = "  ";
          var     IDGruppe45 = "  ";
          var     Grp4ZufAnz = 3;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
          var     IDGruppe51 = "  ";
          var     IDGruppe52 = "  ";
          var     IDGruppe53 = "  ";
          var     IDGruppe54 = "  ";
          var     IDGruppe55 = "  ";
          var     Grp5ZufAnz = 5;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
          var logflag = false;     // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
          var ausflag = true;     // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet
          // Experten-Einstellungen .......................................................................................................
          var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSTest";      // in den objekten angelegte variable zur Bestimmung ob AWS aktiv ist - Kann auch ausgetauscht werden durch eine andere
          var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/AWSLogTest.csv";         // Pfad und Dateiname des externen Logs
          var IgnoreWhenOn = false;                                           // bei true: Ignoriert den Schaltvorgang, wenn das Geraet bereits eingeschaltet war
          var ErlieastSunDown = 16;                                           // Die Stunde des fruehesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 16 Uhr
          var EarliestSunUp   = 4;                                            // Die Stunde des fruehesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 4 Uhr
          var LatestSunDown = 21;                                             // Die Stunde des spätesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 21 Uhr
          var LatestSunUp   = 8;                                              // Die Stunde des spätestens Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 8 Uhr
          var EinschaltFlag = true;                                           // Einschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
          var AusschaltFlag = false;                                          // Ausschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
          var DimmAusschalt = 0;                                              // Ausschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer)
          var DimmEinschalt = 100;                                            // Einschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer) = Einschaltlevel auf den geschaltet wird
          var debug = false;                                                   // zusätzliche log Meldungen zur Analyse
          // Ende Experten-Einstellungen .......................................................................................................
          Was ist falsch?
          • S
            S
            skorpil
            #177
            Ich bekomme neuerdings folgende Fehlermeldung:
            javascript.0	2019-06-27 22:00:00.005	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
            javascript.0	2019-06-27 22:00:00.005	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
            javascript.0	2019-06-27 22:00:00.005	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
            javascript.0	2019-06-27 22:00:00.005	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
            javascript.0	2019-06-27 22:00:00.005	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
            javascript.0	2019-06-27 22:00:00.004	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
            javascript.0	2019-06-27 22:00:00.004	error	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1191:34)
            javascript.0	2019-06-27 22:00:00.004	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:219:8)
            javascript.0	2019-06-27 22:00:00.004	error	at IsTimeInRange (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:570:9)
            javascript.0	2019-06-27 22:00:00.004	error	at UpdateSwithTime (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:621:36)
            javascript.0	2019-06-27 22:00:00.004	error	Error in callback: TypeError: Cannot set property '1' of undefined
            javascript.0	2019-06-27 22:00:00.003	info	script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulatio
            Kann jemand helfen?
            • L
              L
              LJSven
              #178
              Hallo, was ist die letzte Version von dem Script? Ich habe das Problem, wenn ich "Dunkelzeiten" einstelle - Warnungen im Log sind. Ausserdem würde ich auch gern die Astro Zeiten (SunSet etc.) nutzen.
              • L
                L
                looxer01
                #179
                @LJSven sagte in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
                das ist die Version 0.94 - erster Post zum herunterladen.
                Die Warnmeldung sieht wie ein Konfigurationsproblem aus, also etwas beim eingeben der Geräte.
                Sunset sollte über Keywords funktionieren: Die werden statt der Zeiten eingetragen. Gross und Kleinschreibung ist dabei zu beachten:
                List of Keywords
                "sunrise": sunrise (top edge of the sun appears on the horizon)
                "sunriseEnd": sunrise ends (bottom edge of the sun touches the horizon)
                "goldenHourEnd":morning golden hour (soft light, best time for photography) ends
                "solarNoon": solar noon (sun is in the highest position)
                "goldenHour": evening golden hour starts
                "sunsetStart": sunset starts (bottom edge of the sun touches the horizon)
                "sunset": sunset (sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts)
                "dusk": dusk (evening nautical twilight starts)
                "nauticalDusk": nautical dusk (evening astronomical twilight starts)
                "night": night starts (dark enough for astronomical observations)
                "nightEnd": night ends (morning astronomical twilight starts)
                "nauticalDawn": nautical dawn (morning nautical twilight starts)
                "dawn": dawn (morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts)
                "nadir": nadir (darkest moment of the night, sun is in the lowest position)
                PS: ich habe leider in der letzten Zeit durch Abwesenheit geglänzt. Es ist beruflich und familär zeitlich im Moment sehr eng.
                vG Looxer
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • L looxer01
                  List of Keywords
                  vG Looxer
                  L
                  L
                  LJSven
                  #180
                  @looxer01 sagte in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
                  List of Keywords
                  vG Looxer
                  Danke für die Antworten. Meine Geräte sehen wie folgt aus:
                  var IDGruppe11 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Galerie";
                  var IDGruppe12 = "";
                  var IDGruppe13 = "";
                  var IDGruppe14 = "";
                  var IDGruppe15 = "";
                  var Grp1ZufAnz = 3; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                  • L
                    L
                    looxer01
                    #181
                    mit dieser Einstellung wird aus 3 Gruppenmitgliedern zufällig eine augewählt, wobei 2 davon fakes sind.
                    also wird das eine Geräte mit einer Wahrscheinlichkeit von 33% bei jeder Auswahl selektiert.
                    kannst du bitte IDGruppe12 und 13 mit einem Leerzeichen versehen also = " " .
                    vG Looxer
                    • L
                      L
                      LJSven
                      #182
                      Habe ich gemacht! Mit Leerzeichen kommt keine Meldung mehr.
                      • L
                        L
                        LJSven
                        #183
                        Ich habe auch das Problem, daß bei wenn ich SunSet eingebe, die ganze Nacht geschaltet wird. Hast du da eine Idee?
                        • L
                          L
                          looxer01
                          #184
                          Hi
                          auf Anhieb nicht - kannst du mal die Konfiguration dazu posten ?
                          also die eingestellten Zeiten.
                          vG Looxer
                          • L looxer01
                            Hi
                            vG Looxer
                            L
                            L
                            LJSven
                            #185
                            Hi
                            vG Looxer
                            var zeit1bis = "22:15:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe1
                            var zeit2bis = "23:00:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe2
                            var zeit3von = "23:30:00";          //Aktivzeit von IDGruppe3
                            var zeit3bis = "01:00:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe3
                            var zeit4bis = "03:00:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe4
                            var zeit5von = "20:15:00";          //Aktivzeit von IDGruppe5
                            var zeit5bis = "22:45:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe5
                            var ein1von = 4;   // Minuten IDGruppe1 von
                            var ein1bis = 16;   // Minuten IDGruppe1 bis
                            var ein2von = 10;   // Minuten IDGruppe2 von
                            var ein2bis = 30;   // Minuten IDGruppe2 bis
                            var ein5von = 40;   // Minuten IDGruppe5 von
                            var ein5bis = 60;   // Minuten IDGruppe5 bis
                            var StartDelay1 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe1
                            var StartDelay2 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe2
                            var StartDelay3 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe3
                            var StartDelay4 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe4
                            var cron1 = 10;  // checks alle x Minuten für IDGruppe1
                            var cron2 = 15; //  checks alle x Minuten für IDGruppe2
                            var cron3 = 15; //  checks alle x Minuten für IDGruppe3
                            var cron4 = 5; //  checks alle x Minuten für IDGruppe4
                            var cron5 = 15; //  checks alle x Minuten für IDGruppe5
                            var     IDGruppe12 = "  ";
                            var     IDGruppe21 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Esszimmer";  // Licht Flur oben Wand;
                            var     IDGruppe22 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Wohnzimmer";  // Licht Terrassentuere
                            var     IDGruppe23 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Vitrine";  // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
                            var     Grp2ZufAnz = 4;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                            var     IDGruppe31 =  "  ";  // Licht Flur oben Wand;
                            var     IDGruppe32 =  "  ";  // Licht Flur oben unten;
                            var     IDGruppe33 =  "  ";  // Licht Kinderbad
                            var     Grp3ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                            var     IDGruppe41 = "  "; // Licht aussen Steinterrasse
                            var     IDGruppe42 = "  ";  // Licht Kinderbad
                            var     IDGruppe43 = "  "; // Licht Schwimmbad Nebenlicht;
                            var     Grp4ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                            var     IDGruppe51 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.TV";
                            var     Grp5ZufAnz = 2;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                            var logflag = true;     // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
                            var debug = false;
                            • L
                              L
                              looxer01
                              #186
                              ok, danke
                              könntest du bitte folgende Routine einbauen. Die ist nur zum debuggen und zeigt die Variablen die bei der Zeitermittlung eine Rolle spielen.
                              Es geht nur um die Zeilen nach " if (debug) {log("Routin............"
                              Du kannst dir auch mal die externe Datei erzeugen lassen. Laesst sich im Einstellungsbereich entsprechen einstellen.
                              viele Gruesse
                              Looxer
                                     if (!astrovon && !astrobis) {                       // wenn keine Astrozeit gesetzt ist und die bis Zeit kleiner ist --> nächster Tag für die BisZeit
                                          upper.setDate(upper.getDate() + 1);             // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss
                                 if (debug) {log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " Berechnung der Zeiten: VON " + lower + " BIS " + upper,"info");}
                              var now2 =    new Date();                                                            // store current date and time
                              var currSec2 = now2.getTime();                                                        // millisekunden seit 01.01.1970 /current millisecs
                              var aktZeit = millisecToDate( currSec2);                                  // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Einschaltzeit
                              log ("aktuelle Zeit "+ aktZeit);
                              log("zeitvon "+ zeitvon);
                              log("zeitbis "+ zeitbis);
                              log("Gruppe "+ Gruppe);
                              log("astrovonDown "+ astrovonDown);
                              log("astrovonUp "+ astrovonUp);
                              log("astrobisDown "+ astrobisDown);
                              log("astrobisUp "+ astrobisUp);
                              log("lower "+ lower);
                              log("upper "+ upper);
                              • L
                                L
                                LJSven
                                #187
                                Welche Zeile ist das?
                                • L LJSven
                                  L
                                  L
                                  looxer01
                                  #188
                                  @LJSven
                                  bei mir ist es ab Zeile 574. kann bei dir leicht verschoben sein, daher habe ich die vorherigen Zeilen hinzugefügt
                                  vg looxer
                                  • L
                                    L
                                    LJSven
                                    #189
                                    Habe ich gemacht. Hier die Antwort ->
                                    2019-07-18 14:15:00.073 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: aktuelle Zeit 14:15:00
                                    2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitvon 20:00:00
                                    2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitbis 03:00:00
                                    2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Gruppe 4
                                    2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonDown false
                                    2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonUp false
                                    2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisDown false
                                    2019-07-18 14:15:00.075 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisUp false
                                    2019-07-18 14:15:00.075 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: lower Thu Jul 18 2019 20:00:00 GMT+0200 (CEST)
                                    2019-07-18 14:15:00.075 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: upper Fri Jul 19 2019 03:00:00 GMT+0200 (CEST)
                                    2019-07-18 14:15:00.075 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Routine IsTimeInRange - Gruppe4 Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                    2019-07-18 14:15:00.085 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: aktuelle Zeit 14:15:00
                                    2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitvon 20:15:00
                                    2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitbis 22:45:00
                                    2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Gruppe 5
                                    2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonDown false
                                    2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonUp false
                                    2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisDown false
                                    2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisUp false
                                    2019-07-18 14:15:00.087 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: lower Thu Jul 18 2019 20:15:00 GMT+0200 (CEST)
                                    2019-07-18 14:15:00.087 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: upper Thu Jul 18 2019 22:45:00 GMT+0200 (CEST)
                                    2019-07-18 14:15:00.087 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Routine IsTimeInRange - Gruppe5 Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                    2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: aktuelle Zeit 14:15:00
                                    2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitvon 23:30:00
                                    2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitbis 01:00:00
                                    2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Gruppe 3
                                    2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonDown false
                                    2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonUp false
                                    2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisDown false
                                    2019-07-18 14:15:00.094 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisUp false
                                    2019-07-18 14:15:00.094 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: lower Thu Jul 18 2019 23:30:00 GMT+0200 (CEST)
                                    2019-07-18 14:15:00.094 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: upper Fri Jul 19 2019 01:00:00 GMT+0200 (CEST)
                                    2019-07-18 14:15:00.094 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Routine IsTimeInRange - Gruppe3 Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                    2019-07-18 14:15:00.098 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: aktuelle Zeit 14:15:00
                                    2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitvon 19:30:00
                                    2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitbis 23:00:00
                                    2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Gruppe 2
                                    2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonDown false
                                    2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonUp false
                                    2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisDown false
                                    2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisUp false
                                    2019-07-18 14:15:00.100 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: lower Thu Jul 18 2019 19:30:00 GMT+0200 (CEST)
                                    2019-07-18 14:15:00.100 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: upper Thu Jul 18 2019 23:00:00 GMT+0200 (CEST)
                                    • L
                                      L
                                      looxer01
                                      #190
                                      Gruppe1 ist nicht gelistet. Ich weiss nicht warum nicht
                                      Gruppe2 ist mit 19:30 (von Zeit) -
                                      hat Gruppe2 denn wie erwartet funktioniert ?
                                      • L
                                        L
                                        LJSven
                                        #191
                                        Gruppe 1 geht nicht
                                        Gruppe 2 scheint zu gehen
                                        Gruppe 5 (TV) geht nicht.
                                        • S
                                          S
                                          skorpil
                                          #192
                                          Im Anwesenheitsscript von @looxer01 erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                                          2019-11-09 18:57:00.023 - info: javascript.0 (22758) script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation: Routine IsTimeInRange - Gruppe2 aktuelle ist ist > als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)
                                          2019-11-09 18:57:00.063 - error: javascript.0 (22758) Error in callback: TypeError: Cannot set property '1' of undefined
                                          2019-11-09 18:57:00.063 - error: javascript.0 (22758) at UpdateSwithTime (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:621:36)
                                          2019-11-09 18:57:00.063 - error: javascript.0 (22758) at IsTimeInRange (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:570:9)
                                          2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Object. (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:219:8)
                                          2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1279:34)
                                          2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                          2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                          2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                          2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at ontimeout (timers.js:498:11)
                                          2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                          2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                          Kann mir einer der Fachleute helfen, das zu verstehen bzw. das Skript anzupassen? Ich benutze dieses Script "https://forum.iobroker.net/topic/1671/vorlage-anwesenheitssimulation-script/2", dass bisher auch ganz gut gelaufen ist.
                                          Danke für Eure Unterstützung.
                                          NegaleinN L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
