  4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
272 Beiträge 40 Kommentatoren 92.1k Aufrufe 37 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #190
    Gruppe1 ist nicht gelistet. Ich weiss nicht warum nicht
    Gruppe2 ist mit 19:30 (von Zeit) -
    hat Gruppe2 denn wie erwartet funktioniert ?
    • L Offline
      LJSven
      #191
      Gruppe 1 geht nicht
      Gruppe 2 scheint zu gehen
      Gruppe 5 (TV) geht nicht.
        skorpil
        #192
        Im Anwesenheitsscript von @looxer01 erhalte ich folgende Fehlermeldung:
        2019-11-09 18:57:00.023 - info: javascript.0 (22758) script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation: Routine IsTimeInRange - Gruppe2 aktuelle ist ist > als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)
        2019-11-09 18:57:00.063 - error: javascript.0 (22758) Error in callback: TypeError: Cannot set property '1' of undefined
        2019-11-09 18:57:00.063 - error: javascript.0 (22758) at UpdateSwithTime (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:621:36)
        2019-11-09 18:57:00.063 - error: javascript.0 (22758) at IsTimeInRange (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:570:9)
        2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Object. (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:219:8)
        2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1279:34)
        2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
        2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
        2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
        2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at ontimeout (timers.js:498:11)
        2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
        2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
        Kann mir einer der Fachleute helfen, das zu verstehen bzw. das Skript anzupassen? Ich benutze dieses Script "https://forum.iobroker.net/topic/1671/vorlage-anwesenheitssimulation-script/2", dass bisher auch ganz gut gelaufen ist.
        Danke für Eure Unterstützung.
        NegaleinN L 2 Antworten Letzte Antwort
        • S skorpil
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #193
          @skorpil sagte in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
          Hallo
          Ich habe deinen Beitrag hierher verschoben.
          Passt besser zum eigentlichen Thread des Scripts!
          ° Fixer ---> iob fix
            mcmuller
            schrieb am zuletzt editiert von mcmuller
            #194
            Danke für das schöne Skript! Beim Erstellen von IKEA-Tradfri-Gruppen hatte ich das Problem, daß in Zeile 335 auf "SKRIPT" gematched wird, der Tradfri-Adapter aber "skript"-Punkte anlegt. Wie kann ich das REGEX auf case-insensitive umbauen?
            if (eval(objIDGruppe).match('?i:STATE')) {
            oder
            if (eval(objIDGruppe).match('STATE/i')) {
            funktioniert nicht...
            ...vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem.
            Grüße,
            mcmuller
            ioBroker auf FreeNAS (FreeBSD 11.1), CCU2, ALPHA2 FBH-Steuerung, Opensprinker, Frankies Poolcontroller, div. Prodinos, SMA Webbox, Enigma Receiver
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mcmuller
              oder
              Grüße,
              mcmuller
              W Offline
              W Offline
              watcherkb
              #195
              @looxer01
              Habe das Script nun angewandt und bekomme eine Fehlermeldung. Kannst du mir helfen wo der Fehler sein könnte?
              CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
              • L Offline
                looxer01
                #196
                ich habs getestet und das Objekt ist aus meiner Sicht ok wie es dort beschrieben ist. Es funktioniert auf jeden Fall.
                Der Javascript editor ist weniger tolerant als es früher der Fall war und manches kann ignoriert werden.
                Das hier scheint mir dazuzugehören.
                vG Looxer
                • L looxer01
                  vG Looxer
                  W Offline
                  W Offline
                  watcherkb
                  #197
                  @looxer01
                  funktionieren tut es bei mir auch. Hatte mich nur gewundert warum es dort angemeckert wird.
                  Danke für das tolle Script!
                  • Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                    #198
                    wenn ich den Anwesenheitssteuerungsflag ausschalte, dann bekomme ich diese Fehlermeldung.
                    Habe nichts geändert in Zeilt 293 oder 296.
                    Woran liegt's?
                    Danke Euch!
                    EDIT: Fehler gefunden. Ich hatte noch unbekannte Geräte in den Gruppen!!!!!
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Uli977U Uli977
                      Woran liegt's?
                      Danke Euch!
                      giessener
                      #199
                      ich habe hierzu eine alternatives Skript für mich gebastelt. Es verwendet keine Zufallszeiten, sondern einfach die Daten aus einem definierten Zeitraum aus der Historyinstanz (bei mir SQL). Fahre ich eine Woche weg, spiele ich einfach die letzte Woche ab und habe damit auch logische Lichtabfolgen. Ich habe es für 10 ids gebaut und es gibt keine Fehlerabfragen. Vielleicht hilft das ja auch jemandem von euch. Meine Scriptingfähigkeiten sind eher so Copy-Paste. Deshalb wiederholt sich hier auch 10mal der Code da ich sonst nicht wusste wie ich die asynchronen Arrays zusammen bekomme. Wer also Ideen zur Verbesserung hat, darf da gerne dran basteln. ;)
                      //Das Script lädt eine Liste der Schaltvorgänge der angegebenen Datenpunkte für einen definierten Zeitraum und spielt diese dann nocheinmal ab.
                      var Zeitspanne = 604800000;                           //Wie weit in der Vergangenheit mit dem Replay begonnen werden soll in ms (Tag:86400000, Woche: 604800000 )
                      var id1 ='sonoff.0.EG-KUECHE-Oberschranklicht.POWER';         //ids der zu Schaltenden Geraete
                      var id2 ='sonoff.0.EG-KUECHE-Vitrinenlicht.POWER';
                      var id3 ='sonoff.0.EG-HWR-Deckenlicht.POWER';
                      var id4 ='sonoff.0.EG-FLUR-Deckenlicht.POWER';
                      var id5 ='sonoff.0.EG-WZ-Wandlicht.POWER';
                      var id6 ='sonoff.0.EG-WZ-Stehlampe.POWER';
                      var id7 ='sonoff.0.EG-BAD-Deckenlicht.POWER';
                      var id8 ='sonoff.0.OG-FLUR-Deckenlicht.POWER';
                      var id9 ='sonoff.0.OG-BAD-Deckenlicht.POWER';
                      var id10 ='sonoff.0.OG-OST-Deckenlicht.POWER';
                      //id1
                      var Pause1;
                      sendTo('sql.0', 'getHistory', {                 //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL
                          options: {
                              start: new Date().getTime() - Zeitspanne,      //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen
                              aggregate:  'onchange'
                      }, function (result) {
                          j = 0;
                          function schalten(j) {
                              setState(id1 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                              j++;
                              if (j < result.result.length) {                                             //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren
                                  Pause1 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                                  console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id1 +' : ' + Pause1 + ' ms');
                                  setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause1);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                          schalten (0);
                      //id2
                      var Pause2;
                          options: {
                          j = 0;
                              setState(id2 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                              j++;
                                  Pause2 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                                  console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id2 +' : ' + Pause2 + ' ms');
                                  setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause2);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                          schalten (0);
                      //id3
                      var Pause3;
                          options: {
                          j = 0;
                              setState(id3 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                              j++;
                                  Pause3 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                                  console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id3 +' : ' + Pause3 + ' ms');
                                  setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause3);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                          schalten (0);
                      //id4
                      var Pause4;
                          options: {
                          j = 0;
                              setState(id4 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                              j++;
                                  Pause4 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                                  console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id4 +' : ' + Pause4 + ' ms');
                                  setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause4);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                          schalten (0);
                      //id5
                      var Pause5;
                          options: {
                          j = 0;
                              setState(id5 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                              j++;
                                  Pause5 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                                  console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id5 +' : ' + Pause5 + ' ms');
                                  setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause5);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                          schalten (0);
                      //id6
                      var Pause6;
                          options: {
                          j = 0;
                              setState(id6 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                              j++;
                                  Pause6 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                                  console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id6 +' : ' + Pause6 + ' ms');
                                  setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause6);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                          schalten (0);
                      //id7
                      var Pause7;
                          options: {
                          j = 0;
                              setState(id7 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                              j++;
                                  Pause7 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                                  console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id7 +' : ' + Pause7 + ' ms');
                                  setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause7);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                          schalten (0);
                      //id8
                      var Pause8;
                          options: {
                          j = 0;
                              setState(id8 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                              j++;
                                  Pause8 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                                  console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id8 +' : ' + Pause8 + ' ms');
                                  setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause8);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                          schalten (0);
                      //id9
                      var Pause9;
                          options: {
                          j = 0;
                              setState(id9 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                              j++;
                                  Pause9 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                                  console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id9 +' : ' + Pause9 + ' ms');
                                  setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause9);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                          schalten (0);
                      //id10
                      var Pause10;
                          options: {
                          j = 0;
                              setState(id10 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                              j++;
                                  Pause10 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                                  console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id10 +' : ' + Pause10 + ' ms');
                                  setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause10);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                          schalten (0);
                      F ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G giessener
                        //id1
                        var Pause1;
                            options: {
                            j = 0;
                                j++;
                            schalten (0);
                        //id2
                        var Pause2;
                            options: {
                            j = 0;
                                j++;
                            schalten (0);
                        //id3
                        var Pause3;
                            options: {
                            j = 0;
                                j++;
                            schalten (0);
                        //id4
                        var Pause4;
                            options: {
                            j = 0;
                                j++;
                            schalten (0);
                        //id5
                        var Pause5;
                            options: {
                            j = 0;
                                j++;
                            schalten (0);
                        //id6
                        var Pause6;
                            options: {
                            j = 0;
                                j++;
                            schalten (0);
                        //id7
                        var Pause7;
                            options: {
                            j = 0;
                                j++;
                            schalten (0);
                        //id8
                        var Pause8;
                            options: {
                            j = 0;
                                j++;
                            schalten (0);
                        //id9
                        var Pause9;
                            options: {
                            j = 0;
                                j++;
                            schalten (0);
                        //id10
                        var Pause10;
                            options: {
                            j = 0;
                                j++;
                            schalten (0);
                        FoxRo
                        #200
                        @looxer01
                        Vielen Dank für Dein Skript.
                        War eine wunderbare "Starthilfe" für meine Anwesenheitssimulation. Danke für die tolle Arbeit! 👍
                        • G giessener
                          //id1
                          var Pause1;
                              options: {
                              j = 0;
                                  j++;
                              schalten (0);
                          //id2
                          var Pause2;
                              options: {
                              j = 0;
                                  j++;
                              schalten (0);
                          //id3
                          var Pause3;
                              options: {
                              j = 0;
                                  j++;
                              schalten (0);
                          //id4
                          var Pause4;
                              options: {
                              j = 0;
                                  j++;
                              schalten (0);
                          //id5
                          var Pause5;
                              options: {
                              j = 0;
                                  j++;
                              schalten (0);
                          //id6
                          var Pause6;
                              options: {
                              j = 0;
                                  j++;
                              schalten (0);
                          //id7
                          var Pause7;
                              options: {
                              j = 0;
                                  j++;
                              schalten (0);
                          //id8
                          var Pause8;
                              options: {
                              j = 0;
                                  j++;
                              schalten (0);
                          //id9
                          var Pause9;
                              options: {
                              j = 0;
                                  j++;
                              schalten (0);
                          //id10
                          var Pause10;
                              options: {
                              j = 0;
                                  j++;
                              schalten (0);
                          #201
                          @giessener
                          Warum künstlich was erschaffen, was schon da ist. Echter geht's nicht! Top.
                            torsten3009
                            #202
                            bekommt einer aktuell auch den Fehler?
                            javascript.0 (1837) script.js.Anwesenheitsimulation: schedule(cron=*/0 * * * *): cannot create schedule
                            • T torsten3009
                              torsten3009
                              #203
                              @torsten3009 said in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
                              ok, habe mal ab Zeile 169 angepasst:
                              ALT:
                              var cron1job = "*/"+cron1+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                              var cron2job = "*/"+cron2+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                              var cron3job = "*/"+cron3+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                              var cron4job = "*/"+cron4+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                              var cron5job = "*/"+cron5+" * * * *";
                              var cron1job = "* "+cron1+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                              var cron2job = "* "+cron2+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                              var cron3job = "* "+cron3+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                              var cron4job = "* "+cron4+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                              var cron5job = "* "+cron5+" * * * *";
                              jetzt kommt kein Fehler mehr
                              • T torsten3009
                                ALT:
                                samxy
                                #204
                                @torsten3009
                                So wie ich das sehe, laufen dann die Cronjob auch nicht mehr korrekt.
                                Die cron1 bis cron5 Variablen dürfen nicht den Wert 0 haben (das war bei mir z.B. beim nicht benutzten cron5 der Fall)
                                Dann ergibt das */0 * * * * - was jetzt den Fehler erzeugt - richtig wäre für jede Minute * * * * * oder */1 * * *
                                Es sollte reichen, wenn man die Deklaration der cron1 bis cron5 Variablen überprüft und sicherstellt, dass dort keine 0 steht. (im Skript so um Zeile 100)
                                // Einstellung Check-schedule  - Voreinstellung z.B. alle 30  Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf nach Zufaelligkeit je ein Geraet der IDGruppe eingeschaltet
                                var cron1 = 2;  // checks alle x Minuten für IDGruppe1
                                var cron2 = 15; //  checks alle x Minuten für IDGruppe2
                                var cron3 = 15; //  checks alle x Minuten für IDGruppe3
                                var cron4 = 5; //  checks alle x Minuten für IDGruppe4
                                var cron5 = 5; //  checks alle x Minuten für IDGruppe5
                                • L looxer01
                                  Hallo Alle,
                                  aus aktuellem Anlass- Heimsuchung letzte Nacht von Unbekannten :( - fange ich an ein paar Sicherheitsmassnahmen umzusetzen.
                                  Die Ermittlung der zu schaltenden Geraete wird ueber eine Zufallszahl durchgeführt.
                                  Auch die Anschaltdauer und Einschaltverzoegerung wird über Zufallszahl geregelt.
                                  Der Ansatz ist folgender.
                                  • Es können beliebig viele Gruppen definiert werden für die jeweils andere Steuerungsdaten vorgebbar sind. (z.B. könnten Gruppen als Räume oder auch als Zeitabschnitte verstehbar sein z.B. Flur ab 22:00 Uhr, Wohnzimmer ab 20:15, Garten etc.)
                                  • Je Gruppe können folgende Vorgaben gemacht werden
                                  • Beliebig viele Geraete steuerbar
                                  • Geräte sind schaltbar für LEVEL und STATE - bei LEVEL wird immer von 0 und 100 ausgegangen
                                  • Zeitsteuerung: von - bis Uhrzeit - nur in dieser Zeit wird geschaltet - In den Zeiten kann auch ein gültiges Astro-Keyword verwendet werden. Also z.B. 20:00:00 als Zeit oder „sunset“ als Keyword
                                  • Zeitsteuerung: der Einchaltdauerbereich „von“ und „bis“ kann festgelegt werden. Die eigentliche Einschaltdauer wird per Zufallsgenerator für diesen Bereich ermittelt
                                  • Jobsteuerung :- Definition von Anzahl minuten für die die AWS aufgerufen wird. z.B. alle 30 Minuten
                                    Darüber hinaus kann über ein Flag die AWS ein oder ausgeschaltet werden. (wird automatisch angelegt)
                                    als Widget verwende ich ein HQ ON/OFF Widget, dass auf true/false toggeled
                                  Des weiteren gibt es noch ein Extra Log das jede Aktion aufzeichnet. Das wird im CSV Format gemacht. So kann man die Datei auch mit Excel gut einlesen und verarbeiten. Das dient vor allem zur Optimierung der Einstellungen.
                                  Pfad und Name des Logs: /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv
                                  Die Einstellungen müssen direkt im Script vorgenommen werden. Ist entsprechend mit Beispielen belegt für Gruppe1
                                  hier mal Szenarios um zu zeigen was möglich ist
                                  1. In der Zeit von Dämmerung bis 20:15 ist viel Leben im Haus. Daher gehen die Lichter in verschiedenen Räumen an und aus.
                                  Gleichzeitig ist es im Wohnzimmer aber eher durchgehend beleuchtet
                                  Einstellungen Gruppe 1:
                                  Für Gruppe1 werden verschiedene IDs aus dem Haus zugeordnet, nicht jedoch Lampen aus dem Wohnzimmer
                                  IDGruppe11 bis IDGruppe15 - Einstellung der IDs
                                  Die zufällige Auswahl erfolgt durch eine Zufallsberechnung anhand der Anzahl der Gruppenmitglieder.
                                  Bei 5 Zeilen wird also jeweils eine zahl 1-5 ermittelt. Man kann z.B. auch eine Gruppe nicht belegen und so hin und wieder auch zufällig keine Schaltung zu haben.
                                  cron1 = 10 Minuten (alle 10 Minuten wird geprüft, ob eine Lampe eingeschaltet werden soll)
                                  StartDelay1 = 2 Minute (ist der maximale Delay - entspricht Abweichung von vollen Minuten)
                                  ein1von 5 ein1bis 10 (häufige an und aus Bewegungen)
                                  zeit1bis = "20:15:00"
                                  Gleichzeig werden in Gruppe2 z.B. zwei Lampen eingetragen und entsprechend justiert
                                  Einstellungen Gruppe 2
                                  cron2 = 30 Minuten (alle 30 Minuten wird geprüft, ob eine Lampe eingeschaltet werden soll)
                                  StartDelay2 = 2 Minute (ist der maximale Delay - entspricht abweichung von vollen Minuten)
                                  ein3von 20 ein3bis 35 (Wenig Bewegung im Wohnzimmer - überlappend mit dem Cron Job)
                                  Zeit2von „sunset“
                                  zeit2bis = "23:15:00"
                                  Die nächste Phase ist dann eher die Fernsehphase. (Gruppe 3 )
                                  Wohnzimmer ist durchgehend schwach beleuchtet.
                                  Von jetzt an bis in die Nacht geht unregelmaessig und fuer kurze Zeit das Licht im Flur und im Bad an
                                  Einstellungen Gruppe 3:
                                  GruppenIDs mit Lichter für Bad und Flur versehen (z.B 3 IDs)
                                  cron3 = 45 Minuten (alle 45 Minuten wird geprüft, ob eine Lampe eingeschaltet werden soll)
                                  StartDelay3 = 2 Minuten (ist der maximale Delay - entspricht abweichung von vollen Minuten)
                                  ein3von 2 ein3bis 10
                                  zeit3von = "21:00:00"
                                  zeit3bis = "03:00:00"
                                  noch ein Tipp:
                                  im Prinzip laesst sich mit dem Script alles schalten , da implizit auch eine Programmierschnittstelle enthalten ist
                                  somit laesst sich z.B. Musik einschalten, Sprachnachrichten aktivieren (z.B. Hundegebell ueber die Lautsprecher),
                                  Hue Lampen schalten, eben alles was irgendwie schaltbar ist
                                  Anlegen einer Variable die am Ende ein STATE enthaelt und Reaktion in einem eigenen Programm, wie z.B:
                                  createState('Anwesenheitssteuerung.Sonos.STATE',false);
                                  on({id: "Anwesenheitssteuerung.Sonos.STATE", val: true}, function(obj) {     }     // Event:  wenn Status gewechselt
                                  Durch Eintragen von: Anwesenheitssteuerung.Sonos.STATE in einer der IDs im Script
                                  laesst sich jetzt auf die Statusaenderung reagieren. z.B. einschalten der Musik oder eben ausschalten
                                  Fuer diejenigen, die den Programmablauf verstehen wollen:
                                  Hauptablauf
                                     Initialisierung und Konfiguration
                                         Einstellungen wie Aktivzeiten, Einschaltdauer, Startverzögerung, Cron-Intervalle und zu steuernde Geräte pro Gruppe werden definiert.
                                         Experteneinstellungen wie Logging-Flags, Aktivierungs-ID, Pfad für das externe Log, etc. werden gesetzt.
                                         Falls Debugging aktiviert ist, wird eine Debug-Meldung ausgegeben.
                                     Konsistenzprüfung
                                         checkArrays(): Prüft, ob die Konfigurationen der Gruppen konsistent sind (gleiche Anzahl von Einträgen).
                                     Initialisieren der Schaltzeiten
                                         var SwitchTimes = []: Initialisiert ein Array, das alle aktuellen Schaltzeiten enthält.
                                     Astrozeiten Ausgeben
                                         Astrozeiten(): Gibt die aktuellen Astrozeiten aus, wenn Debugging aktiviert ist.
                                     Zustand Erstellen
                                         createStateAsync(): Legt den Zustand der Anwesenheitssteuerung an, falls noch nicht vorhanden.
                                     Initiales Schedule Erstellen
                                         if (getState(Config.IDAWSaktiv).val || !Config.CronOnlyIfAWStrue) { CreateSchedules(); }
                                         Wenn das Anwesenheitssteuerungs-Flag aktiv ist, werden die Schedules erstellt.
                                  Event-Handler
                                     AWS Aktivierungs-Handler
                                         on({ id: Config.IDAWSaktiv, val: true }, handleAWSAktivierung);
                                         Bei Aktivierung des AWS-Flags werden die Schedules erstellt und ein Aktivierungs-Log geschrieben.
                                     AWS Deaktivierungs-Handler
                                         on({ id: Config.IDAWSaktiv, val: false }, handleAWSDeaktivierung);
                                         Bei Deaktivierung des AWS-Flags werden die Schedules gelöscht, Geräte ausgeschaltet und ein Deaktivierungs-Log geschrieben.
                                  Funktionen
                                     executeSchedule(gruppe, index)
                                         Führt die notwendigen Schaltvorgänge für die angegebene Gruppe durch.
                                         Prüft, ob die aktuelle Zeit innerhalb der definierten Aktivzeiten liegt (IsTimeInRange).
                                         Wählt ein zufälliges Gerät und berechnet Einschaltverzögerung und -dauer.
                                         Führt die Schaltung durch (AWSSchaltung), falls das Gerät existiert und innerhalb des Zeitbereichs liegt.
                                     IsTimeInRange(zeitvon, zeitbis, Gruppe)
                                         Prüft, ob die aktuelle Zeit innerhalb der angegebenen Zeitbereiche (inkl. Astrozeiten) liegt.
                                         Gibt true zurück, wenn die aktuelle Zeit innerhalb des definierten Zeitbereichs liegt und aktualisiert die Schaltzeiten-Tabelle (UpdateSwitchTime).
                                     AWSSchaltung(id, einschaltdauer, verzoegerung, gruppe)
                                         Schaltet ein Gerät für eine bestimmte Dauer ein und nach Ablauf wieder aus.
                                         Loggt den Schaltvorgang und schreibt die Details in das Log-File (writelog).
                                     handleAWSDeaktivierung()
                                         Löscht die Schedules und schaltet alle teilnehmenden Geräte aus, wenn das AWS-Flag deaktiviert wird.
                                         Loggt die Deaktivierung und löscht alle geplanten Schaltvorgänge (clearStateDelayed).
                                     handleAWSAktivierung()
                                         Erstellt die Schedules, wenn das AWS-Flag aktiviert wird.
                                         Loggt die Aktivierung.
                                     zufall(min, max)
                                         Generiert eine zufällige Zahl zwischen min und max.
                                     GeraetExists(id)
                                         Prüft, ob ein Gerät existiert.
                                     writelog(string)
                                         Schreibt einen Logeintrag in das externe Log-File und das interne Log-System.
                                     listcheckSwitch()
                                         Listet die aktuellen Schaltzeiten auf.
                                     checkSwitchTime(Gruppe)
                                         Prüft, ob ein gültiger Eintrag innerhalb der Zeit für die angegebene Gruppe existiert.
                                     UpdateSwitchTime(Gruppe, VonZeit, BisZeit)
                                         Aktualisiert die Schaltzeiten-Tabelle für die angegebene Gruppe.
                                     addZero(i)
                                         Fügt führende Nullen für das Datumsformat hinzu.
                                     addTime(strTime)
                                         Wandelt eine Zeit im Format HH:MM:SS in ein berechenbares Datumsobjekt um.
                                     millisecToDate(millisec)
                                         Wandelt Millisekunden in ein Datum/Zeit-Format um.
                                     Astrozeiten()
                                         Listet die aktuellen Astrozeiten auf, wenn Debugging aktiviert ist.
                                     formatDate(date)
                                         Formatiert ein Datum für die Ausgabe der Astrozeiten.
                                  Zeitplan-Management
                                     CreateSchedules()
                                         Erstellt Zeitpläne für alle Gruppen basierend auf den definierten Cron-Intervallen und Aktivzeiten.
                                     DeleteSchedules()
                                         Löscht alle Zeitpläne, wenn das AWS-Flag deaktiviert wird.
                                  die AWS kann hier heruntergeladen werden:
                                  AWS_Vers1-30.txt
                                  SoerenKaiser99
                                  schrieb am zuletzt editiert von SoerenKaiser99
                                  #205
                                  Hi @looxer01 da nun nach langem bei uns mal wieder ein Urlaub ansteht, wollte ich dein Skript eben mal ein wenig anpassen und nach unserem Umzug das erste mal wieder laufen lassen. Nun schmeisst es mir aber diesen Fehler aus:
                                  javascript.0
                                  2022-08-17 12:41:38.241	error	script.js.common.Schaltungen.Anwesenheitssimulation1: schedule(cron=*/0 * * * *): cannot create schedule
                                  javascript.0
                                  2022-08-17 12:41:36.868	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 34 2022-08-17T10:39:38.791Z>"
                                  javascript.0
                                  2022-08-17 12:41:36.868	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 33 2022-08-17T10:39:38.790Z>"
                                  javascript.0
                                  2022-08-17 12:41:36.867	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 32 2022-08-17T10:39:38.789Z>"
                                  javascript.0
                                  2022-08-17 12:41:36.867	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 31 2022-08-17T10:39:38.788Z>"
                                  Hast du eine Idee woran es liegen könnte? Ich habe schon den Datumswechsel raus genommen (nach 23:59:59)
                                  Hier wäre meine config:
                                  //..........Anwesenheitssimulation AWS
                                  //..........Initiales Datum: 28.12.2015
                                  //..........Autor: Looxer01
                                  //..........Forum ioBroker
                                  //..........http://forum.iobroker.com/posting.php?mode=post&f=21&sid=b3b2a31dae55081fedaf0ad9c8d74acd
                                  //..........Änderungshistorie
                                  //..........Version 0.10 Initial 28.12.2015
                                  //..........Version 0.11 29.12.2015 Einstellungen um Astrozeiten erweitert (noch ohne Funktion)
                                  //.........,Version 0.12 29.12.2015 EVENT Deaktivierung von AWS hinzugefügt: Schreiben Log und loeschen Schedules
                                  //...............................................Aktivierung von AWS hihzugüfügt: Schreiben Log bei Aktivierung
                                  //..........Version 0.13 29.12.2015 das Schreiben des externen Logs optional gemacht - unter Einstellungen auswaehlbar
                                  //..........Version 0.20 29.12.2015 Astrozeit Funktion hinzugefügt. Astrozeit wird je IDGruppe auf true/false gesetzt und overruled die variablen zeit1von,zeit2von,zeit3von,zeit4von,zeit5von
                                  //..........Version 0.30 29.12.2015 Umarbeitung zur Verkürzung des Scripts
                                  //..........Version 0.31 30.12.2015 Fehlerbeseitigung in IDGruppen3 und 4 - einige Code Hygiene Massnahmen
                                  //..................................Umbenennung der IDGruppen mit führend "ID" / Startverzögerungseinstellungen hinzugefügt
                                  //..........Version 0.32 30.12.2015 umgestellt auf setStateDelayed / Startverzögerungsfunktion hinzugefügt.
                                  //..........Version 0.33 31.12.2015 Fehler mit EVAL Funktion gefixt / Fehler mit Startverzoegerung und Einschaltzeiten gefixt
                                  //..................................Funktion Anzahl von Geraete Teilnehmer zur Geraete ID bestimmung hinzugefügt
                                  //..........Version 0.40 01.01.2016 Log-Pfad variablel gemacht // Log-File Format umgearbeitet und Headerline hinzugefügt fuer externes Log. Internes Log ueberarbeitet
                                  //..........Version 0.41 02.01.2016 Funktionen von Baetz zum TimeInRange Check hinzugefuegt. Keine Globale Funktion mehr notwendig. -- Kommentarte ueberarbeitet
                                  //..........Version 0.42 02.01.2015 Herkunftsnachweis für IsTimeInRange Funktion hinzugefuegt
                                  //..................................Fehler zur zufaelligen Geraete Findung behoben. Das letzte Geraet wurde nie ausgewaehlt // Fehler im log "Gearaet wurde nicht eingeschaltet wurde gelogged auch wenn es eingeschaltet wurde"
                                  //..........Version 0.43 03.01.2015 Wenn AWS auf inaktiv gesetzt wird, dann werden alle teilnehmenden Geraete ausgeschaltet - Dokumentation der Variablen / variablen deklaration nachgeholt fuer zwei Faelle
                                  //..........Version 0.44 04.01.2015 Addieren der Einschaltverzoegerung zur Ausschaltzeit fuer die Ausschaltzeitberechnung // Fixed Fehler doppelte Schaltung fuer STATE geraete
                                  //..........Version 0.45 04.01.2015 weiterer Fehler zur Berechnung der Ausschaltzeit korrigiert
                                  //..........Version 0.50 04.01.2015 Beseitigung unnötiges Coding // Ueberpruefung ob Geraet existiert hinzugefuegt - LogMeldung falls nicht hinzugefuegt. - kein Javascript restart mehr, wenn geraet nicht existiert
                                  //..........Version 0.60 04.01.2015 Ausschalten der Teilnehmer bei Deaktivierung optimiert. Ausschaltung optional gemacht / Astrozeit ueberarbeitet
                                  //..................................Astrozeit auch fuer die bis Zeit hinzugefuegt. Damit lassen sich Schaltungen bis zum Sonnenaufgang umsetzen / weitere Codeoptimierungen
                                  //..........Version 0.61 05.01.2015 Beim Ausschalten Verzoegerung zwischen Schaltvorgange eingebaut / Codeiptimierung bei den Gruppen Schedules / Fehler bei der GrpZufAnz und StartDelay beseitigt fuer Gruppen 2-5
                                  //..........Version 0.65 06.01.2015 Reaktion bei bereits eigneschalteten Lampen variabel gemacht / Codeoptimierungen / ID fuer AWS-Aktiv ist jetzt variabel
                                  //..........Version 0.70 26.01.2015 SetStateDelayed ist jetzt in javascript gefixt ab JS version 1.1.2 - Das Loeschen von Ein/Auschaltplanungen wird jetzt mit dem neuen Befehl clearStateDelayed gemacht
                                  //..................................Vorläufig wurde das Merken der letzten Aktion geloescht, da es keine Verwendung im Moment hat
                                  //..........Version 0.75 27.01.2015 Fehler beim Loeschen von Ein/Auschaltplanungen behoben - Es wurde nicht geloescht, wenn Verbraucher eingeschaltet bleiben sollen
                                  //..........Version 0.80 28.04.2016 Fehler mit der Astrozeit, wenn die BisZeit < ist als die Astrozeit(von) beseitigt
                                  //..........Version 0.90 23.12.2017 Einund Ausschaltbefehle jetzt als Variable einstellbar. Damit lassen sich auch andere Geräte einbindungen (z.B KNX mit 0 und 1). Level und STATE Geräte als Boolean und number identifziert
                                  //..........Version 0.91 19.01.2018 Ein Ausschaltbefehl war noch nicht mit der Ausschaltvariable verknüpft
                                  //..................................Die IDAWSaktiv war mit einem falschen Datenpunkt verknüpft
                                  //..........Version 0.92.03.12.2018.Fehler behoben nach update auf JS 4.0.1 !fs.existsSync funktioniert nicht mehr ausgetausch mit fs.readFile
                                  //..........Version 0.94.27.01.2019 Fehler behoben: Wenn Zeit in den nächsten Tag reichte, dann wurden beu Astronutzung die Start und Endzeiten nicht richtig berechnet
                                  //................................. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang können statt der Zeitangabe eingegeben werden.
                                  //................................. In der VonZeit kann jetzt auch Sonnenaufgang eingegeben werden
                                  //................................. Debug der Zeitenberechnung eingeführt
                                  // Das Script wird aktiviert, wenn das Flag "Anwesenheitssteuerung gesetzt wird"
                                  // HIER Einstellungen vornehmen............................................................................................
                                  var KeyWordSunDown = "SunSet"; // SONNENUNTERGANG - Bitte dieses Keyword in ZeitxVon oder ZeitxBis eintragen wenn Astrozeit gewünscht ist
                                  var KeyWordSunUp = "SunRise"; // SONNENAUFGANG - Bitte dieses Keyword in ZeitxVon oder ZeitxBis eintragen wenn Astrozeit gewünscht ist
                                  // Bei Eingabe des Keywords bei den Zeiten werden die Astrozeiten verwendet
                                  // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis
                                  var zeit1von = "18:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe1
                                  var zeit1bis = "20:30:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe1
                                  var zeit2von = "20:15:00"; //Aktivzeit von IDGruppe2
                                  var zeit2bis = "23:45:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe2
                                  var zeit3von = "20:30:00"; //Aktivzeit von IDGruppe3
                                  var zeit3bis = "23:59:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe3
                                  var zeit4von = "21:20:00"; //Aktivzeit von IDGruppe4
                                  var zeit4bis = "23:59:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe4
                                  var zeit5von = "21:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe5
                                  var zeit5bis = "23:59:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe5
                                  // Einstellungen der zufaelligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis
                                  var ein1von = 5; // Minuten IDGruppe1 von
                                  var ein1bis = 10; // Minuten IDGruppe1 bis
                                  var ein2von = 20; // Minuten IDGruppe2 von
                                  var ein2bis = 35; // Minuten IDGruppe2 bis
                                  var ein3von = 2; // Minuten IDGruppe3 von
                                  var ein3bis = 10; // Minuten IDGruppe3 bis
                                  var ein4von = 5; // Minuten IDGruppe4 von
                                  var ein4bis = 10; // Minuten IDGruppe4 bis
                                  var ein5von = 10; // Minuten IDGruppe5 von
                                  var ein5bis = 30; // Minuten IDGruppe5 bis
                                  // Einstellung je Gruppe für die maximale Startverzögerung in Minuten
                                  // bei 0 = keine Startverzögerung - bei z.B. 10 = Startverzögerung zwischen 0 und 10 in Minuten
                                  var StartDelay1 = 2; // Maximale Startverzoegerung Gruppe1
                                  var StartDelay2 = 2; // Maximale Startverzoegerung Gruppe2
                                  var StartDelay3 = 2; // Maximale Startverzoegerung Gruppe3
                                  var StartDelay4 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe4
                                  var StartDelay5 = 0; // Maximale Startverzoegerung Gruppe5
                                  var cron1 = 10; // checks alle x Minuten für IDGruppe1
                                  var cron2 = 30; // checks alle x Minuten für IDGruppe2
                                  var cron3 = 45; // checks alle x Minuten für IDGruppe3
                                  var cron5 = 0; // checks alle x Minuten für IDGruppe5
                                  // Einstellung teilnehmende Homematic Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID
                                  var IDGruppe11 = "shelly.0.SHSW-1#BA00D1#1.Relay0.Switch"; // Licht Wohnzimmer Büro
                                  var IDGruppe12 = "shelly.0.SHSW-1#93B33A#1.Relay0.Switch"; // Licht schlafzimmer
                                  var IDGruppe13 = "hue.0.Flur.allOn"; // Licht Flur unten;
                                  var IDGruppe14 = "shelly.0.SHSW-1#93B0BA#1.Relay0.Switch"; // Licht Kinderbad
                                  var IDGruppe15 = " "; // Licht Hobbyraum
                                  var Grp1ZufAnz = 4; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                  var IDGruppe21 = "hue.0.Wohnzimmer.allOn"; // Licht Wohnzimmer
                                  var IDGruppe22 = "hue.0.Esszimmer.allOn"; // Licht Terrassentuere
                                  var IDGruppe23 = " "; // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
                                  var IDGruppe24 = " ";
                                  var IDGruppe25 = " ";
                                  var Grp2ZufAnz = 2; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                  var IDGruppe31 = "shelly.0.SHSW-1#93B0BA#1.Relay0.Switch"; // Licht Flur oben Wand;
                                  var IDGruppe32 = "shelly.0.SHSW-1#93B33A#1.Relay0.Switch"; // Licht Flur oben unten;
                                  var IDGruppe33 = " "; // Licht Kinderbad
                                  var IDGruppe34 = " ";
                                  var IDGruppe35 = " ";
                                  var Grp3ZufAnz = 5; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                  var IDGruppe41 = "hue.0.Wohnzimmer.bri"; // Licht aussen Steinterrasse
                                  var IDGruppe42 = " "; // Licht Kinderbad
                                  var IDGruppe43 = " "; // Licht Schwimmbad Nebenlicht;
                                  var IDGruppe44 = " ";
                                  var IDGruppe45 = " ";
                                  var Grp4ZufAnz = 1; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                  var IDGruppe51 = " ";
                                  var IDGruppe52 = " ";
                                  var IDGruppe53 = " ";
                                  var IDGruppe54 = " ";
                                  var IDGruppe55 = " ";
                                  var Grp5ZufAnz = 5; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                  var logflag = true; // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
                                  var ausflag = true; // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet
                                  // Experten-Einstellungen .......................................................................................................
                                  var IDAWSaktiv = "0_userdata.0.Licht.Anwesenheitssimulation"; // in den objekten angelegte variable zur Bestimmung ob AWS aktiv ist - Kann auch ausgetauscht werden durch eine andere
                                  var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/AWSLogTest.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
                                  var IgnoreWhenOn = false; // bei true: Ignoriert den Schaltvorgang, wenn das Geraet bereits eingeschaltet war
                                  var ErlieastSunDown = 16; // Die Stunde des fruehesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 16 Uhr
                                  var EarliestSunUp = 4; // Die Stunde des fruehesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 4 Uhr
                                  var LatestSunDown = 21; // Die Stunde des spätesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 21 Uhr
                                  var LatestSunUp = 8; // Die Stunde des spätestens Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 8 Uhr
                                  var EinschaltFlag = true; // Einschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
                                  var AusschaltFlag = false; // Ausschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
                                  var DimmAusschalt = 0; // Ausschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer)
                                  var DimmEinschalt = 100; // Einschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer) = Einschaltlevel auf den geschaltet wird
                                  var debug = false; // zusätzliche log Meldungen zur Analyse
                                  // Ende Experten-Einstellungen .......................................................................................................
                                  // globale Variablen
                                  var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log
                                  var cron1job = "*/"+cron1+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                                  var cron2job = "
                                  /"+cron2+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                                  var cron3job = "
                                  /"+cron3+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                                  var cron4job = "
                                  /"+cron4+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                                  var cron5job = "
                                  /"+cron5+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                                  var x = 0; // Geraetenummer der Gruppe, die zufaellig ausgewaehlt wurde
                                  var y = 0; // Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                  var z = 0; // Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                                  var string = " "; // Logstring
                                  var logtext=" " ; // Kommentar im log
                                  var objIDGruppe = " "; // uebergabe an Funktion der IDGruppe zum Schalten des Geraetes
                                  var SpaceChk = new RegExp(/\s/); // pattern um zu pruefen ob eine IDGruppe blanks enthaelt
                                  var SwitchTimes = []; // SwitchTimes wird genutzt um die Schaltzeiten zu merken. Das wird benötigt um Schaltzeiten die in den nächsten Tag reichen zu verwalten
                                  // Struktur 0 = Schaltgruppe, 1 = vonZeit, 2 = bisZeit
                                  // Aktivierungsflag anlegen beim ersten Start des Scripts
                                  createState(IDAWSaktiv, true, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Anwesenheitssteuerungsflag', desc: 'Anwesenheitssteuerungsflag'});
                                  // Execute IDGruppe1
                                  schedule(cron1job, function() {
                                  if (getState(IDAWSaktiv).val === true) { // AWS aktiv ?
                                  if(IsTimeInRange(zeit1von, zeit1bis,1)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                                  x = zufall(1,Grp1ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                                  z = zufall(0,StartDelay160,y)1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                                  y = zufall(ein1von
                                  60,ein1bis
                                  60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                  var IDGruppe = "IDGruppe1" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe11
                                  if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) { AWSSchaltung(IDGruppe,y,z); } // Geraetenummer muss 1 - 5 sein, dass Geraet muss existieren dann schalten
                                  } // Ende Zeitcheck
                                  } // Endeif für AWS-Aktivflag check
                                  }); // end schedule IDGruppe1
                                  // Execute IDGruppe2
                                  schedule(cron2job, function() {
                                  if(IsTimeInRange(zeit2von, zeit2bis,2)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                                  x = zufall(1,Grp2ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                                  z = zufall(0,StartDelay260,y)1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                                  y = zufall(ein2von
                                  60,ein2bis
                                  var IDGruppe = "IDGruppe2" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe21
                                  } // Ende Zeitcheck
                                  }); // end schedule IDGruppe2
                                  // Execute IDGruppe3
                                  schedule(cron3job, function() {
                                  if(IsTimeInRange(zeit3von, zeit3bis,3)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                                  x = zufall(1,Grp3ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                                  z = zufall(0,StartDelay360,y)1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                                  y = zufall(ein3von
                                  60,ein3bis
                                  var IDGruppe = "IDGruppe3" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe31
                                  } // Ende Zeitcheck
                                  }); // end schedule IDGruppe3
                                  // Execute IDGruppe4
                                  schedule(cron4job, function() {
                                  if(IsTimeInRange(zeit4von, zeit4bis,4)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                                  x = zufall(1,Grp4ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                                  z = zufall(0,StartDelay460,y)1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                                  y = zufall(ein4von
                                  60,ein4bis
                                  var IDGruppe = "IDGruppe4" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe41
                                  } // Ende Zeitcheck
                                  }); // end schedule IDGruppe4
                                  // Execute IDGruppe5
                                  schedule(cron5job, function() {
                                  if(IsTimeInRange(zeit5von, zeit5bis,5)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                                  x = zufall(1,Grp5ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                                  z = zufall(0,StartDelay560,y)1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                                  y = zufall(ein5von
                                  60,ein5bis
                                  var IDGruppe = "IDGruppe5" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe51
                                  } // Ende Zeitcheck
                                  }); // end schedule IDGruppe5
                                  // ------------------------Ruecksetzen der Timeouts /Ausschalten der teilnehmenden Geraete, wenn AWS-Aktiv auf false gesetzt wird--------------
                                  on({id: IDAWSaktiv, val: false }, function(obj) // Event: wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
                                  var objGruppeI =    " ";    // Baut die IDGruppe zusammen Position 1
                                  var objGruppeJ =    " ";    // Baut die IDGruppe zusammen Position 2
                                  var countobj   =    0;      //counter fuer Verzoegerungen zwischen den Ausschaltungen
                                  var id;
                                  var object;
                                  for (var i = 1; i <= 5; i++) {                                                              // Loop fuer die Gruppen-Nr
                                      objGruppeI = "IDGruppe" + i;                                                        // Loop fuer die Geraete Nr der IDGruppen 1 - 5
                                         for (var j = 1; j <= 5; j++) {                                                       // Loop Position 2 /1 - 5 )
                                              objGruppeJ = objGruppeI + j ;                                               // Ermittlung Position 2
                                              id = eval(objGruppeJ);
                                              if (SpaceChk.test(id)) {                                                    // Check for  blanks
                                              } else {        // keine blanks
                                                  object = getObject(id);
                                                  if (GeraetExists(objGruppeJ) === true) {                                // Gibt es das Geraet
                                                      clearStateDelayed(id);                                              // Alle Pläne der Gruppe loeschen
                                                      if (ausflag) {                                                      // sollen die Teilnehmer ausgeschaltet werden ?
                                                          if (object.common && object.common.type === 'boolean') {        // ist es ein STATE Geraet ?
                                                              setStateDelayed(id, AusschaltFlag, countobj);               // ausschalten mit je  300 millisekunden wartezeit
                                                          if (object.common && object.common.type === 'number') {         // ist es ein LEVEL Geraet ?
                                                              setStateDelayed(id, DimmAusschalt, countobj);               // ausschalten mit je  300 millisekunden wartezeit
                                                      }        // endif check ob Geraete ausgeschaltet werden sollen
                                                      countobj = countobj + 300;                                          // alle 300 millisekunden schalten
                                                  } // endif fuer Geraetecheck und switch off
                                              } // end Space Check
                                        } //  Ende Position 2 Loop
                                  }  // Ende Position 1 Loop
                                  log("EVENT  AWS deaktiviert Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt " ,"info");
                                  string = ";;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt";           // bereite LOG vor
                                  writelog(string);        // schreibe LOG in Datei
                                  if(debug ) { listcheckSwitch();}
                                  }); // ende on id
                                  // ------------------------schreibe Log wenn AWS aktiviert wurde--------------------------------------
                                  on({id: IDAWSaktiv, val: true }, function(obj) // Event: wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
                                  log("EVENT AWS wurde aktiviert " ,"info");
                                  string = ";;;;;;;AWS wurde aktiviert"; // bereite LOG vor
                                  writelog(string);
                                  }); // ende on id
                                  // ------------------------ F U N K T I O N E N -------------------------------------------------------
                                  // Diese Funktion schaltet die IDGruppenmitglieder der gerade zu berabeitenden IDGruppe
                                  // neu
                                  function AWSSchaltung(objIDGruppe,y,z) {
                                  logtext = " ";
                                  var id = eval(objIDGruppe);
                                  var obj = getObject(id);
                                  if (!obj) return;
                                  if (obj.common && obj.common.type === 'boolean') {                          // ist es ein STATE Geraet ?
                                     if  (getState(id).val == AusschaltFlag ) {                               // nur wenn noch nicht eingeschaltet
                                        setStateDelayed(id, EinschaltFlag,  z);                                 // Licht an in z millisekunden
                                  // var timer = setTimeout(function (){
                                  // setState(eval(objIDGruppe),0); }, z+y); //Licht aus in y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                                  console.log('Routine AWSSchaltung - SET: ' + id + ' to false in ' + (z+y) + 'ms');
                                  setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, false); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                                  } else { // else - Geraet ist schon eingeschaltet
                                  if (IgnoreWhenOn) { //keine Reaktion wenn Geraet bereits eingeschaltet war
                                  logtext = "keine Aktion - Geraet war bereits eingeschaltet";
                                  } else { // else - es soll uebersteuert werden mit den neuen werten
                                  z = 0; // Einschaltverzoegerung setzen auf Null
                                  setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, true ); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung
                                  logtext = "Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne Einschaltverzoegerung - alter schedule geloescht- ";
                                  } // endeif IgnoreWhenOn
                                  } // Ende IF fuer Check ob bereits eingeschaltet
                                  } // Ende IF für STATE Geraete
                                  if (obj.common && obj.common.type === 'number') {                                             // ist es ein LEVEL Geraet ?
                                     if  (getState(id).val == DimmAusschalt ) {                                   // nur wenn noch nicht eingeschaltet
                                              console.log('Routine AWSSchaltung - SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.max || 100) + ' in ' + z + 'ms');
                                          setStateDelayed(id, obj.common.max || DimmEinschalt,  z);                                // Licht an in z millisekunden
                                  console.log('Routine AWSSchaltung - SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.min || 0) + ' in ' + (z+y) + 'ms');
                                  setStateDelayed(id, obj.common.min || DimmAusschalt, z+y, false); //Licht aus in y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                                  console.log('Routine AWSSchaltung - SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.min || DimmAusschalt) + ' sofort');
                                  setStateDelayed(id, obj.common.min || DimmAusschalt, z+y, true); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung
                                  } // Ende IF für LEVEL Geraete
                                      var GeraeteName = getObject(id).common.name;                         // Name des Geraetes in Klartext
                                      var now =    new Date();                                                            // store current date and time
                                      var currSec = now.getTime();                                                        // millisekunden seit 01.01.1970 /current millisecs
                                      var berechnEinZeit = millisecToDate( currSec + z);                                  // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Einschaltzeit
                                      var berechnAusZeit = millisecToDate(currSec + z + y);                               // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Ausschaltzeit
                                  // WriteArray(objIDGruppe,timer, currSec + z, currSec + z + y) // Merken des Schaltvorganges
                                  string = objIDGruppe+";" + id +";" + GeraeteName + ";" + z/1000 + ";" +y/1000+";"+berechnEinZeit + ";" + berechnAusZeit + ";" + logtext; // bereite LOG vor
                                  log("Routine AWSSchaltung - EVENT " + objIDGruppe + "; " +id + "; " + GeraeteName + "; " + z/1000 + "; " + y/1000 + "; " + berechnEinZeit + "; " + berechnAusZeit + "; " + logtext, "info"); //Log schreiben
                                  logtext = " ";
                                  } // Ende Funktion
                                  // Funktion zur Bestimmung einer ganzzahligen Zufallszahl innerhalb vorgegebener min/max Werte
                                  function zufall(low,high,back) {
                                  back = Math.floor(Math.random() * (high - low + 1)) + low;
                                  // log("EVENT AWS Zufallszahlen - low = " + low + "high = " + high + " back = " + back ,"info");
                                  return back;
                                  } // ende Funktion
                                  // Funktion zur Ueberpruefung ob die angegebenen Geraete exisiteren
                                  function GeraetExists(objGruppe) {
                                  var back = false;
                                  var id = eval(objGruppe);
                                  if (SpaceChk.test(id)) { // objIDGruppe darf kein space enthalten // ist ein Geraet ueberhaupt zugeordnet ?
                                  // log("Geraet hat kein assignment - Gruppe " + objGruppe, "info");
                                  return back;
                                  } // endif IDGruppe hat kein assignment
                                  if (getState(id)) { // Existiert das Geraet ?
                                  back = true;
                                  } else {
                                  log("Routine GeraetExists - Geraet existiert nicht - bitte in den Einstellungen ueberpruefen - Gruppe " + objGruppe, "info");
                                  } // endif check on Geraet exists
                                  return back;
                                  } // ende Funktion
                                  // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
                                  function writelog(string) {
                                  if (logflag === true) {
                                  // Zerlege Datum und Zeit in Variable
                                  var year = now.getFullYear();
                                  var month = addZero(now.getMonth()+1);
                                  var day = addZero(now.getDate());
                                  var Thour = addZero(now.getHours());
                                  var Tmin = addZero(now.getMinutes());
                                  var Tsec = addZero(now.getSeconds());
                                  var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
                                  var logtime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                                      fs.readFile(LogPath, 'utf8', function(err,data){
                                          if (!err) {  // File existiert
                                              fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n");       // Füge Satz in Datei ein
                                          }else{
                                              log("Routine writelog - Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
                                              var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Gruppe;GeraeteID;Geraetebezeichnung;Einschaltverzoegerung;LaengeSchaltzeit;ZeitEin berechnet;ZeitAus berechnet;Kommentar"
                                              fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n");       // Füge Satz in Datei ein
                                      });       // ende Filecheck
                                  } ; // Ende check on logflag
                                  } // Ende Funktion
                                  // Funktion IsTimeInRange -
                                  // Ermittlung ob die aktuelle Zeit in der vorgegebenen Schaltzeit liegt (inkl Astro)
                                  function IsTimeInRange (zeitvon, zeitbis, Gruppe) {
                                  var lower; // enthält Javascript datums/Zeitformat für die VOM Zeit
                                  var upper; // enthält Javascript datums/Zeitformat für die BIS Zeit
                                  var astrovonDown = zeitvon.includes(KeyWordSunDown); // Astrozeit VON Sonnenuntergang gesetzt
                                  var astrovonUp = zeitvon.includes(KeyWordSunUp); // Astrozeit VON Sonnenaufgang gesetzt
                                  var astrobisDown = zeitbis.includes(KeyWordSunDown); // Astrozeit BIS Sonnenuntergang gesetzt
                                  var astrobisUp = zeitbis.includes(KeyWordSunUp); // Astrozeit BIS Sonnenaufgang gesetzt
                                  var astrovon = false;
                                  var astrobis = false;
                                  var StatusSwichTimes =checkSwitchTime(Gruppe);
                                  if (StatusSwichTimes) {                                  // es gibt einen aktuellen Eintrag bzw laufende Schaltzeit fuer diese Gruppe
                                      if(debug ) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe +  " ist im definierten Zeitrange - Schaltung ist aktiv", "info") }
                                      return true; // in Tabelle SwitchTime gibt es noch einen gültigen Eintrag also zurück zur Schaltung
                                  // bei Verwendung von Astrozeiten werden die errechneten Zeiten in lower und upper gespeichert
                                  if (astrovonDown === true) {                            // Astrozeit gesetzt VON Zeit ist Sonnenuntergang
                                      lower =  getAstroDate("sunsetStart");
                                      astrovon = true;
                                  if (astrovonUp === true) {                              // Astrozeit gesetzt VON Zeit ist Sonnenaufgang
                                      lower =  getAstroDate("sunriseEnd");
                                      astrovon = true;
                                  if (astrobisDown === true) {                            // Astrozeit gesetzt BIS Zeit ist Sonnenuntergang
                                      upper =  getAstroDate("sunsetStart");
                                      if(astrovonDown) {                                  // wenn VonZeit = untergang und BisZeit = Untergang - dann muss bis Zeit nächster Tag sein
                                          upper.setDate(upper.getDate() + 1);             // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss
                                      astrobis = true;
                                  if (astrobisUp === true) {                              // Astrozeit gesetzt BIS Zeit ist Sonnenaufgang
                                      upper =  getAstroDate("sunriseEnd");
                                      if(astrovonDown) {                                    // wenn VonZeit = aufgang und BisZeit = Aufgang - dann muss BIS Zeit nächster Tag sein
                                      astrobis = true;
                                  // Wenn keine Astrozeiten verwendet werden werden Zeiten anhand der Zeitangaben errechnet
                                  if (!astrovon) {
                                      lower = addTime(zeitvon);                       // switch on time  im berechenbaren Format
                                  if (!astrobis) {
                                      upper = addTime(zeitbis);                       // switch off time im berechenbaren Format
                                  // Sonderfall:wenn die Zeitangaben sind identisch - also bis zeit nächster Tag und von Zeit muss auf now liegen
                                  if (zeitvon === zeitbis) {
                                      upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 24 Stunden zur Bis-Zeit Hinzufügen
                                      lower = now;                                        // wenn z.B. von 23:00:00 bis 23:00:00 eingegeben wurde dann soll immer geschaltet werden
                                   // Wenn jetzt noch die VON Zeit kleiner also die BIS Zeit ist muss die BIS Zeit evt auf den nächsten Tag gelegt werden. (oder auch sie ist abgelaufen)
                                  if (upper < lower) {                                    // Die von Zeit ist groesser als die bis Zeit
                                      if(astrovonDown) {                                  // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht
                                          if( upper.getHours()  < ErlieastSunDown ) {     // Uewberpruefen ob die BisZeit kleiner als der Schwellwert ist
                                              if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe +" bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenuntergang VON ist "+ lower ,"info");}
                                      if(astrovonUp) {                                    // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht
                                          if( upper.getHours()  < EarliestSunUp ) {       // Uewberpruefen ob die BisZeit kleiner als der Schwellwert ist
                                              if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenaufgang VON ist "+ lower,"info");}
                                     if(astrobisDown) {                                   // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht
                                          if( lower.getHours()  > LatestSunDown ) {       // Uewberpruefen ob die vonZeit groesser als der Schwellwert ist
                                              if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenuntergang BIS ist "+ upper,"info");}
                                      if(astrobisUp) {                                    // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht
                                          if( lower.getHours()  > LatestSunDown ) {       // Uewberpruefen ob die VonZeit groesser als der Schwellwert ist
                                              if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen- - AstroZeit Sonnenaufgang BIS  ist "+ upper,"info");}
                                      if (!astrovon && !astrobis) {                       // wenn keine Astrozeit gesetzt ist und die bis Zeit kleiner ist --> nächster Tag für die BisZeit
                                  if (debug) {log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " Berechnung der Zeiten: VON " + lower + " BIS " + upper,"info");}
                                  // Wenn jetzt noch die BIS Zeit kleiner also die VON Zeit ist, dann ist die Zeit abgelaufen
                                  if (upper < lower ) {                               // dies trifft zu wenn die astrozeit die realzeit eingeholt hat z.B. astrovon = 20:00 und bisZeit 19:00
                                      if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " upper ist kleiner als lower - zurück Gruppe nicht (mehr) im Zeitrange false","info");}
                                      return false;
                                  if( now >= lower && now <= upper ) {
                                      log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " aktuelle ist ist > als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)" );
                                      UpdateSwithTime(Gruppe,lower,upper);
                                      // if(debug ) { listcheckSwitch(Gruppe);}
                                      return true;
                                  } else {
                                      log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung ")
                                      return false;
                                  // Funktion checkSwithTime zum Finden in Tabelle SwitchTimes ob es einen Gültigen Eintrag innerhalb der Zeit gibt
                                  // Struktur SwitchTimes: 0 = Schaltgruppe, 1 = vonZeit, 2 = bisZeit
                                  function listcheckSwitch() {
                                  for (var x in SwitchTimes) {
                                  log("Routine listcheckSwitch - Gruppe" +SwitchTimes[x][0] + " Zeitvon " + SwitchTimes[x][1] + " Zeitbis " + SwitchTimes[x][2],"info");
                                  function checkSwitchTime(Gruppe) {
                                      if(SwitchTimes[x][0] === Gruppe) {
                                          if( now >= SwitchTimes[x][1] && now <= SwitchTimes[x][2] ) {
                                              return true;
                                  return false;
                                  } // Ende Function checkSwitchTime
                                  // Funktion UpdateSwithTime macht einen update auf die Tabelle für ausgelaufene Schaltzeiten und für neue
                                  function UpdateSwithTime(Gruppe,VonZeit,BisZeit) {
                                  if(debug){ log("Routine UpdateSwithTime - Gruppe " + Gruppe + " Switchtime Update VON " + VonZeit + " BIS " + BisZeit,"info" );}
                                  SwitchTimes[Gruppe][1] = VonZeit;
                                  SwitchTimes[Gruppe][2] = BisZeit;
                                  return;
                                  SwitchTimes.push([Gruppe, VonZeit, BisZeit]); // nicht gefunden - also hinzufügen
                                  if(debug){ log("Routine UpdateSwithTime - Gruppe" + Gruppe + " Switchtime hinzufuegen VON " + VonZeit + " BIS " + BisZeit,"info" );}
                                  // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format
                                  function addZero(i) {
                                  if (i < 10) {
                                  i = "0" + i;
                                  return i;
                                  } // Ende Funktion
                                  // Funktion Millisekunden in Datum/Zeit umrechnen /wird für logging benoetigt
                                  function millisecToDate(millisec) {
                                  var time = new Date(millisec);
                                  var Thour = addZero(time.getHours());
                                  var Tmin = addZero(time.getMinutes());
                                  var Tsec = addZero(time.getSeconds());
                                  var datum = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                                  return datum;
                                  } // Ende Funktion
                                  //Funktion addTime wandelt einen String mit Format 00:00:00 in rechenbare Zeit um
                                  function addTime(strTime) {
                                  var d = new Date();
                                  d = new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate())
                                  var time = strTime.split(':');
                                  d.setHours(time[0]);
                                  d.setMinutes(time[1]);
                                  d.setSeconds(time[2]);
                                  return d;
                                  Dank dir vorab!
                                  gelöst Fehler gefunden:
                                  Bei mir Zeile 172 bis 176 sind falsch, hier die richtige Version:
                                  • S SoerenKaiser99
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    var cron2job = "
                                    var cron3job = "
                                    var cron4job = "
                                    var cron5job = "
                                    y = zufall(ein1von
                                    60,ein1bis
                                    } // Ende Zeitcheck
                                    y = zufall(ein2von
                                    60,ein2bis
                                    } // Ende Zeitcheck
                                    y = zufall(ein3von
                                    60,ein3bis
                                    } // Ende Zeitcheck
                                    y = zufall(ein4von
                                    60,ein4bis
                                    } // Ende Zeitcheck
                                    y = zufall(ein5von
                                    60,ein5bis
                                    } // Ende Zeitcheck
                                    var id;
                                    var object;
                                    }); // ende on id
                                    writelog(string);
                                    }); // ende on id
                                    // neu
                                    logtext = " ";
                                    if (!obj) return;
                                    logtext = " ";
                                    } // Ende Funktion
                                    return back;
                                    } // ende Funktion
                                    var back = false;
                                    return back;
                                    back = true;
                                    } else {
                                    return back;
                                    } // ende Funktion
                                            }else{
                                    } // Ende Funktion
                                        astrovon = true;
                                        astrovon = true;
                                        astrobis = true;
                                        astrobis = true;
                                    if (!astrovon) {
                                    if (!astrobis) {
                                        return false;
                                        return true;
                                    } else {
                                        return false;
                                                return true;
                                    return false;
                                    return;
                                    if (i < 10) {
                                    i = "0" + i;
                                    return i;
                                    } // Ende Funktion
                                    return datum;
                                    } // Ende Funktion
                                    var d = new Date();
                                    return d;
                                    Dank dir vorab!
                                    skorpil
                                    #206
                                    @soerenkaiser99 sagte in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    var cron2job = "
                                    var cron3job = "
                                    var cron4job = "
                                    var cron5job = "
                                    y = zufall(ein1von
                                    60,ein1bis
                                    } // Ende Zeitcheck
                                    y = zufall(ein2von
                                    60,ein2bis
                                    } // Ende Zeitcheck
                                    y = zufall(ein3von
                                    60,ein3bis
                                    } // Ende Zeitcheck
                                    y = zufall(ein4von
                                    60,ein4bis
                                    } // Ende Zeitcheck
                                    y = zufall(ein5von
                                    60,ein5bis
                                    } // Ende Zeitcheck
                                    var id;
                                    var object;
                                    }); // ende on id
                                    writelog(string);
                                    }); // ende on id
                                    // neu
                                    logtext = " ";
                                    if (!obj) return;
                                    logtext = " ";
                                    } // Ende Funktion
                                    return back;
                                    } // ende Funktion
                                    var back = false;
                                    return back;
                                    back = true;
                                    } else {
                                    return back;
                                    } // ende Funktion
                                            }else{
                                    } // Ende Funktion
                                        astrovon = true;
                                        astrovon = true;
                                        astrobis = true;
                                        astrobis = true;
                                    if (!astrovon) {
                                    if (!astrobis) {
                                        return false;
                                        return true;
                                    } else {
                                        return false;
                                                return true;
                                    return false;
                                    return;
                                    if (i < 10) {
                                    i = "0" + i;
                                    return i;
                                    } // Ende Funktion
                                    return datum;
                                    } // Ende Funktion
                                    var d = new Date();
                                    return d;
                                    Dank dir vorab!
                                    Was hast Du geändert? Was war das Ziel?
                                      Beowolf
                                      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                      #207
                                      Hat sich erledigt - Firefox hat die Anzeige nicht aktualisiert. Nach einen manuellem Neuladen ist alles gut.
                                      • L Offline
                                        LK1976
                                        schrieb am zuletzt editiert von LK1976
                                        #208
                                        Hallo Zusammen,
                                        wer kann mir helfen. Nach einem Tag Laufzeit werden Schaltintervalle nicht mehr ausgeführt. Dann befindet sich im Log u. a. folgender Eintrag
                                        error: javascript.0 (674) Error in callback: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '1')
                                        2023-02-11 21:50:00.005 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe5 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                        2023-02-11 21:50:00.006 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe5 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                        2023-02-11 21:50:00.010 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe4 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                        2023-02-11 21:50:00.010 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe4 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                        2023-02-11 21:50:00.016 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe3 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                        2023-02-11 21:50:00.016 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe3 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                        2023-02-11 21:50:00.021 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe2 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                        2023-02-11 21:50:00.021 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe2 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                        2023-02-11 21:50:00.028 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe1 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 17:35:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 23:45:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                        2023-02-11 21:50:00.028 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe1 aktuelle Zeit ist größer als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)
                                        2023-02-11 21:50:00.028 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe 1 Switchtime Update VON Sat Feb 11 2023 17:35:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 23:45:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                        2023-02-11 21:50:00.029 - error: javascript.0 (674) Error in callback: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '1')
                                        2023-02-11 21:50:00.029 - error: javascript.0 (674) at UpdateSwitchTime (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:582:35)
                                        2023-02-11 21:50:00.029 - error: javascript.0 (674) at IsTimeInRange (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:535:9)
                                        2023-02-11 21:50:00.029 - error: javascript.0 (674) at Object. (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:188:8)
                                        2023-02-11 21:50:00.030 - error: javascript.0 (674) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                        2023-02-11 21:50:00.030 - error: javascript.0 (674) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        2023-02-11 21:50:00.030 - error: javascript.0 (674) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        2023-02-11 21:50:00.030 - error: javascript.0 (674) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        2023-02-11 21:50:00.030 - error: javascript.0 (674) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                        2023-02-11 21:50:00.030 - error: javascript.0 (674) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                        2023-02-11 21:55:00.004 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe1 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 17:35:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 23:45:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                        2023-02-11 21:55:00.005 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe1 aktuelle Zeit ist größer als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)
                                        2023-02-11 21:55:00.005 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe 1 Switchtime Update VON Sat Feb 11 2023 17:35:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 23:45:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                        2023-02-11 21:55:00.005 - error: javascript.0 (674) Error in callback: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '1')
                                        2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at UpdateSwitchTime (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:582:35)
                                        2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at IsTimeInRange (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:535:9)
                                        2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at Object. (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:188:8)
                                        2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                        2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                        2023-02-11 21:55:00.007 - error: javascript.0 (674) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                        2023-02-11 21:55:00.013 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe2 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                        2023-02-11 21:55:00.013 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe2 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                        2023-02-11 21:55:00.019 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe3 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                        2023-02-11 21:55:00.019 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe3 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                        2023-02-11 21:55:00.024 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe4 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                        2023-02-11 21:55:00.025 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe4 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                        2023-02-11 21:55:00.030 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe5 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                        2023-02-11 21:55:00.032 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe5 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                        2023-02-11 22:00:00.004 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe5 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                        2023-02-11 22:00:00.004 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe5 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                        2023-02-11 22:00:00.010 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe4 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                        2023-02-11 22:00:00.010 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe4 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                        2023-02-11 22:00:00.018 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe3 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                        2023-02-11 22:00:00.018 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe3 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                        2023-02-11 22:00:00.022 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe2 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                        2023-02-11 22:00:00.023 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe2 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                        2023-02-11 22:00:00.028 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe1 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 17:35:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 23:45:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                        2023-02-11 22:00:00.028 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe1 aktuelle Zeit ist größer als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)
                                        2023-02-11 22:00:00.029 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe 1 Switchtime Update VON Sat Feb 11 2023 17:35:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 23:45:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                        2023-02-11 22:00:00.029 - error: javascript.0 (674) Error in callback: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '1')
                                        2023-02-11 22:00:00.030 - error: javascript.0 (674) at UpdateSwitchTime (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:582:35)
                                        2023-02-11 22:00:00.030 - error: javascript.0 (674) at IsTimeInRange (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:535:9)
                                        2023-02-11 22:00:00.030 - error: javascript.0 (674) at Object. (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:188:8)
                                        2023-02-11 22:00:00.030 - error: javascript.0 (674) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                        2023-02-11 22:00:00.030 - error: javascript.0 (674) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        2023-02-11 22:00:00.030 - error: javascript.0 (674) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        2023-02-11 22:00:00.030 - error: javascript.0 (674) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        2023-02-11 22:00:00.031 - error: javascript.0 (674) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                        2023-02-11 22:00:00.031 - error: javascript.0 (674) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                        Nach einem Neustart der Instanz funktioniert es ca. 24 Std., bis dann wieder Intervalle nicht geschaltet werden und selbiger Fehlertext im Log erscheint.
                                        Es wäre super nett, wenn mir jemand eine Lösung oder die Ursache mitteilen könnte. Ich selber bin leider mangels Programmierkenntnisse dazu nicht in der Lage.
                                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                        Hier gehts zur Hilfe.
                                        • S skorpil
                                          Im Anwesenheitsscript von @looxer01 erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                                          2019-11-09 18:57:00.023 - info: javascript.0 (22758) script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation: Routine IsTimeInRange - Gruppe2 aktuelle ist ist > als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)
                                          2019-11-09 18:57:00.063 - error: javascript.0 (22758) Error in callback: TypeError: Cannot set property '1' of undefined
                                          2019-11-09 18:57:00.063 - error: javascript.0 (22758) at UpdateSwithTime (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:621:36)
                                          2019-11-09 18:57:00.063 - error: javascript.0 (22758) at IsTimeInRange (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:570:9)
                                          2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Object. (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:219:8)
                                          2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1279:34)
                                          2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                          2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                          2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                          2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at ontimeout (timers.js:498:11)
                                          2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                          2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                          Kann mir einer der Fachleute helfen, das zu verstehen bzw. das Skript anzupassen? Ich benutze dieses Script "https://forum.iobroker.net/topic/1671/vorlage-anwesenheitssimulation-script/2", dass bisher auch ganz gut gelaufen ist.
                                          Danke für Eure Unterstützung.
                                          LK1976
                                          #209
                                          @skorpil Ich habe dasselbe Problem, also dieselben Fehlereinträge im Log. Hast DU eine Lösung gefunden, woran es lag bzw. wie man das Problem lösen kann?
