[Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
Danke für das schöne Skript! Beim Erstellen von IKEA-Tradfri-Gruppen hatte ich das Problem, daß in Zeile 335 auf "SKRIPT" gematched wird, der Tradfri-Adapter aber "skript"-Punkte anlegt. Wie kann ich das REGEX auf case-insensitive umbauen?
if (eval(objIDGruppe).match('?i:STATE')) {
oder
if (eval(objIDGruppe).match('STATE/i')) {
funktioniert nicht......vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem.
Grüße,
mcmuller -
ich habs getestet und das Objekt ist aus meiner Sicht ok wie es dort beschrieben ist. Es funktioniert auf jeden Fall.
Der Javascript editor ist weniger tolerant als es früher der Fall war und manches kann ignoriert werden.
Das hier scheint mir dazuzugehören.vG Looxer
wenn ich den Anwesenheitssteuerungsflag ausschalte, dann bekomme ich diese Fehlermeldung.
Habe nichts geändert in Zeilt 293 oder 296.Woran liegt's?
Danke Euch!
EDIT: Fehler gefunden. Ich hatte noch unbekannte Geräte in den Gruppen!!!!!
Danke Euch!
ich habe hierzu eine alternatives Skript für mich gebastelt. Es verwendet keine Zufallszeiten, sondern einfach die Daten aus einem definierten Zeitraum aus der Historyinstanz (bei mir SQL). Fahre ich eine Woche weg, spiele ich einfach die letzte Woche ab und habe damit auch logische Lichtabfolgen. Ich habe es für 10 ids gebaut und es gibt keine Fehlerabfragen. Vielleicht hilft das ja auch jemandem von euch. Meine Scriptingfähigkeiten sind eher so Copy-Paste. Deshalb wiederholt sich hier auch 10mal der Code da ich sonst nicht wusste wie ich die asynchronen Arrays zusammen bekomme. Wer also Ideen zur Verbesserung hat, darf da gerne dran basteln. ;)//Das Script lädt eine Liste der Schaltvorgänge der angegebenen Datenpunkte für einen definierten Zeitraum und spielt diese dann nocheinmal ab. var Zeitspanne = 604800000; //Wie weit in der Vergangenheit mit dem Replay begonnen werden soll in ms (Tag:86400000, Woche: 604800000 ) var id1 ='sonoff.0.EG-KUECHE-Oberschranklicht.POWER'; //ids der zu Schaltenden Geraete var id2 ='sonoff.0.EG-KUECHE-Vitrinenlicht.POWER'; var id3 ='sonoff.0.EG-HWR-Deckenlicht.POWER'; var id4 ='sonoff.0.EG-FLUR-Deckenlicht.POWER'; var id5 ='sonoff.0.EG-WZ-Wandlicht.POWER'; var id6 ='sonoff.0.EG-WZ-Stehlampe.POWER'; var id7 ='sonoff.0.EG-BAD-Deckenlicht.POWER'; var id8 ='sonoff.0.OG-FLUR-Deckenlicht.POWER'; var id9 ='sonoff.0.OG-BAD-Deckenlicht.POWER'; var id10 ='sonoff.0.OG-OST-Deckenlicht.POWER'; //id1 var Pause1; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id1, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id1 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause1 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id1 +' : ' + Pause1 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause1);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); //id2 var Pause2; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id2, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id2 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause2 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id2 +' : ' + Pause2 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause2);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); //id3 var Pause3; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id3, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id3 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause3 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id3 +' : ' + Pause3 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause3);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); //id4 var Pause4; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id4, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id4 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause4 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id4 +' : ' + Pause4 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause4);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); //id5 var Pause5; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id5, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id5 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause5 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id5 +' : ' + Pause5 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause5);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); //id6 var Pause6; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id6, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id6 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause6 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id6 +' : ' + Pause6 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause6);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); //id7 var Pause7; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id7, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id7 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause7 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id7 +' : ' + Pause7 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause7);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); //id8 var Pause8; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id8, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id8 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause8 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id8 +' : ' + Pause8 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause8);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); //id9 var Pause9; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id9, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id9 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause9 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id9 +' : ' + Pause9 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause9);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); //id10 var Pause10; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id10, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id10 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause10 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id10 +' : ' + Pause10 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause10);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); -
ich habe hierzu eine alternatives Skript für mich gebastelt. Es verwendet keine Zufallszeiten, sondern einfach die Daten aus einem definierten Zeitraum aus der Historyinstanz (bei mir SQL). Fahre ich eine Woche weg, spiele ich einfach die letzte Woche ab und habe damit auch logische Lichtabfolgen. Ich habe es für 10 ids gebaut und es gibt keine Fehlerabfragen. Vielleicht hilft das ja auch jemandem von euch. Meine Scriptingfähigkeiten sind eher so Copy-Paste. Deshalb wiederholt sich hier auch 10mal der Code da ich sonst nicht wusste wie ich die asynchronen Arrays zusammen bekomme. Wer also Ideen zur Verbesserung hat, darf da gerne dran basteln. ;)//Das Script lädt eine Liste der Schaltvorgänge der angegebenen Datenpunkte für einen definierten Zeitraum und spielt diese dann nocheinmal ab. var Zeitspanne = 604800000; //Wie weit in der Vergangenheit mit dem Replay begonnen werden soll in ms (Tag:86400000, Woche: 604800000 ) var id1 ='sonoff.0.EG-KUECHE-Oberschranklicht.POWER'; //ids der zu Schaltenden Geraete var id2 ='sonoff.0.EG-KUECHE-Vitrinenlicht.POWER'; var id3 ='sonoff.0.EG-HWR-Deckenlicht.POWER'; var id4 ='sonoff.0.EG-FLUR-Deckenlicht.POWER'; var id5 ='sonoff.0.EG-WZ-Wandlicht.POWER'; var id6 ='sonoff.0.EG-WZ-Stehlampe.POWER'; var id7 ='sonoff.0.EG-BAD-Deckenlicht.POWER'; var id8 ='sonoff.0.OG-FLUR-Deckenlicht.POWER'; var id9 ='sonoff.0.OG-BAD-Deckenlicht.POWER'; var id10 ='sonoff.0.OG-OST-Deckenlicht.POWER'; //id1 var Pause1; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id1, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id1 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause1 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id1 +' : ' + Pause1 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause1);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); //id2 var Pause2; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id2, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id2 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause2 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id2 +' : ' + Pause2 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause2);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); //id3 var Pause3; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id3, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id3 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause3 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id3 +' : ' + Pause3 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause3);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); //id4 var Pause4; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id4, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id4 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause4 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id4 +' : ' + Pause4 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause4);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); //id5 var Pause5; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id5, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id5 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause5 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id5 +' : ' + Pause5 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause5);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); //id6 var Pause6; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id6, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id6 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause6 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id6 +' : ' + Pause6 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause6);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); //id7 var Pause7; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id7, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id7 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause7 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id7 +' : ' + Pause7 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause7);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); //id8 var Pause8; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id8, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id8 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause8 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id8 +' : ' + Pause8 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause8);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); //id9 var Pause9; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id9, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id9 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause9 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id9 +' : ' + Pause9 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause9);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); }); //id10 var Pause10; sendTo('sql.0', 'getHistory', { //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL id: id10, options: { start: new Date().getTime() - Zeitspanne, //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen aggregate: 'onchange' } }, function (result) { j = 0; function schalten(j) { setState(id10 ,result.result[j].val); //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste j++; if (j < result.result.length) { //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren Pause10 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime(); //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id10 +' : ' + Pause10 + ' ms'); setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause10);} //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause } schalten (0); });Warum künstlich was erschaffen, was schon da ist. Echter geht's nicht! Top.
bekommt einer aktuell auch den Fehler?
javascript.0 (1837) script.js.Anwesenheitsimulation: schedule(cron=*/0 * * * *): cannot create schedule
@torsten3009 said in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
ok, habe mal ab Zeile 169 angepasst:
ALT:var cron1job = "*/"+cron1+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron2job = "*/"+cron2+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron3job = "*/"+cron3+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron4job = "*/"+cron4+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron5job = "*/"+cron5+" * * * *";var cron1job = "* "+cron1+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron2job = "* "+cron2+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron3job = "* "+cron3+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron4job = "* "+cron4+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron5job = "* "+cron5+" * * * *";jetzt kommt kein Fehler mehr
So wie ich das sehe, laufen dann die Cronjob auch nicht mehr korrekt.
Die cron1 bis cron5 Variablen dürfen nicht den Wert 0 haben (das war bei mir z.B. beim nicht benutzten cron5 der Fall)
Dann ergibt das */0 * * * * - was jetzt den Fehler erzeugt - richtig wäre für jede Minute * * * * * oder */1 * * *Es sollte reichen, wenn man die Deklaration der cron1 bis cron5 Variablen überprüft und sicherstellt, dass dort keine 0 steht. (im Skript so um Zeile 100)
// Einstellung Check-schedule - Voreinstellung z.B. alle 30 Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf nach Zufaelligkeit je ein Geraet der IDGruppe eingeschaltet var cron1 = 2; // checks alle x Minuten für IDGruppe1 var cron2 = 15; // checks alle x Minuten für IDGruppe2 var cron3 = 15; // checks alle x Minuten für IDGruppe3 var cron4 = 5; // checks alle x Minuten für IDGruppe4 var cron5 = 5; // checks alle x Minuten für IDGruppe5 -
Hallo Alle,
aus aktuellem Anlass- Heimsuchung letzte Nacht von Unbekannten :( - fange ich an ein paar Sicherheitsmassnahmen umzusetzen.
Die Ermittlung der zu schaltenden Geraete wird ueber eine Zufallszahl durchgeführt.
Auch die Anschaltdauer und Einschaltverzoegerung wird über Zufallszahl geregelt.
Der Ansatz ist folgender.- Es können beliebig viele Gruppen definiert werden für die jeweils andere Steuerungsdaten vorgebbar sind. (z.B. könnten Gruppen als Räume oder auch als Zeitabschnitte verstehbar sein z.B. Flur ab 22:00 Uhr, Wohnzimmer ab 20:15, Garten etc.)
- Je Gruppe können folgende Vorgaben gemacht werden
- Beliebig viele Geraete steuerbar
- Geräte sind schaltbar für LEVEL und STATE - bei LEVEL wird immer von 0 und 100 ausgegangen
- Zeitsteuerung: von - bis Uhrzeit - nur in dieser Zeit wird geschaltet - In den Zeiten kann auch ein gültiges Astro-Keyword verwendet werden. Also z.B. 20:00:00 als Zeit oder „sunset“ als Keyword
- Zeitsteuerung: der Einchaltdauerbereich „von“ und „bis“ kann festgelegt werden. Die eigentliche Einschaltdauer wird per Zufallsgenerator für diesen Bereich ermittelt
- Jobsteuerung :- Definition von Anzahl minuten für die die AWS aufgerufen wird. z.B. alle 30 Minuten
Darüber hinaus kann über ein Flag die AWS ein oder ausgeschaltet werden. (wird automatisch angelegt)
als Widget verwende ich ein HQ ON/OFF Widget, dass auf true/false toggeled
Des weiteren gibt es noch ein Extra Log das jede Aktion aufzeichnet. Das wird im CSV Format gemacht. So kann man die Datei auch mit Excel gut einlesen und verarbeiten. Das dient vor allem zur Optimierung der Einstellungen.
Pfad und Name des Logs: /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv
Die Einstellungen müssen direkt im Script vorgenommen werden. Ist entsprechend mit Beispielen belegt für Gruppe1…...............................................................................................................................................
hier mal Szenarios um zu zeigen was möglich ist
1. In der Zeit von Dämmerung bis 20:15 ist viel Leben im Haus. Daher gehen die Lichter in verschiedenen Räumen an und aus.
Gleichzeitig ist es im Wohnzimmer aber eher durchgehend beleuchtet
Einstellungen Gruppe 1:
Für Gruppe1 werden verschiedene IDs aus dem Haus zugeordnet, nicht jedoch Lampen aus dem Wohnzimmer
IDGruppe11 bis IDGruppe15 - Einstellung der IDs
Die zufällige Auswahl erfolgt durch eine Zufallsberechnung anhand der Anzahl der Gruppenmitglieder.
Bei 5 Zeilen wird also jeweils eine zahl 1-5 ermittelt. Man kann z.B. auch eine Gruppe nicht belegen und so hin und wieder auch zufällig keine Schaltung zu haben.
cron1 = 10 Minuten (alle 10 Minuten wird geprüft, ob eine Lampe eingeschaltet werden soll)
StartDelay1 = 2 Minute (ist der maximale Delay - entspricht Abweichung von vollen Minuten)
ein1von 5 ein1bis 10 (häufige an und aus Bewegungen)
zeit1bis = "20:15:00"
Gleichzeig werden in Gruppe2 z.B. zwei Lampen eingetragen und entsprechend justiertEinstellungen Gruppe 2
cron2 = 30 Minuten (alle 30 Minuten wird geprüft, ob eine Lampe eingeschaltet werden soll)
StartDelay2 = 2 Minute (ist der maximale Delay - entspricht abweichung von vollen Minuten)
ein3von 20 ein3bis 35 (Wenig Bewegung im Wohnzimmer - überlappend mit dem Cron Job)
Zeit2von „sunset“
zeit2bis = "23:15:00"Die nächste Phase ist dann eher die Fernsehphase. (Gruppe 3 )
Wohnzimmer ist durchgehend schwach beleuchtet.
Von jetzt an bis in die Nacht geht unregelmaessig und fuer kurze Zeit das Licht im Flur und im Bad an
Einstellungen Gruppe 3:
GruppenIDs mit Lichter für Bad und Flur versehen (z.B 3 IDs)
cron3 = 45 Minuten (alle 45 Minuten wird geprüft, ob eine Lampe eingeschaltet werden soll)
StartDelay3 = 2 Minuten (ist der maximale Delay - entspricht abweichung von vollen Minuten)
ein3von 2 ein3bis 10
zeit3von = "21:00:00"
zeit3bis = "03:00:00"
noch ein Tipp:
im Prinzip laesst sich mit dem Script alles schalten , da implizit auch eine Programmierschnittstelle enthalten ist
somit laesst sich z.B. Musik einschalten, Sprachnachrichten aktivieren (z.B. Hundegebell ueber die Lautsprecher),
Hue Lampen schalten, eben alles was irgendwie schaltbar istAnlegen einer Variable die am Ende ein STATE enthaelt und Reaktion in einem eigenen Programm, wie z.B:
createState('Anwesenheitssteuerung.Sonos.STATE',false); on({id: "Anwesenheitssteuerung.Sonos.STATE", val: true}, function(obj) { } // Event: wenn Status gewechseltDurch Eintragen von: Anwesenheitssteuerung.Sonos.STATE in einer der IDs im Script
laesst sich jetzt auf die Statusaenderung reagieren. z.B. einschalten der Musik oder eben ausschalten–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuer diejenigen, die den Programmablauf verstehen wollen:
die AWS kann hier heruntergeladen werden:
AWS_Vers1-30.txtHi @looxer01 da nun nach langem bei uns mal wieder ein Urlaub ansteht, wollte ich dein Skript eben mal ein wenig anpassen und nach unserem Umzug das erste mal wieder laufen lassen. Nun schmeisst es mir aber diesen Fehler aus:
javascript.0 2022-08-17 12:41:38.241 error script.js.common.Schaltungen.Anwesenheitssimulation1: schedule(cron=*/0 * * * *): cannot create schedule javascript.0 2022-08-17 12:41:36.868 error Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 34 2022-08-17T10:39:38.791Z>" javascript.0 2022-08-17 12:41:36.868 error Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 33 2022-08-17T10:39:38.790Z>" javascript.0 2022-08-17 12:41:36.867 error Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 32 2022-08-17T10:39:38.789Z>" javascript.0 2022-08-17 12:41:36.867 error Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 31 2022-08-17T10:39:38.788Z>"Hast du eine Idee woran es liegen könnte? Ich habe schon den Datumswechsel raus genommen (nach 23:59:59)
Hier wäre meine config:
Dank dir vorab!
gelöst Fehler gefunden:
Bei mir Zeile 172 bis 176 sind falsch, hier die richtige Version:var cron1job = "* "+cron1+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron2job = "* "+cron2+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron3job = "* "+cron3+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron4job = "* "+cron4+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron5job = "* "+cron5+" * * * *"; -
Dank dir vorab!
Bei mir Zeile 172 bis 176 sind falsch, hier die richtige Version:var cron1job = "* "+cron1+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron2job = "* "+cron2+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron3job = "* "+cron3+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron4job = "* "+cron4+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron5job = "* "+cron5+" * * * *";@soerenkaiser99 sagte in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
Dank dir vorab!
Bei mir Zeile 172 bis 176 sind falsch, hier die richtige Version:var cron1job = "* "+cron1+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron2job = "* "+cron2+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron3job = "* "+cron3+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron4job = "* "+cron4+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron5job = "* "+cron5+" * * * *";Was hast Du geändert? Was war das Ziel?
Hallo Zusammen,
wer kann mir helfen. Nach einem Tag Laufzeit werden Schaltintervalle nicht mehr ausgeführt. Dann befindet sich im Log u. a. folgender Eintrag
error: javascript.0 (674) Error in callback: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '1')2023-02-11 21:50:00.005 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe5 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-02-11 21:50:00.006 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe5 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung 2023-02-11 21:50:00.010 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe4 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-02-11 21:50:00.010 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe4 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung 2023-02-11 21:50:00.016 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe3 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-02-11 21:50:00.016 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe3 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung 2023-02-11 21:50:00.021 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe2 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-02-11 21:50:00.021 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe2 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung 2023-02-11 21:50:00.028 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe1 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 17:35:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 23:45:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-02-11 21:50:00.028 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe1 aktuelle Zeit ist größer als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true) 2023-02-11 21:50:00.028 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe 1 Switchtime Update VON Sat Feb 11 2023 17:35:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 23:45:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-02-11 21:50:00.029 - error: javascript.0 (674) Error in callback: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '1') 2023-02-11 21:50:00.029 - error: javascript.0 (674) at UpdateSwitchTime (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:582:35) 2023-02-11 21:50:00.029 - error: javascript.0 (674) at IsTimeInRange (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:535:9) 2023-02-11 21:50:00.029 - error: javascript.0 (674) at Object. (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:188:8) 2023-02-11 21:50:00.030 - error: javascript.0 (674) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34) 2023-02-11 21:50:00.030 - error: javascript.0 (674) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2023-02-11 21:50:00.030 - error: javascript.0 (674) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2023-02-11 21:50:00.030 - error: javascript.0 (674) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2023-02-11 21:50:00.030 - error: javascript.0 (674) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) 2023-02-11 21:50:00.030 - error: javascript.0 (674) at processTimers (node:internal/timers:502:7) 2023-02-11 21:55:00.004 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe1 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 17:35:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 23:45:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-02-11 21:55:00.005 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe1 aktuelle Zeit ist größer als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true) 2023-02-11 21:55:00.005 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe 1 Switchtime Update VON Sat Feb 11 2023 17:35:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 23:45:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-02-11 21:55:00.005 - error: javascript.0 (674) Error in callback: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '1') 2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at UpdateSwitchTime (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:582:35) 2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at IsTimeInRange (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:535:9) 2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at Object. (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:188:8) 2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34) 2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) 2023-02-11 21:55:00.007 - error: javascript.0 (674) at processTimers (node:internal/timers:502:7) 2023-02-11 21:55:00.013 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe2 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-02-11 21:55:00.013 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe2 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung 2023-02-11 21:55:00.019 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe3 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-02-11 21:55:00.019 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe3 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung 2023-02-11 21:55:00.024 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe4 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-02-11 21:55:00.025 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe4 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung 2023-02-11 21:55:00.030 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe5 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-02-11 21:55:00.032 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe5 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung 2023-02-11 22:00:00.004 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe5 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-02-11 22:00:00.004 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe5 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung 2023-02-11 22:00:00.010 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe4 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-02-11 22:00:00.010 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe4 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung 2023-02-11 22:00:00.018 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe3 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-02-11 22:00:00.018 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe3 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung 2023-02-11 22:00:00.022 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe2 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-02-11 22:00:00.023 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe2 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung 2023-02-11 22:00:00.028 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe1 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 17:35:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 23:45:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-02-11 22:00:00.028 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe1 aktuelle Zeit ist größer als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true) 2023-02-11 22:00:00.029 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe 1 Switchtime Update VON Sat Feb 11 2023 17:35:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 23:45:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-02-11 22:00:00.029 - error: javascript.0 (674) Error in callback: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '1') 2023-02-11 22:00:00.030 - error: javascript.0 (674) at UpdateSwitchTime (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:582:35) 2023-02-11 22:00:00.030 - error: javascript.0 (674) at IsTimeInRange (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:535:9) 2023-02-11 22:00:00.030 - error: javascript.0 (674) at Object. (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:188:8) 2023-02-11 22:00:00.030 - error: javascript.0 (674) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34) 2023-02-11 22:00:00.030 - error: javascript.0 (674) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2023-02-11 22:00:00.030 - error: javascript.0 (674) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2023-02-11 22:00:00.030 - error: javascript.0 (674) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2023-02-11 22:00:00.031 - error: javascript.0 (674) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) 2023-02-11 22:00:00.031 - error: javascript.0 (674) at processTimers (node:internal/timers:502:7)Nach einem Neustart der Instanz funktioniert es ca. 24 Std., bis dann wieder Intervalle nicht geschaltet werden und selbiger Fehlertext im Log erscheint.
Es wäre super nett, wenn mir jemand eine Lösung oder die Ursache mitteilen könnte. Ich selber bin leider mangels Programmierkenntnisse dazu nicht in der Lage.
Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
Hier gehts zur Hilfe. -
Im Anwesenheitsscript von @looxer01 erhalte ich folgende Fehlermeldung:
2019-11-09 18:57:00.023 - info: javascript.0 (22758) script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation: Routine IsTimeInRange - Gruppe2 aktuelle ist ist > als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true) 2019-11-09 18:57:00.063 - error: javascript.0 (22758) Error in callback: TypeError: Cannot set property '1' of undefined 2019-11-09 18:57:00.063 - error: javascript.0 (22758) at UpdateSwithTime (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:621:36) 2019-11-09 18:57:00.063 - error: javascript.0 (22758) at IsTimeInRange (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:570:9) 2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Object. (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:219:8) 2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1279:34) 2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) 2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) 2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at ontimeout (timers.js:498:11) 2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at tryOnTimeout (timers.js:323:5) 2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)Kann mir einer der Fachleute helfen, das zu verstehen bzw. das Skript anzupassen? Ich benutze dieses Script "https://forum.iobroker.net/topic/1671/vorlage-anwesenheitssimulation-script/2", dass bisher auch ganz gut gelaufen ist.
Danke für Eure Unterstützung.
@skorpil Ich habe dasselbe Problem, also dieselben Fehlereinträge im Log. Hast DU eine Lösung gefunden, woran es lag bzw. wie man das Problem lösen kann?
Hallo Looxer,
habs mir jetzt nochmal am Laptop angesehn. Wirklich gut. Ich würde zwar nie 5 Gruppen brauchen, aber so gibt es Spielraum. Log in einer Datei benötige ich auch nicht, da reicht mir ein Diagramm von flot oder so.
Im Executeteil kannst du die drei Zeilen
setTimeout(function (){ // setze die Zeit zum ausstellen setState(Gruppe11,false); // setze die Zeit zum ausstellen }, y); // ausstellzeit ````abkürzen mitsetStateDelayed(Gruppe11,false, y);
Beim Schreiben fällt mir gerade ein: Was ist, wenn die AWS läuft, eine Ausschaltzeit ist eingestellt und ich komme nach Hause? Dann sollten die Delays/Timeouts gelöscht werden, sonst geht irgendwann unverhofft das Licht aus. Alternativ kann natürlich von Ausführung jedes SetState noch gefragt werden, ob aktiveflag noch true istif (aktivflag) setState blabla
aktivflag dann auch passend aktualisieren. Eine Kleinigkeit: Die Einschaltzeiten sind immer zur vollen Minute, oder? Jemand, der vor der Tür steht und kurz kontrolliert, ob das eine AWS ist oder "lebend" geschaltet wird, würde da beim 3\. Schaltvorgang (Ein oder Aus) schon auf eine AWS tippen. Nutze doch nochschedule({second: ["zufallszahl 0-59"]}
Und danke für den Spoiler. Der kann aber auch trotzdem noch Code-Tags beinhalten. :) Gruß Pix@pix Hallo "Pix", kannst Du mein Problem am Ende dieses Forums lösen? Du scheinst Dich ja vor langer Zeit einmal mit dem Anwesenheitssimulator auseinandergesetzt zu haben. Ich selber verfüge leider nicht über das Know how es lösen zu können. Daher wäre ich Dir sehr dankbar, wenn Du mal schauen könntest. Vorab vielen Dank!
Hallo Zusammen,
@lk1976 sagte: im Log u. a. folgender Eintrag
Was steht im Skript in den Zeilen 188, 535 und 582?
@paul53 obwohl ich nicht weiß, ob bei @LK1976 exakt das gleiche Script läuft, hier mal das meinige (sollten identisch sein):
//..........Anwesenheitssimulation AWS //..........Initiales Datum: 28.12.2015 //..........Autor: Looxer01 //..........Forum ioBroker //..........http://forum.iobroker.com/posting.php?mode=post&f=21&sid=b3b2a31dae55081fedaf0ad9c8d74acd // //..........Änderungshistorie //..........Version 0.10 Initial 28.12.2015 //..........Version 0.11 29.12.2015 Einstellungen um Astrozeiten erweitert (noch ohne Funktion) //.........,Version 0.12 29.12.2015 EVENT Deaktivierung von AWS hinzugefügt: Schreiben Log und loeschen Schedules //...............................................Aktivierung von AWS hihzugüfügt: Schreiben Log bei Aktivierung //..........Version 0.13 29.12.2015 das Schreiben des externen Logs optional gemacht - unter Einstellungen auswaehlbar //..........Version 0.20 29.12.2015 Astrozeit Funktion hinzugefügt. Astrozeit wird je IDGruppe auf true/false gesetzt und overruled die variablen zeit1von,zeit2von,zeit3von,zeit4von,zeit5von //..........Version 0.30 29.12.2015 Umarbeitung zur Verkürzung des Scripts //..........Version 0.31 30.12.2015 Fehlerbeseitigung in IDGruppen3 und 4 - einige Code Hygiene Massnahmen //..................................Umbenennung der IDGruppen mit führend "ID" / Startverzögerungseinstellungen hinzugefügt //..........Version 0.32 30.12.2015 umgestellt auf setStateDelayed / Startverzögerungsfunktion hinzugefügt. //..........Version 0.33 31.12.2015 Fehler mit EVAL Funktion gefixt / Fehler mit Startverzoegerung und Einschaltzeiten gefixt //..................................Funktion Anzahl von Geraete Teilnehmer zur Geraete ID bestimmung hinzugefügt //..........Version 0.40 01.01.2016 Log-Pfad variablel gemacht // Log-File Format umgearbeitet und Headerline hinzugefügt fuer externes Log. Internes Log ueberarbeitet //..........Version 0.41 02.01.2016 Funktionen von Baetz zum TimeInRange Check hinzugefuegt. Keine Globale Funktion mehr notwendig. -- Kommentarte ueberarbeitet //..........Version 0.42 02.01.2015 Herkunftsnachweis für IsTimeInRange Funktion hinzugefuegt //..................................Fehler zur zufaelligen Geraete Findung behoben. Das letzte Geraet wurde nie ausgewaehlt // Fehler im log "Gearaet wurde nicht eingeschaltet wurde gelogged auch wenn es eingeschaltet wurde" //..........Version 0.43 03.01.2015 Wenn AWS auf inaktiv gesetzt wird, dann werden alle teilnehmenden Geraete ausgeschaltet - Dokumentation der Variablen / variablen deklaration nachgeholt fuer zwei Faelle //..........Version 0.44 04.01.2015 Addieren der Einschaltverzoegerung zur Ausschaltzeit fuer die Ausschaltzeitberechnung // Fixed Fehler doppelte Schaltung fuer STATE geraete //..........Version 0.45 04.01.2015 weiterer Fehler zur Berechnung der Ausschaltzeit korrigiert //..........Version 0.50 04.01.2015 Beseitigung unnötiges Coding // Ueberpruefung ob Geraet existiert hinzugefuegt - LogMeldung falls nicht hinzugefuegt. - kein Javascript restart mehr, wenn geraet nicht existiert //..........Version 0.60 04.01.2015 Ausschalten der Teilnehmer bei Deaktivierung optimiert. Ausschaltung optional gemacht / Astrozeit ueberarbeitet //..................................Astrozeit auch fuer die bis Zeit hinzugefuegt. Damit lassen sich Schaltungen bis zum Sonnenaufgang umsetzen / weitere Codeoptimierungen //..........Version 0.61 05.01.2015 Beim Ausschalten Verzoegerung zwischen Schaltvorgange eingebaut / Codeiptimierung bei den Gruppen Schedules / Fehler bei der GrpZufAnz und StartDelay beseitigt fuer Gruppen 2-5 //..........Version 0.65 06.01.2015 Reaktion bei bereits eigneschalteten Lampen variabel gemacht / Codeoptimierungen / ID fuer AWS-Aktiv ist jetzt variabel //..........Version 0.70 26.01.2015 SetStateDelayed ist jetzt in javascript gefixt ab JS version 1.1.2 - Das Loeschen von Ein/Auschaltplanungen wird jetzt mit dem neuen Befehl clearStateDelayed gemacht //..................................Vorläufig wurde das Merken der letzten Aktion geloescht, da es keine Verwendung im Moment hat //..........Version 0.75 27.01.2015 Fehler beim Loeschen von Ein/Auschaltplanungen behoben - Es wurde nicht geloescht, wenn Verbraucher eingeschaltet bleiben sollen //..........Version 0.80 28.04.2016 Fehler mit der Astrozeit, wenn die BisZeit < ist als die Astrozeit(von) beseitigt //..........Version 0.90 23.12.2017 Einund Ausschaltbefehle jetzt als Variable einstellbar. Damit lassen sich auch andere Geräte einbindungen (z.B KNX mit 0 und 1). Level und STATE Geräte als Boolean und number identifziert //..........Version 0.91 19.01.2018 Ein Ausschaltbefehl war noch nicht mit der Ausschaltvariable verknüpft //..................................Die IDAWSaktiv war mit einem falschen Datenpunkt verknüpft //..........Version 0.92.03.12.2018.Fehler behoben nach update auf JS 4.0.1 !fs.existsSync funktioniert nicht mehr ausgetausch mit fs.readFile //..........Version 0.94.27.01.2019 Fehler behoben: Wenn Zeit in den nächsten Tag reichte, dann wurden beu Astronutzung die Start und Endzeiten nicht richtig berechnet //................................. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang können statt der Zeitangabe eingegeben werden. //................................. In der VonZeit kann jetzt auch Sonnenaufgang eingegeben werden //................................. Debug der Zeitenberechnung eingeführt // // Das Script wird aktiviert, wenn das Flag "Anwesenheitssteuerung gesetzt wird" // HIER Einstellungen vornehmen............................................................................................ var KeyWordSunDown = "SunSet"; // SONNENUNTERGANG - Bitte dieses Keyword in ZeitxVon oder ZeitxBis eintragen wenn Astrozeit gewünscht ist var KeyWordSunUp = "SunRise"; // SONNENAUFGANG - Bitte dieses Keyword in ZeitxVon oder ZeitxBis eintragen wenn Astrozeit gewünscht ist // Bei Eingabe des Keywords bei den Zeiten werden die Astrozeiten verwendet // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis // Beispiel Zeiteingabe "23:30:00" var zeit1von = "SunSet"; //Aktivzeit von IDGruppe1 var zeit1bis = "SunRise"; //Aktivzeit bis IDGruppe1 var zeit2von = "SunSet"; //Aktivzeit von IDGruppe2 var zeit2bis = "SunRise"; //Aktivzeit bis IDGruppe2 var zeit3von = "SunSet"; //Aktivzeit von IDGruppe3 var zeit3bis = "SunRise"; //Aktivzeit bis IDGruppe3 var zeit4von = "SunSet"; //Aktivzeit von IDGruppe4 var zeit4bis = "SunRise"; //Aktivzeit bis IDGruppe4 var zeit5von = "SunSet"; //Aktivzeit von IDGruppe5 var zeit5bis = "SunRise"; //Aktivzeit bis IDGruppe5 // Einstellungen der zufaelligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis var ein1von = 5; // Minuten IDGruppe1 von var ein1bis = 40; // Minuten IDGruppe1 bis var ein2von = 5; // Minuten IDGruppe2 von var ein2bis = 40; // Minuten IDGruppe2 bis var ein3von = 5; // Minuten IDGruppe3 von var ein3bis = 10; // Minuten IDGruppe3 bis var ein4von = 5; // Minuten IDGruppe4 von var ein4bis = 10; // Minuten IDGruppe4 bis var ein5von = 10; // Minuten IDGruppe5 von var ein5bis = 30; // Minuten IDGruppe5 bis // Einstellung je Gruppe für die maximale Startverzögerung in Minuten // bei 0 = keine Startverzögerung - bei z.B. 10 = Startverzögerung zwischen 0 und 10 in Minuten // var StartDelay1 = 19; // Maximale Startverzoegerung Gruppe1 var StartDelay2 = 17; // Maximale Startverzoegerung Gruppe2 var StartDelay3 = 0; // Maximale Startverzoegerung Gruppe3 var StartDelay4 = 0; // Maximale Startverzoegerung Gruppe4 var StartDelay5 = 0; // Maximale Startverzoegerung Gruppe5 // Einstellung Check-schedule - Voreinstellung z.B. alle 30 Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf nach Zufaelligkeit je ein Geraet der IDGruppe eingeschaltet var cron1 = 47; // checks alle x Minuten für IDGruppe1 var cron2 = 57; // checks alle x Minuten für IDGruppe2 var cron3 = 58; // checks alle x Minuten für IDGruppe3 var cron4 = 59; // checks alle x Minuten für IDGruppe4 var cron5 = 56; // checks alle x Minuten für IDGruppe5 // Einstellung teilnehmende Homematic Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID var IDGruppe11 = 'hm-rpc.0.JEQ0464470.1.STATE'/*Zw Stecker 1 STATE*/ //Diele var IDGruppe12 = 'hm-rpc.0.JEQ0461675.1.STATE'/*Zw Stecker 2 STATE*/ //Treppenhaus var IDGruppe13 = " "; var IDGruppe14 = " "; var IDGruppe15 = " "; var Grp1ZufAnz = 2; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes var IDGruppe21 = 'hm-rpc.0.KEQ0177570.1.STATE'/*Zw Stecker 3 STATE*/ //Bügelzimmer var IDGruppe22 = 'hm-rpc.0.LEQ0763719.1.STATE'/*LichtSch KellerAbgSeite:1 STATE*/ var IDGruppe23 = " "; var IDGruppe24 = " "; var IDGruppe25 = " "; var Grp2ZufAnz = 2; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes var IDGruppe31 = " "; var IDGruppe32 = " "; var IDGruppe33 = " "; var IDGruppe34 = " "; var IDGruppe35 = " "; var Grp3ZufAnz = 5; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes var IDGruppe41 = " "; var IDGruppe42 = " "; var IDGruppe43 = " "; var IDGruppe44 = " "; var IDGruppe45 = " "; var Grp4ZufAnz = 3; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes var IDGruppe51 = " "; var IDGruppe52 = " "; var IDGruppe53 = " "; var IDGruppe54 = " "; var IDGruppe55 = " "; var Grp5ZufAnz = 5; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes var logflag = false; // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa var ausflag = true; // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet // Experten-Einstellungen ....................................................................................................... var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSTest"; // in den objekten angelegte variable zur Bestimmung ob AWS aktiv ist - Kann auch ausgetauscht werden durch eine andere var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/AWSLogTest.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs var IgnoreWhenOn = false; // bei true: Ignoriert den Schaltvorgang, wenn das Geraet bereits eingeschaltet war var ErlieastSunDown = 16; // Die Stunde des fruehesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 16 Uhr var EarliestSunUp = 4; // Die Stunde des fruehesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 4 Uhr var LatestSunDown = 21; // Die Stunde des spätesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 21 Uhr var LatestSunUp = 8; // Die Stunde des spätestens Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 8 Uhr var EinschaltFlag = true; // Einschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte var AusschaltFlag = false; // Ausschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte var DimmAusschalt = 0; // Ausschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer) var DimmEinschalt = 100; // Einschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer) = Einschaltlevel auf den geschaltet wird var debug = false; // zusätzliche log Meldungen zur Analyse // Ende Experten-Einstellungen ....................................................................................................... // globale Variablen var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log var cron1job = "*/"+cron1+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron2job = "*/"+cron2+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron3job = "*/"+cron3+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron4job = "*/"+cron4+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron5job = "*/"+cron5+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var x = 0; // Geraetenummer der Gruppe, die zufaellig ausgewaehlt wurde var y = 0; // Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden var z = 0; // Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl var string = " "; // Logstring var logtext=" " ; // Kommentar im log var objIDGruppe = " "; // uebergabe an Funktion der IDGruppe zum Schalten des Geraetes var SpaceChk = new RegExp(/\s/); // pattern um zu pruefen ob eine IDGruppe blanks enthaelt var SwitchTimes = []; // SwitchTimes wird genutzt um die Schaltzeiten zu merken. Das wird benötigt um Schaltzeiten die in den nächsten Tag reichen zu verwalten // Struktur 0 = Schaltgruppe, 1 = vonZeit, 2 = bisZeit // Aktivierungsflag anlegen beim ersten Start des Scripts createState(IDAWSaktiv, true, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Anwesenheitssteuerungsflag', desc: 'Anwesenheitssteuerungsflag'}); // Execute IDGruppe1 //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- schedule(cron1job, function() { if (getState(IDAWSaktiv).val === true) { // AWS aktiv ? if(IsTimeInRange(zeit1von, zeit1bis,1)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ? x = zufall(1,Grp1ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten z = zufall(0,StartDelay1*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl y = zufall(ein1von*60,ein1bis*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden var IDGruppe = "IDGruppe1" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe11 if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) { AWSSchaltung(IDGruppe,y,z); } // Geraetenummer muss 1 - 5 sein, dass Geraet muss existieren dann schalten } // Ende Zeitcheck } // Endeif für AWS-Aktivflag check }); // end schedule IDGruppe1 // Execute IDGruppe2 //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- schedule(cron2job, function() { if (getState(IDAWSaktiv).val === true) { // AWS aktiv ? if(IsTimeInRange(zeit2von, zeit2bis,2)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ? x = zufall(1,Grp2ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten z = zufall(0,StartDelay2*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl y = zufall(ein2von*60,ein2bis*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden var IDGruppe = "IDGruppe2" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe21 if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) { AWSSchaltung(IDGruppe,y,z); } // Geraetenummer muss 1 - 5 sein, dass Geraet muss existieren dann schalten } // Ende Zeitcheck } // Endeif für AWS-Aktivflag check }); // end schedule IDGruppe2 // Execute IDGruppe3 //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- schedule(cron3job, function() { if (getState(IDAWSaktiv).val === true) { // AWS aktiv ? if(IsTimeInRange(zeit3von, zeit3bis,3)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ? x = zufall(1,Grp3ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten z = zufall(0,StartDelay3*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl y = zufall(ein3von*60,ein3bis*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden var IDGruppe = "IDGruppe3" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe31 if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) { AWSSchaltung(IDGruppe,y,z); } // Geraetenummer muss 1 - 5 sein, dass Geraet muss existieren dann schalten } // Ende Zeitcheck } // Endeif für AWS-Aktivflag check }); // end schedule IDGruppe3 // Execute IDGruppe4 //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- schedule(cron4job, function() { if (getState(IDAWSaktiv).val === true) { // AWS aktiv ? if(IsTimeInRange(zeit4von, zeit4bis,4)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ? x = zufall(1,Grp4ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten z = zufall(0,StartDelay4*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl y = zufall(ein4von*60,ein4bis*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden var IDGruppe = "IDGruppe4" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe41 if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) { AWSSchaltung(IDGruppe,y,z); } // Geraetenummer muss 1 - 5 sein, dass Geraet muss existieren dann schalten } // Ende Zeitcheck } // Endeif für AWS-Aktivflag check }); // end schedule IDGruppe4 // Execute IDGruppe5 //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- schedule(cron5job, function() { if (getState(IDAWSaktiv).val === true) { // AWS aktiv ? if(IsTimeInRange(zeit5von, zeit5bis,5)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ? x = zufall(1,Grp5ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten z = zufall(0,StartDelay5*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl y = zufall(ein5von*60,ein5bis*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden var IDGruppe = "IDGruppe5" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe51 if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) { AWSSchaltung(IDGruppe,y,z); } // Geraetenummer muss 1 - 5 sein, dass Geraet muss existieren dann schalten } // Ende Zeitcheck } // Endeif für AWS-Aktivflag check }); // end schedule IDGruppe5 // ------------------------Ruecksetzen der Timeouts /Ausschalten der teilnehmenden Geraete, wenn AWS-Aktiv auf false gesetzt wird-------------- on({id: IDAWSaktiv, val: false }, function(obj) // Event: wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde { var objGruppeI = " "; // Baut die IDGruppe zusammen Position 1 var objGruppeJ = " "; // Baut die IDGruppe zusammen Position 2 var countobj = 0; //counter fuer Verzoegerungen zwischen den Ausschaltungen var id; var object; for (var i = 1; i <= 5; i++) { // Loop fuer die Gruppen-Nr objGruppeI = "IDGruppe" + i; // Loop fuer die Geraete Nr der IDGruppen 1 - 5 for (var j = 1; j <= 5; j++) { // Loop Position 2 /1 - 5 ) objGruppeJ = objGruppeI + j ; // Ermittlung Position 2 id = eval(objGruppeJ); if (SpaceChk.test(id)) { // Check for blanks } else { // keine blanks object = getObject(id); if (GeraetExists(objGruppeJ) === true) { // Gibt es das Geraet clearStateDelayed(id); // Alle Pläne der Gruppe loeschen if (ausflag) { // sollen die Teilnehmer ausgeschaltet werden ? if (object.common && object.common.type === 'boolean') { // ist es ein STATE Geraet ? setStateDelayed(id, AusschaltFlag, countobj); // ausschalten mit je 300 millisekunden wartezeit } if (object.common && object.common.type === 'number') { // ist es ein LEVEL Geraet ? setStateDelayed(id, DimmAusschalt, countobj); // ausschalten mit je 300 millisekunden wartezeit } } // endif check ob Geraete ausgeschaltet werden sollen countobj = countobj + 300; // alle 300 millisekunden schalten } // endif fuer Geraetecheck und switch off } // end Space Check } // Ende Position 2 Loop } // Ende Position 1 Loop log("EVENT AWS deaktiviert Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt " ,"info"); string = ";;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt"; // bereite LOG vor writelog(string); // schreibe LOG in Datei if(debug ) { listcheckSwitch();} }); // ende on id // ------------------------schreibe Log wenn AWS aktiviert wurde-------------------------------------- on({id: IDAWSaktiv, val: true }, function(obj) // Event: wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde { log("EVENT AWS wurde aktiviert " ,"info"); string = ";;;;;;;AWS wurde aktiviert"; // bereite LOG vor writelog(string); if(debug ) { listcheckSwitch();} }); // ende on id // ------------------------ F U N K T I O N E N ------------------------------------------------------- //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Diese Funktion schaltet die IDGruppenmitglieder der gerade zu berabeitenden IDGruppe //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // neu function AWSSchaltung(objIDGruppe,y,z) { logtext = " "; var id = eval(objIDGruppe); var obj = getObject(id); if (!obj) return; if (obj.common && obj.common.type === 'boolean') { // ist es ein STATE Geraet ? if (getState(id).val == AusschaltFlag ) { // nur wenn noch nicht eingeschaltet setStateDelayed(id, EinschaltFlag, z); // Licht an in z millisekunden // var timer = setTimeout(function (){ // setState(eval(objIDGruppe),0); }, z+y); //Licht aus in y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) console.log('Routine AWSSchaltung - SET: ' + id + ' to false in ' + (z+y) + 'ms'); setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, false); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) } else { // else - Geraet ist schon eingeschaltet if (IgnoreWhenOn) { //keine Reaktion wenn Geraet bereits eingeschaltet war logtext = "keine Aktion - Geraet war bereits eingeschaltet"; } else { // else - es soll uebersteuert werden mit den neuen werten z = 0; // Einschaltverzoegerung setzen auf Null console.log('Routine AWSSchaltung - SET: ' + id + ' to false in ' + (z+y) + 'ms'); setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, true ); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung logtext = "Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne Einschaltverzoegerung - alter schedule geloescht- "; } // endeif IgnoreWhenOn } // Ende IF fuer Check ob bereits eingeschaltet } // Ende IF für STATE Geraete if (obj.common && obj.common.type === 'number') { // ist es ein LEVEL Geraet ? if (getState(id).val == DimmAusschalt ) { // nur wenn noch nicht eingeschaltet console.log('Routine AWSSchaltung - SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.max || 100) + ' in ' + z + 'ms'); setStateDelayed(id, obj.common.max || DimmEinschalt, z); // Licht an in z millisekunden // var timer = setTimeout(function (){ // setState(eval(objIDGruppe),0); }, z+y); //Licht aus in y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) console.log('Routine AWSSchaltung - SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.min || 0) + ' in ' + (z+y) + 'ms'); setStateDelayed(id, obj.common.min || DimmAusschalt, z+y, false); //Licht aus in y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) } else { // else - Geraet ist schon eingeschaltet if (IgnoreWhenOn) { //keine Reaktion wenn Geraet bereits eingeschaltet war logtext = "keine Aktion - Geraet war bereits eingeschaltet"; } else { // else - es soll uebersteuert werden mit den neuen werten z = 0; // Einschaltverzoegerung setzen auf Null console.log('Routine AWSSchaltung - SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.min || DimmAusschalt) + ' sofort'); setStateDelayed(id, obj.common.min || DimmAusschalt, z+y, true); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung logtext = "Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne Einschaltverzoegerung - alter schedule geloescht- "; } // endeif IgnoreWhenOn } // Ende IF fuer Check ob bereits eingeschaltet } // Ende IF für LEVEL Geraete var GeraeteName = getObject(id).common.name; // Name des Geraetes in Klartext var now = new Date(); // store current date and time var currSec = now.getTime(); // millisekunden seit 01.01.1970 /current millisecs var berechnEinZeit = millisecToDate( currSec + z); // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Einschaltzeit var berechnAusZeit = millisecToDate(currSec + z + y); // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Ausschaltzeit // WriteArray(objIDGruppe,timer, currSec + z, currSec + z + y) // Merken des Schaltvorganges string = objIDGruppe+";" + id +";" + GeraeteName + ";" + z/1000 + ";" +y/1000+";"+berechnEinZeit + ";" + berechnAusZeit + ";" + logtext; // bereite LOG vor log("Routine AWSSchaltung - EVENT " + objIDGruppe + "; " +id + "; " + GeraeteName + "; " + z/1000 + "; " + y/1000 + "; " + berechnEinZeit + "; " + berechnAusZeit + "; " + logtext, "info"); //Log schreiben writelog(string); // schreibe LOG in Datei logtext = " "; } // Ende Funktion //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion zur Bestimmung einer ganzzahligen Zufallszahl innerhalb vorgegebener min/max Werte //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function zufall(low,high,back) { back = Math.floor(Math.random() * (high - low + 1)) + low; // log("EVENT AWS Zufallszahlen - low = " + low + "high = " + high + " back = " + back ,"info"); return back; } // ende Funktion //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion zur Ueberpruefung ob die angegebenen Geraete exisiteren //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function GeraetExists(objGruppe) { var back = false; var id = eval(objGruppe); if (SpaceChk.test(id)) { // objIDGruppe darf kein space enthalten // ist ein Geraet ueberhaupt zugeordnet ? // log("Geraet hat kein assignment - Gruppe " + objGruppe, "info"); return back; } // endif IDGruppe hat kein assignment if (getState(id)) { // Existiert das Geraet ? back = true; } else { log("Routine GeraetExists - Geraet existiert nicht - bitte in den Einstellungen ueberpruefen - Gruppe " + objGruppe, "info"); } // endif check on Geraet exists return back; } // ende Funktion //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function writelog(string) { if (logflag === true) { // Zerlege Datum und Zeit in Variable var now = new Date(); // store current date and time var year = now.getFullYear(); var month = addZero(now.getMonth()+1); var day = addZero(now.getDate()); var Thour = addZero(now.getHours()); var Tmin = addZero(now.getMinutes()); var Tsec = addZero(now.getSeconds()); var logdate = day + '.' + month + '.' + year; var logtime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec; fs.readFile(LogPath, 'utf8', function(err,data){ if (!err) { // File existiert fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n"); // Füge Satz in Datei ein }else{ log("Routine writelog - Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info"; var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Gruppe;GeraeteID;Geraetebezeichnung;Einschaltverzoegerung;LaengeSchaltzeit;ZeitEin berechnet;ZeitAus berechnet;Kommentar" fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n"); // Füge Satz in Datei ein fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n"); // Füge Satz in Datei ein } }); // ende Filecheck } ; // Ende check on logflag } // Ende Funktion //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion IsTimeInRange - // Ermittlung ob die aktuelle Zeit in der vorgegebenen Schaltzeit liegt (inkl Astro) //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function IsTimeInRange (zeitvon, zeitbis, Gruppe) { var now = new Date(); var lower; // enthält Javascript datums/Zeitformat für die VOM Zeit var upper; // enthält Javascript datums/Zeitformat für die BIS Zeit var astrovonDown = zeitvon.includes(KeyWordSunDown); // Astrozeit VON Sonnenuntergang gesetzt var astrovonUp = zeitvon.includes(KeyWordSunUp); // Astrozeit VON Sonnenaufgang gesetzt var astrobisDown = zeitbis.includes(KeyWordSunDown); // Astrozeit BIS Sonnenuntergang gesetzt var astrobisUp = zeitbis.includes(KeyWordSunUp); // Astrozeit BIS Sonnenaufgang gesetzt var astrovon = false; var astrobis = false; var StatusSwichTimes =checkSwitchTime(Gruppe); if (StatusSwichTimes) { // es gibt einen aktuellen Eintrag bzw laufende Schaltzeit fuer diese Gruppe if(debug ) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " ist im definierten Zeitrange - Schaltung ist aktiv", "info") } return true; // in Tabelle SwitchTime gibt es noch einen gültigen Eintrag also zurück zur Schaltung } // bei Verwendung von Astrozeiten werden die errechneten Zeiten in lower und upper gespeichert if (astrovonDown === true) { // Astrozeit gesetzt VON Zeit ist Sonnenuntergang lower = getAstroDate("sunsetStart"); astrovon = true; } if (astrovonUp === true) { // Astrozeit gesetzt VON Zeit ist Sonnenaufgang lower = getAstroDate("sunriseEnd"); astrovon = true; } if (astrobisDown === true) { // Astrozeit gesetzt BIS Zeit ist Sonnenuntergang upper = getAstroDate("sunsetStart"); if(astrovonDown) { // wenn VonZeit = untergang und BisZeit = Untergang - dann muss bis Zeit nächster Tag sein upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss } astrobis = true; } if (astrobisUp === true) { // Astrozeit gesetzt BIS Zeit ist Sonnenaufgang upper = getAstroDate("sunriseEnd"); if(astrovonDown) { // wenn VonZeit = aufgang und BisZeit = Aufgang - dann muss BIS Zeit nächster Tag sein upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss } astrobis = true; } // Wenn keine Astrozeiten verwendet werden werden Zeiten anhand der Zeitangaben errechnet if (!astrovon) { lower = addTime(zeitvon); // switch on time im berechenbaren Format } if (!astrobis) { upper = addTime(zeitbis); // switch off time im berechenbaren Format } // Sonderfall:wenn die Zeitangaben sind identisch - also bis zeit nächster Tag und von Zeit muss auf now liegen if (zeitvon === zeitbis) { upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 24 Stunden zur Bis-Zeit Hinzufügen lower = now; // wenn z.B. von 23:00:00 bis 23:00:00 eingegeben wurde dann soll immer geschaltet werden } // Wenn jetzt noch die VON Zeit kleiner also die BIS Zeit ist muss die BIS Zeit evt auf den nächsten Tag gelegt werden. (oder auch sie ist abgelaufen) if (upper < lower) { // Die von Zeit ist groesser als die bis Zeit if(astrovonDown) { // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht if( upper.getHours() < ErlieastSunDown ) { // Uewberpruefen ob die BisZeit kleiner als der Schwellwert ist upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe +" bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenuntergang VON ist "+ lower ,"info");} } } if(astrovonUp) { // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht if( upper.getHours() < EarliestSunUp ) { // Uewberpruefen ob die BisZeit kleiner als der Schwellwert ist upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenaufgang VON ist "+ lower,"info");} } } if(astrobisDown) { // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht if( lower.getHours() > LatestSunDown ) { // Uewberpruefen ob die vonZeit groesser als der Schwellwert ist upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenuntergang BIS ist "+ upper,"info");} } } if(astrobisUp) { // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht if( lower.getHours() > LatestSunDown ) { // Uewberpruefen ob die VonZeit groesser als der Schwellwert ist upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen- - AstroZeit Sonnenaufgang BIS ist "+ upper,"info");} } } if (!astrovon && !astrobis) { // wenn keine Astrozeit gesetzt ist und die bis Zeit kleiner ist --> nächster Tag für die BisZeit upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss } } if (debug) {log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " Berechnung der Zeiten: VON " + lower + " BIS " + upper,"info");} // Wenn jetzt noch die BIS Zeit kleiner also die VON Zeit ist, dann ist die Zeit abgelaufen if (upper < lower ) { // dies trifft zu wenn die astrozeit die realzeit eingeholt hat z.B. astrovon = 20:00 und bisZeit 19:00 if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " upper ist kleiner als lower - zurück Gruppe nicht (mehr) im Zeitrange false","info");} return false; } if( now >= lower && now <= upper ) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " aktuelle ist ist > als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)" ); UpdateSwithTime(Gruppe,lower,upper); // if(debug ) { listcheckSwitch(Gruppe);} return true; } else { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung ") return false; } } //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion checkSwithTime zum Finden in Tabelle SwitchTimes ob es einen Gültigen Eintrag innerhalb der Zeit gibt // Struktur SwitchTimes: 0 = Schaltgruppe, 1 = vonZeit, 2 = bisZeit //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function listcheckSwitch() { for (var x in SwitchTimes) { log("Routine listcheckSwitch - Gruppe" +SwitchTimes[x][0] + " Zeitvon " + SwitchTimes[x][1] + " Zeitbis " + SwitchTimes[x][2],"info"); } } //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion checkSwithTime zum Finden in Tabelle SwitchTimes ob es einen Gültigen Eintrag innerhalb der Zeit gibt // Struktur SwitchTimes: 0 = Schaltgruppe, 1 = vonZeit, 2 = bisZeit //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function checkSwitchTime(Gruppe) { var now = new Date(); for (var x in SwitchTimes) { if(SwitchTimes[x][0] === Gruppe) { if( now >= SwitchTimes[x][1] && now <= SwitchTimes[x][2] ) { return true; } } } return false; } // Ende Function checkSwitchTime //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion UpdateSwithTime macht einen update auf die Tabelle für ausgelaufene Schaltzeiten und für neue // Struktur SwitchTimes: 0 = Schaltgruppe, 1 = vonZeit, 2 = bisZeit //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function UpdateSwithTime(Gruppe,VonZeit,BisZeit) { for (var x in SwitchTimes) { if(SwitchTimes[x][0] === Gruppe) { if(debug){ log("Routine UpdateSwithTime - Gruppe " + Gruppe + " Switchtime Update VON " + VonZeit + " BIS " + BisZeit,"info" );} SwitchTimes[Gruppe][1] = VonZeit; SwitchTimes[Gruppe][2] = BisZeit; return; } } SwitchTimes.push([Gruppe, VonZeit, BisZeit]); // nicht gefunden - also hinzufügen if(debug){ log("Routine UpdateSwithTime - Gruppe" + Gruppe + " Switchtime hinzufuegen VON " + VonZeit + " BIS " + BisZeit,"info" );} } //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function addZero(i) { if (i < 10) { i = "0" + i; } return i; } // Ende Funktion //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion Millisekunden in Datum/Zeit umrechnen /wird für logging benoetigt //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function millisecToDate(millisec) { var time = new Date(millisec); var Thour = addZero(time.getHours()); var Tmin = addZero(time.getMinutes()); var Tsec = addZero(time.getSeconds()); var datum = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec; return datum; } // Ende Funktion //----------------------------------------------------------------------------------------------------- //Funktion addTime wandelt einen String mit Format 00:00:00 in rechenbare Zeit um //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function addTime(strTime) { var d = new Date(); d = new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate()) var time = strTime.split(':'); d.setHours(time[0]); d.setMinutes(time[1]); d.setSeconds(time[2]); return d; }
