  4. Emails empfangen.
Emails empfangen.
119 Beiträge 31 Kommentatoren 33.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • umbmU Offline
    umbmU Offline
    umbm
    Eine Frage zur Zuverlässigkeit der dauerhaften IMAP-Verbindung bei euch.
    Ich habe festgestellt, dass es sporadisch (also bisher nicht reproduzierbar) dazu kommt, dass die IMAP-Verbindung anscheinend unterbrochen wird und keine Prüfung auf neue EMails mehr erfolgt.
    Heute Nacht letztmalig, so dass ich nun nach 5 Stunden das Script manuell neu starten musste.
    Habe ihr diesen Effekt auch, wenn das Script ohne schedule/timeout eingebunden ist?
    Momentan überlege ich, doch wieder ein stündliches schedule einzurichten, um das Problem zu umgehen.
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      Klingt spannend was ihr hier macht.
      Ich versuche Euch mal zu folgen. 😬
      ich muss "npm install mail-listener2" auf meiner Linux Nuc ausführen ?
      danach den Javascript Code im IOBroker Adapter einfügen ?
      und dann ? mit einem Widget den Code starten ?
      oder wie kommt ihr an die Mails ?
      sorry, wegen der Newbie Fragen.
      Wundert mich schon lange dass es dafür noch keinen fertigen Adapter gibt,
      eingentlich schreit doch das Tablet danach Mails anzuzeigen, und auszuwerten, oder ?
        skokarl
        Muss das
        in einem bestimmten Verzeichnis ausgeführt werden ?
        Ich bekomme so ein paar Warnungen 😰
        npm WARN deprecated mailparser@0.4.9: Mailparser versions older than v2.3.0 are deprecated
        npm WARN deprecated mimelib@0.3.1: This project is unmaintained
        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/bernd/package. json'
        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/bernd/package.jso n'
        • umbmU Offline
          umbmU Offline
          umbm
          schrieb am zuletzt editiert von umbm
          Ich habe den npm-Befehl in /opt/iobroker/ aufgerufen.
          Dann wurde das installiert.
          dann habe ich dieses Script im Javascript-Adapter eingefügt und aktiviert und es bleibt (meistens) permanent aktiv und fragt den Posteingang ab.
          // Quelle Original: https://github.com/chirag04/mail-listener2
          // Quelle Forum: https://forum.iobroker.net/topic/18501/emails-empfangen
          createState("IMAP.Email_Eingang"); 	//dieser Datenpunkt wird erzeugt
          createState("IMAP.EmailText");		//dieser Datenpunkt enthält den email-Text
              var MailListener = require("mail-listener2");
              var mailListener = new MailListener({
                username: "beispiel@gmail.com",    // HIER Email Adresse eintragen
                password: "password",	      // HIER Passwort eintragen
                host: "imap.gmail.com",
                port: 993, // imap port
                tls: true,
                connTimeout: 10000, // Default by node-imap
                authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
                debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
                tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
                mailbox: "GPS-Tracker/Tracker1", // HIER Postfach eingeben z.B. INBOX
                searchFilter: ["UNSEEN"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
                markSeen: true, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
                fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`,
                mailParserOptions: {streamAttachments: false}, // options to be passed to mailParser lib.
                attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
                attachmentOptions: { directory: "attachments/" } // specify a download directory for attachments
              mailListener.start();
              mailListener.on("server:connected", function(){console.log("------- imapConnected");});
              mailListener.on("server:disconnected", function(){console.log("------- imapDisconnected");});
              mailListener.on("error", function(err){console.log(err);});
              mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){
                  //log(mail.from[0].address);
                  //log(mail.from[0].name);
                  //log(mail.subject);
                  //log( mail.text);
               setState("IMAP.Email_Eingang",mail.from[0].address);  	//setze Datenpunkt mit Email-Absender (als Trigger nutzbar)
               setState("IMAP.EmailText",mail.text);			//setze Datenpunkt mit kompletten Email-Inhalt
              // mailListener.on("attachment", function(attachment){console.log(attachment.path);}); //wenn Anhänge verarbeitet werden sollen einkommentieren
          Der Datenpunkt javascript.0.IMAP.Email_Eingang eignet sich dann gut als Trigger, um Emails von bestimmtem Absender in einem anderen Script weiter zu verarbeiten.
          • T thiel_marvin
            Wenn man Mails triggern will, die immer ähnlich aufgebaut sind - Lassen sich verschiedenen "createState" so erstellen, dass nur ein bestimmter Teil der Mail-Nachricht damit gefüllt wird?
            In der Mail findet man beispielsweise
            Zeit:
            Energie:
            In jeder Mail ist das so und ich möchte in den verschiedenen States nur den Teil hinter beispielsweise "Energie:" anzeigen.
            umbmU Offline
            umbmU Offline
            umbm
            @thiel_marvin sagte in Emails empfangen.:
            Ich habe mir jetzt mal eine Lösung gebaut, bei der man über eine Funktion mit Parametern einen bestimmten Teilinhalt der empfangenen email herausfiltern kann und anschließend nach Bedarf weiterbearbeiten oder in einen Datenpunkt schreiben kann.
            Als Blockly sieht die Funktion so aus:
            Es sind 3 Parameter beim Aufruf der Funktion zu übergeben:
            1. QuellTXT: Datenpunkt oder Variable mit dem Text
            2. CutInStrg: Zeichenkette VOR dem gesuchten Textbereich
            3. CutOutStrg: Zeichenkette NACH dem gesuchten Textbereich
            Rückgabe des Ergebnisses erfolgt über die Variable TextExtrakt
            Hier der Code zum Import in Blockly: Blockly_TextExtrakt.txt
            Wer es als reines JavaScript haben möchte, kann sich den Quellcode leicht aus Blockly kopieren.
            Ich bevorzuge als "Syntaxlegastheniker" nun mal Blockly, weil es für mich einfacher zu handhaben ist.
              skokarl
              Super. 👍
                skokarl
                habt ihr das auch gemacht ?
                Update ?
                mail-listener2-updated
                • W Offline
                  W Offline
                  webseb79
                  Hallo in die Runde,
                  ich habe das Script aus diesem Thread eingerichtet und es funktioniert einwandfrei.
                  Nun bin ich nicht der Javascript-Kenner um spezielle Dinge anzupassen.
                  Ich bekomme in meinen Datenpunkten immer nur eine Mail angezeigt ( UNSEEN ) aber auch manchmal nicht immer die letzte im Postfach.
                  Wie kann ich nun das Script anpassen um mehrere ungelesene Emails und gelesene Emails aus meinem Postfach mir anzeigen zu lassen?
                  Sebastian
                    Tjaden
                    ich nutze das Skript erfolgreich, habe jedoch das Problem dass der Mailaccount nur alle 1-2 Wochen eine Mail erhält (geht um die Abfallabholung) und das Skript zwischendrin offenbar die Verbindung zum imap-Server verliert.
                    Gehe ich Recht in der Annahme, dass
                    connTimeout und authTimeout tatsächlich nur die Timeouts in ms zum Verbindungsaufbau, nicht für die Verbindung selbst enthalten?
                    Ha jemand eine Idee was ich einstellen muss damit die Verbindung wirklich dauerhaft gehalten wird?
                    • umbmU Offline
                      umbmU Offline
                      umbm
                      Ich überwache mit einem Script imap.status
                      Wenn das 0 ist, deaktiviere ich das Script in javascript.x.scriptEnabled und aktiviere es nach 10 Sekunden wieder.
                      Nach dem Neustart des Scripts läuft es dann wieder.
                      Klappt bisher zuverlässig.
                      // IMAP Status überwachen und ggf Neustart
                      on({id: "javascript.0.IMAP.Status", change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        if (obj.id == 0) {
                          setState("javascript.0.scriptEnabled.IMAP.TrackerV1", false);
                          setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.IMAP.TrackerV1", true, 10000, false);
                      • umbmU Offline
                        umbmU Offline
                        umbm
                        Nachtrag:
                        Mit fällt gerade ein, dass ich den Datenpunkt in dem IMAP-Script erzeugen lasse (ab Zeile 31)
                        Dann kann es separat überwacht werden, wie oben beschrieben.
                        createState("IMAP.Status");
                              username: "    ",    // hier Email Adresse eintragen
                              password: "    ",	      // hier Passwort eintragen
                              host: "imap.gmail.com",  //Mailserver
                              tls: true,
                              mailbox: "GPS-Tracker/WoMo-Tracker", // mailbox to monitor
                            mailListener.on("server:connected", function(){console.warn("------- imapConnected");});
                            // IMAP-Status als Logausgabe und in Datenpunkt
                            mailListener.on("server:connected", function(){setState("IMAP.Status",1);});
                            mailListener.on("server:disconnected", function(){console.error("------- imapDisconnected");});
                            mailListener.on("server:disconnected", function(){setState("IMAP.Status",0);});
                            mailListener.on("error", function(err){console.error(err);}); // geändert auf Error im Log,
                                //log( mail.text);
                        • umbmU umbm
                          Nachtrag:
                                tls: true,
                                  //log( mail.text);
                          Tjaden
                          @umbm Danke für den Workaround mit einem zweiten Script. Ich habe es gerade ergänzt und schaue mal, ob Donnerstag die Mail verarbeitet wird.
                          • L Offline
                            lostall
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe dieses Skript die ganze Zeit ohne Probleme verwendet. Durch einen Systemabsturz musste ich meinen Iobroker komplett neu aufsetzen. Ich habe ihn aus einem Backup wiederhergestellt.
                            Seitdem habe ich folgendes Problem:
                            2019-08-04 19:34:00.536 - error: javascript.0 script.js.common.Email.Email_empfangen2: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mail-listener2'
                            2019-08-04 19:34:00.536 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Email.Email_empfangen2:15:24)
                            2019-08-04 19:34:00.537 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: MailListener is not a constructor
                            2019-08-04 19:34:00.537 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Email.Email_empfangen2:16:24)
                            Wie kann ich denn im "Ordner " node_modules was ergänzen ?
                            Mein System hat soweit die gleichen Parameter wie zuvor, da es aus einer BackupDatei erstellt wurde.
                            Auch ein NPM Install von mail-listener2 hat keine abhilfe geschaffen.
                            Wäre super, wenn jemand von euch eine Idee hat?!
                            • L lostall
                              Hallo Zusammen,
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @lostall
                              Auch hier eingetragen !?
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @lostall
                                lostall
                                @Glasfaser wow super !
                                jetzt klappt es.
                                Letztes Mal hatte ich dort nichts eintragen müssen.
                                Vielen Dank!! Happy
                                  mameier1234
                                  schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                                  ich bin gestern durch einen Zufall auf dieses Script aufmerksam geworden und habe es gleich mal ausprobiert...
                                  Funktioniert !! (fast)
                                  Ich würde damit gerne meine Poolwerte loggen. Ich nutze BlueConnect, da gibt es nur eine App, und wohl noch keine Api... Aber man kann sich eine Automatisierte Mail mit den Messwerten senden lassen..
                                  Allerdings wird genau von dieser Mail nicht der Inhalt ausgelesen... Wenn ich die Mail einmal weiterleite, dann geht es ... Ich verstehe es einfach nicht..
                                  Der Absender wird gesehen (die Mail also an sich ) aber der Inhalt bleibt beim Inhalt der letzten Mail.... Was könnte das sein ?
                                  PS: Ich habe das Problem jetzt erstmal so gelöst, dass ich die Mails mit den Werten per IFTTT und O365 verschicke und dann hier abfrage... Dann mit dem Textextract Blockly mir die Werte in Datenpunkte schreibe ...
                                  Perfekt !!
                                  Danke für diesen Thread !
                                  Grüße,
                                  Martin
                                  • P Offline
                                    pix
                                    Hab ein ähnliches Problem. Muss die Mail immer zweimal senden, damit die Werte ankommen.
                                    Pix
                                    • oberfraggerO Offline
                                      oberfragger
                                      Lieber Leute,
                                      genau das habe ich gesucht. Ich werde mich bei Gelegenheit einmal da einlesen und probieren das auszulesen.
                                      Hintergrund: Unsere Telenot- Alarmanlage will nicht nach draußen funken bzw. von extern abgefragt werden (außer der App).
                                      Da mit kann ich dann den allgemeinen Alarmstatus (an/aus/intern an) abfragen und Automatisierungen anstoßen.
                                      Beispielsweise- Stromzufuhr Fernseher aus bei Scharf-Schalten des Alarms. Außerdem Markise einfahren und Rolläden runter.
                                      Nur so ein paar Gedanken. Da fehlt aber noch bisschen bei mir zu Hause, die ich vorher machen muss ;)
                                      • WiednitzW Offline
                                        WiednitzW Offline
                                        Wiednitz
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
                                        GELÖST npm install mail-listener4 --save
                                        ich habe das mail-listener2 skript auch laufen und durch "Subject" ergänzt. Wenn mir meine IPCam eine Email mit einem definierten Betreff schickt, soll ein Bild an Telegram gesendet werden.
                                        Wenn so eine Email OHNE Anhang eintrifft, wird durch das Blockly ein Bild der IPCam verschickt.
                                        Enthält diese Email mit dem Betreff aber einen Anhang, in dem Fall ein Bild von der IPCam, löst das Blockly nicht aus, es wird kein Bild per Telegram verschickt. Bei IMAP.Subject steht aber der richtige Betreff drinnen.
                                        Hat jemand eine Erklärung dafür ???
                                        createState("IMAP.Subject");
                                              username: "xxx@gmail.com",    // hier Email Adresse eintragen
                                              password: "xxx",	      // hier Passwort eintragen
                                              tls: true,
                                              mailbox: "IPCam", // mailbox to monitor
                                              mailParserOptions: {streamAttachments: true}, // options to be passed to mailParser lib.
                                              attachments: true, // download attachments as they are encountered to the project directory
                                                log(mail.subject);
                                                log(mail.text);
                                                setState("IMAP.Subject",mail.subject);
                                        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.187	info	(180) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.185	info	(180) terminating
                                        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.177	info	(180) script.js.email:
                                        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.177	info	(180) script.js.email: AlarmIPCamHof
                                        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.177	info	(180) script.js.email: Björn G
                                        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.176	info	(180) script.js.email: gaumnitz@gmail.com
                                        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.130	info	(180) Stop script script.js.IMAP_Verbindung
                                        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.130	info	(180) Stop script script.js.MDIPCamHof
                                        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.128	info	(180) Stop script script.js.alarm_Bild_Telegram
                                        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.128	info	(180) Stop script script.js.email
                                        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.126	info	(180) Stop script script.js.klingeltaster_Tor
                                        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.124	info	(180) Stop script script.js.Türklingel
                                        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.123	info	(180) Stop script script.js.4chTaste4
                                        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.098	info	(180) Stop script script.js.VIS_Refresh
                                        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.097	info	(180) Stop script script.js.Anrufliste
                                        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.096	error	(180) TypeError: mime.extension is not a function at MailParser._generateFileName (C:\iobroker-data\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\mail-listener2\node_modules\mailparser\l
                                        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.095	error	(180) uncaught exception: mime.extension is not a function
                                        javascript.0	2019-11-09 13:13:06.421	info	(180) Stop script script.js.Bild_an_Telegram
                                        javascript.0	2019-11-09 13:12:57.415	info	(180) script.js.Bild_an_Telegram: Webcam Bild per telegram verschickt
                                        javascript.0	2019-11-09 13:12:55.414	info	(180) script.js.Bild_an_Telegram: Webcam Bild gespeichert
                                        javascript.0	2019-11-09 13:12:54.405	info	(180) script.js.Bild_an_Telegram: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2019-11-09 13:12:54.373	info	(180) Start javascript script.js.Bild_an_Telegram
                                        javascript.0	2019-11-09 13:12:54.331	info	(180) script.js.email:
                                        javascript.0	2019-11-09 13:12:54.330	info	(180) script.js.email: AlarmIPCamHof
                                        javascript.0	2019-11-09 13:12:54.330	info	(180) script.js.email: Björn G
                                        javascript.0	2019-11-09 13:12:54.329	info	(180) script.js.email: xxx@gmail.com
                                        javascript.0	2019-11-09 13:11:17.945	warn	(180) script.js.email: ------- imapConnected
                                          Knusterus
                                          schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
                                          Hallo zusammen
                                          Ich verwende auch dieses Script und es funktioniert auch, aber es wird immer nur die letzte Mail dargestellt.
                                          Wie kann ich es lösen ,das mir abends wenn ich nach Hause komme, alle ungelesenen Mails angezeigt werden?
                                          Wichtig wäre noch das die Mails auf dem Server als ungelesen bleiben.
                                          Danke schon mal für eure Hilfe
                                          Volker
