Emails empfangen.
Muss das
npm install mail-listener2
in einem bestimmten Verzeichnis ausgeführt werden ?
Ich bekomme so ein paar Warnungen
npm WARN deprecated mailparser@0.4.9: Mailparser versions older than v2.3.0 are deprecated
npm WARN deprecated mimelib@0.3.1: This project is unmaintained
npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/bernd/package. json'
npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/bernd/package.jso n' -
Ich habe den npm-Befehl in /opt/iobroker/ aufgerufen.
Dann wurde das installiert.dann habe ich dieses Script im Javascript-Adapter eingefügt und aktiviert und es bleibt (meistens) permanent aktiv und fragt den Posteingang ab.
// Quelle Original: https://github.com/chirag04/mail-listener2 // Quelle Forum: https://forum.iobroker.net/topic/18501/emails-empfangen createState("IMAP.Email_Eingang"); //dieser Datenpunkt wird erzeugt createState("IMAP.EmailText"); //dieser Datenpunkt enthält den email-Text var MailListener = require("mail-listener2"); var mailListener = new MailListener({ username: "beispiel@gmail.com", // HIER Email Adresse eintragen password: "password", // HIER Passwort eintragen host: "imap.gmail.com", port: 993, // imap port tls: true, connTimeout: 10000, // Default by node-imap authTimeout: 5000, // Default by node-imap, debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null tlsOptions: { rejectUnauthorized: false }, mailbox: "GPS-Tracker/Tracker1", // HIER Postfach eingeben z.B. INBOX searchFilter: ["UNSEEN"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved markSeen: true, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`, mailParserOptions: {streamAttachments: false}, // options to be passed to mailParser lib. attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory attachmentOptions: { directory: "attachments/" } // specify a download directory for attachments }); mailListener.start(); mailListener.on("server:connected", function(){console.log("------- imapConnected");}); mailListener.on("server:disconnected", function(){console.log("------- imapDisconnected");}); mailListener.on("error", function(err){console.log(err);}); mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){ //log(mail.from[0].address); //log(mail.from[0].name); //log(mail.subject); //log( mail.text); setState("IMAP.Email_Eingang",mail.from[0].address); //setze Datenpunkt mit Email-Absender (als Trigger nutzbar) setState("IMAP.EmailText",mail.text); //setze Datenpunkt mit kompletten Email-Inhalt }); // mailListener.on("attachment", function(attachment){console.log(attachment.path);}); //wenn Anhänge verarbeitet werden sollen einkommentierenDer Datenpunkt javascript.0.IMAP.Email_Eingang eignet sich dann gut als Trigger, um Emails von bestimmtem Absender in einem anderen Script weiter zu verarbeiten.
Wenn man Mails triggern will, die immer ähnlich aufgebaut sind - Lassen sich verschiedenen "createState" so erstellen, dass nur ein bestimmter Teil der Mail-Nachricht damit gefüllt wird?
In der Mail findet man beispielsweise
Zeit:
Energie:In jeder Mail ist das so und ich möchte in den verschiedenen States nur den Teil hinter beispielsweise "Energie:" anzeigen.
@thiel_marvin sagte in Emails empfangen.:
Ich habe mir jetzt mal eine Lösung gebaut, bei der man über eine Funktion mit Parametern einen bestimmten Teilinhalt der empfangenen email herausfiltern kann und anschließend nach Bedarf weiterbearbeiten oder in einen Datenpunkt schreiben kann.
Als Blockly sieht die Funktion so aus:
Es sind 3 Parameter beim Aufruf der Funktion zu übergeben:
- QuellTXT: Datenpunkt oder Variable mit dem Text
- CutInStrg: Zeichenkette VOR dem gesuchten Textbereich
- CutOutStrg: Zeichenkette NACH dem gesuchten Textbereich
Rückgabe des Ergebnisses erfolgt über die Variable TextExtrakt
Hier der Code zum Import in Blockly: Blockly_TextExtrakt.txt
Wer es als reines JavaScript haben möchte, kann sich den Quellcode leicht aus Blockly kopieren.
Ich bevorzuge als "Syntaxlegastheniker" nun mal Blockly, weil es für mich einfacher zu handhaben ist. -
habt ihr das auch gemacht ?
Update ? -
Hallo in die Runde,
ich habe das Script aus diesem Thread eingerichtet und es funktioniert einwandfrei.
Nun bin ich nicht der Javascript-Kenner um spezielle Dinge anzupassen.
Ich bekomme in meinen Datenpunkten immer nur eine Mail angezeigt ( UNSEEN ) aber auch manchmal nicht immer die letzte im Postfach.
Wie kann ich nun das Script anpassen um mehrere ungelesene Emails und gelesene Emails aus meinem Postfach mir anzeigen zu lassen?Danke
Sebastian
ich nutze das Skript erfolgreich, habe jedoch das Problem dass der Mailaccount nur alle 1-2 Wochen eine Mail erhält (geht um die Abfallabholung) und das Skript zwischendrin offenbar die Verbindung zum imap-Server verliert.
Gehe ich Recht in der Annahme, dass
connTimeout und authTimeout tatsächlich nur die Timeouts in ms zum Verbindungsaufbau, nicht für die Verbindung selbst enthalten?
Ha jemand eine Idee was ich einstellen muss damit die Verbindung wirklich dauerhaft gehalten wird?
Ich überwache mit einem Script imap.status
Wenn das 0 ist, deaktiviere ich das Script in javascript.x.scriptEnabled und aktiviere es nach 10 Sekunden wieder.
Nach dem Neustart des Scripts läuft es dann wieder.
Klappt bisher zuverlässig.// IMAP Status überwachen und ggf Neustart on({id: "javascript.0.IMAP.Status", change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (obj.id == 0) { setState("javascript.0.scriptEnabled.IMAP.TrackerV1", false); setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.IMAP.TrackerV1", true, 10000, false); } }); -
Nachtrag:
Mit fällt gerade ein, dass ich den Datenpunkt in dem IMAP-Script erzeugen lasse (ab Zeile 31)
Dann kann es separat überwacht werden, wie oben beschrieben.// Quelle Original: https://github.com/chirag04/mail-listener2 // Quelle Forum: https://forum.iobroker.net/topic/18501/emails-empfangen createState("IMAP.Email_Eingang"); createState("IMAP.EmailText"); createState("IMAP.Status"); var MailListener = require("mail-listener2"); var mailListener = new MailListener({ username: " ", // hier Email Adresse eintragen password: " ", // hier Passwort eintragen host: "imap.gmail.com", //Mailserver port: 993, // imap port tls: true, connTimeout: 10000, // Default by node-imap authTimeout: 5000, // Default by node-imap, debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null tlsOptions: { rejectUnauthorized: false }, mailbox: "GPS-Tracker/WoMo-Tracker", // mailbox to monitor searchFilter: ["UNSEEN"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved markSeen: true, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`, mailParserOptions: {streamAttachments: false}, // options to be passed to mailParser lib. attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory attachmentOptions: { directory: "attachments/" } // specify a download directory for attachments }); mailListener.start(); mailListener.on("server:connected", function(){console.warn("------- imapConnected");}); // IMAP-Status als Logausgabe und in Datenpunkt mailListener.on("server:connected", function(){setState("IMAP.Status",1);}); mailListener.on("server:disconnected", function(){console.error("------- imapDisconnected");}); mailListener.on("server:disconnected", function(){setState("IMAP.Status",0);}); // mailListener.on("error", function(err){console.error(err);}); // geändert auf Error im Log, mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){ //log(mail.from[0].address); //log(mail.from[0].name); //log(mail.subject); //log( mail.text); setState("IMAP.Email_Eingang",mail.from[0].address); setState("IMAP.EmailText",mail.text); }); // mailListener.on("attachment", function(attachment){console.log(attachment.path);}); -
Nachtrag:
Hallo Zusammen,
ich habe dieses Skript die ganze Zeit ohne Probleme verwendet. Durch einen Systemabsturz musste ich meinen Iobroker komplett neu aufsetzen. Ich habe ihn aus einem Backup wiederhergestellt.Seitdem habe ich folgendes Problem:
2019-08-04 19:34:00.536 - error: javascript.0 script.js.common.Email.Email_empfangen2: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mail-listener2' 2019-08-04 19:34:00.536 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Email.Email_empfangen2:15:24) 2019-08-04 19:34:00.537 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: MailListener is not a constructor 2019-08-04 19:34:00.537 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Email.Email_empfangen2:16:24)Wie kann ich denn im "Ordner " node_modules was ergänzen ?
Mein System hat soweit die gleichen Parameter wie zuvor, da es aus einer BackupDatei erstellt wurde.Auch ein NPM Install von mail-listener2 hat keine abhilfe geschaffen.
Wäre super, wenn jemand von euch eine Idee hat?!
Hallo Zusammen,
@Glasfaser wow super !
jetzt klappt es.
Letztes Mal hatte ich dort nichts eintragen müssen.Vielen Dank!! Happy
ich bin gestern durch einen Zufall auf dieses Script aufmerksam geworden und habe es gleich mal ausprobiert...
Funktioniert !! (fast)
Ich würde damit gerne meine Poolwerte loggen. Ich nutze BlueConnect, da gibt es nur eine App, und wohl noch keine Api... Aber man kann sich eine Automatisierte Mail mit den Messwerten senden lassen..
Allerdings wird genau von dieser Mail nicht der Inhalt ausgelesen... Wenn ich die Mail einmal weiterleite, dann geht es ... Ich verstehe es einfach nicht..
Der Absender wird gesehen (die Mail also an sich ) aber der Inhalt bleibt beim Inhalt der letzten Mail.... Was könnte das sein ?
PS: Ich habe das Problem jetzt erstmal so gelöst, dass ich die Mails mit den Werten per IFTTT und O365 verschicke und dann hier abfrage... Dann mit dem Textextract Blockly mir die Werte in Datenpunkte schreibe ...
Perfekt !!
Danke für diesen Thread ! -
Lieber Leute,
genau das habe ich gesucht. Ich werde mich bei Gelegenheit einmal da einlesen und probieren das auszulesen.
Hintergrund: Unsere Telenot- Alarmanlage will nicht nach draußen funken bzw. von extern abgefragt werden (außer der App).
Da mit kann ich dann den allgemeinen Alarmstatus (an/aus/intern an) abfragen und Automatisierungen anstoßen.
Beispielsweise- Stromzufuhr Fernseher aus bei Scharf-Schalten des Alarms. Außerdem Markise einfahren und Rolläden runter.
Nur so ein paar Gedanken. Da fehlt aber noch bisschen bei mir zu Hause, die ich vorher machen muss ;)
GELÖST npm install mail-listener4 --save
ich habe das mail-listener2 skript auch laufen und durch "Subject" ergänzt. Wenn mir meine IPCam eine Email mit einem definierten Betreff schickt, soll ein Bild an Telegram gesendet werden.
Wenn so eine Email OHNE Anhang eintrifft, wird durch das Blockly ein Bild der IPCam verschickt.
Enthält diese Email mit dem Betreff aber einen Anhang, in dem Fall ein Bild von der IPCam, löst das Blockly nicht aus, es wird kein Bild per Telegram verschickt. Bei IMAP.Subject steht aber der richtige Betreff drinnen.Hat jemand eine Erklärung dafür ???
// Quelle Original: https://github.com/chirag04/mail-listener2 // Quelle Forum: https://forum.iobroker.net/topic/18501/emails-empfangen createState("IMAP.Email_Eingang"); createState("IMAP.EmailText"); createState("IMAP.Status"); createState("IMAP.Subject"); var MailListener = require("mail-listener2"); var mailListener = new MailListener({ username: "xxx@gmail.com", // hier Email Adresse eintragen password: "xxx", // hier Passwort eintragen host: "imap.gmail.com", //Mailserver port: 993, // imap port tls: true, connTimeout: 10000, // Default by node-imap authTimeout: 5000, // Default by node-imap, debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null tlsOptions: { rejectUnauthorized: false }, mailbox: "IPCam", // mailbox to monitor searchFilter: ["UNSEEN"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved markSeen: true, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`, mailParserOptions: {streamAttachments: true}, // options to be passed to mailParser lib. attachments: true, // download attachments as they are encountered to the project directory attachmentOptions: { directory: "attachments/" } // specify a download directory for attachments }); mailListener.start(); mailListener.on("server:connected", function(){console.warn("------- imapConnected");}); // IMAP-Status als Logausgabe und in Datenpunkt mailListener.on("server:connected", function(){setState("IMAP.Status",1);}); mailListener.on("server:disconnected", function(){console.error("------- imapDisconnected");}); mailListener.on("server:disconnected", function(){setState("IMAP.Status",0);}); // mailListener.on("error", function(err){console.error(err);}); // geändert auf Error im Log, mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){ log(mail.from[0].address); log(mail.from[0].name); log(mail.subject); log(mail.text); setState("IMAP.Email_Eingang",mail.from[0].address); setState("IMAP.EmailText",mail.text); setState("IMAP.Subject",mail.subject); }); mailListener.on("attachment", function(attachment){console.log(attachment.path);});javascript.0 2019-11-09 13:13:41.187 info (180) Terminated (NO_ERROR): Without reason javascript.0 2019-11-09 13:13:41.185 info (180) terminating javascript.0 2019-11-09 13:13:41.177 info (180) script.js.email: javascript.0 2019-11-09 13:13:41.177 info (180) script.js.email: AlarmIPCamHof javascript.0 2019-11-09 13:13:41.177 info (180) script.js.email: Björn G javascript.0 2019-11-09 13:13:41.176 info (180) script.js.email: gaumnitz@gmail.com javascript.0 2019-11-09 13:13:41.130 info (180) Stop script script.js.IMAP_Verbindung javascript.0 2019-11-09 13:13:41.130 info (180) Stop script script.js.MDIPCamHof javascript.0 2019-11-09 13:13:41.128 info (180) Stop script script.js.alarm_Bild_Telegram javascript.0 2019-11-09 13:13:41.128 info (180) Stop script script.js.email javascript.0 2019-11-09 13:13:41.126 info (180) Stop script script.js.klingeltaster_Tor javascript.0 2019-11-09 13:13:41.124 info (180) Stop script script.js.Türklingel javascript.0 2019-11-09 13:13:41.123 info (180) Stop script script.js.4chTaste4 javascript.0 2019-11-09 13:13:41.098 info (180) Stop script script.js.VIS_Refresh javascript.0 2019-11-09 13:13:41.097 info (180) Stop script script.js.Anrufliste javascript.0 2019-11-09 13:13:41.096 error (180) TypeError: mime.extension is not a function at MailParser._generateFileName (C:\iobroker-data\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\mail-listener2\node_modules\mailparser\l javascript.0 2019-11-09 13:13:41.095 error (180) uncaught exception: mime.extension is not a function javascript.0 2019-11-09 13:13:06.421 info (180) Stop script script.js.Bild_an_Telegram javascript.0 2019-11-09 13:12:57.415 info (180) script.js.Bild_an_Telegram: Webcam Bild per telegram verschickt javascript.0 2019-11-09 13:12:55.414 info (180) script.js.Bild_an_Telegram: Webcam Bild gespeichert javascript.0 2019-11-09 13:12:54.405 info (180) script.js.Bild_an_Telegram: registered 0 subscriptions and 0 schedules javascript.0 2019-11-09 13:12:54.373 info (180) Start javascript script.js.Bild_an_Telegram javascript.0 2019-11-09 13:12:54.331 info (180) script.js.email: javascript.0 2019-11-09 13:12:54.330 info (180) script.js.email: AlarmIPCamHof javascript.0 2019-11-09 13:12:54.330 info (180) script.js.email: Björn G javascript.0 2019-11-09 13:12:54.329 info (180) script.js.email: xxx@gmail.com javascript.0 2019-11-09 13:11:17.945 warn (180) script.js.email: ------- imapConnected -
Hallo zusammen
Ich verwende auch dieses Script und es funktioniert auch, aber es wird immer nur die letzte Mail dargestellt.
Wie kann ich es lösen ,das mir abends wenn ich nach Hause komme, alle ungelesenen Mails angezeigt werden?
Wichtig wäre noch das die Mails auf dem Server als ungelesen bleiben.
Danke schon mal für eure Hilfe
Volker -
Halllo,
mein System läuft auf win10 mit win-installer von stabilo...
Nun wollte ich auch den mail-listener installieren.
Also cmd aufgerufen und
eingegeben.Dies führte dann zum Chaos !!!!!!!!!!!!!
Es kamen Fehler (die auf Seite 2 von skoarl auch genannt wurden):
npm WARN deprecated mimelib@0.3.1: This project is unmaintainedDann kamen auch: remove ...
Den Prozess habe ich dann abgebrochen.Es lief dann nichts mehr!
iob dienst unter win lässt sich nicht mehr starten.
iob lief gar nicht mehr.Musste dann alles deinstallieren, löschen, etc und alles neu aufbauen.
Jetzt läuft es wieder.
Dies nur so als Wanrung für andere, die dies probieren unter win.
Ich weiß nicht woran es gelegen hat.Aber jetzt läuft wieder alles.
mfg
Zur Einführung: ich versuche gerade meine Anwesenheitserkennung einzurichten, wobei ich gerne auf dem Weg nach Hause schon einen Trigger hätte (also bevor Bluetooth und WLAN sich connecten). Da die fertigen Lösungen alle Ihre Probleme haben, wollte ich vom Handy per "Tasker" eine Email an Iobroker schicken lassen, sobald ich in eine Zone einfahre / einlaufe.
Ist dieser Adapter hier die einzige Möglichkeit im Iobroker Emails zu "lesen"? Ich frage, weil der Adapter nicht ohne Github Installation vorhanden ist trotz des Alters und der Adapter auch scheinbar nicht weiter entwickelt wird :)
Grüße und Vielen Dank,
Max
