  4. Emails empfangen.
Emails empfangen.
119 Beiträge 31 Kommentatoren 38.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • M Marty56
    @ilovegym
    Ich kappier den Satz
    "mm da kommt bei mir nur ein [object Object], wenn ich aber die einzelnen variablen in einen State schreibe, gehts, also die Daten werden ausgelesen, aber nicht Email_Reception eingetragen.. ?" nicht.
    Was wird denn bei den log angezeigt. Kommen da die erwarteten Werte?
    @Marty56 ja, es kommen die Werte, aber er schreibt mir nicht alles in einen State, sondern nur in die getrennten, die ich angelegt habe. Wenn ich also dein Script nehme, dann kommen die Werte im Log, aber in dem State Email_Reception steht nur object Object sonst nix..
    • M Marty56
      @ilovegym
      • V
        V
        vogtländer
        Hi ich bekomme es einfach nicht hin.
        Die Datenpunkte werden zwar erstellt sind aber leer.
        Es hat für mich den Anschein als ob alles was innerhalb der Fkt.
        mailListener.start();
        mailListener.on("server:connected", function(){console.log("imapconconnected");});
        mailListener.on("server:disconnected", function(){console.log("imapDisconnected");});
        mailListener.on("error", function(err){console.error(err);});
        mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){
            log(mail.from[0].address);
            log(mail.from[0].name);
            log(mail.subject);
            log( mail.text);
            var mailobj = {val:
                        topic: mail.subject,
                        text:  mail.text
            setState("Email.Reception", mailobj);
            setState("javascript.0.Email.from_address", mail.from[0].address);
            setState("javascript.0.Email.from_name", mail.from[0].name);
            setState("javascript.0.Email.mail_subject", mail.subject);
            setState("javascript.0.Email.mail_text", mail.text);
        steht zwar ausgeführt wird aber nicht an iobroker weitergegeben wird.
        Auch wird der erste Datenpunkt "Email.Reception" nicht erzeugt.
        • V vogtländer
              log(mail.subject);
              log( mail.text);
              var mailobj = {val:
                          text:  mail.text
          @vogtländer hast du das komplette script kopiert, bei deinem code fehlt ja einiges..??
          • V
            V
            vogtländer
            ja ich habe das komplette Script kopiert.
            Es kommen auch keine Fehler beim Ausführen.
            Aber es ist als ob alles was in der Funktion ? mailListener.on(...) steht
            nicht zurückgegeben wird.
            • V
              V
              vogtländer
              jetzt geht es auch bei mir ich habe JS Adapter neu installiert und alles neu
              gestartet. nur "Email.Reception", mailob funktioniert auch bei mir nicht
              • V vogtländer
                @vogtländer jetzt wo du es schreibst... manchmal muss man bei neuen Scripts den javascript-adapter neu starten, das reicht meist schon...
                • M
                  M
                  Marty56
                  schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                  Das in der Objektansicht nur [object Object] angezeigt wird, ist ganz normal, weil ich ja keinen String in dem Datenpunkt ablege, sondern ein Object.
                  Wenn Du auf die Werte zugreifen willst, dann kannst Du das entweder machen, in dem Du ein Script macht, dass auf Email_Reception triggert.
                  on({id: "Email_Reception"}, function(obj) {
                     log(obj.state.val.topic);
                  oder was auch natürlich geht ist.
                  var emailobj = getState("Email_Reception").val;
                  log(emailobj.topic);
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                  • M Marty56
                    @Marty56 ah, danke, ja jetzt ist mir das klar!
                    • T
                      T
                      thiel_marvin
                      schrieb am zuletzt editiert von thiel_marvin
                      Wenn man Mails triggern will, die immer ähnlich aufgebaut sind - Lassen sich verschiedenen "createState" so erstellen, dass nur ein bestimmter Teil der Mail-Nachricht damit gefüllt wird?
                      In der Mail findet man beispielsweise
                      Zeit:
                      Energie:
                      In jeder Mail ist das so und ich möchte in den verschiedenen States nur den Teil hinter beispielsweise "Energie:" anzeigen.
                      umbmU 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T thiel_marvin
                        Zeit:
                        Energie:
                        umbmU
                        umbmU
                        umbm
                        schrieb am zuletzt editiert von umbm
                        Bist du damit schon weitergekommen?
                        Stehe im Moment vor der gleichen Frage.
                        @thiel_marvin sagte in Emails empfangen.:
                        Ich denke aber, das geht nicht so einfach, da der komplette Text den Mail ja als String vorliegt.
                        Man müsste das evtl mit dem Parser-Adapter weiter zerlegen, um nur den gewünschten Teil zu filtern.
                        Nachtrag:
                        Ist Blödsinn, der Parser-Adapter liest nur von URL oder Datei ein.
                        Also muss man doch einfach per Script den String zerlegen.
                        • umbmU
                          umbmU
                          umbm
                          Eine Frage zur Zuverlässigkeit der dauerhaften IMAP-Verbindung bei euch.
                          Ich habe festgestellt, dass es sporadisch (also bisher nicht reproduzierbar) dazu kommt, dass die IMAP-Verbindung anscheinend unterbrochen wird und keine Prüfung auf neue EMails mehr erfolgt.
                          Heute Nacht letztmalig, so dass ich nun nach 5 Stunden das Script manuell neu starten musste.
                          Habe ihr diesen Effekt auch, wenn das Script ohne schedule/timeout eingebunden ist?
                          Momentan überlege ich, doch wieder ein stündliches schedule einzurichten, um das Problem zu umgehen.
                          • S
                            S
                            skokarl
                            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                            Klingt spannend was ihr hier macht.
                            Ich versuche Euch mal zu folgen. 😬
                            ich muss "npm install mail-listener2" auf meiner Linux Nuc ausführen ?
                            danach den Javascript Code im IOBroker Adapter einfügen ?
                            und dann ? mit einem Widget den Code starten ?
                            oder wie kommt ihr an die Mails ?
                            sorry, wegen der Newbie Fragen.
                            Wundert mich schon lange dass es dafür noch keinen fertigen Adapter gibt,
                            eingentlich schreit doch das Tablet danach Mails anzuzeigen, und auszuwerten, oder ?
                            • S
                              S
                              skokarl
                              Muss das
                              in einem bestimmten Verzeichnis ausgeführt werden ?
                              Ich bekomme so ein paar Warnungen 😰
                              npm WARN deprecated mailparser@0.4.9: Mailparser versions older than v2.3.0 are deprecated
                              npm WARN deprecated mimelib@0.3.1: This project is unmaintained
                              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/bernd/package. json'
                              npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/bernd/package.jso n'
                              • umbmU
                                umbmU
                                umbm
                                Ich habe den npm-Befehl in /opt/iobroker/ aufgerufen.
                                Dann wurde das installiert.
                                dann habe ich dieses Script im Javascript-Adapter eingefügt und aktiviert und es bleibt (meistens) permanent aktiv und fragt den Posteingang ab.
                                // Quelle Original: https://github.com/chirag04/mail-listener2
                                // Quelle Forum: https://forum.iobroker.net/topic/18501/emails-empfangen
                                createState("IMAP.Email_Eingang"); 	//dieser Datenpunkt wird erzeugt
                                createState("IMAP.EmailText");		//dieser Datenpunkt enthält den email-Text
                                    var MailListener = require("mail-listener2");
                                    var mailListener = new MailListener({
                                      username: "beispiel@gmail.com",    // HIER Email Adresse eintragen
                                      password: "password",	      // HIER Passwort eintragen
                                      host: "imap.gmail.com",
                                      port: 993, // imap port
                                      tls: true,
                                      connTimeout: 10000, // Default by node-imap
                                      authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
                                      debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
                                      tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
                                      mailbox: "GPS-Tracker/Tracker1", // HIER Postfach eingeben z.B. INBOX
                                      searchFilter: ["UNSEEN"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
                                      markSeen: true, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
                                      fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`,
                                      mailParserOptions: {streamAttachments: false}, // options to be passed to mailParser lib.
                                      attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
                                      attachmentOptions: { directory: "attachments/" } // specify a download directory for attachments
                                    mailListener.on("server:connected", function(){console.log("------- imapConnected");});
                                    mailListener.on("server:disconnected", function(){console.log("------- imapDisconnected");});
                                    mailListener.on("error", function(err){console.log(err);});
                                        //log(mail.from[0].address);
                                        //log(mail.from[0].name);
                                        //log(mail.subject);
                                        //log( mail.text);
                                     setState("IMAP.Email_Eingang",mail.from[0].address);  	//setze Datenpunkt mit Email-Absender (als Trigger nutzbar)
                                     setState("IMAP.EmailText",mail.text);			//setze Datenpunkt mit kompletten Email-Inhalt
                                    // mailListener.on("attachment", function(attachment){console.log(attachment.path);}); //wenn Anhänge verarbeitet werden sollen einkommentieren
                                Der Datenpunkt javascript.0.IMAP.Email_Eingang eignet sich dann gut als Trigger, um Emails von bestimmtem Absender in einem anderen Script weiter zu verarbeiten.
                                • T thiel_marvin
                                  Zeit:
                                  Energie:
                                  umbmU
                                  umbmU
                                  umbm
                                  Ich habe mir jetzt mal eine Lösung gebaut, bei der man über eine Funktion mit Parametern einen bestimmten Teilinhalt der empfangenen email herausfiltern kann und anschließend nach Bedarf weiterbearbeiten oder in einen Datenpunkt schreiben kann.
                                  Als Blockly sieht die Funktion so aus:
                                  Es sind 3 Parameter beim Aufruf der Funktion zu übergeben:
                                  1. QuellTXT: Datenpunkt oder Variable mit dem Text
                                  2. CutInStrg: Zeichenkette VOR dem gesuchten Textbereich
                                  3. CutOutStrg: Zeichenkette NACH dem gesuchten Textbereich
                                  Rückgabe des Ergebnisses erfolgt über die Variable TextExtrakt
                                  Hier der Code zum Import in Blockly: Blockly_TextExtrakt.txt
                                  Wer es als reines JavaScript haben möchte, kann sich den Quellcode leicht aus Blockly kopieren.
                                  Ich bevorzuge als "Syntaxlegastheniker" nun mal Blockly, weil es für mich einfacher zu handhaben ist.
                                  • S
                                    S
                                    skokarl
                                    Super. 👍
                                    • S
                                      S
                                      skokarl
                                      habt ihr das auch gemacht ?
                                      Update ?
                                      mail-listener2-updated
                                      • W
                                        W
                                        webseb79
                                        Hallo in die Runde,
                                        ich habe das Script aus diesem Thread eingerichtet und es funktioniert einwandfrei.
                                        Nun bin ich nicht der Javascript-Kenner um spezielle Dinge anzupassen.
                                        Ich bekomme in meinen Datenpunkten immer nur eine Mail angezeigt ( UNSEEN ) aber auch manchmal nicht immer die letzte im Postfach.
                                        Wie kann ich nun das Script anpassen um mehrere ungelesene Emails und gelesene Emails aus meinem Postfach mir anzeigen zu lassen?
                                        Sebastian
                                        • T
                                          T
                                          Tjaden
                                          ich nutze das Skript erfolgreich, habe jedoch das Problem dass der Mailaccount nur alle 1-2 Wochen eine Mail erhält (geht um die Abfallabholung) und das Skript zwischendrin offenbar die Verbindung zum imap-Server verliert.
                                          Gehe ich Recht in der Annahme, dass
                                          connTimeout und authTimeout tatsächlich nur die Timeouts in ms zum Verbindungsaufbau, nicht für die Verbindung selbst enthalten?
                                          Ha jemand eine Idee was ich einstellen muss damit die Verbindung wirklich dauerhaft gehalten wird?
                                          33.2k
                                          84.4k
