  4. Emails empfangen.
Emails empfangen.
119 Beiträge 31 Kommentatoren 38.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • V
    V
    vogtländer
    Hallo Marty56,
    ich bin gerade am selben Projekt wie du. Ich möchte im iobroker E-Mails empfangen und weiterverarbeiten. Ich benutze das selbe Script wie du.
    Soweit ich das sehen kann wird auch eine Verbindung zu meinem Email-Postfach aufgebaut. Ich kann aber das Objekt "Email_Reception" nicht finden bzw. auswerten. Wenn ich das richtig verstanden habe sollte "Email_Reception" ein Datenpunkt sein. Es wäre toll wenn du mir erklären könntest wie du das 'Script weiterverarbeitest.
    • P
      P
      pix
      das liest sich sehr interessant. Ich brauche auch einen Email Eingang, um Werte in ioBroker zu setzen. Bisher habe ich auf den Node in Node Red gesetzt, bin aber noch nicht dazu gekommen, etwas zu bauen.
      Pix
      • V vogtländer
        Hallo Marty56,
        M
        M
        Marty56
        @vogtländer sagte in Emails empfangen.:
        Email_Reception
        Email_Reception einfach mit createState anlegen.
                var mailobj = {val:
                            topic: "",
                            text: "")
                createState("Email_Reception",mailobj);
        Es wird in dem Script mit einem Object beschreiben, dass from, topic und text enthält.
        Auf den Datenpunkt kannst Du dann triggern.
        Auf die Werte kann Du dann dort mit
        obj.state.val.topic, obj.state.val.from und obj.state.val.text zugreifen.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        P ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • P pix
          Pix
          M
          M
          Marty56
          @pix Hatte ich auch mal.
          Aber Node Red hat einen ziemlichen Speicherbedarf.
          Außerdem habe ich nach einem längeren Test von Node Red erkannt, dass ich mit Javascript erheblich schneller bin als mit Node Red. Für mich war Node Red - bis auf ein paar Ausnahmefälle - ein Produktivitätkiller.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Marty56
            V
            V
            vogtländer
            @Marty56 Danke für die schnelle Antwort. Ich werde das gleich mal testen.
            • M Marty56
              Email_Reception
                      var mailobj = {val:
                                  topic: "",
                                  text: "")
              P
              P
              pix
              @Marty56 sagte in Emails empfangen.:
              var mailobj = {val:
              topic: "",
              text: "")
              Funktioniert super, danke!
              Pix
              • M Marty56
                Email_Reception
                        var mailobj = {val:
                                    topic: "",
                                    text: "")
                @Marty56 hmm da kommt bei mir nur ein [object Object], wenn ich aber die einzelnen variablen in einen State schreibe, gehts, also die Daten werden ausgelesen, aber nicht Email_Reception eingetragen.. ?
                Ich brauchs nicht unbedingt, möchte aber wissen, warum das nicht geht.. :-)
                Hier mal mein Script, es wird unter javascript.0. ein Verzeichnis Email angelegt, wo alle Datenpunkte dann eingetragen werden ( so habe ich mehr übersicht )
                var mailobj = {val:
                                    topic: "",
                                    text: "",
                createState("Email.Reception",mailobj);
                createState("Email.from_address");
                createState("Email.from_name");
                createState("Email.mail_subject");
                createState("Email.mail_text");
                schedule("*/2 * * * *", function (obj) {
                    var MailListener = require("mail-listener2");
                    var mailListener = new MailListener({
                      username: "blabla.com",    // hier Email Adresse eintragen
                      password: "geheimespassword",	      // hier Passwort eintragen
                      host: "imap.gmail.com",
                      port: 993, // imap port
                      tls: true,
                      connTimeout: 10000, // Default by node-imap
                      authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
                      debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
                      tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
                      mailbox: "INBOX", // mailbox to monitor
                      searchFilter: ["UNSEEN"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
                      markSeen: true, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
                      fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`,
                      mailParserOptions: {streamAttachments: true}, // options to be passed to mailParser lib.
                      attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
                      attachmentOptions: { directory: "attachments/" } // specify a download directory for attachments
                    mailListener.start();
                    mailListener.on("server:connected", function(){console.log("imapconconnected");});
                    mailListener.on("server:disconnected", function(){console.log("imapDisconnected");});
                    mailListener.on("error", function(err){console.log(err);});
                    mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){
                        log(mail.from[0].address);
                        log(mail.from[0].name);
                        log(mail.subject);
                        log( mail.text);
                        var mailobj = {val:
                                    topic: mail.subject,
                                    text:  mail.text
                        setState("Email.Reception", mailobj);
                        setState("Email.from_address", mail.from[0].address);
                        setState("Email.from_name", mail.from[0].name);
                        setState("Email.mail_subject", mail.subject);
                        setState("Email.mail_text", mail.text);
                    mailListener.on("attachment", function(attachment){console.log(attachment.path);});
                    setTimeout(function(){mailListener.stop();},20000);
                M gelberlemmyG liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                  var mailobj = {val:
                                      topic: "",
                                      text: "",
                        tls: true,
                          log(mail.subject);
                          log( mail.text);
                          var mailobj = {val:
                                      text:  mail.text
                  M
                  M
                  Marty56
                  @ilovegym
                  Ich kappier den Satz
                  "mm da kommt bei mir nur ein [object Object], wenn ich aber die einzelnen variablen in einen State schreibe, gehts, also die Daten werden ausgelesen, aber nicht Email_Reception eingetragen.. ?" nicht.
                  Was wird denn bei den log angezeigt. Kommen da die erwarteten Werte?
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  • M Marty56
                    @ilovegym
                    @Marty56 ja, es kommen die Werte, aber er schreibt mir nicht alles in einen State, sondern nur in die getrennten, die ich angelegt habe. Wenn ich also dein Script nehme, dann kommen die Werte im Log, aber in dem State Email_Reception steht nur object Object sonst nix..
                    • M Marty56
                      @ilovegym
                      • V
                        V
                        vogtländer
                        Hi ich bekomme es einfach nicht hin.
                        Die Datenpunkte werden zwar erstellt sind aber leer.
                        Es hat für mich den Anschein als ob alles was innerhalb der Fkt.
                        mailListener.on("error", function(err){console.error(err);});
                            log(mail.subject);
                            log( mail.text);
                            var mailobj = {val:
                                        text:  mail.text
                            setState("javascript.0.Email.from_address", mail.from[0].address);
                            setState("javascript.0.Email.from_name", mail.from[0].name);
                            setState("javascript.0.Email.mail_subject", mail.subject);
                            setState("javascript.0.Email.mail_text", mail.text);
                        steht zwar ausgeführt wird aber nicht an iobroker weitergegeben wird.
                        Auch wird der erste Datenpunkt "Email.Reception" nicht erzeugt.
                        • V vogtländer
                              log(mail.subject);
                              log( mail.text);
                              var mailobj = {val:
                                          text:  mail.text
                          @vogtländer hast du das komplette script kopiert, bei deinem code fehlt ja einiges..??
                          • V
                            V
                            vogtländer
                            ja ich habe das komplette Script kopiert.
                            Es kommen auch keine Fehler beim Ausführen.
                            Aber es ist als ob alles was in der Funktion ? mailListener.on(...) steht
                            nicht zurückgegeben wird.
                            • V
                              V
                              vogtländer
                              jetzt geht es auch bei mir ich habe JS Adapter neu installiert und alles neu
                              gestartet. nur "Email.Reception", mailob funktioniert auch bei mir nicht
                              • V vogtländer
                                @vogtländer jetzt wo du es schreibst... manchmal muss man bei neuen Scripts den javascript-adapter neu starten, das reicht meist schon...
                                • M
                                  M
                                  Marty56
                                  schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                  Das in der Objektansicht nur [object Object] angezeigt wird, ist ganz normal, weil ich ja keinen String in dem Datenpunkt ablege, sondern ein Object.
                                  Wenn Du auf die Werte zugreifen willst, dann kannst Du das entweder machen, in dem Du ein Script macht, dass auf Email_Reception triggert.
                                  on({id: "Email_Reception"}, function(obj) {
                                     log(obj.state.val.topic);
                                  oder was auch natürlich geht ist.
                                  var emailobj = getState("Email_Reception").val;
                                  log(emailobj.topic);
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  • M Marty56
                                    @Marty56 ah, danke, ja jetzt ist mir das klar!
                                    • T
                                      T
                                      thiel_marvin
                                      schrieb am zuletzt editiert von thiel_marvin
                                      Wenn man Mails triggern will, die immer ähnlich aufgebaut sind - Lassen sich verschiedenen "createState" so erstellen, dass nur ein bestimmter Teil der Mail-Nachricht damit gefüllt wird?
                                      In der Mail findet man beispielsweise
                                      Zeit:
                                      Energie:
                                      In jeder Mail ist das so und ich möchte in den verschiedenen States nur den Teil hinter beispielsweise "Energie:" anzeigen.
                                      umbmU 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T thiel_marvin
                                        Zeit:
                                        Energie:
                                        umbmU
                                        umbmU
                                        umbm
                                        schrieb am zuletzt editiert von umbm
                                        Bist du damit schon weitergekommen?
                                        Stehe im Moment vor der gleichen Frage.
                                        @thiel_marvin sagte in Emails empfangen.:
                                        Ich denke aber, das geht nicht so einfach, da der komplette Text den Mail ja als String vorliegt.
                                        Man müsste das evtl mit dem Parser-Adapter weiter zerlegen, um nur den gewünschten Teil zu filtern.
                                        Nachtrag:
                                        Ist Blödsinn, der Parser-Adapter liest nur von URL oder Datei ein.
                                        Also muss man doch einfach per Script den String zerlegen.
                                        • umbmU
                                          umbmU
                                          umbm
                                          Eine Frage zur Zuverlässigkeit der dauerhaften IMAP-Verbindung bei euch.
                                          Ich habe festgestellt, dass es sporadisch (also bisher nicht reproduzierbar) dazu kommt, dass die IMAP-Verbindung anscheinend unterbrochen wird und keine Prüfung auf neue EMails mehr erfolgt.
                                          Heute Nacht letztmalig, so dass ich nun nach 5 Stunden das Script manuell neu starten musste.
                                          Habe ihr diesen Effekt auch, wenn das Script ohne schedule/timeout eingebunden ist?
                                          Momentan überlege ich, doch wieder ein stündliches schedule einzurichten, um das Problem zu umgehen.
                                          33.2k
                                          84.4k
