  4. Emails empfangen.
Emails empfangen.
119 Beiträge 31 Kommentatoren 33.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vogtländer
    jetzt geht es auch bei mir ich habe JS Adapter neu installiert und alles neu
    gestartet. nur "Email.Reception", mailob funktioniert auch bei mir nicht
    • V vogtländer
      @vogtländer jetzt wo du es schreibst... manchmal muss man bei neuen Scripts den javascript-adapter neu starten, das reicht meist schon...
        Marty56
        schrieb am zuletzt editiert von Marty56
        Das in der Objektansicht nur [object Object] angezeigt wird, ist ganz normal, weil ich ja keinen String in dem Datenpunkt ablege, sondern ein Object.
        Wenn Du auf die Werte zugreifen willst, dann kannst Du das entweder machen, in dem Du ein Script macht, dass auf Email_Reception triggert.
        on({id: "Email_Reception"}, function(obj) {
           log(obj.state.val.topic);
        oder was auch natürlich geht ist.
        var emailobj = getState("Email_Reception").val;
        log(emailobj.topic);
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        • M Marty56
          @Marty56 ah, danke, ja jetzt ist mir das klar!
            thiel_marvin
            schrieb am zuletzt editiert von thiel_marvin
            Wenn man Mails triggern will, die immer ähnlich aufgebaut sind - Lassen sich verschiedenen "createState" so erstellen, dass nur ein bestimmter Teil der Mail-Nachricht damit gefüllt wird?
            In der Mail findet man beispielsweise
            Zeit:
            Energie:
            In jeder Mail ist das so und ich möchte in den verschiedenen States nur den Teil hinter beispielsweise "Energie:" anzeigen.
            umbmU 2 Antworten Letzte Antwort
            • T thiel_marvin
              Zeit:
              Energie:
              umbmU Offline
              umbmU Offline
              umbm
              schrieb am zuletzt editiert von umbm
              Bist du damit schon weitergekommen?
              Stehe im Moment vor der gleichen Frage.
              @thiel_marvin sagte in Emails empfangen.:
              Ich denke aber, das geht nicht so einfach, da der komplette Text den Mail ja als String vorliegt.
              Man müsste das evtl mit dem Parser-Adapter weiter zerlegen, um nur den gewünschten Teil zu filtern.
              Nachtrag:
              Ist Blödsinn, der Parser-Adapter liest nur von URL oder Datei ein.
              Also muss man doch einfach per Script den String zerlegen.
              • umbmU Offline
                umbmU Offline
                umbm
                Eine Frage zur Zuverlässigkeit der dauerhaften IMAP-Verbindung bei euch.
                Ich habe festgestellt, dass es sporadisch (also bisher nicht reproduzierbar) dazu kommt, dass die IMAP-Verbindung anscheinend unterbrochen wird und keine Prüfung auf neue EMails mehr erfolgt.
                Heute Nacht letztmalig, so dass ich nun nach 5 Stunden das Script manuell neu starten musste.
                Habe ihr diesen Effekt auch, wenn das Script ohne schedule/timeout eingebunden ist?
                Momentan überlege ich, doch wieder ein stündliches schedule einzurichten, um das Problem zu umgehen.
                  skokarl
                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                  Klingt spannend was ihr hier macht.
                  Ich versuche Euch mal zu folgen. 😬
                  ich muss "npm install mail-listener2" auf meiner Linux Nuc ausführen ?
                  danach den Javascript Code im IOBroker Adapter einfügen ?
                  und dann ? mit einem Widget den Code starten ?
                  oder wie kommt ihr an die Mails ?
                  sorry, wegen der Newbie Fragen.
                  Wundert mich schon lange dass es dafür noch keinen fertigen Adapter gibt,
                  eingentlich schreit doch das Tablet danach Mails anzuzeigen, und auszuwerten, oder ?
                    skokarl
                    Muss das
                    in einem bestimmten Verzeichnis ausgeführt werden ?
                    Ich bekomme so ein paar Warnungen 😰
                    npm WARN deprecated mailparser@0.4.9: Mailparser versions older than v2.3.0 are deprecated
                    npm WARN deprecated mimelib@0.3.1: This project is unmaintained
                    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/bernd/package. json'
                    npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/bernd/package.jso n'
                    • umbmU Offline
                      umbmU Offline
                      umbm
                      Ich habe den npm-Befehl in /opt/iobroker/ aufgerufen.
                      Dann wurde das installiert.
                      dann habe ich dieses Script im Javascript-Adapter eingefügt und aktiviert und es bleibt (meistens) permanent aktiv und fragt den Posteingang ab.
                      // Quelle Original: https://github.com/chirag04/mail-listener2
                      // Quelle Forum: https://forum.iobroker.net/topic/18501/emails-empfangen
                      createState("IMAP.Email_Eingang"); 	//dieser Datenpunkt wird erzeugt
                      createState("IMAP.EmailText");		//dieser Datenpunkt enthält den email-Text
                          var MailListener = require("mail-listener2");
                          var mailListener = new MailListener({
                            username: "beispiel@gmail.com",    // HIER Email Adresse eintragen
                            password: "password",	      // HIER Passwort eintragen
                            host: "imap.gmail.com",
                            port: 993, // imap port
                            tls: true,
                            connTimeout: 10000, // Default by node-imap
                            authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
                            debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
                            tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
                            mailbox: "GPS-Tracker/Tracker1", // HIER Postfach eingeben z.B. INBOX
                            searchFilter: ["UNSEEN"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
                            markSeen: true, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
                            fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`,
                            mailParserOptions: {streamAttachments: false}, // options to be passed to mailParser lib.
                            attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
                            attachmentOptions: { directory: "attachments/" } // specify a download directory for attachments
                          mailListener.start();
                          mailListener.on("server:connected", function(){console.log("------- imapConnected");});
                          mailListener.on("server:disconnected", function(){console.log("------- imapDisconnected");});
                          mailListener.on("error", function(err){console.log(err);});
                          mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){
                              //log(mail.from[0].address);
                              //log(mail.from[0].name);
                              //log(mail.subject);
                              //log( mail.text);
                           setState("IMAP.Email_Eingang",mail.from[0].address);  	//setze Datenpunkt mit Email-Absender (als Trigger nutzbar)
                           setState("IMAP.EmailText",mail.text);			//setze Datenpunkt mit kompletten Email-Inhalt
                          // mailListener.on("attachment", function(attachment){console.log(attachment.path);}); //wenn Anhänge verarbeitet werden sollen einkommentieren
                      Der Datenpunkt javascript.0.IMAP.Email_Eingang eignet sich dann gut als Trigger, um Emails von bestimmtem Absender in einem anderen Script weiter zu verarbeiten.
                      • T thiel_marvin
                        Zeit:
                        Energie:
                        umbmU Offline
                        umbmU Offline
                        umbm
                        Ich habe mir jetzt mal eine Lösung gebaut, bei der man über eine Funktion mit Parametern einen bestimmten Teilinhalt der empfangenen email herausfiltern kann und anschließend nach Bedarf weiterbearbeiten oder in einen Datenpunkt schreiben kann.
                        Als Blockly sieht die Funktion so aus:
                        Es sind 3 Parameter beim Aufruf der Funktion zu übergeben:
                        1. QuellTXT: Datenpunkt oder Variable mit dem Text
                        2. CutInStrg: Zeichenkette VOR dem gesuchten Textbereich
                        3. CutOutStrg: Zeichenkette NACH dem gesuchten Textbereich
                        Rückgabe des Ergebnisses erfolgt über die Variable TextExtrakt
                        Hier der Code zum Import in Blockly: Blockly_TextExtrakt.txt
                        Wer es als reines JavaScript haben möchte, kann sich den Quellcode leicht aus Blockly kopieren.
                        Ich bevorzuge als "Syntaxlegastheniker" nun mal Blockly, weil es für mich einfacher zu handhaben ist.
                          skokarl
                          Super. 👍
                            skokarl
                            habt ihr das auch gemacht ?
                            Update ?
                            mail-listener2-updated
                            • W Offline
                              W Offline
                              webseb79
                              Hallo in die Runde,
                              ich habe das Script aus diesem Thread eingerichtet und es funktioniert einwandfrei.
                              Nun bin ich nicht der Javascript-Kenner um spezielle Dinge anzupassen.
                              Ich bekomme in meinen Datenpunkten immer nur eine Mail angezeigt ( UNSEEN ) aber auch manchmal nicht immer die letzte im Postfach.
                              Wie kann ich nun das Script anpassen um mehrere ungelesene Emails und gelesene Emails aus meinem Postfach mir anzeigen zu lassen?
                              Sebastian
                                Tjaden
                                ich nutze das Skript erfolgreich, habe jedoch das Problem dass der Mailaccount nur alle 1-2 Wochen eine Mail erhält (geht um die Abfallabholung) und das Skript zwischendrin offenbar die Verbindung zum imap-Server verliert.
                                Gehe ich Recht in der Annahme, dass
                                connTimeout und authTimeout tatsächlich nur die Timeouts in ms zum Verbindungsaufbau, nicht für die Verbindung selbst enthalten?
                                Ha jemand eine Idee was ich einstellen muss damit die Verbindung wirklich dauerhaft gehalten wird?
                                • umbmU Offline
                                  umbmU Offline
                                  umbm
                                  Ich überwache mit einem Script imap.status
                                  Wenn das 0 ist, deaktiviere ich das Script in javascript.x.scriptEnabled und aktiviere es nach 10 Sekunden wieder.
                                  Nach dem Neustart des Scripts läuft es dann wieder.
                                  Klappt bisher zuverlässig.
                                  // IMAP Status überwachen und ggf Neustart
                                  on({id: "javascript.0.IMAP.Status", change: "ne"}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    if (obj.id == 0) {
                                      setState("javascript.0.scriptEnabled.IMAP.TrackerV1", false);
                                      setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.IMAP.TrackerV1", true, 10000, false);
                                  • umbmU Offline
                                    umbmU Offline
                                    umbm
                                    Nachtrag:
                                    Mit fällt gerade ein, dass ich den Datenpunkt in dem IMAP-Script erzeugen lasse (ab Zeile 31)
                                    Dann kann es separat überwacht werden, wie oben beschrieben.
                                    createState("IMAP.Status");
                                          username: "    ",    // hier Email Adresse eintragen
                                          password: "    ",	      // hier Passwort eintragen
                                          host: "imap.gmail.com",  //Mailserver
                                          tls: true,
                                          mailbox: "GPS-Tracker/WoMo-Tracker", // mailbox to monitor
                                        mailListener.on("server:connected", function(){console.warn("------- imapConnected");});
                                        // IMAP-Status als Logausgabe und in Datenpunkt
                                        mailListener.on("server:connected", function(){setState("IMAP.Status",1);});
                                        mailListener.on("server:disconnected", function(){console.error("------- imapDisconnected");});
                                        mailListener.on("server:disconnected", function(){setState("IMAP.Status",0);});
                                        mailListener.on("error", function(err){console.error(err);}); // geändert auf Error im Log,
                                            //log( mail.text);
                                    • umbmU umbm
                                      Nachtrag:
                                            tls: true,
                                              //log( mail.text);
                                      Tjaden
                                      @umbm Danke für den Workaround mit einem zweiten Script. Ich habe es gerade ergänzt und schaue mal, ob Donnerstag die Mail verarbeitet wird.
                                      • L Offline
                                        lostall
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe dieses Skript die ganze Zeit ohne Probleme verwendet. Durch einen Systemabsturz musste ich meinen Iobroker komplett neu aufsetzen. Ich habe ihn aus einem Backup wiederhergestellt.
                                        Seitdem habe ich folgendes Problem:
                                        2019-08-04 19:34:00.536 - error: javascript.0 script.js.common.Email.Email_empfangen2: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mail-listener2'
                                        2019-08-04 19:34:00.536 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Email.Email_empfangen2:15:24)
                                        2019-08-04 19:34:00.537 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: MailListener is not a constructor
                                        2019-08-04 19:34:00.537 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Email.Email_empfangen2:16:24)
                                        Wie kann ich denn im "Ordner " node_modules was ergänzen ?
                                        Mein System hat soweit die gleichen Parameter wie zuvor, da es aus einer BackupDatei erstellt wurde.
                                        Auch ein NPM Install von mail-listener2 hat keine abhilfe geschaffen.
                                        Wäre super, wenn jemand von euch eine Idee hat?!
                                        • L lostall
                                          Hallo Zusammen,
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @lostall
                                          Auch hier eingetragen !?
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
