  4. Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script
118 Beiträge 35 Kommentatoren 39.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • D
    D
    duffbeer2000
    @NightWatcher:
    @bishop, das ist kein Fehler, sondern eine "Warnung". Die soll wohl dafür sogren, dass man keine Zeitkritischen Schleifen in eine Funktion packt. In dem Fall sollte man das vernachlässigen können. Wenn man ganz viel langeweile hat, kann man natürlich das komplette Script noch mal von 0 programmieren. Für mich war das so okay. Solange man keine hunderte WLAN Geräte abfragt, wird das auch kaum messbar sein. `
    @NightWatcher: Die Warnung bedeutet etwas anderes. Sie sagt aus das man in einer Schleife keine Function deklarieren soll. Ich kenne mich mit JavaScrip zwar nicht wirklich aus aber meiner Meinung nach ist das fett markierte eine Function Expression, um das ganze korrekt zu machen müsste man die vor der Schleife deklarieren und in der Schleife nur noch aufrufen? Ich komm da nochmal drauf zurück da ich gerade versuche mir JS beizubringen und daran bin ich gescheitert.
    for (var key in User){
    on({id: StateTR064Device + key, valNe: 0 }, ****function(obj) {
    if (obj.state.ack) {
    anwesenheit('UserKommtGeht',obj.id.split(".").pop(-1));
    • D
      D
      dondaik
      warum soll man da am adapter handeln ?
      das behebt / beachtet man doch dann in seiner eigenen anwendung :mrgreen:
      ( und dann sind da noch die 2-3 anderen adapter die man ggf alle miteinander kombinieren kann )
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      • MicM
        MicM
        Mic
        schrieb am zuletzt editiert von Mic
        da der neue TR-064-Community-Adapter (Forum, Github) bei mir bislang sehr gut mit iOS-Geräten funktioniert, habe ich nun das Script von @looxer01 , und erweitert durch @NightWatcher, verbessert und erweitert. Vielen Dank Euch Beiden!
        Hier das Script auf Github: presence-script-for-tr-064-community-adapter
        Auszug aus Change Log:
        • Diverse Verbesserungen: Sourcecode, Logging, States neu gegliedert, besserer Scriptstart, Bereinigung, Abfangen von Fehlern, usw.
        • Neue Option FIX_ERROR für FritzBox und iOS (iPhone etc.): Wenn ein Gerät nicht mehr im WLAN ist, wird manchmal nach wenigen Sekunden auf "nicht anwesend" im Adapter gesetzt, dann ca. 15 Sekunden später wieder auf "anwesend", dann ca. 5-10 Minuten später dauerhaft auf "abwesend". Um dieses Verhalten zu umgehen, wird hier eine Verzögerung eingebaut, um z.B. nach 30 Sekunden zu prüfen, ob lt. Adapter tatsächlich abwesend, und erst dann die Abwesenheit aktiviert. (siehe Github Issue)
        Viel Spaß damit.
        • MicM Mic
          Viel Spaß damit.
          sigi234S
          sigi234S
          @Mic
          Super, Danke funktioniert einwandfrei.........
          Könnte man beim DP List of present persons: ein Komma einfügen?
          Also: Name,Name,Name,
          MicM 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @Mic
            MicM
            MicM
            Mic
            @sigi234
            Vielen Dank für Dein Feedback und Deinen Test :-)
            Klar, hatte ich vom ursprünglichen Code so übernommen und fiel mir auch schon auf, dass da ein Trennzeichen fehlt. Werde ich einbauen.
            • MicM Mic
              @sigi234
              sigi234S
              sigi234S
              @Mic sagte in Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script:
              @sigi234
              Bitte sehr, ein langer Wunsch von mir wäre ein DP pro Person wie lange sie An/Abwesend war?
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                MicM
                MicM
                Mic
                @sigi234 sagte in Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script:
                Coole Idee. Werde mal sehen, das auch einzubauen, ist eine schöne Übung in Javascript 😁 . Also ein State wie "lastOffset" jeweils unter der Person. Wie Anzeigen, in Stunden/Minuten? z.B. "36h 20m"? Oder reicht der Stundenwert gerundet? Ich denke eigentlich Stundenwert reicht.
                • MicM Mic
                  sigi234S
                  sigi234S
                  Ja, das denke ich auch...........
                  • sigi234S sigi234
                    @Mic
                    MicM
                    MicM
                    Mic
                    @Mic
                    Ist nun eingebaut in Version 0.5: presence-script-for-tr-064-community-adapter
                    Ebenso werden die Namen nun alphabetisch sortiert.
                    Hierzu kamen folgende Einstellungen hinzu.
                     * Erweiterte Einstellungen
                     * Datenpunkt presentPersonsString
                    // Trennzeichen für 'presentPersonsString'. Dieses wird zwischen den einzelnen anwesenden Namen gesetzt.
                    const PRESENT_PERSONS_DELIMITER = ', ';
                    // Text in für 'presentPersonsString', falls niemand anwesend.
                    const PRESENT_PERSONS_NONE_TXT = '';
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      MicM
                      MicM
                      Mic
                      Ist nun eingebaut in Version 0.6: presence-script-for-tr-064-community-adapter
                      Neuer Datenpunkt: persons.xxx.offsetEntryLeave
                      Gibt hierfür eine Option, was angezeigt wird:
                       * Option für Datenpunkt "persons.xxx.offsetEntryLeave" (zeigt , wie lange die Person an- oder abwesend war.)
                      // Wenn true: Im Datenpunkt werden Stunden und Minuten angezeigt, z.B. 10:36 (bei 10 Stunden 36 Min.), oder 48:12 (bei 48 Std. 12 Min.)
                      // Wenn false: Es werden nur Stunden gerundet angezeigt, z.B. 11 (bei 10 Stunden 36 Minuten) oder 48 (bei 48 Std. 12 Min.)
                      const OFFSET_HOURS_AND_MINS = true;
                      • FredFF
                        FredFF
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        @Mic
                        Funktioniert... Danke fürs teilen.
                        Jetzt lass ich mal die Anwesenheit über unifi und den TR laufen, mal sehen wer gewinnt 😀
                        • MicM
                          MicM
                          Mic
                          Freut mich, dass es funktioniert.
                          Hier noch ein Anwendungsszenario:
                          Alle Alexas sind bei mir an einer Osram-Steckdose. Diese schalten sich alle aus, sobald keiner mehr anwesend. Allerdings wäre es ziemlich doof, wenn ein Wecker im Schlafzimmer aktiv ist, und die Fritzbox Nachts warum auch immer meinen sollte, es sei keiner zu Hause und alle Alexas ausschaltet. Daher habe ich folgendes Script geschrieben, das prüft, ob ein Wecker im Alexa Schlafzimmer aktiv ist, und schaltet nur dann aus, wenn kein Wecker aktiv.
                          Eines der Beispiele, warum ioBroker so super ist, man kann hier alles individuell gestalten.
                          Hier das Script:
                           * Schaltet ein Alexa-Gerät nur dann per Osram-Steckdose ab, wenn im Gerät auch kein Wecker gesetzt ist.
                           * Dies dient dazu, dass das Gerät bei aktivem Wecker nicht abgeschaltet wird, und der TR064-Adapter Abwesenheit meldet.
                           * Ist eine Sicherheitsstufe, falls der Adapter bzw. die Fritzbox fälschlicherweise abwesend meldet, damit der Wecker
                           * auch wirklich auslöst.
                           * Autor Mic, Stand: 17.07.2019
                           * @param {string}    statePlug           State-Pfad zur Osram-Steckdose, an der das Alexa-Gerät hängt.
                           * @param {string}    stateAlexa          State-Pfad zu Alexa-Gerät, z.B. alexa2.0.Echo-Devices.ABCDEF0123XYZABC
                           * @param {boolean}   [logInfo=false]     Optional: true: Logausgabe als Info, false: keine Logausgabe
                          function offAlexaIfNoAlarm(statePlug, stateAlexa, logInfo) {
                              let alarmCount = alexaAlarms(stateAlexa, logInfo);
                              if (alarmCount > 0) {
                                  // Wir machen nichts, da mindestens 1 Wecker gestellt ist
                                  if (logInfo) log('Keine Aktion, da ' + alarmCount + ' Wecker gestellt ' + ((alarmCount > 1)  ? 'sind.' : 'ist.'));
                              } else {
                                  // Ausschalten, da kein Wecker aktiv.
                                  setState(statePlug, false);
                                  if (logInfo) log('Kein Wecker gestellt, daher wird Alexa ausgeschaltet.');
                               * Prüft, wie viele Wecker bei einem Alexa-Gerät aktiv sind.
                               * @param {string}    alexaDeviceState       State zu Alexa-Gerät, z.B. alexa2.0.Echo-Devices.ABCDEF0123XYZABC
                               * @return {number}   Anzahl der gestellten, also aktiven Wecker.
                              function alexaAlarms(alexaDeviceState, logInfo) {
                                  let mSelector = $('state[id=' + alexaDeviceState + '.Alarm.*.enabled' + '$]'); // Gibt alle State-IDs zurück, die dem Pattern entsprechen
                                  let counter = 0;
                                  mSelector.each(function(id, i) {
                                      // Nun haben wir mit "id" die State-ID, z.B. alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxX.Alarm.xxxxxxx.enabled
                                      // Damit prüfen wir, ob der Wecker aktiv ist (.enabled = true)
                                      if (getState(id).val) {
                                          // Treffer
                                          counter =+ 1;
                                          if(logInfo) {
                                              let alarmMainState = id.substring(0, id.length-8); // get alarm main state by removing last 8 chars (.enabled)
                                              let alarmTime = getObject(alarmMainState).common.name; // common.name contains the alarm time as string
                                              log('Gesetzten Wecker für ' + alarmTime + ' gefunden.');
                                  return counter;
                          • MicM Mic
                            Hier das Script:
                                } else {
                                    let counter = 0;
                                            // Treffer
                                            counter =+ 1;
                                            if(logInfo) {
                                    return counter;
                            sigi234S
                            sigi234S
                            Interessant, warum hast du das so gemacht? Die Alexas brauchen ja wieder 2 Minuten um sich zu verbinden.
                            Also schalten sie sich immer aus oder ein wenn niemand da ist.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              R
                              R
                              ReverZ
                              @sigi234
                              Ich vermute um Strom zu sparen?
                              • MicM
                                MicM
                                Mic
                                Strom sparen und Einbrecher, usw. Habe es nicht gern, wenn Alexa aktiv ist, wenn ich nicht da bin. Mache ich schon seit vielen Monaten so.
                                • MicM Mic
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  Ja, leider gibt es ja keinen DP um das Micro zu deaktivieren...........
                                  MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    Oder wohl gut so seitens Amazon, denn sonst könnte ein "böses" Programm das "manuell" abgeschaltete Mikrofon einschalten.
                                    • R
                                      R
                                      ReverZ
                                      Daher ist es um so dringender, dass Amazon die kürzlich eingeführte Stimmerkennung auch endlich dazu nutzt eine Option anzubieten, dass nur bekannte Stimmen in Interaktion mit Alexa treten dürfen.
                                      Damit kann man dann auch verhindern, dass "lustige" Gäste mal eben alles umprogrammieren oder die Musiksteuerung übernehmen.
                                      Ich denke auch in diesem Punkt ist Google bereits einen Schritt voraus.
                                      • R ReverZ
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        #66
                                        @ReverZ
                                        Das wird leider nicht so leicht funktionieren. Alexa erkennt zwar wer zur Ihr spricht, nur wenn Du gerade mal etwas undeutlicher wirst (Erkältung oder sonst was), dann würdest Dich wieder nur ärgern, weil sie Deine Befehle nicht mehr ausführt. Die Erkennung de Sprache an sich ist schon ne Herausforderung, dann noch einzelne Personen zu unterscheiden und trotzdem alles wie gewünscht umsetzten, das wird noch ne Weile dauern.
                                        Beispiel, Du bist mit 5 Leuten im Raum die Du sehr gut kennst mit verbundenen Augen, alle reden gleichzeitig und Du sollst zuordnen wer was gesagt hat. Wenn nicht jeder gerade einen sehr dominanten unterschiedlichen Dialekt spricht, wird das selbst für Dich schon recht schwierig.
                                        • J Jan1
                                          @ReverZ
                                          R
                                          R
                                          ReverZ
                                          #67
                                          @Jan1
                                          Vielleicht hast du Recht aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass es viel leichter ist eine Stimme zu charakterisieren als die Spracherkennung an sich.
                                          Das verhält sich bei Babys sicher ähnlich. Diese erkennen viel früher WER mit ihnen spricht als WAS mit ihnen gesprochen wird. Ich vermute bei der KI sieht es nicht anders aus.
                                          In einem Haushalt mit beispielsweise 4 Personen muss Amazon auch nur diese Stimmen dieser Personen auseinanderhalten können.
                                          D.h. meine Stimme muss sich nur von 3 anderen Personen unterscheiden.
                                          83.9k
