  3. Entwicklung
  4. Wunschliste Blockly-Elemente
    apollon77A
268 Beiträge 40 Kommentatoren 101.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    Man könnte (für den Ubergang =)) auch ein deaktiviertes Intervall Element o.Ä. missbrauchen. :D
    iomountainI
    iomountainI
    iomountain
    #202
    @padrino sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
    Wäre auch OK, aber wenn ich ein Intervall deaktiviere ist der Inhalt auch deaktiviert
    • padrinoP
      padrinoP
      padrino
      #203
      :man-facepalming: stimmt, hab' ich verpeilt. 😳
      iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        iomountainI
        iomountainI
        iomountain
        #204
        Die Idee war aber Richtig: Mit dem "Falls Baustein" hab ich mir jetzt geholfen:
        mit 0 = 0 und 0 = 1 kann ich die Klammer aktivieren und deaktivieren
        Ich kann sie zusammen und wieder auseinander -falten.
        Fürs erste reicht es,
        Danke für den Schubs in die Richtung.
        • padrinoP
          padrinoP
          padrino
          schrieb am zuletzt editiert von padrino
          #205
          Super! Man muss nur kreativ sein. ;)
          @all
          Versuche gerade an alle meine Echos (deren Seriennummer mit "G09" beginnt) etwas zu schicken, das gesprochen werden soll.
          Dachte, dass ich dafür den "id from selector" Block nutzen könnte.
          Auch wenn ich den nicht (richtig) verstanden habe, scheint er doch in etwa das zu machen, was ich evtl. brauchen kann. :D
          Allerdings haut er mir zu viel raus, statt aller ".speak" bekomme ich sowas wie ".speak*" 🤔
          16:58:07.572	error	javascript.0 script.js.common.Willkommen: alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX1.Commands.speak,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX1.Commands.speak-volume,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX2.Commands.speak,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX2.Commands.speak-volume,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX3.Commands.speak,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX3.Commands.speak-volume,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX4.Commands.speak,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX4.Commands.speak-volume
          Kann mir evtl. jemand helfen den Block richtig zu verstehen. 😳
          Nachtrag: ich hab' jetzt mal so "gefiltert"... 😌
          • padrinoP
            padrinoP
            padrino
            #206
            Also, irgendwie scheine ich den "ID selector" wirklich nicht zu verstehen. :(
            Meins Skript
            var Liste;
            Liste = Array.prototype.slice.apply($('channel[state.id=Zustaende.0.testgerät.*]'));
            console.error(Liste);
            gibt bei folgender Situation
            nur
            17:19:12.779	error	javascript.0 script.js.common.timer_fortschritt:
            aus, sollte es nicht so aussehen?
            17:19:12.779	error	javascript.0 script.js.common.timer_fortschritt: Zustaende.0.testgerät.an_aus,Zustaende.0.testgerät.helligkeit
            thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
            • padrinoP padrino
              Meins Skript
              var Liste;
              nur
              thewhoboxT
              thewhoboxT
              thewhobox
              #207
              @padrino hast du den Javascript Adapter neugestartet, nachdem du die states angelegt hast?
              Schonmal ohne ä probiert?
              Meine Adapter: emby | discovery
              • padrinoP
                padrinoP
                padrino
                #208
                Danke, der fehlende restart war es dann wohl.
                Schade, dann kann man die Funktion wohl leider nicht zur Überwachung von Änderungen am "Datenpunkt Baum" nutzen, es wird ja nicht bei jeder Änderung der JS Adapter neu gestartet... :(
                • padrinoP padrino
                  thewhoboxT
                  thewhoboxT
                  thewhobox
                  #209
                  @padrino du könntest den regex Block in 3inem trigger verwenden. Der funktioniert auch ohne Neustart.
                  padrinoP Z 2 Antworten Letzte Antwort
                  • thewhoboxT thewhobox
                    padrinoP
                    padrinoP
                    padrino
                    #210
                    @thewhobox
                    Ok, durch Verwendung des Triggers mit RegExp, kann man praktisch das ganze "falls, mache" weglassen... 😌
                    Hmm, mehr Tipps? 😇
                    Sowas scheint nicht zu klappen, wird zwar getriggert (sprich, wenn ich eine neue Erinnerung anlege, wird das Skript ausgeführt, aber der neuste Eintrag wird nicht abgearbeitet, sprich ist nicht im "ID selector".
                     <variables>
                       <variable type="" id=",JfBGRM5^joEWk!YTwm^">Seriennummer</variable>
                       <variable type="" id="Fq.()cO@+9{n[@q~d}`,">Erinnerung</variable>
                     </variables>
                     <block type="on_ext" id="72^[0.HM:[^DU($v/YS]" x="137" y="-187">
                       <mutation items="1"></mutation>
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="IKo0nNYc4!TvH;gjn^$O">
                         </shadow>
                         <block type="regex" id="O[313OE2hJoodR?1Bo2F">
                           <field name="TEXT">(alexa2.0.Echo-Devices.*.Reminder*)</field>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="variables_set" id="$ID~$99Nsx_,/7g2l(n|">
                           <field name="VAR" id=",JfBGRM5^joEWk!YTwm^" variabletype="">Seriennummer</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="get_value" id="R+H*[R2+ckl~XO25XJ7J">
                               <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="bI6OMv$(~Vh0d~/XEAYZ">
                               <field name="VAR" id="Fq.()cO@+9{n[@q~d}`," variabletype="">Erinnerung</field>
                                 <block type="convert_tostring" id="bn8tf(/[P+H?NgNp]xxn">
                                     <block type="selector" id="$aE766B-Ro*PQ??6j`_X">
                                       <field name="TEXT">channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices.'+Seriennummer+'.Reminder.*.time]</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="-U1*t?/XxFlOd=j^vg)`">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="v0a`OKpo1r+VXXP9|c)v">
                                       <field name="OP">NEQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="text_indexOf" id="U;Sy$IB,O@xQQe-4_)?u">
                                           <field name="END">LAST</field>
                                             <block type="variables_get" id=",ha9BrDD$${k.[a/Twja">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="FIND">
                                             <shadow type="text" id="~5$,=0@EytZs$tQ.!NMK">
                                               <field name="TEXT">,</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="PfS+}/P%e=mLiejT!mbI">
                                           <field name="NUM">0</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="variables_set" id="Q5a*T,H~481cJLO3rL#~">
                                         <block type="text_getSubstring" id="T}ki@Xr6B@|{LL{{A%V$" inline="false">
                                           <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                           <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                           <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                           <value name="STRING">
                                             <block type="variables_get" id=",/67[ZHGbgC;S7y8iWJ^">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT1">
                                             <block type="math_arithmetic" id="S@2/`%]k~[^!7DzU*F(}">
                                               <field name="OP">ADD</field>
                                               <value name="A">
                                                 <shadow type="math_number" id="7MlP;LN#vD#uoYtW(Lb8">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_indexOf" id="k}evbIXqe^bKy1{.yu!.">
                                                     <block type="variables_get" id="x+IjA;?=KLMb1-%5or+R">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="FIND">
                                                     <shadow type="text" id="au15=1G)-/f[MrVY{E6r">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="=bv$%8)X|1#ir/~ASga[">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT2">
                                             <block type="text_length" id="opv{1EI/a$mh:sK6itI1">
                                                 <shadow type="text" id="4GVH#[pZ;[aIhl@_Y`11">
                                                   <field name="TEXT">abc</field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id=")xd*8e^XS~?;`p^Lw?@N">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="debug" id="dUBm]}Cwh6;S,0F0--xa">
                                           <field name="Severity">error</field>
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="XY{h}0.zh9dgSt`@o!GL">
                                             </shadow>
                                             <block type="get_value_var" id="C;6~i9F,xIAn5#nqV$Vj">
                                               <value name="OID">
                                                 <shadow type="text" id="?#6L~22GVrovlrnn@V/5">
                                                   <field name="TEXT"></field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="Gt=HrltnYzFD0l1RY:a`">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    • Z
                      Z
                      zahnheinrich
                      #211
                      Guten Abend,
                      ich betreibe zwei ioBroker Installationen in identischer Konstellation:
                      Node v8.16.0
                      Node.js v8.16.0
                      NPM 6.4.1
                      ioBroker.admin 3.6.2
                      javascript Engine 4.1.12
                      Eine Version läuft auf einer Synology im Docker Container, die andere auf einem NUC in einer Proxmox VS.
                      Auf letzterer (NUC) läuft die Installation von https://github.com/thewhobox/ioBroker.javascript sowie auch der anschließende Upload ohne Fehler durch und alle Erweiterungen funktionieren.
                      Wenn ich bei gleichem Vorgehen (incl. upload usw.) die Installation im Docker mache, bekomme ich nach ebenso fehlerfreier Installation und Upload beim Öffnen der Skripte im ioBroker die Fehlermeldung:
                      Cannot extract Blockly code!
                      In der Auflistung im Blockly-Fenster fehlt der oberste TAB "System" und damit auch alle entsprechenden Bausteine. Eine Programmerstellung ist nicht möglich.
                      Hat jemand einen Tip?
                      MfG Ulrich
                      • Z zahnheinrich
                        Guten Abend,
                        Node v8.16.0
                        Node.js v8.16.0
                        NPM 6.4.1
                        iomountainI
                        iomountainI
                        iomountain
                        #212
                        @zahnheinrich sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                        heißt nicht das die Versionen identisch sein müssen.
                        hast du beide über die gleiche Methode / URL installiert?
                        event. mal Uploade im Adapter machen.
                        mehr Ideen hab ich erst mal nicht.
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        • iomountainI iomountain
                          Z
                          Z
                          zahnheinrich
                          #213
                          @iomountain
                          Ja der Tip mit den Versionen war zielführend!
                          Habe den Verwahrort auf latest umgestellt, dann die Script-Engine 4.1.14 geladen.
                          Damit geht´s.
                          Vielen Dank!
                          MfG Ulrich
                          • padrinoP
                            padrinoP
                            padrino
                            #214
                            Hmm, mal eine Frage... :D
                            Wäre es nicht sinnvoll, wenn bei timeouts bzw. intervallen das "ms" am Ende weggelassen würde (also, wie rechts in meinem "mockup")?
                            Oder muss man das dran lassen um zu zeigen, dass intern doch wieder auf ms umgerechnet wird? 🤔
                            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                              Z
                              Z
                              zahnheinrich
                              #215
                              @thewhobox
                              Es wäre schön, wenn man auch im Blockly Telegrammitteilungen ohne akustische Meldung versenden könnte.
                              Könnte man das in das Telegram-Blockly als Checkbox mit einbauen?
                              sendTo("telegram", "send", {
                                      text: (),
                                      disable_notification: true
                              MfG Ulrich
                              • padrinoP padrino
                                BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                #216
                                @padrino du musst doch schon wissen ob die 1000 ms, sec. oder min. sind
                                Mitunter ist es ja einfacher/übersichtlicher "3 min." anstelle von 180000 ms einzustellen
                                ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                • Z zahnheinrich
                                  @thewhobox
                                          text: (),
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #217
                                  @thewhobox
                                          text: (),
                                  Ist doch drinn, oder was meinst Du ? (zweite von unten, Haken setzen.)
                                  • dslraserD dslraser
                                    @thewhobox
                                            text: (),
                                    Z
                                    Z
                                    zahnheinrich
                                    #218
                                    @dslraser
                                    Uff,
                                    wer lesen kann... :man-facepalming:
                                    MfG Ulrich
                                    • BBTownB BBTown
                                      padrinoP
                                      padrinoP
                                      padrino
                                      #219
                                      @BBTown
                                      Aber da steht doch immer ms/sek/min im pull down Menü und dann nochmal fest "ms" dahinter. 🤔
                                      • padrinoP padrino
                                        @BBTown
                                        BBTownB
                                        BBTownB
                                        BBTown
                                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                        #220
                                        @padrino jetzt verstehe ich erst was Du meinst, das ist mir tatsächlich bisher noch gar nicht aufgefallen 😎
                                        • BBTownB BBTown
                                          padrinoP
                                          padrinoP
                                          padrino
                                          #221
                                          @BBTown
                                          Rischtisch 😁
                                          (nächstes Mal versuche ich an Pfeile zu denken 😇 ) (Pfeile ergänzt 😳 )
                                          Wie gesagt, der einzige Grund, den ich sehen könnte, dass es ein (versteckter) Hinweis ist, dass intern immer auf ms umgerechnet wird (sieht man im JS code).
                                          Aber so recht glauben mag ich das nicht. ;)
                                          83.9k
