  3. Entwicklung
  4. Wunschliste Blockly-Elemente
    1.9k
    1.5k
268 Beiträge 40 Kommentatoren 98.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • iomountainI iomountain
    @thewhobox
    habe fertig: und würde die Neuerungen ungern wieder aufgeben.
    Was ich noch brauchen könnte:
    Eine Kommentar Klammer:
    Wäre auch Hilfreich um einen komplette Blöcke zu kopieren.
    iomountainI
    iomountainI
    iomountain
    #200
    @iomountain sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
    Wollte nur mal anfragen wie die Chance steht so ein Element zu bekommen?
    Bin gerade dabei für mich hilfreiche Codeschnipsel zu organisieren, da wäre sowas hilfreich.
    Noch schöner wäre es wenn man den Inhalt auch zusammenfalten kann.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • padrinoP
      padrinoP
      padrino
      #201
      Man könnte (für den Ubergang =)) auch ein deaktiviertes Intervall Element o.Ä. missbrauchen. :D
      iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        iomountainI
        iomountainI
        iomountain
        #202
        @padrino sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
        Wäre auch OK, aber wenn ich ein Intervall deaktiviere ist der Inhalt auch deaktiviert
        • padrinoP
          padrinoP
          padrino
          #203
          :man-facepalming: stimmt, hab' ich verpeilt. 😳
          • padrinoP padrino
            iomountainI
            iomountainI
            iomountain
            #204
            Die Idee war aber Richtig: Mit dem "Falls Baustein" hab ich mir jetzt geholfen:
            mit 0 = 0 und 0 = 1 kann ich die Klammer aktivieren und deaktivieren
            Ich kann sie zusammen und wieder auseinander -falten.
            Fürs erste reicht es,
            Danke für den Schubs in die Richtung.
            • padrinoP
              padrinoP
              padrino
              schrieb am zuletzt editiert von padrino
              #205
              Super! Man muss nur kreativ sein. ;)
              @all
              Versuche gerade an alle meine Echos (deren Seriennummer mit "G09" beginnt) etwas zu schicken, das gesprochen werden soll.
              Dachte, dass ich dafür den "id from selector" Block nutzen könnte.
              Auch wenn ich den nicht (richtig) verstanden habe, scheint er doch in etwa das zu machen, was ich evtl. brauchen kann. :D
              Allerdings haut er mir zu viel raus, statt aller ".speak" bekomme ich sowas wie ".speak*" 🤔
              16:58:07.572	error	javascript.0 script.js.common.Willkommen: alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX1.Commands.speak,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX1.Commands.speak-volume,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX2.Commands.speak,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX2.Commands.speak-volume,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX3.Commands.speak,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX3.Commands.speak-volume,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX4.Commands.speak,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX4.Commands.speak-volume
              Kann mir evtl. jemand helfen den Block richtig zu verstehen. 😳
              Nachtrag: ich hab' jetzt mal so "gefiltert"... 😌
              • padrinoP
                padrinoP
                padrino
                #206
                Also, irgendwie scheine ich den "ID selector" wirklich nicht zu verstehen. :(
                Meins Skript
                var Liste;
                Liste = Array.prototype.slice.apply($('channel[state.id=Zustaende.0.testgerät.*]'));
                console.error(Liste);
                gibt bei folgender Situation
                nur
                17:19:12.779	error	javascript.0 script.js.common.timer_fortschritt:
                aus, sollte es nicht so aussehen?
                17:19:12.779	error	javascript.0 script.js.common.timer_fortschritt: Zustaende.0.testgerät.an_aus,Zustaende.0.testgerät.helligkeit
                thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                • padrinoP padrino
                  Meins Skript
                  var Liste;
                  nur
                  thewhoboxT
                  thewhoboxT
                  thewhobox
                  #207
                  @padrino hast du den Javascript Adapter neugestartet, nachdem du die states angelegt hast?
                  Schonmal ohne ä probiert?
                  Meine Adapter: emby | discovery
                  • padrinoP
                    padrinoP
                    padrino
                    #208
                    Danke, der fehlende restart war es dann wohl.
                    Schade, dann kann man die Funktion wohl leider nicht zur Überwachung von Änderungen am "Datenpunkt Baum" nutzen, es wird ja nicht bei jeder Änderung der JS Adapter neu gestartet... :(
                    • padrinoP padrino
                      thewhoboxT
                      thewhoboxT
                      thewhobox
                      #209
                      @padrino du könntest den regex Block in 3inem trigger verwenden. Der funktioniert auch ohne Neustart.
                      padrinoP Z 2 Antworten Letzte Antwort
                      • thewhoboxT thewhobox
                        padrinoP
                        padrinoP
                        padrino
                        #210
                        @thewhobox
                        Ok, durch Verwendung des Triggers mit RegExp, kann man praktisch das ganze "falls, mache" weglassen... 😌
                        Hmm, mehr Tipps? 😇
                        Sowas scheint nicht zu klappen, wird zwar getriggert (sprich, wenn ich eine neue Erinnerung anlege, wird das Skript ausgeführt, aber der neuste Eintrag wird nicht abgearbeitet, sprich ist nicht im "ID selector".
                         <variables>
                           <variable type="" id=",JfBGRM5^joEWk!YTwm^">Seriennummer</variable>
                           <variable type="" id="Fq.()cO@+9{n[@q~d}`,">Erinnerung</variable>
                         </variables>
                         <block type="on_ext" id="72^[0.HM:[^DU($v/YS]" x="137" y="-187">
                           <mutation items="1"></mutation>
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="IKo0nNYc4!TvH;gjn^$O">
                             </shadow>
                             <block type="regex" id="O[313OE2hJoodR?1Bo2F">
                               <field name="TEXT">(alexa2.0.Echo-Devices.*.Reminder*)</field>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="variables_set" id="$ID~$99Nsx_,/7g2l(n|">
                               <field name="VAR" id=",JfBGRM5^joEWk!YTwm^" variabletype="">Seriennummer</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="get_value" id="R+H*[R2+ckl~XO25XJ7J">
                                   <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="bI6OMv$(~Vh0d~/XEAYZ">
                                   <field name="VAR" id="Fq.()cO@+9{n[@q~d}`," variabletype="">Erinnerung</field>
                                     <block type="convert_tostring" id="bn8tf(/[P+H?NgNp]xxn">
                                         <block type="selector" id="$aE766B-Ro*PQ??6j`_X">
                                           <field name="TEXT">channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices.'+Seriennummer+'.Reminder.*.time]</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="-U1*t?/XxFlOd=j^vg)`">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="v0a`OKpo1r+VXXP9|c)v">
                                           <field name="OP">NEQ</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="text_indexOf" id="U;Sy$IB,O@xQQe-4_)?u">
                                               <field name="END">LAST</field>
                                                 <block type="variables_get" id=",ha9BrDD$${k.[a/Twja">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="FIND">
                                                 <shadow type="text" id="~5$,=0@EytZs$tQ.!NMK">
                                                   <field name="TEXT">,</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="PfS+}/P%e=mLiejT!mbI">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO0">
                                         <block type="variables_set" id="Q5a*T,H~481cJLO3rL#~">
                                             <block type="text_getSubstring" id="T}ki@Xr6B@|{LL{{A%V$" inline="false">
                                               <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                               <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                               <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                               <value name="STRING">
                                                 <block type="variables_get" id=",/67[ZHGbgC;S7y8iWJ^">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="S@2/`%]k~[^!7DzU*F(}">
                                                   <field name="OP">ADD</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow type="math_number" id="7MlP;LN#vD#uoYtW(Lb8">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text_indexOf" id="k}evbIXqe^bKy1{.yu!.">
                                                         <block type="variables_get" id="x+IjA;?=KLMb1-%5or+R">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="FIND">
                                                         <shadow type="text" id="au15=1G)-/f[MrVY{E6r">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="=bv$%8)X|1#ir/~ASga[">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT2">
                                                 <block type="text_length" id="opv{1EI/a$mh:sK6itI1">
                                                     <shadow type="text" id="4GVH#[pZ;[aIhl@_Y`11">
                                                       <field name="TEXT">abc</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id=")xd*8e^XS~?;`p^Lw?@N">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="debug" id="dUBm]}Cwh6;S,0F0--xa">
                                               <field name="Severity">error</field>
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="XY{h}0.zh9dgSt`@o!GL">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="get_value_var" id="C;6~i9F,xIAn5#nqV$Vj">
                                                   <value name="OID">
                                                     <shadow type="text" id="?#6L~22GVrovlrnn@V/5">
                                                       <field name="TEXT"></field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="Gt=HrltnYzFD0l1RY:a`">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        • Z
                          Z
                          zahnheinrich
                          #211
                          Guten Abend,
                          ich betreibe zwei ioBroker Installationen in identischer Konstellation:
                          Node v8.16.0
                          Node.js v8.16.0
                          NPM 6.4.1
                          ioBroker.admin 3.6.2
                          javascript Engine 4.1.12
                          Eine Version läuft auf einer Synology im Docker Container, die andere auf einem NUC in einer Proxmox VS.
                          Auf letzterer (NUC) läuft die Installation von https://github.com/thewhobox/ioBroker.javascript sowie auch der anschließende Upload ohne Fehler durch und alle Erweiterungen funktionieren.
                          Wenn ich bei gleichem Vorgehen (incl. upload usw.) die Installation im Docker mache, bekomme ich nach ebenso fehlerfreier Installation und Upload beim Öffnen der Skripte im ioBroker die Fehlermeldung:
                          Cannot extract Blockly code!
                          In der Auflistung im Blockly-Fenster fehlt der oberste TAB "System" und damit auch alle entsprechenden Bausteine. Eine Programmerstellung ist nicht möglich.
                          Hat jemand einen Tip?
                          MfG Ulrich
                          • Z zahnheinrich
                            Guten Abend,
                            Node v8.16.0
                            Node.js v8.16.0
                            NPM 6.4.1
                            iomountainI
                            iomountainI
                            iomountain
                            #212
                            @zahnheinrich sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                            heißt nicht das die Versionen identisch sein müssen.
                            hast du beide über die gleiche Methode / URL installiert?
                            event. mal Uploade im Adapter machen.
                            mehr Ideen hab ich erst mal nicht.
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              Z
                              Z
                              zahnheinrich
                              #213
                              @iomountain
                              Ja der Tip mit den Versionen war zielführend!
                              Habe den Verwahrort auf latest umgestellt, dann die Script-Engine 4.1.14 geladen.
                              Damit geht´s.
                              Vielen Dank!
                              MfG Ulrich
                              • padrinoP
                                padrinoP
                                padrino
                                #214
                                Hmm, mal eine Frage... :D
                                Wäre es nicht sinnvoll, wenn bei timeouts bzw. intervallen das "ms" am Ende weggelassen würde (also, wie rechts in meinem "mockup")?
                                Oder muss man das dran lassen um zu zeigen, dass intern doch wieder auf ms umgerechnet wird? 🤔
                                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Z
                                  Z
                                  zahnheinrich
                                  #215
                                  @thewhobox
                                  Es wäre schön, wenn man auch im Blockly Telegrammitteilungen ohne akustische Meldung versenden könnte.
                                  Könnte man das in das Telegram-Blockly als Checkbox mit einbauen?
                                  sendTo("telegram", "send", {
                                          text: (),
                                          disable_notification: true
                                  MfG Ulrich
                                  • padrinoP padrino
                                    BBTownB
                                    BBTownB
                                    BBTown
                                    #216
                                    @padrino du musst doch schon wissen ob die 1000 ms, sec. oder min. sind
                                    Mitunter ist es ja einfacher/übersichtlicher "3 min." anstelle von 180000 ms einzustellen
                                    • Z zahnheinrich
                                      @thewhobox
                                              text: (),
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #217
                                      @thewhobox
                                              text: (),
                                      Ist doch drinn, oder was meinst Du ? (zweite von unten, Haken setzen.)
                                      • dslraserD dslraser
                                        @thewhobox
                                                text: (),
                                        Z
                                        Z
                                        zahnheinrich
                                        #218
                                        @dslraser
                                        Uff,
                                        wer lesen kann... :man-facepalming:
                                        MfG Ulrich
                                        • BBTownB BBTown
                                          padrinoP
                                          padrinoP
                                          padrino
                                          #219
                                          @BBTown
                                          Aber da steht doch immer ms/sek/min im pull down Menü und dann nochmal fest "ms" dahinter. 🤔
                                          83.8k
