  3. Entwicklung
  4. Wunschliste Blockly-Elemente
    apollon77A
268 Beiträge 40 Kommentatoren 102.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • padrinoP
    padrinoP
    padrino
    #201
    Man könnte (für den Ubergang =)) auch ein deaktiviertes Intervall Element o.Ä. missbrauchen. :D
    iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      iomountainI
      iomountainI
      iomountain
      #202
      @padrino sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
      Wäre auch OK, aber wenn ich ein Intervall deaktiviere ist der Inhalt auch deaktiviert
      • padrinoP
        padrinoP
        padrino
        #203
        :man-facepalming: stimmt, hab' ich verpeilt. 😳
        • padrinoP padrino
          iomountainI
          iomountainI
          iomountain
          #204
          Die Idee war aber Richtig: Mit dem "Falls Baustein" hab ich mir jetzt geholfen:
          mit 0 = 0 und 0 = 1 kann ich die Klammer aktivieren und deaktivieren
          Ich kann sie zusammen und wieder auseinander -falten.
          Fürs erste reicht es,
          Danke für den Schubs in die Richtung.
          • padrinoP
            padrinoP
            padrino
            schrieb am zuletzt editiert von padrino
            #205
            Super! Man muss nur kreativ sein. ;)
            @all
            Versuche gerade an alle meine Echos (deren Seriennummer mit "G09" beginnt) etwas zu schicken, das gesprochen werden soll.
            Dachte, dass ich dafür den "id from selector" Block nutzen könnte.
            Auch wenn ich den nicht (richtig) verstanden habe, scheint er doch in etwa das zu machen, was ich evtl. brauchen kann. :D
            Allerdings haut er mir zu viel raus, statt aller ".speak" bekomme ich sowas wie ".speak*" 🤔
            16:58:07.572	error	javascript.0 script.js.common.Willkommen: alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX1.Commands.speak,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX1.Commands.speak-volume,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX2.Commands.speak,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX2.Commands.speak-volume,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX3.Commands.speak,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX3.Commands.speak-volume,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX4.Commands.speak,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX4.Commands.speak-volume
            Kann mir evtl. jemand helfen den Block richtig zu verstehen. 😳
            Nachtrag: ich hab' jetzt mal so "gefiltert"... 😌
            • padrinoP
              padrinoP
              padrino
              #206
              Also, irgendwie scheine ich den "ID selector" wirklich nicht zu verstehen. :(
              Meins Skript
              var Liste;
              Liste = Array.prototype.slice.apply($('channel[state.id=Zustaende.0.testgerät.*]'));
              console.error(Liste);
              gibt bei folgender Situation
              nur
              17:19:12.779	error	javascript.0 script.js.common.timer_fortschritt:
              aus, sollte es nicht so aussehen?
              17:19:12.779	error	javascript.0 script.js.common.timer_fortschritt: Zustaende.0.testgerät.an_aus,Zustaende.0.testgerät.helligkeit
              thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
              • padrinoP padrino
                Meins Skript
                var Liste;
                nur
                thewhoboxT
                thewhoboxT
                thewhobox
                #207
                @padrino hast du den Javascript Adapter neugestartet, nachdem du die states angelegt hast?
                Schonmal ohne ä probiert?
                Meine Adapter: emby | discovery
                • padrinoP
                  padrinoP
                  padrino
                  #208
                  Danke, der fehlende restart war es dann wohl.
                  Schade, dann kann man die Funktion wohl leider nicht zur Überwachung von Änderungen am "Datenpunkt Baum" nutzen, es wird ja nicht bei jeder Änderung der JS Adapter neu gestartet... :(
                  • padrinoP padrino
                    thewhoboxT
                    thewhoboxT
                    thewhobox
                    #209
                    @padrino du könntest den regex Block in 3inem trigger verwenden. Der funktioniert auch ohne Neustart.
                    padrinoP Z 2 Antworten Letzte Antwort
                    • thewhoboxT thewhobox
                      padrinoP
                      padrinoP
                      padrino
                      #210
                      @thewhobox
                      Ok, durch Verwendung des Triggers mit RegExp, kann man praktisch das ganze "falls, mache" weglassen... 😌
                      Hmm, mehr Tipps? 😇
                      Sowas scheint nicht zu klappen, wird zwar getriggert (sprich, wenn ich eine neue Erinnerung anlege, wird das Skript ausgeführt, aber der neuste Eintrag wird nicht abgearbeitet, sprich ist nicht im "ID selector".
                       <variables>
                         <variable type="" id=",JfBGRM5^joEWk!YTwm^">Seriennummer</variable>
                         <variable type="" id="Fq.()cO@+9{n[@q~d}`,">Erinnerung</variable>
                       </variables>
                       <block type="on_ext" id="72^[0.HM:[^DU($v/YS]" x="137" y="-187">
                         <mutation items="1"></mutation>
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="IKo0nNYc4!TvH;gjn^$O">
                           </shadow>
                           <block type="regex" id="O[313OE2hJoodR?1Bo2F">
                             <field name="TEXT">(alexa2.0.Echo-Devices.*.Reminder*)</field>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="variables_set" id="$ID~$99Nsx_,/7g2l(n|">
                             <field name="VAR" id=",JfBGRM5^joEWk!YTwm^" variabletype="">Seriennummer</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="get_value" id="R+H*[R2+ckl~XO25XJ7J">
                                 <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="bI6OMv$(~Vh0d~/XEAYZ">
                                 <field name="VAR" id="Fq.()cO@+9{n[@q~d}`," variabletype="">Erinnerung</field>
                                   <block type="convert_tostring" id="bn8tf(/[P+H?NgNp]xxn">
                                       <block type="selector" id="$aE766B-Ro*PQ??6j`_X">
                                         <field name="TEXT">channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices.'+Seriennummer+'.Reminder.*.time]</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="-U1*t?/XxFlOd=j^vg)`">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="v0a`OKpo1r+VXXP9|c)v">
                                         <field name="OP">NEQ</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="text_indexOf" id="U;Sy$IB,O@xQQe-4_)?u">
                                             <field name="END">LAST</field>
                                               <block type="variables_get" id=",ha9BrDD$${k.[a/Twja">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="FIND">
                                               <shadow type="text" id="~5$,=0@EytZs$tQ.!NMK">
                                                 <field name="TEXT">,</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="PfS+}/P%e=mLiejT!mbI">
                                             <field name="NUM">0</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="variables_set" id="Q5a*T,H~481cJLO3rL#~">
                                           <block type="text_getSubstring" id="T}ki@Xr6B@|{LL{{A%V$" inline="false">
                                             <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                             <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                             <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                             <value name="STRING">
                                               <block type="variables_get" id=",/67[ZHGbgC;S7y8iWJ^">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT1">
                                               <block type="math_arithmetic" id="S@2/`%]k~[^!7DzU*F(}">
                                                 <field name="OP">ADD</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow type="math_number" id="7MlP;LN#vD#uoYtW(Lb8">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text_indexOf" id="k}evbIXqe^bKy1{.yu!.">
                                                       <block type="variables_get" id="x+IjA;?=KLMb1-%5or+R">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="FIND">
                                                       <shadow type="text" id="au15=1G)-/f[MrVY{E6r">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id="=bv$%8)X|1#ir/~ASga[">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT2">
                                               <block type="text_length" id="opv{1EI/a$mh:sK6itI1">
                                                   <shadow type="text" id="4GVH#[pZ;[aIhl@_Y`11">
                                                     <field name="TEXT">abc</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id=")xd*8e^XS~?;`p^Lw?@N">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="debug" id="dUBm]}Cwh6;S,0F0--xa">
                                             <field name="Severity">error</field>
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="XY{h}0.zh9dgSt`@o!GL">
                                               </shadow>
                                               <block type="get_value_var" id="C;6~i9F,xIAn5#nqV$Vj">
                                                 <value name="OID">
                                                   <shadow type="text" id="?#6L~22GVrovlrnn@V/5">
                                                     <field name="TEXT"></field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="Gt=HrltnYzFD0l1RY:a`">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      • Z
                        Z
                        zahnheinrich
                        #211
                        Guten Abend,
                        ich betreibe zwei ioBroker Installationen in identischer Konstellation:
                        Node v8.16.0
                        Node.js v8.16.0
                        NPM 6.4.1
                        ioBroker.admin 3.6.2
                        javascript Engine 4.1.12
                        Eine Version läuft auf einer Synology im Docker Container, die andere auf einem NUC in einer Proxmox VS.
                        Auf letzterer (NUC) läuft die Installation von https://github.com/thewhobox/ioBroker.javascript sowie auch der anschließende Upload ohne Fehler durch und alle Erweiterungen funktionieren.
                        Wenn ich bei gleichem Vorgehen (incl. upload usw.) die Installation im Docker mache, bekomme ich nach ebenso fehlerfreier Installation und Upload beim Öffnen der Skripte im ioBroker die Fehlermeldung:
                        Cannot extract Blockly code!
                        In der Auflistung im Blockly-Fenster fehlt der oberste TAB "System" und damit auch alle entsprechenden Bausteine. Eine Programmerstellung ist nicht möglich.
                        Hat jemand einen Tip?
                        MfG Ulrich
                        • Z zahnheinrich
                          Guten Abend,
                          Node v8.16.0
                          Node.js v8.16.0
                          NPM 6.4.1
                          iomountainI
                          iomountainI
                          iomountain
                          #212
                          @zahnheinrich sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                          heißt nicht das die Versionen identisch sein müssen.
                          hast du beide über die gleiche Methode / URL installiert?
                          event. mal Uploade im Adapter machen.
                          mehr Ideen hab ich erst mal nicht.
                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                          • iomountainI iomountain
                            Z
                            Z
                            zahnheinrich
                            #213
                            @iomountain
                            Ja der Tip mit den Versionen war zielführend!
                            Habe den Verwahrort auf latest umgestellt, dann die Script-Engine 4.1.14 geladen.
                            Damit geht´s.
                            Vielen Dank!
                            MfG Ulrich
                            • padrinoP
                              padrinoP
                              padrino
                              #214
                              Hmm, mal eine Frage... :D
                              Wäre es nicht sinnvoll, wenn bei timeouts bzw. intervallen das "ms" am Ende weggelassen würde (also, wie rechts in meinem "mockup")?
                              Oder muss man das dran lassen um zu zeigen, dass intern doch wieder auf ms umgerechnet wird? 🤔
                              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                Z
                                Z
                                zahnheinrich
                                #215
                                @thewhobox
                                Es wäre schön, wenn man auch im Blockly Telegrammitteilungen ohne akustische Meldung versenden könnte.
                                Könnte man das in das Telegram-Blockly als Checkbox mit einbauen?
                                sendTo("telegram", "send", {
                                        text: (),
                                        disable_notification: true
                                MfG Ulrich
                                • padrinoP padrino
                                  BBTownB
                                  BBTownB
                                  BBTown
                                  #216
                                  @padrino du musst doch schon wissen ob die 1000 ms, sec. oder min. sind
                                  Mitunter ist es ja einfacher/übersichtlicher "3 min." anstelle von 180000 ms einzustellen
                                  ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                  • Z zahnheinrich
                                    @thewhobox
                                            text: (),
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #217
                                    @thewhobox
                                            text: (),
                                    Ist doch drinn, oder was meinst Du ? (zweite von unten, Haken setzen.)
                                    • dslraserD dslraser
                                      @thewhobox
                                              text: (),
                                      Z
                                      Z
                                      zahnheinrich
                                      #218
                                      @dslraser
                                      Uff,
                                      wer lesen kann... :man-facepalming:
                                      MfG Ulrich
                                      • BBTownB BBTown
                                        padrinoP
                                        padrinoP
                                        padrino
                                        #219
                                        @BBTown
                                        Aber da steht doch immer ms/sek/min im pull down Menü und dann nochmal fest "ms" dahinter. 🤔
                                        • padrinoP padrino
                                          @BBTown
                                          BBTownB
                                          BBTownB
                                          BBTown
                                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                          #220
                                          @padrino jetzt verstehe ich erst was Du meinst, das ist mir tatsächlich bisher noch gar nicht aufgefallen 😎
                                          84.0k
