  4. Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum
javascript
113 Beiträge 20 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 20 Beobachtet
    @passuff sagte:
    der Zeitraum ist ja fließend
    Das ist er bei einem gleitenden Durchschnitt per Definition nicht. Ein gleitender Durchschnitt bezieht sich immer auf einen definierten Zeitraum.
    passuff
    #70
    @paul53 sagte in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
    @passuff sagte:
    Indirekt tut er das, da gebe ich dir Recht. Aber praktisch kommt das nie zum Tragen. In der Datenauswertung werden in allem mir bekannten Tools nur die Anzahl der Samples definiert. So auch bei Grafana:
      @passuff sagte:
      Diese ergibt sich doch durch den auszuwertenden Datenkanal
      Nur unter der Voraussetzung, dass der Datenkanal zyklisch sendet, was nicht immer der Fall ist. Wenn zyklisch gesendet wird, muss auf "Aktualisierung" getriggert werden, wobei sich die Zeitspanne dann aus Zykluszeit * Anzahl Samples ergibt.
      passuff
      #71
      @passuff sagte:
      Ja, das macht natürlich Sinn. Wenn ich auf Änderung triggere, würde die Anzahl der Samples wenig Sinn machen... Sorry, das hatte ich nicht auf dem Schirm.
      • P passuff
        @passuff sagte:
        #72
        @passuff sagte:
        Wenn man die Zykluszeit kennt, ist das auch kein Problem (Kopf- oder Taschenrechner).
        • sigi234S sigi234
          Hallo, ich habe das Skript von @robsdobs
          // Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
          // Version 1.4.1
          "use strict";
          // Berechnet Min/Max, Durschschnitt und Median über die letzten 24h.
          // Berechnet Min/Max, Durschschnitt über die letzte 1h.
          // IDs aller benötigten Datenpunkte
          // Als Array im Array mit folgendem Format:
          //  1\.   original Datenpunktname
          //  2\.  neuer Datenpunktname
          //         Beispiel:   javascript.0.Status.Temperatur.Außen
          //                  javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen
          //  3\.   Beschreibung des Messwertes (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
          //         Beispliele:   Temperatur
          //                  Luftfeuchtigkeit
          //   4\.  Einheit (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
          //         Beispiele:   °C, %
          // Ist beliebig erweiterbar und für beliebige Werte nutzbar.
          // Beispiel 1:
          // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
          //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%']];
          // Beispiel 2:
          // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Außen.Temperatur','Temperatur','°C'],
          //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Außen.Luftfeuchtigkeit','Luftfeuchtigkeit','%'],
          //                 ['hm-rpc.3.CUX4007637.1.Data'   ,'javascript.0.Status.Außen.Lichtstärke','Lichtstärke','lux']];
          const idData = [['hm-rpc.1.OEQ0670648.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Bad','Temperatur','°C'],
                          ['hm-rpc.1.OEQ0670648.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad','Luftfeuchtigkeit','%'],
                          ['daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                          ['daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%'],
          //Datenpunkt zur Speicherung aller internen Daten
          const dpData='javascript.0.Status.Statistic';
          // Implementierung -- hier nichts mehr ändern
          // globale Konstanten
          const tc = 10;         // Abtastrate in Minuten
          const statDataLength24 = Math.round((24 * 60) / tc); // Anzahl der Werte für 24h
          const statDataLength1 = Math.round(60 / tc); // Anzahl der Werte für stündlich
          // globale Variablen
          var listStatData;  //interne Speicherung aller Werte
          //Funktion zum einmaligem initialisieren aller Datenpunkte
          function initializeStatData() {
             // Datenpunkt zur Speicherung der internen Werte erzeugen
             createState(dpData, 0, false, {
                read: true,
                write: true,
                desc: 'Statistische Daten',
                type: 'string',
                def: '',
                role: 'json'
             //internes Array initialisieren
              var needInit = false;
             try {
                listStatData = JSON.parse(getState(dpData).val);
             } catch (ex) {
                needInit = true;
             if (needInit || !listStatData || (listStatData.length < idData.length)) {
                listStatData = new Array(idData.length);
             //logDebug('initializeStatData for', dpData, listStatData);
             for (var i = 0; i < idData.length; i++) {
                  if (!listStatData[i]) { listStatData[i] = {}; }
                  listStatData[i].value       = idData[i][1];
                  listStatData[i].max24h		= idData[i][1] + '.Max_24h';
                  listStatData[i].min24h		= idData[i][1] + '.Min_24h';
                  listStatData[i].mean24h		= idData[i][1] + '.Mean_24h';
                  listStatData[i].median24h	= idData[i][1] + '.Median_24h';
          	listStatData[i].max1h		= idData[i][1] + '.Max_1h';
          	listStatData[i].min1h		= idData[i][1] + '.Min_1h';
          	listStatData[i].mean1h		= idData[i][1] + '.Mean_1h';
          	createState(listStatData[i].value, 0, false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      desc: idData[i][2]+ ' Aktueller Wert',
                	    type: 'number',
                      def: 0,
                      unit: idData[i][3],
                      role: 'value'
          	createState(listStatData[i].max24h, 0, false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      desc: idData[i][2] + ' Maximum',
                      type: 'number',
                      def: 0,
                      unit: idData[i][3],
                      role: 'value'
                 createState(listStatData[i].min24h, 0, false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      desc: idData[i][2] + ' Minimum',
                      type: 'number',
                      def: 0,
          	    unit: idData[i][3],
                      role: 'value'
                 createState(listStatData[i].mean24h, 0, false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      desc: idData[i][2] + ' Mittelwert',
                      type: 'number',
                      def: 0,
                      unit: idData[i][3],
                      role: 'value'
                createState(listStatData[i].median24h, 0, false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      desc: idData[i][2] + ' Median',
                      type: 'number',
                      def: 0,
          	        unit: idData[i][3],
                      role: 'value'
                createState(listStatData[i].max1h, 0, false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      type: 'number',
                      def: 0,
                      unit: idData[i][3],
                      role: 'value'
                createState(listStatData[i].min1h, 0, false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      type: 'number',
                      def: 0,
                      unit: idData[i][3],
                      role: 'value'
                createState(listStatData[i].mean1h, 0, false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      type: 'number',
                      def: 0,
          	    unit: idData[i][3],
          	    role: 'value'
                if (needInit || !listStatData[i].data || (listStatData[i].data.length != statDataLength24)) {
                      listStatData[i].data	= new Array(statDataLength24);
                      // 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                      var x = getState(idData[i][0]).val;
                      for (var j = 0; j < statDataLength24; j++) {
                      listStatData[i].data[j] = x;
                    //logDebug(listStatData[i], i);
                      setStateDelayed(listStatData[i].value, x, false, 1000);
                      setStateDelayed(listStatData[i].min24h, x, false, 1000);
                      setStateDelayed(listStatData[i].max24h, x, false, 1000);
                      setStateDelayed(listStatData[i].mean24h, x, false, 1000);
                      setStateDelayed(listStatData[i].median24h, x, false, 1000);
                      setStateDelayed(listStatData[i].min1h, x, false, 1000);
                      setStateDelayed(listStatData[i].max1h, x, false, 1000);
                      setStateDelayed(listStatData[i].mean1h, x, false, 1000);
             setState(dpData, JSON.stringify(listStatData));
          //Berechnung der Werte
          function calcStatData() {
             if (!listStatData || (idData.length != listStatData.length)) {
                  initializeStatData();
              //logDebug('starting calcStatData');
                listStatData[i].data.pop(); //Remove the last element of an array
                var x = parseFloat(getState(idData[i][0]).val);
                listStatData[i].data.unshift(x); //Add new items to the beginning of an array
                setState(listStatData[i].value, x);
                var min = x;
                var max = x;
                var sum = 0.0;
                   var s = parseFloat(listStatData[i].data[j]);
                   if (s < min) min = s;
                   if (s > max) max = s;
                   sum += s;
                   if (j == (statDataLength1-1)) {
                      setState(listStatData[i].min1h, min);
                      setState(listStatData[i].max1h, max);
                      setState(listStatData[i].mean1h, round(sum / statDataLength1, 2));
                setState(listStatData[i].min24h, min);
                setState(listStatData[i].max24h, max);
                setState(listStatData[i].mean24h, round(sum / statDataLength24, 2));
                setState(listStatData[i].median24h, getMedian(listStatData[i].data));
          function getMedian(args) {
            if (!args.length) {return 0}
            var numbers = args.slice(0).sort((a,b) => a - b);
            var middle = Math.floor(numbers.length / 2);
            var isEven = numbers.length % 2 === 0;
            return isEven ? (numbers[middle] + numbers[middle - 1]) / 2 : numbers[middle];
           * round a number
           * @param    value  to round
           * @param    exp    exponent to round
           * @returns         the round number
          function round(value, exp) {
            if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0)
              return Math.round(value);
            value = +value;
            exp = +exp;
            if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0))
              return NaN;
            // Shift
            var values = value.toString().split('e');
            value = Math.round(+(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] + exp) : exp)));
            // Shift back
            return +(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] - exp) : -exp));
          schedule('*/' + tc + ' * * * *', function () {
             calcStatData();
          Funktioniert auch, aber wie kann ich die Werte anzeigen lassen?
          Habe den DP Statisic Json...........
          Stehe auf der Leitung.......
          Hab es mal so probiert:
          #73
          @sigi234 sagte:
          Der enthält nur die Datenpunkt-IDs und die Temperatur-Listen. Die berechneten Werte sind nicht enthalten.
            @sigi234 sagte:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #74
            @sigi234 sagte:
            Doch:
            [{"value":"javascript.0.Status.Temperatur.Bad","max24h":"javascript.0.Status.Temperatur.Bad.Max_24h","min24h":"javascript.0.Status.Temperatur.Bad.Min_24h","mean24h":"javascript.0.Status.Temperatur.Bad.Mean_24h","median24h":"javascript.0.Status.Temperatur.Bad.Median_24h","max1h":"javascript.0.Status.Temperatur.Bad.Max_1h","min1h":"javascript.0.Status.Temperatur.Bad.Min_1h","mean1h":"javascript.0.Status.Temperatur.Bad.Mean_1h","data":[23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.9,23.9,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,24,24,24,24,24,24,24.1,24,24.1,24.1,24.1,24.2,24.2,24.4,24.6,24.2,24.3,24.4,24.3,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.2,24.1,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.3,24.3,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.1,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24,24.1,24.1,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24.1,24,24,24,24,24,24,24,24,23.9,24,24,24,23.9,23.9,23.9,23.9,23.9,23.9,23.9,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8]},{"value":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad","max24h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad.Max_24h","min24h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad.Min_24h","mean24h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad.Mean_24h","median24h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad.Median_24h","max1h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad.Max_1h","min1h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad.Min_1h","mean1h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad.Mean_1h","data":[59,59,59,60,60,60,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,62,62,62,62,63,63,64,64,64,64,65,65,64,64,64,64,64,65,65,66,67,68,69,70,72,71,74,75,71,64,59,58,58,58,58,58,59,59,59,59,59,60,60,60,60,60,60,60,60,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,60,60,60,60,60,61,61,61,61,61,61,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,62,62,62]},{"value":"javascript.0.Status.Temperatur.Außen","max24h":"javascript.0.Status.Temperatur.Außen.Max_24h","min24h":"javascript.0.Status.Temperatur.Außen.Min_24h","mean24h":"javascript.0.Status.Temperatur.Außen.Mean_24h","median24h":"javascript.0.Status.Temperatur.Außen.Median_24h","max1h":"javascript.0.Status.Temperatur.Außen.Max_1h","min1h":"javascript.0.Status.Temperatur.Außen.Min_1h","mean1h":"javascript.0.Status.Temperatur.Außen.Mean_1h","data":[20,20,20,20,19,19,19,19,19,19,18,18,18,18,18,18,17,17,17,17,17,17,16,16,16,16,16,16,15,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,17,17,17,17,17,17,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,16,16,16,16,16,16,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15]},{"value":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen","max24h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen.Max_24h","min24h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen.Min_24h","mean24h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen.Mean_24h","median24h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen.Median_24h","max1h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen.Max_1h","min1h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen.Min_1h","mean1h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen.Mean_1h","data":[67,67,67,67,74,74,74,74,74,74,80,80,80,80,80,80,84,84,84,84,84,84,87,87,87,87,87,87,86,82,82,82,82,82,82,79,79,79,79,79,79,76,76,76,76,76,76,72,72,72,72,72,72,68,68,68,68,68,68,66,66,66,66,66,66,69,69,69,69,69,69,73,73,73,73,73,73,78,78,78,78,78,78,81,81,81,81,81,81,75,75,75,75,75,75,72,72,72,72,72,72,75,75,75,75,75,75,81,81,81,81,81,81,86,86,86,86,86,86,88,88,88,88,88,88,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,90,90,90,90,90,90,90]}]
            • sigi234S sigi234
              @sigi234 sagte:
              Doch:
              #75
              @sigi234 sagte:
              Doch:
              Nein. Beispiel:
              Bezeichner ist "value", Wert ist "javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad" (ID).
                @sigi234 sagte:
                Doch:
                Nein. Beispiel:
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #76
                @sigi234 sagte:
                Doch:
                Nein. Beispiel:
                Ok, was sind dann die Werte nach "data"?
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234 sagte:
                  Doch:
                  Nein. Beispiel:
                  #77
                  @sigi234 sagte:
                  Das ist die Werte-Liste zum jeweiligen Sensor, aus der die Berechnungen erfolgen.
                    @sigi234 sagte:
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #78
                    @sigi234 sagte:
                    Ok, Danke.......werde mir mal eine Vis basteln, DP sind ja da und geht ja auch mit dem History Adapter und Flot.
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234 sagte:
                      #79
                      @sigi234
                      Du kannst mal die erweiterte Funktion testen, die ein JSON mit Werten erzeugen soll. Den Datenpunkt zu idTable musst Du erzeugen und die ID im Skript deklarieren und zuweisen.
                         var table = [];
                            var obj = {};
                            var sensor = listStatData[i].value.split('.');
                            obj.Sensor = sensor[4] + ' ' + sensor[3];
                            obj.Wert = x;
                            var min = x;
                            var max = x;
                            var sum = 0.0;
                               sum += s;
                            obj.Min_24h = min;
                            obj.Max_24h = max;
                            obj.Mean_24h = round(sum / statDataLength24, 2);
                            obj.Median_24h = getMedian(listStatData[i].data);
                            table[i] = obj;
                         setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
                        @sigi234
                           var table = [];
                              var obj = {};
                              obj.Wert = x;
                              var min = x;
                              var max = x;
                              var sum = 0.0;
                                 sum += s;
                              obj.Min_24h = min;
                              obj.Max_24h = max;
                              table[i] = obj;
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #80
                        @sigi234
                           var table = [];
                              var obj = {};
                              obj.Wert = x;
                              var min = x;
                              var max = x;
                              var sum = 0.0;
                                 sum += s;
                              obj.Min_24h = min;
                              obj.Max_24h = max;
                              table[i] = obj;
                        Danke, also Skript ist nicht mein Ding, aber ich versuche es mal.Ist das ein eigens Skript oder gehört es in meines?
                        Also hier: setState(idTable, JSON.stringify(table), true); muss der neue DP rein
                        und die ID im Skript deklarieren und zuweisen?
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                             var table = [];
                                var obj = {};
                                obj.Wert = x;
                                var min = x;
                                var max = x;
                                var sum = 0.0;
                                   sum += s;
                                obj.Min_24h = min;
                                obj.Max_24h = max;
                                table[i] = obj;
                          #81
                          @sigi234 sagte:
                          Das ist eine erweiterte Funktion calcStatData(), die Teil Deines Skriptes ist.
                          @sigi234 sagte in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
                          Ziemlich am Anfang des Skriptes (Vorschlag)
                          const idTable = 'javascript.0.Status.Tabelle';
                          createState(idTable, '', {type: 'string'});
                            @sigi234 sagte:
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #82
                            @sigi234 sagte:
                            Ok, habe es so gemacht: Edit 2
                            // Version 1.4.1
                            "use strict";
                            //                  Luftfeuchtigkeit
                            //         Beispiele:   °C, %
                            // Beispiel 1:
                            // Beispiel 2:
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  type: 'string',
                                  def: '',
                                  role: 'json'
                               try {
                               } catch (ex) {
                                  needInit = true;
                                        read: true,
                                        write: true,
                                  	    type: 'number',
                                        def: 0,
                                        unit: idData[i][3],
                                        role: 'value'
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        type: 'number',
                                        def: 0,
                                        unit: idData[i][3],
                                        role: 'value'
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        type: 'number',
                                        def: 0,
                            	    unit: idData[i][3],
                                        role: 'value'
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        type: 'number',
                                        def: 0,
                                        unit: idData[i][3],
                                        role: 'value'
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        type: 'number',
                                        def: 0,
                            	        unit: idData[i][3],
                                        role: 'value'
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        type: 'number',
                                        def: 0,
                                        unit: idData[i][3],
                                        role: 'value'
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        type: 'number',
                                        def: 0,
                                        unit: idData[i][3],
                                        role: 'value'
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        type: 'number',
                                        def: 0,
                            	    unit: idData[i][3],
                            	    role: 'value'
                                var table = [];
                                   var obj = {};
                                   obj.Wert = x;
                                   var min = x;
                                   var max = x;
                                   var sum = 0.0;
                                      sum += s;
                                   obj.Min_24h = min;
                                   obj.Max_24h = max;
                                   table[i] = obj;
                             * round a number
                              value = +value;
                              exp = +exp;
                                return NaN;
                              // Shift
                              // Shift back
                               calcStatData();
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234 sagte:
                              // Version 1.4.1
                              "use strict";
                              //                  Luftfeuchtigkeit
                              //         Beispiele:   °C, %
                              // Beispiel 1:
                              // Beispiel 2:
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: 'string',
                                    def: '',
                                    role: 'json'
                                 try {
                                 } catch (ex) {
                                    needInit = true;
                                          read: true,
                                          write: true,
                                    	    type: 'number',
                                          def: 0,
                                          unit: idData[i][3],
                                          role: 'value'
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          type: 'number',
                                          def: 0,
                                          unit: idData[i][3],
                                          role: 'value'
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          type: 'number',
                                          def: 0,
                              	    unit: idData[i][3],
                                          role: 'value'
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          type: 'number',
                                          def: 0,
                                          unit: idData[i][3],
                                          role: 'value'
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          type: 'number',
                                          def: 0,
                              	        unit: idData[i][3],
                                          role: 'value'
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          type: 'number',
                                          def: 0,
                                          unit: idData[i][3],
                                          role: 'value'
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          type: 'number',
                                          def: 0,
                                          unit: idData[i][3],
                                          role: 'value'
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          type: 'number',
                                          def: 0,
                              	    unit: idData[i][3],
                              	    role: 'value'
                                  var table = [];
                                     var obj = {};
                                     obj.Wert = x;
                                     var min = x;
                                     var max = x;
                                     var sum = 0.0;
                                        sum += s;
                                     obj.Min_24h = min;
                                     obj.Max_24h = max;
                                     table[i] = obj;
                               * round a number
                                value = +value;
                                exp = +exp;
                                  return NaN;
                                // Shift
                                // Shift back
                                 calcStatData();
                              #83
                              @sigi234 sagte :
                              Funktioniert es, so dass Du den Datenpunkt "javascript.0.Status.Tabelle" in Vis verwenden kannst ?
                                @sigi234 sagte :
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #84
                                @sigi234 sagte :
                                Ja, Danke einfach perfekt..........👍
                                  klassisch
                                  #85
                                  Das sieht ja super aus!
                                  Fehlt nur noch die Standardabweichung.
                                  Mein Geigerzähler hat seit Oktober 2017 schon 4 Fehlalarme produziert, weil ich wohl die Grenzen etwas zu stramm habe. Da hülfe wohl die Kenntnis der Standardabweichung.
                                    kai_enet
                                    #86
                                    sorry für Anfängerfragen - aber habe erst diese Woche mit iobroker angefangen:
                                    Hat schon jemand den export von history Daten benutzt (https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md - "Zugriff auf History Werte mit JavaScript") um damit für Sensoren eine Gleitmittelung bzw min max der letzten x Werte durchzuführen ?
                                    Wäre für ein Beispiel dankbar...
                                    • K kai_enet
                                      #87
                                      @kai_enet sagte:
                                      Mit 'history.0' anstelle 'sql.0'
                                        martin
                                        schrieb am zuletzt editiert von martin
                                        #88
                                        Ich habe das Skript mit meinen Xiaomi Sensoren unter "const idData" gefüttert und ansonsten nichts verändert.
                                        // Version 1.4.1
                                        "use strict";
                                        //                  Luftfeuchtigkeit
                                        //         Beispiele:   °C, %
                                        // Beispiel 1:
                                        // Beispiel 2:
                                        const idData = [['mihome.0.devices.weather_v1_158d0002c8f3ab.temperature','javascript.0.Status.Temperatur.Balkon','Temperatur','°C'],
                                                        ['mihome.0.devices.weather_v1_158d0002c8f3ab.humidity','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Balkon','Luftfeuchtigkeit','%'];
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              type: 'string',
                                              def: '',
                                              role: 'json'
                                           try {
                                           } catch (ex) {
                                              needInit = true;
                                                    read: true,
                                        	        write: true,
                                              	    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                                    unit: idData[i][3],
                                                    role: 'value'
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                                    unit: idData[i][3],
                                                    role: 'value'
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                        	    unit: idData[i][3],
                                                    role: 'value'
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                                    unit: idData[i][3],
                                                    role: 'value'
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                        	        unit: idData[i][3],
                                                    role: 'value'
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                                    unit: idData[i][3],
                                                    role: 'value'
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                                    unit: idData[i][3],
                                                    role: 'value'
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                        	    unit: idData[i][3],
                                        	    role: 'value'
                                              var min = x;
                                              var max = x;
                                              var sum = 0.0;
                                                 sum += s;
                                         * round a number
                                          value = +value;
                                          exp = +exp;
                                            return NaN;
                                          // Shift
                                          // Shift back
                                           calcStatData();
                                        Es werden aber keine Datenpunkte erzeugt.
                                        Im Log finde ich nur:
                                        javascript.0	2020-09-30 18:14:21.682	info	(16357) script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2020-09-30 18:14:21.671	info	(16357) Start javascript script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max
                                        • M martin
                                          // Version 1.4.1
                                          "use strict";
                                          //                  Luftfeuchtigkeit
                                          //         Beispiele:   °C, %
                                          // Beispiel 1:
                                          // Beispiel 2:
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                type: 'string',
                                                def: '',
                                                role: 'json'
                                             try {
                                             } catch (ex) {
                                                needInit = true;
                                                      read: true,
                                          	        write: true,
                                                	    type: 'number',
                                                      def: 0,
                                                      unit: idData[i][3],
                                                      role: 'value'
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      type: 'number',
                                                      def: 0,
                                                      unit: idData[i][3],
                                                      role: 'value'
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      type: 'number',
                                                      def: 0,
                                          	    unit: idData[i][3],
                                                      role: 'value'
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      type: 'number',
                                                      def: 0,
                                                      unit: idData[i][3],
                                                      role: 'value'
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      type: 'number',
                                                      def: 0,
                                          	        unit: idData[i][3],
                                                      role: 'value'
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      type: 'number',
                                                      def: 0,
                                                      unit: idData[i][3],
                                                      role: 'value'
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      type: 'number',
                                                      def: 0,
                                                      unit: idData[i][3],
                                                      role: 'value'
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      type: 'number',
                                                      def: 0,
                                          	    unit: idData[i][3],
                                          	    role: 'value'
                                                var min = x;
                                                var max = x;
                                                var sum = 0.0;
                                                   sum += s;
                                           * round a number
                                            value = +value;
                                            exp = +exp;
                                              return NaN;
                                            // Shift
                                            // Shift back
                                             calcStatData();
                                          #89
                                          @martin sagte:
                                          and 0 schedules
                                          Ganz zu Beginn und am Ende sind Zeichen `, die da nicht hin gehören.
