[Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis)
@sigi234 noch ne andere frage - fällt mir gerade nicht ein
weißt du ob man den stopp für den timer irgendwie als befehl in die alexa bekommt (also nicht durch sprache)
@liv-in-sky sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
Soweit ich weiß geht das leider nicht. :(
Es geht über den Service von "bespoken", der ist allerdings nur 30 Tage kostenlos. :(Übrigens, falls es Dich interessiert, dem Thema "Worte in Ziffern umwandeln" habe ich mich in den V1er meiner "globalen Erinnerung" gewidmet.
Ist noch Code aus meinen Anfangszeiten - also noch schlechter als meine aktuellen Werke
Man könnte da sicher straffen, in eine Funktion umwandeln, vielleicht sogar ein Hauch von Rekursion rein bringen...
Aber es funktionierte hier recht zuverlässig. =) -
Aber es funktionierte hier recht zuverlässig. =)mein problem: ein HAUCH von rekursiver programmierung wird bei mir meist ein STURM aus endlosschleifen :-(
ich habe die zerlegung des summay etwas anders gelöst und in eine liste verwandelt - damit mußte man eine schleife hinbekommen
ich versuchs mal
damit gehts - "meistens" - du kannst ja mal testen, wenn du willst - geht von 1 bis 999 - es werden keine datenpunkte geschrieben - nur im log (als error) sichtbar !
einfach sagen: "alexa 345" oder "alexa 217" oder "alexa 23" ...alexa-zahlenwandler-script.txt
nach dem test wieder script deaktivieren - reagiert sonst immer ! -
neues update
- summe minuten
- sekunden zählen mit über einer minute - in 10er schritten
@sigi234 - kannst du bitte testen und natürlich würde ich gerne das ergenis der uhr sehen
Ja, da beiße ich mir gerade die Zähne aus...............
@sigi234 sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
neues update
- summe minuten
hi sigi,
hab mal ein wenig gespielt - habe diese widget im uhr-style
neues update
- summe minuten
hi sigi,
Json Fehler bei Import............
bitte damit versuchen
timer-widget.txt -
timer-widget.txt@liv-in-sky sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
timer-widget.txtHast du sehr cool gemacht.............
Was für eine geile Geschichte ......
Probiere das gerade mal mit meinen Sonos One Boxen.
Da ist auch Alexa aktiviert.Im Widget kriege ich keine Infos angezeigt, Timername, Gerät ..... liegt vermutlich
daran, dass ich Sonos benutze.Trotzdem, geile Geschichte !!
@andiko2 schaut gut aus !
@skokarl sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
habe keine sonos - schreibt es in das summary der alexa2 instanz - also wird der timer getriggert ?
@andiko2
hallo könntest du die Widgets als Export zur Verfügung stellen so wie du sie hast?
Danke -
versuche gerade die idee von @padrino umzusetzen - d.b. es könnten dann alle zahlen von 1 bis 999 eingegeben werden -
z.b. "alexa timer 235 minuten"mal sehen, ob ich es hinbekomme
View fertig:
ich würde tester suchen - habe nun eine version, die alle minuten von 1 bis 999 zuläßt - macht vieleicht keinen sinn einen alexa timer mit 999 minuten zu haben aber es ging um die 3stellige darstellung z.b 120 minuten sind durchaus sinnvoll.
was gibt es neues:
- es gibt einen logik-datenpunkt "javascript.0.ALEXATimer.TimerTausch" - ist dieser true werden nicht nur 2 timer angezeigt, sonden die timer werden immer wieder mit einem neu gesetzten timer überschrieben - in alexa laufen die alten timer natürlich weiter. kurz gesagt - setzt man einen dritten timer wird der erstgesetzte timer überschrieben und der neue angezeigt -> in alexa laufen dann 3 timer - usw.
- es gibt eine datenpunkt "javascript.0.ALEXATimer.TimerTausch" - damit setzt man das script zurück (nicht die alexa timer selbst) - beide timer des scripts werden auf null gesetzt (mit sprache : alexa lösche alle timer)
das script zum import
wichtig - löscht den ordner mit den datenpunkten in dem object tab (javascript.0.ALEXATimer" - es können sonst keine dreistelligen timer werte angezeigt werdenscript und widget (3stellig)
timer-widget-3stellig.txt
alexa-timer-script-zahlen bis 999.txtbeispiel :
"alexa timer acht hundert acht und achtzig minuten spaghetti"
"alexa time hundert drei und zwanzig minuten test"
"alexa lösche timer spaghetti"
"alexa lösche timer test" -
was gibt es neues:
"alexa lösche timer test"@liv-in-sky kannst du das so machen, das man es als zweites laufen lassen kann ohne das alte zu löschen? Würde jetzt ungern alles gleich wieder neu machen müssen.
@andiko2 hab ich auch schon überlegt - aber das umstellen in blockly ist echt aufwendig - da vergißt man leicht etwas zu ändern
mach es doch so
- stoppe das alte script
- importiere das neue script in ein neu angelegtes script und enable dieses
- das neue script legt nur zusätzlich datenpunkte an, die würden aber das alte script nicht stören (wenn du zurückgehst)
- das widget kannst du ja weglassen - zum test reicht es eigentlich, unter objecte zuzusehen
- ansonsten kann man zum test auch das neue widget einrichten und später wieder löschen
- nach dem test - falls du wieder das alte script willst oder brauchst - einfach das neue script disablen (oder löschen) und das alte wieder aktiv schalten - das neue widget kannst du dann löschen ( läuft aber auch mit dem alten script)
mach es doch so
@liv-in-sky ah ok wenn das so geht mache ich das mal so.
@andiko2 warte noch kurz - ich probier noch was
timer-widget-3stellig-ALEXATIMER2.txt
alexa-timer-script-zahlenbis999ALEXATIMER2.txtlegt ALEXATimer2 datenpunkte an
