  4. Gosund Sp112 Steckdose
21 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Offline
    Freakezoid
    Ne ich hatte in einem anderen Forum gelesen das es mit dem Tuya adapter auch ohne andere Firmware funktionieren sollte.
    • F Offline
      Freakezoid
      Wenn die nicht nativ unterstützt werden durch irgendeinen adapter gehen die wieder zurück, ahbe wenig lust die zu flashen .-)
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen , da ich alle bei mir auf Tasmota umgeflasht habe und den SONOFF Adapter nutze.
        Ist haber ein Kinderspiel … kann auch Online ohne löten geflasht werden .
        Link Text
        Stelle deine Frage hier :Link Text
        • F Freakezoid
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Freakezoid
          Ich glaube der Adapter liefert nur diese Werte , wie ich den Beitrag dazu überflogen habe .
          Schreibe mal false im Datenpunkt 1 rein !?
          • C Offline
            Colt
            Bei mir leider auch das selbe Problem, habe auch noch keine Lösung gefunden.
            GlasfaserG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • C Colt
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Colt
              Zeig mal deine Datenpunkte !
              • C Offline
                Colt
                • C Colt
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Colt sagte in Gosund Sp112 Steckdose:
                  Zeig auch mal die:
                  Adapterkonfiguration: tuya.0
                  • C Offline
                    Colt
                    Das Problem was ich schon festgestellt habe ist das Die 2 Steckdosen nicht als "mit bekanntem Schema und "initialisiert für Echtzeit-Updates und zur Steuerung"
                    eingetragen sind.
                    • C Colt
                      eingetragen sind.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      eingetragen sind.
                      Ja dann geht natürlich keine Steuerung.........
                      Stell den Adapter mal auf debug!
                      • C Offline
                        Colt
                        schrieb am zuletzt editiert von Colt
                        Habe grade die Lösung gefunden, ich musste einmal bei mir auf dem Handy die Proxy Einstellungen erneuern, damit die 2 Geräte richtig eingebunden werden.
                        Vielen Dank für deine Hilfe, war der nötige Denkanstoß !!👍
                        • F Offline
                          Flyor87
                          schrieb am zuletzt editiert von Flyor87
                          Ich hätte da auch nochmal ne Frage - ich hab auch die Gosund SP112 - den Flash habe ich wie in dem ct Tutorial geschildert durchgeführt, Tasmota ist erfolgreich drauf - allerdings bekomm ich 0 Werte angezeigt. Egal ob Spannung, Strom etc. Alles auf null. Wie muss ich den Schalter konfiguieren? Der Taster funktioniert auch nicht. Ausprobiert hatte ich das Gosund SP1 Template und das Blotzwolf SHP, der sieht optisch von der Platine und von außen baugleich aus. Leider nichts... Kann mir da jemand helfen?! Die übertragenen Werte in IoBroker sind auch alle 0. Unbenannt.JPG
                          • E Offline
                            ecki945
                            schrieb am zuletzt editiert von ecki945
                            Ich stand vor dem gleichen Problem. Mit dieser Benutzerspezifischen Vorlage habe ich es hinbekommen:
                            {"NAME":"SHP5","GPIO":[57,145,56,146,0,22,0,0,0,0,21,0,18],"FLAG":0,"BASE":18}
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E ecki945
                              Flyor87
                              @ecki945 Vielen Dank! Das sieht schonmal besser aus - Allerdings funktioniert "Energy Today, Yesterday, Total" nicht - oder aktualisiert sich das nur zu bestimmten Zeiträumen?
                              Als Spannung wird mir leider auch nur 120V angezeigt, was ja nicht stimmen kann.
                              • E Offline
                                ecki945
                                Kalibriere mal die smarte steckdose. Zuerst Spannung und dann Leistung. Z.b mit einer 60w glühlampe. Befehle in der tasmota konsole musst du googlen. Bei mir zeigt und aktualisiert er alle werte auf der homepage der steckdose als auch über mqrr.
                                • F Flyor87
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Flyor87
                                  Hier die Einstellungen für die Verwendung in der Konsole von Tasmota für das Feintuning :
                                  Link Text
                                    kutscher
                                    Bei mir zeigt die Gosund SP112, trotz Kalibrierung, immer eine Leistung an, obwohl nichts angeschlossen ist.
                                    Ist ein 25 Watt Verbraucher angeschlossen, wird der richtige Wert 25 Watt angezeigt.
                                    So ist eine Vernünftig Messung ja leider nicht möglich.
                                    Kann man das ändern?
