  4. Gosund Sp112 Steckdose
    1.0k
    6.1k
21 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Offline
    Freakezoid
    Hallo gibt es eine Möglichkeit die Gosund Sp 112 Steckdose vernünftig in Iobroker zu implämentieren? Wenn ich versuche sie über den Tuya Adapter einzubinden bekomme ich nur
    und da kann ich nichts schalten.
    • F Freakezoid
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Freakezoid
      Da fehlt ja alles .
      Zeig mal deine MQTT Einstellungen von der Steckdose.
      Nimm den SONOFF Adapter .
      So muss es aussehen !
      • F Offline
        Freakezoid
        Sry bin noch neu wer oder was sind MQTT Einstellungen?
        • F Freakezoid
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Freakezoid
          siehe Bild 2 …
          Du hast doch auf Tasmota geändert !?
          Hier die Übersicht davon !
          • F Offline
            Freakezoid
            Ne ich hatte in einem anderen Forum gelesen das es mit dem Tuya adapter auch ohne andere Firmware funktionieren sollte.
            • F Offline
              Freakezoid
              Wenn die nicht nativ unterstützt werden durch irgendeinen adapter gehen die wieder zurück, ahbe wenig lust die zu flashen .-)
              • GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen , da ich alle bei mir auf Tasmota umgeflasht habe und den SONOFF Adapter nutze.
                Ist haber ein Kinderspiel … kann auch Online ohne löten geflasht werden .
                Link Text
                Stelle deine Frage hier :Link Text
                • F Freakezoid
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Freakezoid
                  Ich glaube der Adapter liefert nur diese Werte , wie ich den Beitrag dazu überflogen habe .
                  Schreibe mal false im Datenpunkt 1 rein !?
                  • C Offline
                    Colt
                    Bei mir leider auch das selbe Problem, habe auch noch keine Lösung gefunden.
                    GlasfaserG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Colt
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Colt
                      Zeig mal deine Datenpunkte !
                      • C Offline
                        Colt
                        • C Colt
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @Colt sagte in Gosund Sp112 Steckdose:
                          Zeig auch mal die:
                          Adapterkonfiguration: tuya.0
                          • C Offline
                            Colt
                            Das Problem was ich schon festgestellt habe ist das Die 2 Steckdosen nicht als "mit bekanntem Schema und "initialisiert für Echtzeit-Updates und zur Steuerung"
                            eingetragen sind.
                            • C Colt
                              eingetragen sind.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              eingetragen sind.
                              Ja dann geht natürlich keine Steuerung.........
                              Stell den Adapter mal auf debug!
                              • C Offline
                                Colt
                                schrieb am zuletzt editiert von Colt
                                Habe grade die Lösung gefunden, ich musste einmal bei mir auf dem Handy die Proxy Einstellungen erneuern, damit die 2 Geräte richtig eingebunden werden.
                                Vielen Dank für deine Hilfe, war der nötige Denkanstoß !!👍
                                • F Offline
                                  Flyor87
                                  schrieb am zuletzt editiert von Flyor87
                                  Ich hätte da auch nochmal ne Frage - ich hab auch die Gosund SP112 - den Flash habe ich wie in dem ct Tutorial geschildert durchgeführt, Tasmota ist erfolgreich drauf - allerdings bekomm ich 0 Werte angezeigt. Egal ob Spannung, Strom etc. Alles auf null. Wie muss ich den Schalter konfiguieren? Der Taster funktioniert auch nicht. Ausprobiert hatte ich das Gosund SP1 Template und das Blotzwolf SHP, der sieht optisch von der Platine und von außen baugleich aus. Leider nichts... Kann mir da jemand helfen?! Die übertragenen Werte in IoBroker sind auch alle 0. Unbenannt.JPG
                                  • E Offline
                                    ecki945
                                    schrieb am zuletzt editiert von ecki945
                                    Ich stand vor dem gleichen Problem. Mit dieser Benutzerspezifischen Vorlage habe ich es hinbekommen:
                                    {"NAME":"SHP5","GPIO":[57,145,56,146,0,22,0,0,0,0,21,0,18],"FLAG":0,"BASE":18}
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E ecki945
                                      Flyor87
                                      @ecki945 Vielen Dank! Das sieht schonmal besser aus - Allerdings funktioniert "Energy Today, Yesterday, Total" nicht - oder aktualisiert sich das nur zu bestimmten Zeiträumen?
                                      Als Spannung wird mir leider auch nur 120V angezeigt, was ja nicht stimmen kann.
                                      • E Offline
                                        ecki945
                                        Kalibriere mal die smarte steckdose. Zuerst Spannung und dann Leistung. Z.b mit einer 60w glühlampe. Befehle in der tasmota konsole musst du googlen. Bei mir zeigt und aktualisiert er alle werte auf der homepage der steckdose als auch über mqrr.
                                        • F Flyor87
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Flyor87
                                          Hier die Einstellungen für die Verwendung in der Konsole von Tasmota für das Feintuning :
                                          Link Text
