  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    6.3k
698 Beiträge 105 Kommentatoren 265.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    #639
    @P-A-L-A-D-I-N
    Sag mal, sieht Dein Exemplar wirklich genauso aus, wie auf dem Foto der Auktion?
    Also z.B. die Aufschrift RXB6 2.0 auf der Rückseite und der Quarz ist auch mit CX433M beschriftet?
    Wenn ja, meiner sieht nämlich wirklich identisch aus, bis ins Detail.
    Habe im Netz auch schon anders beschriftete Quarze gesehen und gehofft, dass bei dem der Fehler meines Exemplars liegen würde...
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      @P-A-L-A-D-I-N
      P-A-L-A-D-I-N
      #640
      @padrino Nein, bei meinem fehlt der weiße Aufkleber der Qualitätskontrolle, auf dem silberfarbenen Teil steht nur "433" und auf der Rückseite steht weder "RXB6", noch "RXB6 2.0". ;-)
      • K klassisch
        @P-A-L-A-D-I-N sagte in RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-):
        @klassisch: Danke! :-) War ein verdammt langer Initiationsritus, bis ich endlich zum erlauchten Kreise gehören durfte!
        Aber dank Zähigkeit und Dranbleiben war es erfolgreich
        Mein RXB6 hat auch beim Antenneneingang so einen kleinen Stecker - habe derzeit auch, weil sich der Lötkolben noch nicht gefunden hat, einfach eines der Jumper-Kabel draufgesteckt, um ein bißchen Empfang zu haben. Scheinbar gibt es aber wohl keine Antennen, die so einen Stecker haben, oder? Ja, das Stichwort heißt Wellenwiderstand. Pragmatischer Vorschlag. Versuche es mal mit Deiner jetzigen Antennenlösung und werde produktiv. Wenn Du dann immer mehr 433MHz Geräte bekommst und feststellst, daß Du dann manche Stationen nicht mehr "hörst", dann ist es Zeit für eine bessere Antenne. Bis dahin sollte der Lötkolben aufgetaucht oder substituiert sein. Wenn es räumlich paßt, dann empfehle ich die Auriol GP433, weil sie richtig gut ist. Meine kam mit einem BNC-Stecker, so daß Du dann an den RXB6 eine BMC-Buchse anlöten mußt, sowas https://www.ebay.de/itm/5-Stueck-BNC-Buchse-auf-Buchse-HF-Steckverbinder-Adapter-GY/263889231935
        P-A-L-A-D-I-N
        #641
        @klassisch Ok, da ich schon jetzt sehr viel mit 433Mhz-Funk habe (und es sicherlich noch einiges mehr werden wird) und unser Grundstück recht weitläufig ist, wird es wohl auf genau so etwas hinauslaufen bzw. geradezu hinauslaufen müssen...
        Die von Dir verlinkte Buchse wird also mit dem "kleinen goldfarbenen Ende" an den RXB6 angelötet, wenn ich das richtig sehe, und die große Buchse auf der anderen Seite ist für den Stecker der Antenne. Das abstehende Ding soll vermutlich auch angelötet oder sonst wie befestigt werden, damit es stabiler wird und sich die Lötverbindung beim Anstecken nicht direkt wieder löst, richtig? Kannst Du mir vielleicht mal ein Bild von Deiner Installation machen? Das würde mir sehr weiterhelfen!
        • P P-A-L-A-D-I-N
          klassisch
          #642
          @P-A-L-A-D-I-N Ja, das "goldene Teil" ist der Innenleiter und muß an den Pin "Antenna" des RXB6 angelötet werden. Direkt daneben ist beim RXB6 ein GND-Pin. An den lötest Du die Lötöse der BNC-Buchse. Also das "abstehende Teil", welches Du nach hinten biegen kannst. Und ja, in diese BNC-Buchse kommt dann der BNC-Stecker des Kabels, welches mit der Aurel GP433 mitgeliefert wird.
          Ein Photo meines Aufbaus würde Dich eher verwirren. Ich schrieb oben irgendwo, daß ich die Versorgung des RXB6 rauscharm aufbereite.
          Ich speise 15V ein, die ich duch einen "Kapazitätsvervielfacher" "entrausche" und dann auf 5V reduziere. Wenn ich mal wieder Zeit und Lust habe werde ich das durch eine Kombination eines 7809 und eines nachgeschalteten LT3042 oder TPS7A4700
          https://www.ebay.de/itm/TPS7A4700-Low-Noise-RF-Power-Supply-Module-3V-3-3V-5V-12V-15V-1A-Adjustable/332663515579 ersetzen. Diese Kombination setze ich bei meinem Homematic Funkmodul ein, welches gute RSSI Werte bringt. Was das genau beim RFLink 433 bringt, kann man leider nicht sagen, weil die Emfänger keine RSSI Werte ausspucken.
          Aber das ist eher was für den routinierten Bastler. Ein in Elektronik weniger Geübter wird da eher unglücklich, sorry.
          • K klassisch
            P-A-L-A-D-I-N
            #643
            @klassisch Ok, da bin ich absolut bei Dir! Rauschunterdrückung, RSSI-Werte - da verknoten sich dem unwissenden Laien ja schon beim Lesen die Gehirnwindungen... :-D
            Vielen Dank für die Klarstellung bez. des Lötens! Ich denke, mit so glasklaren Ansagen sollte ich auch als Löt-Erstling noch schaffen können.
              stoepselinho
              #644
              ich habe mir einen Mega mit Antenne zusammen gebaut. Mit dem Flash Tool unter Windows funktioniert es auch. Finde damit Geräte. Jetzt hab ich den an meinen Iobroker angeschlossen unter Linux. In der Hardware steht auch der Arduino drin aber ich kann im RF-Link Adapter keinen Port einstellen.
              Weis jemand woran das liegen könnte?
              Stoepselinho
              • S stoepselinho
                Stoepselinho
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                #645
                @stoepselinho
                Es kann sein, das Du für Linux noch einen usb/seriellen Treiber installieren musst.
                Mal nach "ch340" Treiber suchen...
                • padrinoP padrino
                  @stoepselinho
                  stoepselinho
                  schrieb am zuletzt editiert von stoepselinho
                  #646
                  @padrino hab ich gemacht in der Hardware von Linux wird mir der auch als USBSerial angezeigt. aber beim Iobroker kann ich den immer noch nicht einstellen. Hab auch den PC neu gestartet.
                  scheint irgendwie nicht durchgeschaltet zu werden oder so
                    klassisch
                    #647
                    Arbeitest Du mit Conteinern, Virtualisierungen o.ä. so daß die Schnittstelle nicht durchgereicht wird?
                    Auf meinem früheren Linux-SBC (Orange Pi) hat das funktioniert und auf meinem Windows PC funktioniert das auch.
                      stoepselinho
                      #648
                      nicht das ich wüsste, ist ein Nuc-PC auf dem Linux-Mint läuft und halt iobroker
                        klassisch
                        #649
                        Dann habe ich keine konkrete Idee. Vielleicht legt Mint die Hand auf die Schnittstelle.
                        Jedenfalls hatte ich auf meinem OPI eine vergleichbare Konfiguration mit armbian als OS.
                        Und auf meinem jetztigen Produktivsystem reicht Windows die Schnittstelle brav durch.
                        Was sagt
                        lsusb
                        Aber unter Mint gibt es doch sicherlich noch besser tools, um den Status zu erforschen, wie z.B. usbutils
                          klassisch
                          #650
                          Weiß jemand, warum der RFLink Adapter keinen virtuellen COM-Port findet (Win 10)?
                          Möchte langfristig von USB Ports weg und möglichst viel übers Netzwerk abwickeln.
                          Habe deshalb interessehalber einen Mega umgebaut und mit einem USR-232-T2mit eingebautem TCP Server ausgestattet und auf dem Rechner einen virtuellen COM-Port installiert.
                          Über ein Terminalprogramm kann ich mit dem RFLInk auf dem Mega kommunizieren, Kommandos schicken und bekomme auch die 433HMz Empfangsbotschaften durchgereicht.
                          Der Adapter findet den virtuellen COM-Port allerdings nicht.
                          • K klassisch
                            klassisch
                            #651
                            @klassisch Interessanterweise mußte ich den Adapter vor dem Konfigurieren starten. Dann hat er während die Konfigurierens auch die Com-Ports incl. des virtuellen COM-Ports gezeigt. Die Sache funktioniert also. Ich kann damit auch von mehreren Rechnern und mehreren ioBroker Instanzen auf den RFLink zugreifen. Also ähnlich wie beim smartmeter-Adapter bei Verwendung eines TCP Servers nur eben über einen virtuellen COM-Port.
                            Eine neue FW Flashen scheint nicht zu gehen. Kommt aber auch nicht so oft vor.
                            • SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              #652
                              Möchte jemand seinen RFLink verkaufen oder wo bekomme ich was fertiges? 😀
                              • SlowmanS Slowman
                                #653
                                @Slowman sagte in RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-):
                                Google sagt
                                https://www.nodo-shop.nl/en/21-rflink-gateway
                                SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Google sagt
                                  SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  #654
                                  @Homoran
                                  Danke für den Link. Das sind doch Einzelteile oder bekomme ich dies fertig zusammengebaut? Sollte schon mit USB Anschluss oder eine andere Möglichkeit mit einem IntelNuc zu verbinden.
                                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @Homoran
                                    klassisch
                                    #655
                                    @Slowman Die USB-Buchse (USB-B) kommt ja mit dem Arduino Mega2560 mit. Den braucht es noch dazu. Ein typisches Chinateil für <10 EUR tut es., aber die Nodos haben sowas auch in ihrem Shop https://www.nodo-shop.nl/en/arduino/10-arduino-mega-compatible.html?search_query=arduino&results=27
                                    Wenn ich das richtig verstehe, ist der Nodo-Bausatz zum Aufstecken auf einen solchen Mega 2560. Nodo bietet auch einen Lötservice für einen fairen Tarif von 5.50 EUR an, was im verrückten D wegen der Abfallvorschrften gar nicht mehr ginge, https://www.nodo-shop.nl/en/rflink-gateway/132-soldeerservice-rflink.html .
                                    Bei der Bestellung aufpassen, daß die Frequenz passt. Die haben auch Sonderfrequenzen für Somfy, die für den rest der Welt nicht passen.
                                    Am besten den Nodos mailen oder anrufen. Habe diese Infos nur von deren Website und mein Zeug selbst zusammengebastelt.
                                    Vielleicht haben die auch ein passendes Gehäuse. Ansonsten verwende ich ein Gehäuse KGB11 (oder KGB15) von Donau Elektronik, welches man für ca. 3 EUR bei Pollin oder Voelkner bekommt. Einfach zu handhabendes billiges Gehäuse, auch in anderen Farben KGB10 bis KGB15.
                                    Allerdings habe ich nicht den nodo-Aufbau, der evtl. höher sein könnte.
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @Homoran
                                      klassisch
                                      #656
                                      Für einen Nichtbastler ist der USB Anschluß derzeit die einfachste und schnellste Lösung. Sehr betriebssicher und schnell eingerichtet, wenn man weiß wie man den USB-Anschluß durch das Linux-OS zum ioBroker durchbekommt. In Windows natürlich kein Problem, da geht USB auf Anhieb, ohne umständliches mounten, Durchleiten zur VM oder Containern etc...
                                      • K klassisch
                                        #657
                                        @klassisch Als wenn man Linux nur in Containern oder VMs betreiben könnte...
                                          klassisch
                                          #658
                                          @Thomas-Braun sagte in RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-):
                                          Der war gut :-) Möchte ich nicht behaupten. Aber auch mit meinem OPi mit armbian und ohne solchen Luxus mußte ich mich erst schlau machen, wie man die USBs rebootfest und verwechslungssicher in den Adapter bekommt. Und sowohl hier als auch beim Smartmeter Adapter taucht das Thema immer wieder auf. Vielleicht (hoffentlich) ist das mit ausgewachsenen Linux-Distributionen ähnlich einfach wie unter Win 10 gelöst. Habe halt den Eindruck, daß viele User und vor allem Entwickler diese Proxmox, VM und Docker-Wege gehen. Und wenn ich -wie hier- NUC lese, dann ist das wohl nicht so abwegig.
