7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • G Gerni
    ich kann auch über iobroker schalten usw aber in iqontrol leider nicht. Auch wird der Status nicht angezeigt wenn die Lampe zb an ist. Woran kann es liegen? Betrifft sowohl yeelight Lampen aber auch zigbee Lampen die über deconz eingebunden sind.
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
    #746
    @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Hi, bitte schicke uns noch mal ein paar weitere Infos, was genau geht, was geht nicht, gibt es Fehlermeldungen im Log, ggf. Screenshots der Konfiguration etc., dann schauen wir mal. LG!
    Z G 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Snake1024
      auch von mir herzlichen Dank für den tollen Adapter. Auch ich möchte damit meine mobile "vis" Ansicht ablösen.
      Mir fehlt jedoch noch die Möglichkeit einfach Werte anzeigen zu lassen wie eine Aufzählung. Wie macht ihr sowas?
      Weiterhin wäre es super eine Auswahl Kachel zu haben z.B. für die Bewässerung "Anzahl Minuten" oder auch ein "Feld" in dem man manuell eintragen kann um eine Variable zu verändern.
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
      #747
      @Snake1024 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      ich glaube, das meiste ist bereits möglich:
      Werte kann man sich z.B. über den Gerätetyp Wert anzeigen lassen. Damit lassen sich auf Aufzählungen erstellen. Das geht über das Hinterlegen der gewünschten Einträge unter native.states in den Eigenschaften des io-Broker-Datenpunktes:
      • value-list - the selected value will be displayed. If it is not write-protected it will generate a drop-down-menu in dialog.
        - Technically a value-list is a value with a corresponding translation-list, defined in the 'native.states' or 'common.states' object of the datapoint:
        "native": {
            "states": {"true": "Text for true", "false": "Text for false"},
      • You can create your own value list by adding the states-object to the "native":{} part of the datapoint. This will only be read by iQontrol and has no influence to other scripts.
        - A state-object inside of the "common":{} part will also be recognized by iQontrol, but with lower priority. If you change it here, it may have influence to other scipts. Even more it may be overwritten by the adapter that created the datapoint.
      Wenn der Datenpunkt vom type 'text' ist und keine value-list hinterlegt ist, dann bekommt man ein freies Textfeld, in das man einen beliebigen Wert eintragen kann.
      Wichtig zu verstehen ist, dass iQontrol die Art, Datenpunkte darzustellen, aus deren Konfiguration entnimmt. Ein Text wird anders dargestellt, als ein z.B. ein Schalter oder eine Zahl mit min- und max (die wird als Slider dargestellt). Auch ob ein Datenpunkt schreibgeschützt ist, wird berücksichtigt.
      Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
      VG!
      • K
        K
        Konni
        #748
        gibt es eine Möglichkeit beim "Blind" Control die Darstellung umzudrehen ?
        Bei mir ist z.B. 100% total geschlossen und 0% offen.
        s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sempre
          @vikk88 an der Kombination liegt es definitiv nicht, denn ich habe genau die gleiche. Mach mal einen Screenshot von einem erstellten Gerät, eventuell hast du da einen Fehler? Bei werden sowohl bei den Temperatur wie auch Fenstersensoren ganz normal die Werte angezeigt
          V
          V
          vikk88
          #749
          @Sempre Hi, so sieht das bei mir aus
          und so wird es dann dargestellt
          Im VIS funktioniert das so auch. Ich würde halt nur gerne mein VIS gegen diesen Adapter tauschen weil mir der viel besser gefällt
          • mike2507M
            mike2507M
            mike2507
            #750
            ich würde gerne meine Alarmanlage mit einem Schalter scharf schalten, teilscharf und aus schalten, also einen Schalter mit 3 Positionen. Ist das irgenwie zu realisieren?. Habe nur einen Datenpunkt für die Alarmanlage wo ich 0,1 oder 2 auswählen kann.
            Eine 2. Frage hab ich auch noch. Bei meinen Rollo ist 0 geöffnet und 100 geschlossen. Also wenn die Rollo oben ist zeigt sie geschlossen an. Kann ich das irgenwie ändern?
            LG Mike
            • s.bormannS s.bormann
              Z
              Z
              zahnheinrich
              #751
              @s-bormann
              Guten Abend,
              ich habe Homematic IP Wandthermostate mit Schaltausgang HmIP-BWTH.
              In iQontrol wird die Set-Temperatur nicht angezeigt.
              Die raw-Daten:
              "type": "state",
              "common": {
              "def": 4.5,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 4.5,
              "max": 30.5,
              "unit": "°C",
              "role": "level.temperature"
              "native": {
              "MIN": 4.5,
              "UNIT": "�C",
              "OPERATIONS": 7,
              "MAX": 30.5,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "SET_POINT_TEMPERATURE",
              "TYPE": "FLOAT",
              "DEFAULT": 4.5,
              "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT"
              "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
              "ts": 1561982521291,
              "_id": "hm-rpc.0.000C98A98AB215.1.SET_POINT_TEMPERATURE",
              "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              Ausserdem habe die die Rauchmelder Homematic IP HmIP-SWSD.
              Hier wird der Status nicht angezeigt.
              Die raw-Daten:
              "type": "state",
              "common": {
              "def": "IDLE_OFF",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": "IDLE_OFF",
              "max": "SECONDARY_ALARM",
              "states": {
              "0": "IDLE_OFF",
              "1": "PRIMARY_ALARM",
              "2": "INTRUSION_ALARM",
              "3": "SECONDARY_ALARM"
              "native": {
              "MIN": "IDLE_OFF",
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": "SECONDARY_ALARM",
              "FLAGS": 1,
              "ID": "SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
              "TYPE": "ENUM",
              "DEFAULT": "IDLE_OFF",
              "VALUE_LIST": [
              "IDLE_OFF",
              "PRIMARY_ALARM",
              "INTRUSION_ALARM",
              "SECONDARY_ALARM"
              "CONTROL": "DANGER.STATE"
              "ts": 1561982525922,
              "_id": "hm-rpc.0.000A58A98A0C18.1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
              "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              Kannst Du das gelegentlich einbauen?
              Einen schönen Abend noch
              Ulrich
              MfG Ulrich
              • s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #752
                Hallo Leute, konnte in paar Tage nicht schreiben. Irgendwie hatte ich einen Fehler und konnte auf keine Nachrichten mehr antworten. Die Foren-Admins haben ein paar Tage gegrübelt und das Problem heute gelöst, jetzt geht es wieder!
                • mike2507M mike2507
                  LG Mike
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #753
                  @mike2507 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  LG Mike
                  Siehe https://forum.iobroker.net/post/275317
                  • K Konni
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #754
                    @Konni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Hi, aktuell noch nicht, ist aber in Planung - mit allerdings aktuell unklarem Zeitplan, wann ich das realisieren kann. LG
                    • Z zahnheinrich
                      @s-bormann
                      Guten Abend,
                      Die raw-Daten:
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "def": 4.5,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 4.5,
                      "max": 30.5,
                      "unit": "°C",
                      "native": {
                      "MIN": 4.5,
                      "UNIT": "�C",
                      "OPERATIONS": 7,
                      "MAX": 30.5,
                      "FLAGS": 1,
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "DEFAULT": 4.5,
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      Die raw-Daten:
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "def": "IDLE_OFF",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": "IDLE_OFF",
                      "states": {
                      "0": "IDLE_OFF",
                      "native": {
                      "MIN": "IDLE_OFF",
                      "OPERATIONS": 5,
                      "FLAGS": 1,
                      "TYPE": "ENUM",
                      "VALUE_LIST": [
                      "IDLE_OFF",
                      "PRIMARY_ALARM",
                      "INTRUSION_ALARM",
                      "SECONDARY_ALARM"
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      Ulrich
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #755
                      @zahnheinrich sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      @s-bormann
                      Guten Abend,
                      Die raw-Daten:
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "def": 4.5,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 4.5,
                      "max": 30.5,
                      "unit": "°C",
                      "native": {
                      "MIN": 4.5,
                      "UNIT": "�C",
                      "OPERATIONS": 7,
                      "MAX": 30.5,
                      "FLAGS": 1,
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "DEFAULT": 4.5,
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      Die raw-Daten:
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "def": "IDLE_OFF",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": "IDLE_OFF",
                      "states": {
                      "0": "IDLE_OFF",
                      "native": {
                      "MIN": "IDLE_OFF",
                      "OPERATIONS": 5,
                      "FLAGS": 1,
                      "TYPE": "ENUM",
                      "VALUE_LIST": [
                      "IDLE_OFF",
                      "PRIMARY_ALARM",
                      "INTRUSION_ALARM",
                      "SECONDARY_ALARM"
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      Ulrich
                      das mit der Set-Temperature sollte eigentlich so funktionieren, jedenfalls fällt mir jetzt im RAW erst mal nichts auf, was dagegen sprechen würde. Ggf. mit F12 den Debugger im Browser starten und dann iQontrol öffnen und auf Fehlermeldungen achten.
                      Beim Rauchmelder sehe ich folgende Probleme:
                      • Der Datenpunkt ist vom type "number". Als min und max sind jedoch Strings angegeben, nämlich "IDLE_OFF" und "SECONDARY_ALARM". Das ist eigentlich nicht korrekt, denn als min und max müssten 0 und 3 angegeben werden - und nicht die "Übersetzungen" aus der States-Liste. Ich habe das jetzt zwar nicht nachgestellt, aber so aus dem Kopf würde ich sagen, das müsste trotzdem funktionieren
                      • Aber: Es fehlt die Angabe common.role. Und das wird wahrscheinlich zum Problem. Ist bis jetzt auch der erste DP der mit unterkommt, bei dem die common.role fehlt. Werde mich mal damit beschäftigen und versuchen, ein Fallback einzubauen.
                      • K Konni
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #756
                        Noch nicht, ist aber in Planung. Wird aber noch etwas dauern, aktuell muss ich meine Zeit leider wieder etwas einteilen (das wahre Leben hat gerufen :)). Bis dahin geht es nur über ein Script zu lösen. LG
                        • V
                          V
                          vikk88
                          schrieb am zuletzt editiert von vikk88
                          #757
                          Kurzes Update zu meinem Problem mit den Temperatursensoren. Das Problem sind die MAX! Thermostate. Sobald ich eins einpflege kriege ich keine Werte mehr von den Temperatursensoren.
                          Edit: Habe jetzt das Homeatic - Thermostat ausgewählt und es läuft
                          • s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #758
                            die 0.0.41 ist online.
                            • Es gibt eine große Neuerung:
                              Wenn mann die Admin-Seite das erste mal öffnet, werden die hochgeladenen Bilder in ein anderes Verzeichnis verschoben (iqontrol.meta), das vom ioBroker-Backup gesichert werden kann. Danach muss die Admin-Seite für jede Instanz einmal öffnen und speichern. Dabei werden die hinterlegten Pfade zu den Bildern automatisch angepasst. -> Bitte ausführlich testen! Wenn das läuft, würde ich das ganze nämlich mal in der latest stable veröffentlichen.
                            • Ansgar Schulte hat bei den Blinds etwas geholfen und noch Up und Down-Buttons eingefügt
                            • Bei Hue-Lights habe ich die ColorTemperature wie gewünscht invertiert, außerdem gibt es nun eine Effect-Section
                            • Falls ein verlinkter State noch nicht existiert, wird ein Standard-Wert erstellt
                            Freue mich auf Eure Rückmeldungen!
                            VG,
                            Sebastian
                            dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D
                              D
                              do1osc
                              #759
                              Erstmal: Die Oberfläche sieht verdammt gut aus. Danke dafür!
                              Nun zu meinem Problem:
                              Den Adapter hatte ich vorher noch nie installiert.
                              Wenn ich den Adapter in der Version 0.0.41 konfigurieren möchte, bekomme ich die Meldung: "Keine socket.io-Instanz gefunden. Bitte aktivieren Sie das integrierte socket.io im web-Adapter!".
                              • Die Web-Instanz läuft als "Web.1" bei mir.
                              • Socket.io-Adapter läuft
                              • In dem Web-Adapter ist Socket.io auf Socket.io.0 eingestellt.
                              Da ich ein Multi-Host-System habe, habe ich dies alles auf dem Master laufen.
                              Ich weiß allerdings nicht, warum es diese Fehlermeldung gibt. Hat hier noch einer eine Idee ?
                              Hat es was mit dem Web-Adapter zu tun, weil er als Instanz 1 läuft ?
                              PS: Der IQontrol-Adapter lässt sich bei Multihostsystemen anscheinend nicht auf den Slave verschieben.
                              Mit freundlichen Grüßen Sven
                              • D do1osc
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #760
                                @do1osc sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Ich habe kein Multihost, von daher auch keine Erfahrung damit. Versuchen wir uns mal schrittweise zu nähern:
                                • Theoretisch sollte Web-Instanz 1 gehen - zumindest liest der Adapter die erste lauffähige web-Instanz aus - probiert habe ich es selbst aber nicht. Warum hast Du Instanz 1? Läuft Instanz 0 auf einem anderen host?
                                • Kannst Du mal versuchsweise im web-Adapter socket.io auf integriert stellen und schauen, ob es dann läuft?
                                VG!
                                D S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  VG,
                                  Sebastian
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #761
                                  @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  Erstmal vielen Dank für die ständige Weiterentwicklung👍 👏
                                  Version aktualisiert. Beim ersten Admin Aufruf kam ein PopUp mit der "Bilder kopieren Info". PopUp bestätigt, Seite geschlossen, neu geöffnet, alle Bilder wieder da. Hat funktioniert !
                                  HUE ColorTemperature invertiert funktioniert !
                                  Effect-Section probiere ich gerade....
                                  Bei next wechselt es im im Datenpunkt eigentlich nur zwischen true und colorloop...
                                  Schneller oder langsamer , keine Ahnung ob es schneller oder langsamer wird ?
                                  Ich habe es so eingestellt, ist das richtig ?
                                    VG!
                                    D
                                    D
                                    do1osc
                                    #762
                                    @s-bormann
                                    Kurze Erklärung: Da meine VIS-Instanz und Web-Instanz auf dem Slave läuft habe ich eine zweite Web-Instanz auf dem Master angelegt.
                                    Den Socket-Adapter und den IQontrol habe habe ich nur auf dem Master, genauso wie das Web-Interface.
                                    Habe jetzt mal auf SingleHost umgestellt...
                                    Habe jetzt nur noch Web.0
                                    Habe aber das selbe Problem...
                                    Ich verwende Nodejs 10. Kann das ein Problem sein ?
                                      VG!
                                      S
                                      S
                                      szimpel
                                      #763
                                      @s-bormann
                                      Hallo, habe seit dem Update auf Version 0.0.41 das gleiche Problem. Vorher lief alles noch Problemlos.
                                      Viele Grüße, Stefan
                                      D s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S szimpel
                                        @s-bormann
                                        Viele Grüße, Stefan
                                        D
                                        D
                                        do1osc
                                        #764
                                        @szimpel
                                        Mein Problem konnte ich lösen:
                                        Habe die Web-Adapter bei mir rausgeschmissen, dann das node_modules-Verzeichnis weggeschmissen, ein "node reinstall.js" ausgeführt, dann nur einen Webadapter hinzugefügt, und dann lief es...
                                        • D do1osc
                                          @s-bormann
                                          D
                                          D
                                          do1osc
                                          #765
                                          @do1osc said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          @s-bormann
                                          @s-bormann
                                          Soo, nun habe ich den Adapter zum laufen gebracht.
                                          Da habe ich doch gleich eventuelle Bugs entdeckt, oder Fehler meiner Konfiguration:
                                          Ich habe ein Homematic-Thermostat hinzugefügt.
                                          • Sobald ich den Boost-Mode mit einem Datenpunkt verknüpfe, erscheint in der Oberfläche beim Klicken auf das Icon nichts mehr. Kann dann keine Temperatur usw. einstellen.
                                          • Der Fensterstate wird wohl nirgends angezeigt, obwohl der Datenpunkt eingetragen ist ?
                                          • Der Thermostat-Mode (Manuel/Auto) wird bei mir nur als Zahl (0/1) angezeigt. Als Text wäre das besser.
                                          • Umschalten zwischen Auto und Manuell kann man nirgends ?
                                          Vielleicht kannst du hierzu noch mal bitte Antworten geben...
                                          83.8k
