IoBroker und Stau- / Verkehrsinformationen
HI,
habe das Script kopiert und habe das Zeit im Script "zur_Arbeit" geändert auf zur_ArbeitHavelse" da das meine 2te Route ist.
Das erste Script funktioniert ohne Probleme in den Objekten nur das zweite geänderte zeigt keine Werte an.
Brauche ich eine zweite api dafür oder muss ich noch etwas ändern?
Was mir aufgefallen ist unter Objekten steht auch nicht Abfrage Google Ok etc.
Habe auch unter Objekten mal alles von Google Maps Eintrag gelöscht das er alles neu angelegt aber beim 2ten geänderten ändert sich nichts.
2120_fehler_script_verkehr.png -
Funktioniert einwandfrei! Ich habe die aktuelle Wegzeit nun als Basis genommen um zu berechnen, wann ich spätestens losfahren muss um pünktlich in der Arbeit zu sein. Das ganze mit einer Weckfunktion gekoppelt und man kann trotz Schneechaos immer pünktlich vor Ort sein (oder auch mal ein wenig länger schlafen, da die Wegzeit alle 10 Minuten überprüft wird..)! :)
Edit: Dazu habe ich einmal selbst ein detailliertes Tutorial geschrieben, welches Ihr https://www.intech-blog.de/wegzeitberechnung-zwischen-zwei-orten findet!
Vielen Dank für die tolle Arbeit!
@Unkn0wnUser: Super Anleitung auf deiner HP, vielen Dank auch dafür!
Jörg
Ich habe jetzt nach ca 1 Wocher laufzeit mal bei meiner Google API ÜBersicht geschaut und bei der Übersicht "Abrechnung" stehen aktuell Kosten in Höhe von 10,36€. Ist das bei euch auch so? Dachte die Nutzung wäre kostenlos? Oder habe ich was falsch eingerichtet?
Siehe auch viewtopic.php?f=8&t=13905&p=150810
früher konnte man mit dem kostenlosen api key von google über die Webschnittstellenicht die Stauzeiten abfragen. Habe es vor ein paar Wochen wieder versucht (per Script). Die Zeiten wechseln zwar, aber nur leicht und nicht so, wie bei Google Maps `
ich frag die Fahrzeiten nach wie vor bei Google ab. Gibt bei mir realistische Ergebnisse aus. Man muss nur eines beachten: Es reicht nicht aus einfach nur Origin und Destination in die Abfrage zu packen, dann wird der Verkehr nicht (richtig?) berücksichtigt. Man muss eine Zwischenstation ("waypoint") mit einbauen, diese kann aber die gleichen Koordinaten haben wie die Destination. Warum auch immer, das weiss wohl nur Google ;-) `
Danke!
Funktioniert jetzt auch. Zwischenstation habe ich eingefügt, allerdings nicht getestet, ob der Schritt notwendig ist.
Grundlegender Fehler bei mir war, dass ich duration.text verwendet habe und nicht duration_in.text :shock: :oops:
Die Zwischenstation habe ich mittendrin gewählt, damit auch immer die gleiche Route ausgewertet wird. Die Koordinaten für die Zwischenstation erhält man sauber, wenn man einmal das JSON erzeugen lässt, ohne Zwischenstation.
Danke noch einmal :-)
Hallo @ruhr70 und all den anderen hier,
ich muss das Thema nochmals hervorholen, da ich noch eine frage zum Script habe.
Erstmal vielen Dank für die Arbeit, die ihr hier alle leistet, ist echt klasse von euch.
Das script funktioniert super!!
Nur würde mich interessieren, ob und wie es möglich ist, die Abfragezeit in einen Datenpunkt zu schreiben?
Ich bin in Javascript schreiben ein Neuling, also entschuldigt die Anfängerfrage.
Gruß Oliver
Mittlerweile scheint es so zu sein, dass ohne hinterlegte Zahlungsmöglichkeiten gerade mal eine handvoll API-Aufrufe möglich sind (vielleicht 8 am Tag?)
Google gibt aktuell an, dass die 200$-Gutschrift für ca. 40000 Aufrufe reichen.
Mich würde mal interessieren wie ihr das handhabt!?
Gebt ihr einfach eure Kreditkartendaten an, habt ihr evtl. eine eigene Kreditkarte dafür angelegt oder gibt es noch andere Möglichkeiten, die Datenkrake nicht unnötig stark mit personenbezogenen Daten zu füttern? -
Hallo @ReverZ ,
ganz so extrem ist es nicht, habe momentan ca. 3000 Abrufe auf dem Konto, was ca. 14,00 € ausmacht, also noch weit weg von den 200$ Gutschrift.
ich hole mir allerdings nur die Fahrzeitinformationen, ohne Kartenmaterial.Eine Alternative würde ich allerdings auch begrüßen.
Ich habe meine ganz normale Kreditkarte hinterlegt.
Ich habe keine Zweifel daran, dass ich das auch so konfigurieren könnte, um locker unter der 200$-Grenze zu bleiben.
Mich besorgen eher Szenarien wenn "aufgrund technischer Probleme" auf einmal mein konfiguriertes Limit nicht greift und durch irgendwelche schwer nachzuvollziehende Umstände fälschlicherweise Millionen von Zugriffen auf meinem Konto stehen und Google erstmal die Kohle sicher hat, bis ich evtl. nachweisen kann, dass ich das Problem nicht verursacht habe.
Die Tatsache, dass mein Google-Konto mit der Kreditkarten-Info perfekt zu einer Persion in der realen Welt verknüft werden kann, ist ein weiterer Punkt, der mir missfällt. Ganz so einfach wollte ich es Google eigentlich nicht machen -
Die Tatsache, dass mein Google-Konto mit der Kreditkarten-Info perfekt zu einer Persion in der realen Welt verknüft werden kann, ist ein weiterer Punkt, der mir missfällt. Ganz so einfach wollte ich es Google eigentlich nicht machen@ReverZ sagte in IoBroker und Stau- / Verkehrsinformationen:
Die Tatsache, dass mein Google-Konto mit der Kreditkarten-Info perfekt zu einer Persion in der realen Welt verknüft werden kann, ist ein weiterer Punkt, der mir missfällt. Ganz so einfach wollte ich es Google eigentlich nicht machen- Kostenlose monatliche Nutzung im Wert von 200 $
Für die Anforderungen der meisten Nutzer reicht das monatliche Guthaben von 200 $ völlig aus. Sie können auch die maximale tägliche Nutzung beschränken, um einen unerwarteten Anstieg zu vermeiden.
auch bei mir seit heute
script.js.Visualisierung.Wegezeit_Arbeit_Autobahn: Kein gültiger Status Google Maps: REQUEST_DENIED -
jetzt weiss ich warum, Testzeitraum vorbei
Servus zusammen,
ich habe jetzt auch eine Mail von google bekommen, dass mein Testzeitraum ausläuft.
Bin mir unsicher, wie ich jetzt weiter machen soll. Habe natürlich keinen Lust 100te Euro zu zahlen für meine Stauerkennung.
Wie seid ihr vorgegangen?
Angeblich gibt es über "here" eine kostenlose API.
Wäre es möglich, das Skript dahingehen umzubauen?
Viele Grüße,
Jörg -
HI,
bei mir wird der Adapter nicht mehr grün
Wenn ich den den App Code eingebe kommt folgende Meldung im Log
roadtraffic.0 2019-12-29 21:50:24.511 error (21989) Additional Error: This is not a valid app_id and app_code pair. Please verify that the values are not swapped between the app_id and app_code and the values provisioned by HERE (either by you
roadtraffic.0 2019-12-29 21:50:24.510 error (21989) Error from Here: PermissionError InvalidCredentialsOhne den Code kommt keine Fehlermeldung aber auch dann wird der Adapter nicht mehr grün.
Tobias
Erledigt, nach Update und Neustart gehts wieder -
@nousefor82 die Sache mit Google und deren "Preismodell" hat mich auch genervt..
Habe daher den roadtraffic Adapter auf Here.com umgeschrieben.
https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.roadtraffic
Arbeitet über here.com und fragt aktuellen Fahrzeiten ab.
