  4. IoBroker und Stau- / Verkehrsinformationen
    6.3k
119 Beiträge 48 Kommentatoren 39.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • E Offline
    eXTreMe
    #69
    wenns nur ums simple karte und route in vis einblenden geht ohne API spielerei:
    • einfach in googlemaps eine route abfragen
    • dann oben links auf den menü button (der mit den 3 horizontalen strichen)
    • dann auf "Karte teilen oder einbetten" klicken und schon hat man einen link den man in VIS als iFrame einbinden kann.
    das ganze sieht dann in meiner vis z.b. so aus:
    Baustellen und Staus/Unfälle werden wie man es von googlemaps gewohnt ist eingeblendet
    • N Offline
      N Offline
      Nebulus
      #70
      Hallo ich brauche mal Deine Hilfe,
      ich bekomme es mit der Anzeige nicht hin, bei mir wird nur ein leeres Feld angezeigt
      <size size="85">Pi1: Raspberrymatic / Pi2: Jessie, ioBroker Amazon Echo / Phillips Hue
      Adapter: Fritzbox, Tankerkönig, Cloud Adapter</size>
      • C Offline
        chka
        #71
        in die quelle darf nur die url ohne die html tacks
        INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
        Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
        RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
        • N Offline
          N Offline
          Nebulus
          #72
          Danke für den Versuch,
          verstehe ich leider nicht.
          • C Offline
            chka
            #73
            du darfst in das Feld quelle nur https://www.google….. eintragen nicht<iframe ...</r=""></iframe>
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
              #74
              @nyandog:
              Hallo!
              Leider scheint das Script bei mir irgendwie nicht zu funktionieren. Ich habe die Wegpunkte und meinen Google API-Key eingetragen und bekomme im Log folgendes zurück:
              ` > 11:29:40.310 [info] javascript.0 Start javascript script.js.stau.stau_zur_arbeit
              11:29:40.310 [info] javascript.0 script.js.stau.stau_zur_arbeit: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              11:29:41.693 [info] javascript.0 script.js.stau.stau_zur_arbeit: Kein gültiger Status Google Maps: NOT_FOUND
              Erst einmal willkommen im Forum! :-)
              Hier gab es das schon einmal:
              viewtopic.php?f=8&t=4019&start=40#p53115
              Da war es ein Fehler bei den Koordinaten.
              @nyandog:
              Wenn ich die URL direkt im Browser eingebe, bekomme ich folgendes zurück:
              "geocoded_waypoints" : [
              "geocoder_status" : "ZERO_RESULTS"
              "routes" : [],
              "status" : "NOT_FOUND"
              Am Script selbst habe ich nichts verändert. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? `
              Was heißt nichts verändert?
              Die Koordinaten, die hier im Forum standen?
              Das sind nur Phantasiezahlen, um die echte Adresse nicht im WWW zu veröffentlichen.
              Du musst Deine Koordinaten ermitteln und diese eintragen.
              Welches Skript hast Du denn verwendet?
              Kannst DU den Beitrag mit dem Skript posten?
              • N Offline
                N Offline
                Nebulus
                #75
                Klasse hat geklappt, besten Dank
                • N Offline
                  N Offline
                  nyandog
                  #76
                  ` > @ruhr70:
                  @nyandog:
                  Hallo!
                  Da war es ein Fehler bei den Koordinaten. `
                  Danke für die schnelle Antwort! :)
                  Peinlicherweise war es wirklich ein Fehler bei den Koordinaten. Dort hatte sich ein Komma zu viel eingeschlichen. Jetzt funktioniert es! :)
                    Dice19
                    #77
                    HI,
                    habe das Script kopiert und habe das Zeit im Script "zur_Arbeit" geändert auf zur_ArbeitHavelse" da das meine 2te Route ist.
                    Das erste Script funktioniert ohne Probleme in den Objekten nur das zweite geänderte zeigt keine Werte an.
                    Brauche ich eine zweite api dafür oder muss ich noch etwas ändern?
                    Was mir aufgefallen ist unter Objekten steht auch nicht Abfrage Google Ok etc.
                    Habe auch unter Objekten mal alles von Google Maps Eintrag gelöscht das er alles neu angelegt aber beim 2ten geänderten ändert sich nichts.
                    • C Offline
                      chka
                      #78
                      du hast in deinem script in Zeile 230 irgendwas falsch
                      • U Offline
                        U Offline
                        Unkn0wnUser
                        #79
                        Funktioniert einwandfrei! Ich habe die aktuelle Wegzeit nun als Basis genommen um zu berechnen, wann ich spätestens losfahren muss um pünktlich in der Arbeit zu sein. Das ganze mit einer Weckfunktion gekoppelt und man kann trotz Schneechaos immer pünktlich vor Ort sein (oder auch mal ein wenig länger schlafen, da die Wegzeit alle 10 Minuten überprüft wird..)! :)
                        Edit: Dazu habe ich einmal selbst ein detailliertes Tutorial geschrieben, welches Ihr https://www.intech-blog.de/wegzeitberechnung-zwischen-zwei-orten findet!
                        • N Offline
                          N Offline
                          nousefor82
                          #80
                          Vielen Dank für die tolle Arbeit!
                          @Unkn0wnUser: Super Anleitung auf deiner HP, vielen Dank auch dafür!
                          Jörg
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            0018
                            #81
                            Ich habe jetzt nach ca 1 Wocher laufzeit mal bei meiner Google API ÜBersicht geschaut und bei der Übersicht "Abrechnung" stehen aktuell Kosten in Höhe von 10,36€. Ist das bei euch auch so? Dachte die Nutzung wäre kostenlos? Oder habe ich was falsch eingerichtet?
                            Mfg
                            0018
                            • Jeeper.atJ Offline
                              Jeeper.atJ Offline
                              Jeeper.at
                              #82
                              Die Nutzung kostet. Allerdings gibt es eine monatliche Gutschrift in der Höhe von 200.-
                              Deshalb ist nur diese Nutzung defacto kostenlos.
                                Karl_999
                                #83
                                Siehe auch viewtopic.php?f=8&t=13905&p=150810
                                • ruhr70R ruhr70
                                  @hobbyquaker:
                                  @ruhr70:
                                  früher konnte man mit dem kostenlosen api key von google über die Webschnittstellenicht die Stauzeiten abfragen. Habe es vor ein paar Wochen wieder versucht (per Script). Die Zeiten wechseln zwar, aber nur leicht und nicht so, wie bei Google Maps `
                                  ich frag die Fahrzeiten nach wie vor bei Google ab. Gibt bei mir realistische Ergebnisse aus. Man muss nur eines beachten: Es reicht nicht aus einfach nur Origin und Destination in die Abfrage zu packen, dann wird der Verkehr nicht (richtig?) berücksichtigt. Man muss eine Zwischenstation ("waypoint") mit einbauen, diese kann aber die gleichen Koordinaten haben wie die Destination. Warum auch immer, das weiss wohl nur Google ;-) `
                                  Danke!
                                  Funktioniert jetzt auch. Zwischenstation habe ich eingefügt, allerdings nicht getestet, ob der Schritt notwendig ist.
                                  Grundlegender Fehler bei mir war, dass ich duration.text verwendet habe und nicht duration_in.text :shock: :oops:
                                  Die Zwischenstation habe ich mittendrin gewählt, damit auch immer die gleiche Route ausgewertet wird. Die Koordinaten für die Zwischenstation erhält man sauber, wenn man einmal das JSON erzeugen lässt, ohne Zwischenstation.
                                  Danke noch einmal :-)
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  #84
                                  Hallo @ruhr70 und all den anderen hier,
                                  ich muss das Thema nochmals hervorholen, da ich noch eine frage zum Script habe.
                                  Erstmal vielen Dank für die Arbeit, die ihr hier alle leistet, ist echt klasse von euch.
                                  Das script funktioniert super!!
                                  Nur würde mich interessieren, ob und wie es möglich ist, die Abfragezeit in einen Datenpunkt zu schreiben?
                                  Ich bin in Javascript schreiben ein Neuling, also entschuldigt die Anfängerfrage.
                                  Gruß Oliver
                                  Oliver
                                  • R Offline
                                    ReverZ
                                    #85
                                    Mittlerweile scheint es so zu sein, dass ohne hinterlegte Zahlungsmöglichkeiten gerade mal eine handvoll API-Aufrufe möglich sind (vielleicht 8 am Tag?)
                                    Google gibt aktuell an, dass die 200$-Gutschrift für ca. 40000 Aufrufe reichen.
                                    Mich würde mal interessieren wie ihr das handhabt!?
                                    Gebt ihr einfach eure Kreditkartendaten an, habt ihr evtl. eine eigene Kreditkarte dafür angelegt oder gibt es noch andere Möglichkeiten, die Datenkrake nicht unnötig stark mit personenbezogenen Daten zu füttern?
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                      #86
                                      Hallo @ReverZ ,
                                      ganz so extrem ist es nicht, habe momentan ca. 3000 Abrufe auf dem Konto, was ca. 14,00 € ausmacht, also noch weit weg von den 200$ Gutschrift.
                                      ich hole mir allerdings nur die Fahrzeitinformationen, ohne Kartenmaterial.
                                      Eine Alternative würde ich allerdings auch begrüßen.
                                      Ich habe meine ganz normale Kreditkarte hinterlegt.
                                      Oliver
                                      • R Offline
                                        ReverZ
                                        #87
                                        Ich habe keine Zweifel daran, dass ich das auch so konfigurieren könnte, um locker unter der 200$-Grenze zu bleiben.
                                        Mich besorgen eher Szenarien wenn "aufgrund technischer Probleme" auf einmal mein konfiguriertes Limit nicht greift und durch irgendwelche schwer nachzuvollziehende Umstände fälschlicherweise Millionen von Zugriffen auf meinem Konto stehen und Google erstmal die Kohle sicher hat, bis ich evtl. nachweisen kann, dass ich das Problem nicht verursacht habe.
                                        Die Tatsache, dass mein Google-Konto mit der Kreditkarten-Info perfekt zu einer Persion in der realen Welt verknüft werden kann, ist ein weiterer Punkt, der mir missfällt. Ganz so einfach wollte ich es Google eigentlich nicht machen
                                        • R ReverZ
                                          Annuit20
                                          #88
                                          @ReverZ sagte in IoBroker und Stau- / Verkehrsinformationen:
                                          • Kostenlose monatliche Nutzung im Wert von 200 $
                                            Für die Anforderungen der meisten Nutzer reicht das monatliche Guthaben von 200 $ völlig aus. Sie können auch die maximale tägliche Nutzung beschränken, um einen unerwarteten Anstieg zu vermeiden.
