  4. IoBroker und Stau- / Verkehrsinformationen
119 Beiträge 48 Kommentatoren 42.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • totocotonioT
    totocotonioT
    totocotonio
    also speichere ich die Scripte unter keine Gruppe, ist das richtig?
    Hi,ja in der Javascript instanz war "Verkehr" drin woherauch immer das hatte ich mal versucht, weiß
    aber nicht mehr warum, was sind eigentlich npm Module, denn ich habe da noch was mit "dewpoint"
    drin da ging es um die Feuchtigkeitsberechnung.
    Gruß TM
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • totocotonioT
      totocotonioT
      totocotonio
      jetzt starte der Javascript adapter nicht mehr auch eine neuinst. brachte keine Hilfe. :o
      Siehe Log
      1626_neues_log.txt
      Gruß Totocotonio
      • T
        T
        tempestas
        Frage gelöscht und statt dessen durch Bewunderung für die Fähigkeiten einiger (hier: ruhr70) im Bereich Javascript/Pc Krams allgemein ersetzt :)
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        • D
          D
          DiJaexxl
          #66
          @ruhr70:
          OK, gar nicht drauf geachtet… Eine Aufgabe für @Homoran ;-)
          Dann das Skript, welches ich hier aus dem Forum kopiert hatte:
          ! function currentDate() { var d = new Date(); return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate()); } function addTime(strTime) { var time = strTime.split(':'); var d = currentDate(); d.setHours(time[0]); d.setMinutes(time[1]); d.setSeconds(time[2]); return d; } function isTimeInRange(strLower, strUpper) { var now = new Date(); var lower = addTime(strLower); var upper = addTime(strUpper); var inRange = false; if (upper > lower) { // opens and closes in same day inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false; } else { // closes in the following day inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true; } return inRange; } ! `
          das ist nun das Globale Script für???
          Gruss aus Bensberg
          Dirk
          • FeuersturmF
            FeuersturmF
            Feuersturm
            #67
            @Sven2013:
            Hey Leute,
            vielen Dank für das tolle Skript. Es funktioniert auf Anhieb.
            Kann ich mir auch die Route auf einer Karte anzeigen lassen um zu sehen wo Google mich her schickt?
            Gruß Sven `
            Die Google Maps Embed API (https://developers.google.com/maps/docu … uide?hl=de) biete im "Modus „Directions“" die Möglichkeit sich eine Route in die Google-Maps Karte darstellen zu lassen.
            In der Google Cloud Platform https://console.cloud.google.com/apis/dashboard muss die API "Google Maps Embed API" aktiviert werden, um diese Funktionalität nutzen zu können.
            In einem iframe kann dann der Link, in welchem der eigene API-Key noch eingefügt werden muss, eingefügt werden. Ein lauffähiges Beispiel findet man in der Beschreibung der Embed API:
            https://www.google.com/maps/embed/v1/directions?key=YOUR_API_KEY&origin=Oslo+Norway&destination=Telemark+Norway&avoid=tolls|highways
            Wenn du jetzt diesen Link mit den Parametern bestückst, welche auch im Skript verwendet werden solltest du die Route sehen, welche im Skript berechnet wird.
            • N
              N
              nyandog
              #68
              Hallo!
              Leider scheint das Script bei mir irgendwie nicht zu funktionieren. Ich habe die Wegpunkte und meinen Google API-Key eingetragen und bekomme im Log folgendes zurück:
              ` > 11:29:40.310 [info] javascript.0 Start javascript script.js.stau.stau_zur_arbeit
              11:29:40.310 [info] javascript.0 script.js.stau.stau_zur_arbeit: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              11:29:41.693 [info] javascript.0 script.js.stau.stau_zur_arbeit: Kein gültiger Status Google Maps: NOT_FOUND `
              Wenn ich die URL direkt im Browser eingebe, bekomme ich folgendes zurück:
              "geocoded_waypoints" : [
              "geocoder_status" : "ZERO_RESULTS"
              "routes" : [],
              "status" : "NOT_FOUND"
              Am Script selbst habe ich nichts verändert. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
              • E
                E
                eXTreMe
                #69
                wenns nur ums simple karte und route in vis einblenden geht ohne API spielerei:
                • einfach in googlemaps eine route abfragen
                • dann oben links auf den menü button (der mit den 3 horizontalen strichen)
                • dann auf "Karte teilen oder einbetten" klicken und schon hat man einen link den man in VIS als iFrame einbinden kann.
                das ganze sieht dann in meiner vis z.b. so aus:
                Baustellen und Staus/Unfälle werden wie man es von googlemaps gewohnt ist eingeblendet
                • N
                  N
                  Nebulus
                  #70
                  Hallo ich brauche mal Deine Hilfe,
                  ich bekomme es mit der Anzeige nicht hin, bei mir wird nur ein leeres Feld angezeigt
                  <size size="85">Pi1: Raspberrymatic / Pi2: Jessie, ioBroker Amazon Echo / Phillips Hue
                  Adapter: Fritzbox, Tankerkönig, Cloud Adapter</size>
                  • C
                    C
                    chka
                    #71
                    in die quelle darf nur die url ohne die html tacks
                    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                    • N
                      N
                      Nebulus
                      #72
                      Danke für den Versuch,
                      verstehe ich leider nicht.
                      • C
                        C
                        chka
                        #73
                        du darfst in das Feld quelle nur https://www.google….. eintragen nicht<iframe ...</r=""></iframe>
                        • ruhr70R
                          ruhr70R
                          ruhr70
                          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                          #74
                          @nyandog:
                          Hallo!
                          Erst einmal willkommen im Forum! :-)
                          Hier gab es das schon einmal:
                          viewtopic.php?f=8&t=4019&start=40#p53115
                          Da war es ein Fehler bei den Koordinaten.
                          @nyandog:
                          "routes" : [],
                          Am Script selbst habe ich nichts verändert. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? `
                          Was heißt nichts verändert?
                          Die Koordinaten, die hier im Forum standen?
                          Das sind nur Phantasiezahlen, um die echte Adresse nicht im WWW zu veröffentlichen.
                          Du musst Deine Koordinaten ermitteln und diese eintragen.
                          Welches Skript hast Du denn verwendet?
                          Kannst DU den Beitrag mit dem Skript posten?
                          • N
                            N
                            Nebulus
                            #75
                            Klasse hat geklappt, besten Dank
                            • N
                              N
                              nyandog
                              #76
                              ` > @ruhr70:
                              @nyandog:
                              Hallo!
                              Da war es ein Fehler bei den Koordinaten. `
                              Danke für die schnelle Antwort! :)
                              Peinlicherweise war es wirklich ein Fehler bei den Koordinaten. Dort hatte sich ein Komma zu viel eingeschlichen. Jetzt funktioniert es! :)
                              • D
                                D
                                Dice19
                                #77
                                HI,
                                habe das Script kopiert und habe das Zeit im Script "zur_Arbeit" geändert auf zur_ArbeitHavelse" da das meine 2te Route ist.
                                Das erste Script funktioniert ohne Probleme in den Objekten nur das zweite geänderte zeigt keine Werte an.
                                Brauche ich eine zweite api dafür oder muss ich noch etwas ändern?
                                Was mir aufgefallen ist unter Objekten steht auch nicht Abfrage Google Ok etc.
                                Habe auch unter Objekten mal alles von Google Maps Eintrag gelöscht das er alles neu angelegt aber beim 2ten geänderten ändert sich nichts.
                                • C
                                  C
                                  chka
                                  #78
                                  du hast in deinem script in Zeile 230 irgendwas falsch
                                  • U
                                    U
                                    Unkn0wnUser
                                    #79
                                    Funktioniert einwandfrei! Ich habe die aktuelle Wegzeit nun als Basis genommen um zu berechnen, wann ich spätestens losfahren muss um pünktlich in der Arbeit zu sein. Das ganze mit einer Weckfunktion gekoppelt und man kann trotz Schneechaos immer pünktlich vor Ort sein (oder auch mal ein wenig länger schlafen, da die Wegzeit alle 10 Minuten überprüft wird..)! :)
                                    Edit: Dazu habe ich einmal selbst ein detailliertes Tutorial geschrieben, welches Ihr https://www.intech-blog.de/wegzeitberechnung-zwischen-zwei-orten findet!
                                    • N
                                      N
                                      nousefor82
                                      #80
                                      Vielen Dank für die tolle Arbeit!
                                      @Unkn0wnUser: Super Anleitung auf deiner HP, vielen Dank auch dafür!
                                      Jörg
                                      • 0
                                        #81
                                        Ich habe jetzt nach ca 1 Wocher laufzeit mal bei meiner Google API ÜBersicht geschaut und bei der Übersicht "Abrechnung" stehen aktuell Kosten in Höhe von 10,36€. Ist das bei euch auch so? Dachte die Nutzung wäre kostenlos? Oder habe ich was falsch eingerichtet?
                                        Mfg
                                        0018
                                        • Jeeper.atJ
                                          Jeeper.atJ
                                          Jeeper.at
                                          #82
                                          Die Nutzung kostet. Allerdings gibt es eine monatliche Gutschrift in der Höhe von 200.-
                                          Deshalb ist nur diese Nutzung defacto kostenlos.
                                          83.8k
