  4. IoBroker und Stau- / Verkehrsinformationen
119 Beiträge 48 Kommentatoren 42.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • T
    T
    tempestas
    Frage gelöscht und statt dessen durch Bewunderung für die Fähigkeiten einiger (hier: ruhr70) im Bereich Javascript/Pc Krams allgemein ersetzt :)
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • D
      D
      DiJaexxl
      #66
      @ruhr70:
      OK, gar nicht drauf geachtet… Eine Aufgabe für @Homoran ;-)
      Dann das Skript, welches ich hier aus dem Forum kopiert hatte:
      ! function currentDate() { var d = new Date(); return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate()); } function addTime(strTime) { var time = strTime.split(':'); var d = currentDate(); d.setHours(time[0]); d.setMinutes(time[1]); d.setSeconds(time[2]); return d; } function isTimeInRange(strLower, strUpper) { var now = new Date(); var lower = addTime(strLower); var upper = addTime(strUpper); var inRange = false; if (upper > lower) { // opens and closes in same day inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false; } else { // closes in the following day inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true; } return inRange; } ! `
      das ist nun das Globale Script für???
      Gruss aus Bensberg
      Dirk
      • FeuersturmF
        FeuersturmF
        Feuersturm
        #67
        @Sven2013:
        Hey Leute,
        vielen Dank für das tolle Skript. Es funktioniert auf Anhieb.
        Kann ich mir auch die Route auf einer Karte anzeigen lassen um zu sehen wo Google mich her schickt?
        Gruß Sven `
        Die Google Maps Embed API (https://developers.google.com/maps/docu … uide?hl=de) biete im "Modus „Directions“" die Möglichkeit sich eine Route in die Google-Maps Karte darstellen zu lassen.
        In der Google Cloud Platform https://console.cloud.google.com/apis/dashboard muss die API "Google Maps Embed API" aktiviert werden, um diese Funktionalität nutzen zu können.
        In einem iframe kann dann der Link, in welchem der eigene API-Key noch eingefügt werden muss, eingefügt werden. Ein lauffähiges Beispiel findet man in der Beschreibung der Embed API:
        https://www.google.com/maps/embed/v1/directions?key=YOUR_API_KEY&origin=Oslo+Norway&destination=Telemark+Norway&avoid=tolls|highways
        Wenn du jetzt diesen Link mit den Parametern bestückst, welche auch im Skript verwendet werden solltest du die Route sehen, welche im Skript berechnet wird.
        • N
          N
          nyandog
          #68
          Hallo!
          Leider scheint das Script bei mir irgendwie nicht zu funktionieren. Ich habe die Wegpunkte und meinen Google API-Key eingetragen und bekomme im Log folgendes zurück:
          ` > 11:29:40.310 [info] javascript.0 Start javascript script.js.stau.stau_zur_arbeit
          11:29:40.310 [info] javascript.0 script.js.stau.stau_zur_arbeit: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          11:29:41.693 [info] javascript.0 script.js.stau.stau_zur_arbeit: Kein gültiger Status Google Maps: NOT_FOUND `
          Wenn ich die URL direkt im Browser eingebe, bekomme ich folgendes zurück:
          "geocoded_waypoints" : [
          "geocoder_status" : "ZERO_RESULTS"
          "routes" : [],
          "status" : "NOT_FOUND"
          Am Script selbst habe ich nichts verändert. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
          • E
            E
            eXTreMe
            #69
            wenns nur ums simple karte und route in vis einblenden geht ohne API spielerei:
            • einfach in googlemaps eine route abfragen
            • dann oben links auf den menü button (der mit den 3 horizontalen strichen)
            • dann auf "Karte teilen oder einbetten" klicken und schon hat man einen link den man in VIS als iFrame einbinden kann.
            das ganze sieht dann in meiner vis z.b. so aus:
            Baustellen und Staus/Unfälle werden wie man es von googlemaps gewohnt ist eingeblendet
            • N
              N
              Nebulus
              #70
              Hallo ich brauche mal Deine Hilfe,
              ich bekomme es mit der Anzeige nicht hin, bei mir wird nur ein leeres Feld angezeigt
              <size size="85">Pi1: Raspberrymatic / Pi2: Jessie, ioBroker Amazon Echo / Phillips Hue
              Adapter: Fritzbox, Tankerkönig, Cloud Adapter</size>
              • C
                C
                chka
                #71
                in die quelle darf nur die url ohne die html tacks
                INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                • N
                  N
                  Nebulus
                  #72
                  Danke für den Versuch,
                  verstehe ich leider nicht.
                  • C
                    C
                    chka
                    #73
                    du darfst in das Feld quelle nur https://www.google….. eintragen nicht<iframe ...</r=""></iframe>
                    • ruhr70R
                      ruhr70R
                      ruhr70
                      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                      #74
                      @nyandog:
                      Hallo!
                      Erst einmal willkommen im Forum! :-)
                      Hier gab es das schon einmal:
                      viewtopic.php?f=8&t=4019&start=40#p53115
                      Da war es ein Fehler bei den Koordinaten.
                      @nyandog:
                      "routes" : [],
                      Am Script selbst habe ich nichts verändert. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? `
                      Was heißt nichts verändert?
                      Die Koordinaten, die hier im Forum standen?
                      Das sind nur Phantasiezahlen, um die echte Adresse nicht im WWW zu veröffentlichen.
                      Du musst Deine Koordinaten ermitteln und diese eintragen.
                      Welches Skript hast Du denn verwendet?
                      Kannst DU den Beitrag mit dem Skript posten?
                      • N
                        N
                        Nebulus
                        #75
                        Klasse hat geklappt, besten Dank
                        • N
                          N
                          nyandog
                          #76
                          ` > @ruhr70:
                          @nyandog:
                          Hallo!
                          Da war es ein Fehler bei den Koordinaten. `
                          Danke für die schnelle Antwort! :)
                          Peinlicherweise war es wirklich ein Fehler bei den Koordinaten. Dort hatte sich ein Komma zu viel eingeschlichen. Jetzt funktioniert es! :)
                          • D
                            D
                            Dice19
                            #77
                            HI,
                            habe das Script kopiert und habe das Zeit im Script "zur_Arbeit" geändert auf zur_ArbeitHavelse" da das meine 2te Route ist.
                            Das erste Script funktioniert ohne Probleme in den Objekten nur das zweite geänderte zeigt keine Werte an.
                            Brauche ich eine zweite api dafür oder muss ich noch etwas ändern?
                            Was mir aufgefallen ist unter Objekten steht auch nicht Abfrage Google Ok etc.
                            Habe auch unter Objekten mal alles von Google Maps Eintrag gelöscht das er alles neu angelegt aber beim 2ten geänderten ändert sich nichts.
                            • C
                              C
                              chka
                              #78
                              du hast in deinem script in Zeile 230 irgendwas falsch
                              • U
                                U
                                Unkn0wnUser
                                #79
                                Funktioniert einwandfrei! Ich habe die aktuelle Wegzeit nun als Basis genommen um zu berechnen, wann ich spätestens losfahren muss um pünktlich in der Arbeit zu sein. Das ganze mit einer Weckfunktion gekoppelt und man kann trotz Schneechaos immer pünktlich vor Ort sein (oder auch mal ein wenig länger schlafen, da die Wegzeit alle 10 Minuten überprüft wird..)! :)
                                Edit: Dazu habe ich einmal selbst ein detailliertes Tutorial geschrieben, welches Ihr https://www.intech-blog.de/wegzeitberechnung-zwischen-zwei-orten findet!
                                • N
                                  N
                                  nousefor82
                                  #80
                                  Vielen Dank für die tolle Arbeit!
                                  @Unkn0wnUser: Super Anleitung auf deiner HP, vielen Dank auch dafür!
                                  Jörg
                                  • 0
                                    #81
                                    Ich habe jetzt nach ca 1 Wocher laufzeit mal bei meiner Google API ÜBersicht geschaut und bei der Übersicht "Abrechnung" stehen aktuell Kosten in Höhe von 10,36€. Ist das bei euch auch so? Dachte die Nutzung wäre kostenlos? Oder habe ich was falsch eingerichtet?
                                    Mfg
                                    0018
                                    • Jeeper.atJ
                                      Jeeper.atJ
                                      Jeeper.at
                                      #82
                                      Die Nutzung kostet. Allerdings gibt es eine monatliche Gutschrift in der Höhe von 200.-
                                      Deshalb ist nur diese Nutzung defacto kostenlos.
                                      • K
                                        K
                                        Karl_999
                                        #83
                                        Siehe auch viewtopic.php?f=8&t=13905&p=150810
                                        • ruhr70R ruhr70
                                          @hobbyquaker:
                                          @ruhr70:
                                          früher konnte man mit dem kostenlosen api key von google über die Webschnittstellenicht die Stauzeiten abfragen. Habe es vor ein paar Wochen wieder versucht (per Script). Die Zeiten wechseln zwar, aber nur leicht und nicht so, wie bei Google Maps `
                                          ich frag die Fahrzeiten nach wie vor bei Google ab. Gibt bei mir realistische Ergebnisse aus. Man muss nur eines beachten: Es reicht nicht aus einfach nur Origin und Destination in die Abfrage zu packen, dann wird der Verkehr nicht (richtig?) berücksichtigt. Man muss eine Zwischenstation ("waypoint") mit einbauen, diese kann aber die gleichen Koordinaten haben wie die Destination. Warum auch immer, das weiss wohl nur Google ;-) `
                                          Danke!
                                          Funktioniert jetzt auch. Zwischenstation habe ich eingefügt, allerdings nicht getestet, ob der Schritt notwendig ist.
                                          Grundlegender Fehler bei mir war, dass ich duration.text verwendet habe und nicht duration_in.text :shock: :oops:
                                          Die Zwischenstation habe ich mittendrin gewählt, damit auch immer die gleiche Route ausgewertet wird. Die Koordinaten für die Zwischenstation erhält man sauber, wenn man einmal das JSON erzeugen lässt, ohne Zwischenstation.
                                          Danke noch einmal :-)
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          #84
                                          Hallo @ruhr70 und all den anderen hier,
                                          ich muss das Thema nochmals hervorholen, da ich noch eine frage zum Script habe.
                                          Erstmal vielen Dank für die Arbeit, die ihr hier alle leistet, ist echt klasse von euch.
                                          Das script funktioniert super!!
                                          Nur würde mich interessieren, ob und wie es möglich ist, die Abfragezeit in einen Datenpunkt zu schreiben?
                                          Ich bin in Javascript schreiben ein Neuling, also entschuldigt die Anfängerfrage.
                                          Gruß Oliver
                                          Oliver
                                          83.8k
