  4. Test Adapter Repetier v0.0.x
repetier adapterrepetier server3d drucker
69 Beiträge 12 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    Also ich habe jetzt eigentlich auch alles auf dem neusten Stand was js-controller und admin betrifft.
    node 8.16.0
    npm 6.4.1
    Adapter läuft immer noch ohne Problem.
    skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    @coyote .. liegt es eventuell an meiner npm Version? Ich bin bei 6.9.0
    Ich meine, nach dem Wechsel auf 6.9.0 kamen die Probleme. Ich schau morgen mal, wie wieder zurück komme.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      Weiß ich nicht. Poste mal lieber ein Log oder Screenshots, was genau dein Problem ist, dann wird dir bestimmt geholfen.
      • skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        Der Fehler taucht nur bei dem Repetier-Server auf einer PROXMOX VM auf. Die Drucker lassen sich vollständig bedienen, die Weboberfläche funktioniert!
        Bei dem Repetier-Server auf dem Laptop (Windows) läuft der Repetier-Adapter auch .... nur halt bei der debian9 VM nicht.
        Linux ist halt nicht meine Stärke :(
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
        • skvarelS skvarel
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          @skvarel schau mal bitte ob du in der Konfiguration des Adapters alles gleich eingetragen hast, wie auf deinem Windows Laptop.
          Log sagt er kann tempread nicht lesen in Zeile 441 der main.js
          In dieser Zeile will er die aktuelle Bett Temperatur lesen, bekommst du im RepetierServer die Betttemperatur korrekt angezeigt?
          Ich hatte das schon mal, da stand keine Bett Temperatur im Repetier Server drin, nur die vom Extruder. Hast du einen Drucker oder mehrere dran?
          • skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            DANKE !!! Das war es.
            Ich habe zwei Drucker am Server. Einer davon hat gar kein Heizbett. Dadurch kam der Adapter damit nicht zurecht. Ich habe jetzt einfach ein Heizbett angegeben und nun ist der Adapter 'Grün'!
            Mir fehlen jetzt noch ein paar Objekte, das bekomme ich aber auch noch hin. Mal gucken was gleich passiert, wenn ich einen Druck starte.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              Ok, das müsste man im Adapter noch abfangen, daran hab ich nicht gedacht, da alle meine Drucker ein Heizbett haben.
              Wieso, was fehlt noch, sind doch alle Datenpunkte da, mehr hab ich auch nicht und sind auch nicht im Adapter programmiert.
              • skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                Zur Zeit fehlen nur bei einem Drucker ein paar Datenpunkte. Ich muss nachher aber eh noch was drucken und gucke dann, ob die Daten während des Drucken nachgetragen werden.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  Achso ja, die Datenpunkte werden erst angelegt, wenn du was druckst, da die Daten vorher im JSON nicht vorhanden sind.
                  • skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    Super !! Danke :)
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • G Offline
                      GrillSgt
                      schrieb am zuletzt editiert von GrillSgt
                      Hallo habe den Adapter auch installiert. Aber angeblich falscher Response:
                      Ich habe es wohl mit dem Hostnamen so wie auch der IP-Adresse versucht. Die Repetier Version die ich installiert habe ist 0.91.2.
                      @skvarel habe Repetier auch in Proxmox laufen aber nicht als VM sondern als Container :)
                      ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G GrillSgt
                        ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        @GrillSgt Meinst du wirklich dass du den Repetier-Server in Proxmox als Container laufen hast? Und da dran hängt dann dein Drucker per USB? Dann könnte der Fehler schon daran liegen dass das mit dem Container etwas anders läuft - hab ich nicht wirklich Ahnung davon. Aber wenn du den Repetier normal im Browser über die IP aufrufen kannst dann sollte das hier mit dem Adapter genauso funktionieren... Hast du die eingetragene IP nochmal gecheckt? Evtl. wird ein anderer Port verwendet?
                        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                        Dominik LöselD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G Offline
                          GrillSgt
                          @Thisoft:
                          Habe als Unterbau für ioBroker, Samba, Plex, UniFi und Repetier je einen Ubuntu als Container laufen. Und darauf dann installiert die jeweilige Anwendung.
                          Das mit den Containern klappt auch gut. Ich würde das aber für Repetier und ioBroker nicht empfehlen weil das Mapping vom USB etwas bescheuert ist. Die Geräte ändern nach einem Reboot vom Proxmox Host gern die Reihenfolge. Dann findet ioBroker den ZWave Adapter nicht und Repetier den Arduino nicht. Hinzu kommt, dass der ZWave Adapter sich wie der Arduino als serielles Gerät melden was die Sache auch nicht gerade besser macht.
                          IP / Hostnamen sind korrekt, hatte ich schon gecheckt.
                          ABER dein Hinweis war dennoch sehr hilfreich, danke! Es geht nun, aber der Arduino brauch wohl Spannungsversorgung ansonsten will der Adapter gar nicht:
                          • ThisoftT Thisoft
                            Dominik LöselD Offline
                            Dominik Lösel
                            schrieb am zuletzt editiert von Dominik Lösel
                            @Thisoft Servus, hab auch die Fehlermeldung "Response has no valid content. Check IP address and try again." Mein Server läuft über einen Raspberry in der Version 0.9.12. Die IP und den Port hab ich schon mehrfach gecheckt. Irgendwas will da nicht so ganz wie ich. Hast du ne Idee was ich falsch mach?
                            Hier die übersicht meiner Einstellungen, scheint ja alles richtig zu sein :-)
                            • Dominik LöselD Dominik Lösel
                              ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              @Dominik-Lösel
                              Hast du mal getestet ob du von dem Rechner auf dem ioBroker läuft auf die Repetier-Server-IP zugreifen kannst? Nicht dass irgendwie eine Firewall dazwischenhaut...
                              • ThisoftT Thisoft
                                @Dominik-Lösel
                                Dominik Lösel
                                @Thisoft Von meinen Rechner komme ich auf den Repetierserver ohne probleme.
                                  ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  @Dominik-Lösel
                                  Ich glaub ich habe einen "begründeten Verdacht" ;-)
                                  Du hast deinen Drucker im Repetier-Server vermutlich mal umbenannt. Dabei wird aber nur der sozusagen Anzeigename geändert, der interne "Identifier" bleibt unveränderlich der Name mit dem der Drucker zuerst angelegt wurde - und genau den musst du im Repetier-Adapter eintragen!
                                  Herausfinden kannst du den (die) Namen indem du die folgende Zeile im Browser eingibst:
                                  http://IPdesRepetiers:3344/printer/info
                                  Dort heißt der Name den du brauchst "slug:"
                                  • ThisoftT Thisoft
                                    @Dominik-Lösel
                                    Dominik Lösel
                                    @Thisoft
                                    Ich hab zwar den Drucker nie umbenannt, aber tatsächlich heisst er unter Info Schrosch1 (warum auch immer) jetzt haut das auch mit den Datenpunkten hin. Super, vielen lieben Dank dir =)
                                    • G Offline
                                      GeorgS
                                      Hallo, ich wollte man den Adapter testen leider bekomme ich auch nur die Meldung
                                      (9104) Response has no valid content. Check IP address and try again.
                                      Im Adapter habe ich alles richtig hinterlegt...
                                      grüße
                                      Georg
                                      Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                                      • G GeorgS
                                        ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        @GeorgS Hast du mal den Tip 2 Posts weiter oben befolgt? Was gibt denn die Printerinfo aus?
                                        BaumertB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ThisoftT Thisoft
                                          BaumertB Offline
                                          BaumertB Offline
                                          Baumert
                                          schrieb am zuletzt editiert von Baumert
                                          es lohnt sich doch, bevor man etwas beginnt ins Forum zu schauen.
                                          Ich hatte auch die Idee, Daten meine 3D-Druckers in meiner vis-Visualisierung darzustellen, damit ich auf dem Fernseher den Drucker verfolgen und aber auch steuern kann. Da ich aus einer anderen Programmierwelt komme, habe ich nicht einen Adapter programmiert, sondern alles mit Node-Red und Skripte realisiert. Im Grunde funktioniert mein 'Programm' bzw. Flow wie der Adapter, allerdings werte ich mehr Information aus. Ich habe z.B. 2 Extruder, was der Adapter, den ich jetzt mal zu testen installiert habe, nicht ausgibt. Ich werte hier z.B. alles Istwerte, Sollwerte und die Leistung der Heizkreise aus, lese die Koordinaten und Homingzustände aus (Homing wird allerdings nicht korrekt übergeben), kann den Drucker aktivieren, deaktivieren, Druck starten und Druck stoppen. Pause und Fortsetzen bin ich aktuell dran. Anbei mal die erste Visualisierung:
                                          Ich würde Euch gerne bei der Weiterentwicklung des Adapters unterstützen - falls Interesse besteht, müsst Ihr mir nur sagen wie.
                                          Hier mal alle meine Datenpunkte:
                                          Thomas
