  4. Test Adapter Repetier v0.0.x
repetier adapterrepetier server3d drucker
69 Beiträge 12 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    Hallo zusammen.
    Lässt sich der Adapter soweit programmieren, das man auch Befehle senden kann? .. oder lässt das Repetier-Server schon nicht zu?
    Die Idee dahinter, LED per ioBroker an/aus schalten oder Notaus per vis
    ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    @skvarel sagte in [Neuer Adapter Test] Repetier Server für 3d Drucker:
    Hallo zusammen.
    Also Repetier-Server lässt diese Funktionen lt. Dokumentation zu. Wie schnell ich das mit umgesetzt bekomme kann ich im Moment nicht sagen, aber genau an diesen Funktionen bin ich auch interessiert.
    Btw. - hast du das LED schalten von Repetier-Server aus schon im Einsatz? Wo muss denn die entsprechende LED angeschlossen sein? Ich hab das bei mir noch nicht erfolgreich rausgefunden...
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      @Thisoft denke mit der LED kommt auf dein Board an. Welchen Drucker/Board hast du?
      • ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        Hmm, hab's befürchtet dass das direkt mit dem Board kommunizieren will. Ich hab einen Ender3 mit einem Melzi-Board. Da ist kein Anschluss für eine LED oder so verfügbar. An den Funktionen des Boards haben die echt gespart, aber sonst ein guter Drucker, kann man nix sagen...
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          Ja, da ist leider nicht viel zu machen. Auf dem Board ist wirklich nicht viel drauf.
          • skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            Hallo zusammen.
            Läuft der Adapter bei Euch noch sauber? Nach ein paar Updates (NPM, JS Controller usw.) will der Adapter bei mir nicht mehr.
            Ich werde morgen ein paar Screenshots posten. Ich wollte nur mal vorab fragen, ob da irgendwelche Probleme bekannt sind.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              Also ich habe jetzt eigentlich auch alles auf dem neusten Stand was js-controller und admin betrifft.
              node 8.16.0
              npm 6.4.1
              Adapter läuft immer noch ohne Problem.
              skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
              • coyoteC coyote
                node 8.16.0
                npm 6.4.1
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                @coyote .. liegt es eventuell an meiner npm Version? Ich bin bei 6.9.0
                Ich meine, nach dem Wechsel auf 6.9.0 kamen die Probleme. Ich schau morgen mal, wie wieder zurück komme.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  Weiß ich nicht. Poste mal lieber ein Log oder Screenshots, was genau dein Problem ist, dann wird dir bestimmt geholfen.
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    Der Fehler taucht nur bei dem Repetier-Server auf einer PROXMOX VM auf. Die Drucker lassen sich vollständig bedienen, die Weboberfläche funktioniert!
                    Bei dem Repetier-Server auf dem Laptop (Windows) läuft der Repetier-Adapter auch .... nur halt bei der debian9 VM nicht.
                    Linux ist halt nicht meine Stärke :(
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • skvarelS skvarel
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      @skvarel schau mal bitte ob du in der Konfiguration des Adapters alles gleich eingetragen hast, wie auf deinem Windows Laptop.
                      Log sagt er kann tempread nicht lesen in Zeile 441 der main.js
                      In dieser Zeile will er die aktuelle Bett Temperatur lesen, bekommst du im RepetierServer die Betttemperatur korrekt angezeigt?
                      Ich hatte das schon mal, da stand keine Bett Temperatur im Repetier Server drin, nur die vom Extruder. Hast du einen Drucker oder mehrere dran?
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        DANKE !!! Das war es.
                        Ich habe zwei Drucker am Server. Einer davon hat gar kein Heizbett. Dadurch kam der Adapter damit nicht zurecht. Ich habe jetzt einfach ein Heizbett angegeben und nun ist der Adapter 'Grün'!
                        Mir fehlen jetzt noch ein paar Objekte, das bekomme ich aber auch noch hin. Mal gucken was gleich passiert, wenn ich einen Druck starte.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          Ok, das müsste man im Adapter noch abfangen, daran hab ich nicht gedacht, da alle meine Drucker ein Heizbett haben.
                          Wieso, was fehlt noch, sind doch alle Datenpunkte da, mehr hab ich auch nicht und sind auch nicht im Adapter programmiert.
                          • skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            Zur Zeit fehlen nur bei einem Drucker ein paar Datenpunkte. Ich muss nachher aber eh noch was drucken und gucke dann, ob die Daten während des Drucken nachgetragen werden.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              Achso ja, die Datenpunkte werden erst angelegt, wenn du was druckst, da die Daten vorher im JSON nicht vorhanden sind.
                              • skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                Super !! Danke :)
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • G Offline
                                  GrillSgt
                                  schrieb am zuletzt editiert von GrillSgt
                                  Hallo habe den Adapter auch installiert. Aber angeblich falscher Response:
                                  Ich habe es wohl mit dem Hostnamen so wie auch der IP-Adresse versucht. Die Repetier Version die ich installiert habe ist 0.91.2.
                                  @skvarel habe Repetier auch in Proxmox laufen aber nicht als VM sondern als Container :)
                                  ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G GrillSgt
                                    ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    @GrillSgt Meinst du wirklich dass du den Repetier-Server in Proxmox als Container laufen hast? Und da dran hängt dann dein Drucker per USB? Dann könnte der Fehler schon daran liegen dass das mit dem Container etwas anders läuft - hab ich nicht wirklich Ahnung davon. Aber wenn du den Repetier normal im Browser über die IP aufrufen kannst dann sollte das hier mit dem Adapter genauso funktionieren... Hast du die eingetragene IP nochmal gecheckt? Evtl. wird ein anderer Port verwendet?
                                    Dominik LöselD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G Offline
                                      GrillSgt
                                      @Thisoft:
                                      Habe als Unterbau für ioBroker, Samba, Plex, UniFi und Repetier je einen Ubuntu als Container laufen. Und darauf dann installiert die jeweilige Anwendung.
                                      Das mit den Containern klappt auch gut. Ich würde das aber für Repetier und ioBroker nicht empfehlen weil das Mapping vom USB etwas bescheuert ist. Die Geräte ändern nach einem Reboot vom Proxmox Host gern die Reihenfolge. Dann findet ioBroker den ZWave Adapter nicht und Repetier den Arduino nicht. Hinzu kommt, dass der ZWave Adapter sich wie der Arduino als serielles Gerät melden was die Sache auch nicht gerade besser macht.
                                      IP / Hostnamen sind korrekt, hatte ich schon gecheckt.
                                      ABER dein Hinweis war dennoch sehr hilfreich, danke! Es geht nun, aber der Arduino brauch wohl Spannungsversorgung ansonsten will der Adapter gar nicht:
                                      • ThisoftT Thisoft
                                        Dominik LöselD Offline
                                        Dominik Lösel
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dominik Lösel
                                        @Thisoft Servus, hab auch die Fehlermeldung "Response has no valid content. Check IP address and try again." Mein Server läuft über einen Raspberry in der Version 0.9.12. Die IP und den Port hab ich schon mehrfach gecheckt. Irgendwas will da nicht so ganz wie ich. Hast du ne Idee was ich falsch mach?
                                        Hier die übersicht meiner Einstellungen, scheint ja alles richtig zu sein :-)
                                        • Dominik LöselD Dominik Lösel
                                          ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          @Dominik-Lösel
                                          Hast du mal getestet ob du von dem Rechner auf dem ioBroker läuft auf die Repetier-Server-IP zugreifen kannst? Nicht dass irgendwie eine Firewall dazwischenhaut...
