  4. kein Zugriff auf ioBroker
errorstartet nicht
46 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran ist deine letzte zeile richtig - oder versteh ich was falsch ?
    @Homoran sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
    Um der SD-Karte Vorrang zu geben, muss ein Jumper gesetzt werden. (die beiden Pins neben dem Recovery Button)
    Durch diese Bottkonstellation benötigt der Rock64 natürlich die SD Karte gar nicht mehr, ein Boot ohne eMMC ist dann nicht mehr möglich
    @liv-in-sky
    Spaß beiseite, was verstehst du nicht?
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Homoran der letzte satz bezieht sich allgemein auf den rock und nicht auf den satz davor
      is einfach zu heiß :-(
        @liv-in-sky sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
        zur not müßte es aber auch am tv zum test gehen ??
        Ja
        mal eine andere stromversorgung testen - auch die können sich seltsam verhalten
        Ja!
        weiß nicht ob man den emmc karte entfernen kann
        Ja, aber...
        also nur mit sd-card booten, falls die "spinnt"
        Geht auch anders:
        Beim Rock64 ist alles ein wenig anders.
        Während bei den meisten SBC eine SD-Karte Vorrang beim Boot hat, hat dies hier der eMMC.
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        So nicht ganz korrekt. Zumindest trifft das auf meinen RockPro64 nicht zu. Habe zum testen eine SD fertig gemacht, eingesteckt und ohne eMMC und ohne was zu jumpern bootet der ganz normal. 🤔
        liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • Lenny.CBL Lenny.CB
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Lenny-CB
          heißt - der rock64 geht noch - kann man mit sdkarte booten und den emmc speicher lesen, um zu checken, ob dieser noch funktioniert
          Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
            @Lenny-CB
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            @Lenny-CB
            Ich hatte erst einmal nur ne sd fertig gemacht und ein backup eingespielt, da die regierung die rollos nicht mehr von tab aus schließen konnte.
            Der eMMC scheint aber noch iO zu sein. Am rechner wird mir das dateisystem noch angezeigt. Ich gehe mal davon aus, dass im betriebssystem was krachen gegangen ist. iobroker wird wohl diesmal nicht der böse bube sein. 😁
              @Lenny-CB
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Lenny-CB versuch halt mal das filesystem zu reparieren - auf der emmc
                @Lenny-CB sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
                Vom rockpro war bisher nicht die Rede!
                Und es ging auch um einen boot von SD bei installiertem eMMC
                Git für den Rock64:
                Um eMMC und sd card zu mounten, muss der jumper innerhalb etwa 5 sec nach stromzufuhr entfernt werden.
                Einfacher wäre es mit einem usb2eMMC adapter
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  Soweit reichts bei mir mit linux nicht... 😐
                    Git für den Rock64:
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    Git für den Rock64:
                    Ja stimmt... in der konstellation wird ohne jumper nicht gehen.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Lenny-CB
                      mit fdisk -l bekommst du deine platten zu sehen z.b /dev/sda1 oder /dev/sdb1
                      e2fsck -f -y /dev/sdb1 ist der befehl
                      u.U. umount falls es gemountet ist
                      mehr auf google:
                      z.b http://www.gtkdb.de/index_7_978.html
                      Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Lenny-CB
                        mehr auf google:
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        @Lenny-CB
                        e2fsck -f -y /dev/sda1 ist der befehl
                        mehr auf google:
                        Gehe das gleich nach meinem urlaub an.
                          @Lenny-CB
                          mehr auf google:
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          So, habe mich mal dran gesetzt... ich glaube die eMMC ist im Eimer.
                          hier wird mir nur /dev/sda angezeigt.
                          Ich war dann schon soweit das System neu auf zu spielen. Jetzt kommt´s, alle Versuche die eMMC zu formatieren schlugen fehl. "Memory-Card is write-protected". Win, Linux, SD-Formatter, PartitionMagic, alles ohne Erfolg.
                          @liv-in-sky : Hast noch eine Idee wie ich das Ding formatieren kann?
                          HomoranH liv-in-skyL SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
                            Das ist oft das Vorzeichen des Kartentods!
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Lenny-CB sorry - da bin ich überfragt - habe keine emmc, da ist @Homoran sicher der bessere ansprechpartner
                              ansonsten : google
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                Ich hatte mal eine Platte retten können in dem ich sie auf meinem Mac formatiert habe. Lange hat sie dann aber nicht mehr gemacht bis sie endgültig platt war :-(
                                Gruß Dirk
                                  ansonsten : google
                                  @liv-in-sky
                                  @Lenny-CB
                                  Hast du einen eMMC2USB Adapter?
                                    @liv-in-sky
                                    @Lenny-CB
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    @liv-in-sky
                                    @Lenny-CB
                                    jupp, sogar den abgebildeten.
                                      @liv-in-sky
                                      @Lenny-CB
                                      @Lenny-CB
                                      gut
                                      Wenn die Meldung nicht wirklich den Tod des Moduls anzeigt, sollte es mit dem Adapter möglich sein das zu testen.
                                      Sinnvoll natürlich außerhalb des Rock
                                      Hast du denn ein "einfaches" Partitionierungstool auf dem PC?
                                      das auch noch Linux Partitionen lesen kann?
                                      z.B. Paragon?
                                        @Lenny-CB
                                        gut
                                        z.B. Paragon?
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                        @Homoran
                                        ja das "Linux File Systems for Windows by Paragon Software" habe ich, aber nur noch als abgelaufene Trail-Version. bedeutet, also gedrosselte Lesegeschwindigkeit.
                                        Es wird kein Linux-System in dem Program angezeigt. Wobei es damals nach dem Ausfall aber ging.
                                        In der Kombination wie auf dem Bild (microSD zu SD-CARD) wird auch im WIN-Explorer nichts erkannt.
                                        In dieser Kombination (micro-SD zu USB) wird im Explorer ein USB-Laufwerk angezeigt und gefragt ob formatiert werden soll. Wenn ich das versuche kommt der Fehler mit dem Schreibschutz.
                                          @Homoran
                                          Vorsicht vor Micro-SD Adaptern!!
                                          Diese können alle möglichen Probleme verursachen.
                                          Ich habe damit früher teilweise massive Probleme beim beschreiben der Karten gehabt, dir durch Austausch der Adapter sofort verschwanden.
                                          Seitdem benutze ich nur noch einen USB(3) to micro/SD Adapter von Kinston.
                                          Das ist klar, weil Windows ein ext4 Laufwerk nicht erkennt.
                                          Im Worst Case ist das Modul tatsächlich hin
                                          Meine letzte Idee ist es mal einen ganz anderen USB-Port zu nehmen
