  4. kein Zugriff auf ioBroker
errorstartet nicht
46 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Lenny-CB
    monitor anschliessen und kucken ?
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    @liv-in-sky versuche ich...
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Lenny-CB
      hoffen wir das beste
      ich hatte mal eine usb platte eingebunden und im fstab auf prüfung- ob platte vorhanden- bestanden - usb platte abgesteckt und vergessen - beim nächsten neustart (tage später) hing der rechner wegen fehlender platte beim booten (zuerst panik - dann - o mann bin ich ... :-) )
        @Lenny-CB
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @liv-in-sky so nach dem Anschließen steht auf dem Monitor "kein Videosignal gefunden".
        Nach dem Starten blinkt die Netzwerk-LED. Der kühlkörper ist auch nicht wärmer als sonst.
        Kann die eMMC-Card kaputt gegangen sein?
          @Lenny-CB sagte in System breit?:
          Das kann auch an der Auflösung des angeschlossenen Monitors liegen.
          Ich habe da etwas im Hinterkopf, dass es bei einigen SBC/OS-Kombinationen da zu solchen Problemen kommen konnte.
          Aber du hast erst angesteckt, dann neu gestartet?
          Kann sein, dass das ein Code ist.
          Auch das ist möglich
          Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            @Homoran sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
            Ja, nach dem Neustart angesteckt. Da hatte das System aber schon keinen Mucks mehr gemacht.
            Gab es zum Thema "Auflösung vom Monitor" eine Lösung? Konnte bei google nichts finden.
            Da ist meiner Meinung nach kein Code zu erkennen.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Lenny-CB
              ich habe keinen rock64 und weiß somit nicht die einzelheiten über das board - daher ohne gewähr - als hilfe zum fehlereingrenzen
              zur not müßte es aber auch am tv zum test gehen ??
              • mal eine andere stromversorgung testen - auch die können sich seltsam verhalten
              • wenn du eine sd karte über hast würde ich einfach ein neues system draufspielen und mit dieser zweiten karte mal booten - weiß nicht ob man den emmc karte entfernen kann - also nur mit sd-card booten, falls die "spinnt"
                @Lenny-CB
                @liv-in-sky sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
                Ja
                Ja!
                Ja, aber...
                Geht auch anders:
                Beim Rock64 ist alles ein wenig anders.
                Während bei den meisten SBC eine SD-Karte Vorrang beim Boot hat, hat dies hier der eMMC.
                Um der SD-Karte Vorrang zu geben, muss ein Jumper gesetzt werden. (die beiden Pins neben dem Recovery Button)
                Durch diese Bottkonstellation benötigt der Rock64 natürlich die SD Karte gar nicht mehr, ein Boot ohne eMMC ist dann nicht mehr möglich
                liv-in-skyL Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                  Ja
                  Ja!
                  Ja, aber...
                  Geht auch anders:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Homoran ist deine letzte zeile richtig - oder versteh ich was falsch ?
                    natürlich nicht:
                    es heisst nicht Bottkonstellation, sondern Bootkonstellation
                      @liv-in-sky
                      Spaß beiseite, was verstehst du nicht?
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Homoran der letzte satz bezieht sich allgemein auf den rock und nicht auf den satz davor
                        is einfach zu heiß :-(
                          Ja
                          Ja!
                          Ja, aber...
                          Geht auch anders:
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          So nicht ganz korrekt. Zumindest trifft das auf meinen RockPro64 nicht zu. Habe zum testen eine SD fertig gemacht, eingesteckt und ohne eMMC und ohne was zu jumpern bootet der ganz normal. 🤔
                          liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Lenny-CB
                            heißt - der rock64 geht noch - kann man mit sdkarte booten und den emmc speicher lesen, um zu checken, ob dieser noch funktioniert
                              @Lenny-CB
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              @Lenny-CB
                              Ich hatte erst einmal nur ne sd fertig gemacht und ein backup eingespielt, da die regierung die rollos nicht mehr von tab aus schließen konnte.
                              Der eMMC scheint aber noch iO zu sein. Am rechner wird mir das dateisystem noch angezeigt. Ich gehe mal davon aus, dass im betriebssystem was krachen gegangen ist. iobroker wird wohl diesmal nicht der böse bube sein. 😁
                                @Lenny-CB
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Lenny-CB versuch halt mal das filesystem zu reparieren - auf der emmc
                                  @Lenny-CB sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
                                  Vom rockpro war bisher nicht die Rede!
                                  Und es ging auch um einen boot von SD bei installiertem eMMC
                                  Git für den Rock64:
                                  Um eMMC und sd card zu mounten, muss der jumper innerhalb etwa 5 sec nach stromzufuhr entfernt werden.
                                  Einfacher wäre es mit einem usb2eMMC adapter
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    Soweit reichts bei mir mit linux nicht... 😐
                                      Git für den Rock64:
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      Git für den Rock64:
                                      Ja stimmt... in der konstellation wird ohne jumper nicht gehen.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Lenny-CB
                                        mit fdisk -l bekommst du deine platten zu sehen z.b /dev/sda1 oder /dev/sdb1
                                        e2fsck -f -y /dev/sdb1 ist der befehl
                                        u.U. umount falls es gemountet ist
                                        mehr auf google:
                                        z.b http://www.gtkdb.de/index_7_978.html
                                          @Lenny-CB
                                          mehr auf google:
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          @Lenny-CB
                                          e2fsck -f -y /dev/sda1 ist der befehl
                                          mehr auf google:
                                          Gehe das gleich nach meinem urlaub an.
