  4. kein Zugriff auf ioBroker
errorstartet nicht
46 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
    zur not müßte es aber auch am tv zum test gehen ??
    Ja
    mal eine andere stromversorgung testen - auch die können sich seltsam verhalten
    Ja!
    weiß nicht ob man den emmc karte entfernen kann
    Ja, aber...
    also nur mit sd-card booten, falls die "spinnt"
    Geht auch anders:
    Beim Rock64 ist alles ein wenig anders.
    Während bei den meisten SBC eine SD-Karte Vorrang beim Boot hat, hat dies hier der eMMC.
    Um der SD-Karte Vorrang zu geben, muss ein Jumper gesetzt werden. (die beiden Pins neben dem Recovery Button)
    Durch diese Bottkonstellation benötigt der Rock64 natürlich die SD Karte gar nicht mehr, ein Boot ohne eMMC ist dann nicht mehr möglich
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Homoran ist deine letzte zeile richtig - oder versteh ich was falsch ?
    @Homoran sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      natürlich nicht:
      es heisst nicht Bottkonstellation, sondern Bootkonstellation
        @liv-in-sky
        Spaß beiseite, was verstehst du nicht?
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Homoran der letzte satz bezieht sich allgemein auf den rock und nicht auf den satz davor
          is einfach zu heiß :-(
            Ja
            Ja!
            Ja, aber...
            Geht auch anders:
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            So nicht ganz korrekt. Zumindest trifft das auf meinen RockPro64 nicht zu. Habe zum testen eine SD fertig gemacht, eingesteckt und ohne eMMC und ohne was zu jumpern bootet der ganz normal. 🤔
            liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • Lenny.CBL Lenny.CB
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Lenny-CB
              heißt - der rock64 geht noch - kann man mit sdkarte booten und den emmc speicher lesen, um zu checken, ob dieser noch funktioniert
              Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                @Lenny-CB
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                @Lenny-CB
                Ich hatte erst einmal nur ne sd fertig gemacht und ein backup eingespielt, da die regierung die rollos nicht mehr von tab aus schließen konnte.
                Der eMMC scheint aber noch iO zu sein. Am rechner wird mir das dateisystem noch angezeigt. Ich gehe mal davon aus, dass im betriebssystem was krachen gegangen ist. iobroker wird wohl diesmal nicht der böse bube sein. 😁
                  @Lenny-CB
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Lenny-CB versuch halt mal das filesystem zu reparieren - auf der emmc
                    @Lenny-CB sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
                    Vom rockpro war bisher nicht die Rede!
                    Und es ging auch um einen boot von SD bei installiertem eMMC
                    Git für den Rock64:
                    Um eMMC und sd card zu mounten, muss der jumper innerhalb etwa 5 sec nach stromzufuhr entfernt werden.
                    Einfacher wäre es mit einem usb2eMMC adapter
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      Soweit reichts bei mir mit linux nicht... 😐
                        Git für den Rock64:
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        Git für den Rock64:
                        Ja stimmt... in der konstellation wird ohne jumper nicht gehen.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Lenny-CB
                          mit fdisk -l bekommst du deine platten zu sehen z.b /dev/sda1 oder /dev/sdb1
                          e2fsck -f -y /dev/sdb1 ist der befehl
                          u.U. umount falls es gemountet ist
                          mehr auf google:
                          z.b http://www.gtkdb.de/index_7_978.html
                          Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Lenny-CB
                            mehr auf google:
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            @Lenny-CB
                            e2fsck -f -y /dev/sda1 ist der befehl
                            mehr auf google:
                            Gehe das gleich nach meinem urlaub an.
                              @Lenny-CB
                              mehr auf google:
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              So, habe mich mal dran gesetzt... ich glaube die eMMC ist im Eimer.
                              hier wird mir nur /dev/sda angezeigt.
                              Ich war dann schon soweit das System neu auf zu spielen. Jetzt kommt´s, alle Versuche die eMMC zu formatieren schlugen fehl. "Memory-Card is write-protected". Win, Linux, SD-Formatter, PartitionMagic, alles ohne Erfolg.
                              @liv-in-sky : Hast noch eine Idee wie ich das Ding formatieren kann?
                              HomoranH liv-in-skyL SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
                                Das ist oft das Vorzeichen des Kartentods!
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Lenny-CB sorry - da bin ich überfragt - habe keine emmc, da ist @Homoran sicher der bessere ansprechpartner
                                  ansonsten : google
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    Ich hatte mal eine Platte retten können in dem ich sie auf meinem Mac formatiert habe. Lange hat sie dann aber nicht mehr gemacht bis sie endgültig platt war :-(
                                    Gruß Dirk
                                      ansonsten : google
                                      @liv-in-sky
                                      @Lenny-CB
                                      Hast du einen eMMC2USB Adapter?
                                        @liv-in-sky
                                        @Lenny-CB
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        @liv-in-sky
                                        @Lenny-CB
                                        jupp, sogar den abgebildeten.
                                          @liv-in-sky
                                          @Lenny-CB
                                          @Lenny-CB
                                          gut
                                          Wenn die Meldung nicht wirklich den Tod des Moduls anzeigt, sollte es mit dem Adapter möglich sein das zu testen.
                                          Sinnvoll natürlich außerhalb des Rock
                                          Hast du denn ein "einfaches" Partitionierungstool auf dem PC?
                                          das auch noch Linux Partitionen lesen kann?
                                          z.B. Paragon?
