  4. kein Zugriff auf ioBroker
errorstartet nicht
46 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
    zur not müßte es aber auch am tv zum test gehen ??
    Ja
    mal eine andere stromversorgung testen - auch die können sich seltsam verhalten
    Ja!
    weiß nicht ob man den emmc karte entfernen kann
    Ja, aber...
    also nur mit sd-card booten, falls die "spinnt"
    Geht auch anders:
    Beim Rock64 ist alles ein wenig anders.
    Während bei den meisten SBC eine SD-Karte Vorrang beim Boot hat, hat dies hier der eMMC.
    Um der SD-Karte Vorrang zu geben, muss ein Jumper gesetzt werden. (die beiden Pins neben dem Recovery Button)
    Durch diese Bottkonstellation benötigt der Rock64 natürlich die SD Karte gar nicht mehr, ein Boot ohne eMMC ist dann nicht mehr möglich
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    @Homoran sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
    So nicht ganz korrekt. Zumindest trifft das auf meinen RockPro64 nicht zu. Habe zum testen eine SD fertig gemacht, eingesteckt und ohne eMMC und ohne was zu jumpern bootet der ganz normal. 🤔
    liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Lenny-CB
      heißt - der rock64 geht noch - kann man mit sdkarte booten und den emmc speicher lesen, um zu checken, ob dieser noch funktioniert
      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Lenny-CB
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @Lenny-CB
        Ich hatte erst einmal nur ne sd fertig gemacht und ein backup eingespielt, da die regierung die rollos nicht mehr von tab aus schließen konnte.
        Der eMMC scheint aber noch iO zu sein. Am rechner wird mir das dateisystem noch angezeigt. Ich gehe mal davon aus, dass im betriebssystem was krachen gegangen ist. iobroker wird wohl diesmal nicht der böse bube sein. 😁
          @Lenny-CB
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Lenny-CB versuch halt mal das filesystem zu reparieren - auf der emmc
            @Lenny-CB sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
            Vom rockpro war bisher nicht die Rede!
            Und es ging auch um einen boot von SD bei installiertem eMMC
            Git für den Rock64:
            Um eMMC und sd card zu mounten, muss der jumper innerhalb etwa 5 sec nach stromzufuhr entfernt werden.
            Einfacher wäre es mit einem usb2eMMC adapter
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              Soweit reichts bei mir mit linux nicht... 😐
                Git für den Rock64:
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                Git für den Rock64:
                Ja stimmt... in der konstellation wird ohne jumper nicht gehen.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Lenny-CB
                  mit fdisk -l bekommst du deine platten zu sehen z.b /dev/sda1 oder /dev/sdb1
                  e2fsck -f -y /dev/sdb1 ist der befehl
                  u.U. umount falls es gemountet ist
                  mehr auf google:
                  z.b http://www.gtkdb.de/index_7_978.html
                  Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Lenny-CB
                    mehr auf google:
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    @Lenny-CB
                    e2fsck -f -y /dev/sda1 ist der befehl
                    mehr auf google:
                    Gehe das gleich nach meinem urlaub an.
                      @Lenny-CB
                      mehr auf google:
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      So, habe mich mal dran gesetzt... ich glaube die eMMC ist im Eimer.
                      hier wird mir nur /dev/sda angezeigt.
                      Ich war dann schon soweit das System neu auf zu spielen. Jetzt kommt´s, alle Versuche die eMMC zu formatieren schlugen fehl. "Memory-Card is write-protected". Win, Linux, SD-Formatter, PartitionMagic, alles ohne Erfolg.
                      @liv-in-sky : Hast noch eine Idee wie ich das Ding formatieren kann?
                      HomoranH liv-in-skyL SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
                        Das ist oft das Vorzeichen des Kartentods!
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Lenny-CB sorry - da bin ich überfragt - habe keine emmc, da ist @Homoran sicher der bessere ansprechpartner
                          ansonsten : google
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            Ich hatte mal eine Platte retten können in dem ich sie auf meinem Mac formatiert habe. Lange hat sie dann aber nicht mehr gemacht bis sie endgültig platt war :-(
                            Gruß Dirk
                              ansonsten : google
                              @liv-in-sky
                              @Lenny-CB
                              Hast du einen eMMC2USB Adapter?
                                @liv-in-sky
                                @Lenny-CB
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                @liv-in-sky
                                @Lenny-CB
                                jupp, sogar den abgebildeten.
                                  @liv-in-sky
                                  @Lenny-CB
                                  @Lenny-CB
                                  gut
                                  Wenn die Meldung nicht wirklich den Tod des Moduls anzeigt, sollte es mit dem Adapter möglich sein das zu testen.
                                  Sinnvoll natürlich außerhalb des Rock
                                  Hast du denn ein "einfaches" Partitionierungstool auf dem PC?
                                  das auch noch Linux Partitionen lesen kann?
                                  z.B. Paragon?
                                    @Lenny-CB
                                    gut
                                    z.B. Paragon?
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                    @Homoran
                                    ja das "Linux File Systems for Windows by Paragon Software" habe ich, aber nur noch als abgelaufene Trail-Version. bedeutet, also gedrosselte Lesegeschwindigkeit.
                                    Es wird kein Linux-System in dem Program angezeigt. Wobei es damals nach dem Ausfall aber ging.
                                    In der Kombination wie auf dem Bild (microSD zu SD-CARD) wird auch im WIN-Explorer nichts erkannt.
                                    In dieser Kombination (micro-SD zu USB) wird im Explorer ein USB-Laufwerk angezeigt und gefragt ob formatiert werden soll. Wenn ich das versuche kommt der Fehler mit dem Schreibschutz.
                                      @Homoran
                                      Vorsicht vor Micro-SD Adaptern!!
                                      Diese können alle möglichen Probleme verursachen.
                                      Ich habe damit früher teilweise massive Probleme beim beschreiben der Karten gehabt, dir durch Austausch der Adapter sofort verschwanden.
                                      Seitdem benutze ich nur noch einen USB(3) to micro/SD Adapter von Kinston.
                                      Das ist klar, weil Windows ein ext4 Laufwerk nicht erkennt.
                                      Im Worst Case ist das Modul tatsächlich hin
                                      Meine letzte Idee ist es mal einen ganz anderen USB-Port zu nehmen
                                        ich muss mich korrigieren.
                                        Ich hatte diesen Adapter selber noch nie benutzt
                                        Ich habe jetzt mal ein neues und ein bespieltes eMMC Modul aufgeklemmt und alles was ich dir empfohlen hatte ausprobiert.
                                        Ich sehe nichts 😱
                                        Bin leider selbst nicht soooo fit, habe nur keine Angst etwas zu "erspielen".
                                        Bin jetzt leider mit meinem Latein am Ende
                                        Sollte ich es irgendwie schaffen die eMMC am PC (oder am RasPi4, den ich hier gerade zum spielen habe) auszulesen, sage ich Bescheid.
                                        @liv-in-sky
                                        Ich sehe am Raspi mit USB-Cardreader und USB2emmc nur 16x RAM und die SD-Karte im micro-SD slot
                                        nix gemounted usw.
                                          Darf nicht wahr sein!
                                          Ich habe hier die Paragon linux tools nicht auf dem Rechner, auch nicht die gekaufte Paragon Partition, sondern nur die free, die auch kein Linux kann.
                                          Deswegen habe ich mir noch schnell den DiskInternals Linux Reader runtergeladen gehabt.
                                          Meine letzte Hoffnung war (da das hier ein NUC ist) der interne SD-Kartenslot.
                                          dort habe ich entgegen meiner Überzeugung einen micro-SdAdapter mit dem emmc-Reader hineingesteckt und alles tutti fein.
                                          auch Paragon zeigte es jetzt an
                                          (in der free Version allerdings nicht als Linux, auch wenn es rechts im Text wenigstens als nicht näher spezifizierte Linux Partition erwähnt wird)
                                          Nochmal schnell die Gegenprobe mit dem USB-Cardreader an diversen USB-Ports - Fehlanzeige!!
