  4. kein Zugriff auf ioBroker
    3.2k
    3.1k
errorstartet nicht
46 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Lenny.CBL Online
    Lenny.CBL Online
    Lenny.CB
    bin heut über iobroker.pro auf meine Admin-Seite. Habe dann gesehen, dass etwas zum updaten ist (iobroker.weatherunderground). Also das Update gestartet, lief aber ewig, musste dann den Browser schließen weil ich weg musste. Zu hause waren die Tab´s nicht mehr verbunden.
    Mit Putty geschaut, iobroker lief aber nicht mehr. Habe gleich ein Reboot gemacht.
    Seither komme ich nicht mal mehr mit Putty auf den Rock64.
    Jemand ne Idee zur Rettung bevor ich alles neu machen muss?
    [Modedit: Titel angepasst]
    liv-in-skyL iomountainI 2 Antworten Letzte Antwort
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Lenny-CB
      monitor anschliessen und kucken ?
      Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
        iomountainI Offline
        iomountainI Offline
        iomountain
        @Lenny-CB sagte in System breit?:
        ich tippe mal auf Hitzetod.
        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
        • iomountainI iomountain
          Lenny.CBL Online
          Lenny.CBL Online
          Lenny.CB
          @iomountain ehr nicht. Ist im Keller bei konstant 21°C Raumtemp. (Hat sich nichts geändert zu den letzten Monaten...
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @Lenny-CB
            Lenny.CBL Online
            Lenny.CBL Online
            Lenny.CB
            @liv-in-sky versuche ich...
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Lenny-CB
              hoffen wir das beste
              ich hatte mal eine usb platte eingebunden und im fstab auf prüfung- ob platte vorhanden- bestanden - usb platte abgesteckt und vergessen - beim nächsten neustart (tage später) hing der rechner wegen fehlender platte beim booten (zuerst panik - dann - o mann bin ich ... :-) )
                @Lenny-CB
                Lenny.CBL Online
                Lenny.CBL Online
                Lenny.CB
                @liv-in-sky so nach dem Anschließen steht auf dem Monitor "kein Videosignal gefunden".
                Nach dem Starten blinkt die Netzwerk-LED. Der kühlkörper ist auch nicht wärmer als sonst.
                Kann die eMMC-Card kaputt gegangen sein?
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Das kann auch an der Auflösung des angeschlossenen Monitors liegen.
                  Ich habe da etwas im Hinterkopf, dass es bei einigen SBC/OS-Kombinationen da zu solchen Problemen kommen konnte.
                  Aber du hast erst angesteckt, dann neu gestartet?
                  Kann sein, dass das ein Code ist.
                  Auch das ist möglich
                    Lenny.CBL Online
                    Lenny.CBL Online
                    Lenny.CB
                    @Homoran sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
                    Ja, nach dem Neustart angesteckt. Da hatte das System aber schon keinen Mucks mehr gemacht.
                    Gab es zum Thema "Auflösung vom Monitor" eine Lösung? Konnte bei google nichts finden.
                    Da ist meiner Meinung nach kein Code zu erkennen.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Lenny-CB
                      ich habe keinen rock64 und weiß somit nicht die einzelheiten über das board - daher ohne gewähr - als hilfe zum fehlereingrenzen
                      zur not müßte es aber auch am tv zum test gehen ??
                      • mal eine andere stromversorgung testen - auch die können sich seltsam verhalten
                      • wenn du eine sd karte über hast würde ich einfach ein neues system draufspielen und mit dieser zweiten karte mal booten - weiß nicht ob man den emmc karte entfernen kann - also nur mit sd-card booten, falls die "spinnt"
                        @Lenny-CB
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @liv-in-sky sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
                        Ja
                        Ja!
                        Ja, aber...
                        Geht auch anders:
                        Beim Rock64 ist alles ein wenig anders.
                        Während bei den meisten SBC eine SD-Karte Vorrang beim Boot hat, hat dies hier der eMMC.
                        Um der SD-Karte Vorrang zu geben, muss ein Jumper gesetzt werden. (die beiden Pins neben dem Recovery Button)
                        Durch diese Bottkonstellation benötigt der Rock64 natürlich die SD Karte gar nicht mehr, ein Boot ohne eMMC ist dann nicht mehr möglich
                        liv-in-skyL Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                          Ja
                          Ja!
                          Ja, aber...
                          Geht auch anders:
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Homoran ist deine letzte zeile richtig - oder versteh ich was falsch ?
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            natürlich nicht:
                            es heisst nicht Bottkonstellation, sondern Bootkonstellation
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @liv-in-sky
                              Spaß beiseite, was verstehst du nicht?
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Homoran der letzte satz bezieht sich allgemein auf den rock und nicht auf den satz davor
                                is einfach zu heiß :-(
                                  Ja
                                  Ja!
                                  Ja, aber...
                                  Geht auch anders:
                                  Lenny.CBL Online
                                  Lenny.CBL Online
                                  Lenny.CB
                                  So nicht ganz korrekt. Zumindest trifft das auf meinen RockPro64 nicht zu. Habe zum testen eine SD fertig gemacht, eingesteckt und ohne eMMC und ohne was zu jumpern bootet der ganz normal. 🤔
                                  liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Lenny-CB
                                    heißt - der rock64 geht noch - kann man mit sdkarte booten und den emmc speicher lesen, um zu checken, ob dieser noch funktioniert
                                      @Lenny-CB
                                      Lenny.CBL Online
                                      Lenny.CBL Online
                                      Lenny.CB
                                      @Lenny-CB
                                      Ich hatte erst einmal nur ne sd fertig gemacht und ein backup eingespielt, da die regierung die rollos nicht mehr von tab aus schließen konnte.
                                      Der eMMC scheint aber noch iO zu sein. Am rechner wird mir das dateisystem noch angezeigt. Ich gehe mal davon aus, dass im betriebssystem was krachen gegangen ist. iobroker wird wohl diesmal nicht der böse bube sein. 😁
                                        @Lenny-CB
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Lenny-CB versuch halt mal das filesystem zu reparieren - auf der emmc
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @Lenny-CB sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
                                          Vom rockpro war bisher nicht die Rede!
                                          Und es ging auch um einen boot von SD bei installiertem eMMC
                                          Git für den Rock64:
                                          Um eMMC und sd card zu mounten, muss der jumper innerhalb etwa 5 sec nach stromzufuhr entfernt werden.
                                          Einfacher wäre es mit einem usb2eMMC adapter
