  4. [Neuer Adapter] ioBroker.statistics
96 Beiträge 26 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • H holgerwolf
    @foxthefox
    Der Neustart des Adapters wars. Dann wurden die neuen DP angelegt.
    Vielleicht doch bei so vielen Änderungen ne neue Nummer spendieren? Kostet ja nix ;-)
    Min/Max funktioniert jetzt auch. Keine Nuller Werte mehr.
    Allerdings scheint die Übergabe in den SAVE Bereich nicht zu funktionieren. Dort sind heute morgen jetzt auch noch keine Werte eingetragen und die Min/Max Werte von gestern stehen noch im TEMP Bereich.
    Unten zwei Bilder zu Ansicht.
    Holger
    holgerwolf
    #73
    @foxthefox
    Heute Nacht wurde die Werte übertragen. Sieht so aus, dass der Adapter erstmal einen kompletten Tag laufen muss um die Werte dann zu übertragen.
    Das Gleich dann auch für Woche, Monat, Quarter, Jahr. Wenn mans weiß ist es gut ;-)
    Danke und Gruß
    Holger
    • B bommel_030
      Bin gerade über den Adapter gestolpert, installiert und Werte kommen auch an...
      Dennoch hab ich hier und da nen Knoten im Kopf, vielleicht kann mir ja einer auf die Sprünge helfen.
      • Der Mulitplikationsfaktor in den Einstellung dient dem Einheitenangleich? Lampe liefert Wh (Faktor 0,001) Trockner liefert kWh (Faktor 1) dann hab ich in der Gruppe alles richtig für €/kWh?
      • Wenn ich alle Verbraucher der Gruppe"Energie" zuordne hab ich quasi den Überblick über alles was Strom verbraucht. Will ich aber eine Unterscheidung nach Gewerken brauche ich z.B. eine Gruppe Licht, DV, etc., hab dann aber keinen Gesamtverbrauch mehr. Man kann ja einem Verbraucher nicht mehreren Gruppen zuordnen, oder?
      • Gibt es eine Möglichkeit den ersten Startwert zu ignorieren? Wenn ich z.B. den Verbrauch meines Trockners einlese hat der ja bis jetzt x kWh verbraucht. Die tauchen ja dann auch im heutigen Tagesverlauf auf, obwohl sie da eigentlich nciht hingehören.
      Danke schonmal
      foxthefox
      #74
      @bommel_030 sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
      Danke schonmal
      Der Multiplikator in den Adaptereinstellungen wird auf jeden Datenpunkt angewendet. Ich würde ihn wegen der Universalität auf 1 belassen.
      Um z.B. alle Energieverbräuche in kWh zu erfassen, ist bei allen energy-Messwerten auf kWh zu normieren. Dies geschieht mit dem Multiplikationsfaktor, der jedem Datenpunkt zugehörig festgelegt wird.
      Dazu ist nicht nur das Päckchen für "Zähler im Delta-Verbrauch" zu setzen, sondern auch die in den Adaptereinstellungen erstellte Gruppe.
      “Zähler im Delta-Verbrauch" bedeutet eine Ermittlung des Unterschiedes zwischen 2 übermittelten Zählerständen. Somit ist dein beschriebenes Problem des Startwertes nicht vorhanden, da die gruppierte Summe erst mit den Differenzen der Einzelmessungen verrechnet wird. Weder in temp noch in save sollte der Zählerstand in den Betrachtungszeiträumen drin sein, da immer die Differenz gebildet wird.
      Ich hoffe das hilft dir weiter.
      Klaus
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
        Läuft eigentlich schon ein viertel Jahr, Berechnung Strom-, Gasverbrauch und Kosten.
        Lasse diese über sourceanalytix und statistcs berechnen und haben sich bisher auch gedeckt mit den Berechnungen.
        Nun läuft es den 2ten Tag mit der neuen Version, aber irgendwie stimmen nun einige Berechnungen nicht mehr, die vorher gepasst haben.
        Laut Berechnung hätte ich für
        heute 3€
        dieses Monat 47€,
        diese Woche schon 21€ Strom verbraucht....wie haben Dienstag, den 18.😂
        Auch die Betriebszeitzählung funktioniert nicht. Da wurde auch noch nichts in den Save geschrieben.
        Diesbezüglich auch die Logausgabe bei Tageswechsel
        2019-06-18 00: 00: 00.329 - Fehler : statistics.0 Ungefangene Ausnahme: groups [g] .indexOf ist keine Funktion
        2019-06-18 00: 00: 00.330 - Fehler : statistics.0 TypeError: groups [g] .indexOf ist keine Funktion
        at removeObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:185:70)
        at Object.objectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:99:21)
        at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:986:81)
        at runCallback (timers.js: 705: 18)
        bei tryOnImmediate (timers.js: 676: 5)
        at processImmediate (timers.js: 658: 5)
        2019-06-18 00: 00: 00.338 - info : statistics.0 hat alles aufgeräumt ...
        2019-06-18 00: 00: 00.819 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: TypeError: groups [g] .indexOf ist keine Funktion
        2019-06-18 00: 00: 00.819 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: at removeObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:185:70)
        2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: bei Object.objectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:99:21)
        2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: bei Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:986:81)
        2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: bei runCallback (timers.js: 705: 18)
        2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: bei tryOnImmediate (timers.js: 676: 5)
        2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: at processImmediate (timers.js: 658: 5)
        2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Host.IoBroker-Instanz system.adapter.statistics.0 mit Code 0 (OK) beendet
        2019-06-18 00: 00: 00.820 - info : host.IoBroker Adapter system.adapter.statistics.0 neu starten, da aktiviert
        foxthefox
        #75
        @crunchip sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
        heute 3€
        dieses Monat 47€,
        An diesen Berechnungen hatte ich eigentlich nichts geändert, mein Fokus war auf arg, minmax und time count.
        Die Betriebszeitzählung sollte funktionieren, da bräuchte ich einen Hinweis was genau nicht geht. Meist liegt es schon daran, daß es keine Rückmeldungen sondern Befehle sind, die versucht werden zu zählen.
        Das nix in den save geschrieben wird, scheint an dem Absturz zu liegen, der kurz nach Mitternacht passierte.
        Hier kann ich mir noch nichts zusammenreimen, was die Ursache dafür ist, denn ich habe auch Gruppen am laufen.
        Klaus
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          heute 3€
          dieses Monat 47€,
          Klaus
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #76
          @foxthefox sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
          was genau brauchst du dafür?
          dies ist die Raw Datei
            "_id": "sonoff.0.TV-Schalter.POWER",
            "common": {
              "type": "boolean",
              "role": "switch",
              "read": true,
              "write": true,
              "storeMap": true,
              "name": "TV-Schalter POWER",
              "smartName": {
                "de": "TV",
                "smartType": "SWITCH"
              "custom": {
                "virtualpowermeter.0": {
                  "enabled": true,
                  "maxpower": "250",
                  "group": "Geraete",
                  "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
                  "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total"
                "statistics.0": {
                  "enabled": true,
                  "logName": "TV-Schalter POWER",
                  "count": false,
                  "sumCount": false,
                  "timeCount": true,
                  "fiveMin": false,
                  "groupFactor": "",
                  "impUnit": "",
                  "impUnitPerImpulse": "",
                  "sumIgnoreMinus": true,
                  "sumDelta": false,
                  "avg": false,
                  "sumGroup": ""
            "native": {},
            "type": "state",
            "from": "system.adapter.sonoff.0",
            "ts": 1536999759546,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin"
          gruss
          • P Offline
            Pittini
            schrieb am zuletzt editiert von Pittini
            #77
            Moin,
            gestern den Adapter installiert, versuche min/max meiner Temperatursensoren zu erfassen.
            Hat gestern auch soweit funktioniert, wenngleich mir andere Werte (sum of daily values) seltsam vorkamen.
            Heute jedoch....gibts im tmp keine min Werte mehr, der Sensor ist ok, history zeigt auch keine Auffälligkeiten, trotzdem sieht das so aus:
            Einstellung des Datenpunktes ist:
            Fehler meinerseits irgendwo? Bug?
            Update: Adapter hat brav die tmp Werte ins save geschrieben, jetzt sind auch dort keine min. Werte mehr, bzw. überall 0°C.
            • ChristianMC Offline
              ChristianMC Offline
              ChristianM
              #78
              Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit bei dem Durchschnittswert die Kommastellen anzupassen?
              So macht das ganze leider nicht so viel Sinn.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Offline
                Pittini
                #79
                Update
                Nach Neuinstallation des Adapters hat gestern wieder alles funktioniert.
                Und heute......wieder 0 bei den min Werten. Und morgen wird das logischerweise wieder ins save übernommen.
                In den Logs seh ich nix auffälliges, aber vielleicht fällt ja wen was auf.
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.375 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity avg dayMin
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.363 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.last exists ? 30.29 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor_h
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.363 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.daySum exists ? 1536.8599999999997 in obj: temp.avg.mihome.0.d
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.361 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature avg last
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.361 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.dayCount exists ? 82 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor_
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.361 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature avg daySum
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.361 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.dayAvg exists ? 19 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.361 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature avg dayCount
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.361 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.dayMax exists ? 30.29 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.361 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature avg dayAvg
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.361 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature avg dayMax
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.361 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.dayMin exists ? 0 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.358 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature avg dayMin
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.343 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.last exists ? 46.85 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.343 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.daySum exists ? 1667.8300000000002 in obj: temp.avg.mihome.0.devices
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.343 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity avg last
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.343 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.dayCount exists ? 37 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.343 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity avg daySum
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.343 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity avg dayCount
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.343 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.dayAvg exists ? 45 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d0
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.343 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.dayMax exists ? 49.29 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_15
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.339 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity avg dayAvg
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.339 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.dayMin exists ? 0 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.339 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity avg dayMax
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.339 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity avg dayMin
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.306 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.last exists ? 23.48 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor_h
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.306 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.daySum exists ? 841.7600000000001 in obj: temp.avg.mihome.0.de
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.306 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature avg last
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.306 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature avg daySum
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.306 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.dayCount exists ? 37 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor_
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.305 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.dayAvg exists ? 23 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.300 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature avg dayCount
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.300 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.dayMax exists ? 23.79 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.300 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature avg dayAvg
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.300 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature avg dayMax
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.300 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.dayMin exists ? 0 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.299 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature avg dayMin
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.282 debug [INFO] yearSave status = true next event: 1 Jan 2020 00:00:00
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.282 debug [INFO] quarterSave status = true next event: 1 Jul 2019 00:00:00
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.282 debug [INFO] monthSave status = true next event: 1 Jul 2019 00:00:00
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.282 debug [INFO] weekSave status = true next event: 1 Jul 2019 00:00:00
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.282 debug [INFO] daySave status = true next event: 30 Jun 2019 00:00:00
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.282 debug [INFO] dayTriggerTimeCount status = true next event: 29 Jun 2019 23:59:58
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.282 debug [INFO] hourSave status = true next event: 29 Jun 2019 14:00:00
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.282 debug [INFO] fifteenMinSave status = true next event: 29 Jun 2019 13:30:00
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.282 debug [INFO] avg5min status = true next event: 29 Jun 2019 13:25:00
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.282 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity" as avg
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature" as avg
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.humidity" as avg
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.temperature" as avg
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity" as avg
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature" as avg
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity" as avg
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature" as avg
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity" as avg
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature" as avg
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity" as avg
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature" as avg
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity" as avg
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature" as avg
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity" as avg
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature" as avg
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] statistics observes 16 values after startup
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] fiveMin = false, count = false
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] setup of object {"enabled":true,"logName":"","count":false,"sumCount":false,"timeCount":false,"fiveMin":false,"groupFactor":1,"impUnit":"","impUnitPerImpulse":1,"sumIgnoreMinus":true,"sumDe
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity =============================
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature =============================
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.humidity =============================
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.temperature =============================
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity =============================
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature =============================
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity =============================
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature =============================
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity =============================
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature =============================
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity =============================
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature =============================
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity =============================
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature =============================
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity =============================
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature =============================
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.humidity
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.temperature
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.280 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.280 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.280 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.280 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.280 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.280 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.280 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.280 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.280 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.280 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.280 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.280 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature
                statistics.0 2019-06-29 13:22:21.264 info starting. Version 0.2.1 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.statistics, node: v10.16.0
                statistics.0 2019-06-29 13:19:53.247 info cleaned everything up...
                statistics.0 2019-06-29 13:19:53.241 debug stopped yearSave
                statistics.0 2019-06-29 13:19:53.241 debug stopped quarter
                statistics.0 2019-06-29 13:19:53.241 debug stopped month
                statistics.0 2019-06-29 13:19:53.241 debug stopped week
                statistics.0 2019-06-29 13:19:53.241 debug stopped daySave
                statistics.0 2019-06-29 13:19:53.241 debug stopped timecount midnight trigger
                statistics.0 2019-06-29 13:19:53.240 debug stopped daySave
                statistics.0 2019-06-29 13:19:53.240 debug stopped 5min
                statistics.0 2019-06-29 13:19:53.240 info cleaned everything up...
                statistics.0 2019-06-29 13:19:28.434 debug system.adapter.admin.0: logging false
                • P Pittini
                  Update
                  foxthefox
                  #80
                  @Pittini sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                  Update
                  bin von Dienstreise zurück und hab die min/max Temperaturen der Tage mal checken wollen und siehe da, dort war jetzt auch eine 0°C dabei, bei diesen sommerlichen Temperaturen.
                  Die bisherige 0°C Problematik hatte ich in der Version 0.2.1 gelöst, da ich bei mir dieses Problem auch hatte konnte ich zumindest für mein Problem herausfinden, was die Ursache ist.
                  Ich logge die Temperatur vom DECT200 an der Fritzbox und dort ist in der Antwort anstatt einer Zahl nichts drin, also "". Das führt zu null=kein Wert. Null ist dann als 0 gewertet und schon entsteht das Problem.
                  Ich gehe davon aus, daß auch bei dir ein "null" heroingerutscht ist und somit die 0 verursacht.
                  Werde diese ungültigen Werte gleich mal im fritzdect und im statistics Adapter verwerfen.
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • ChristianMC ChristianM
                    foxthefox
                    #81
                    @ChristianM
                    ist auch die Version 0.2.1 installiert, denn dort hatte ich die Rundung eingeführt.
                    Ansonsten muß ich noch andere Stellen ausfindig machen und verbessern.
                    Klaus
                    Ein Aufruf: video
                    P ChristianMC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F foxthefox
                      @ChristianM
                      Klaus
                      Pittini
                      #82
                      @foxthefox Jap, die 0.2.1 ist installiert.
                      Und es ist leider nicht nur ein 0 Wert sondern hier ist das überall.
                      • P Pittini
                        foxthefox
                        #83
                        ich kann es von hier aus nicht beurteilen, ob bei dir alle Werte mal als "null" ankamen.
                        Ich hab die GitHub Version auf 0.2.2 hochgezogen und nun gibt es Warnungen wenn ungültige Werte verarbeitet werden sollen.
                        Sofern immer noch solche Werte kommen sollten, dann wäre jetzt schon der Beweis erbracht.
                        Ansonsten muss man den nächsten Tag mal beobachten.
                        Also installier bitte 0.2.2 und berichte.
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F foxthefox
                          Klaus
                          Pittini
                          #84
                          @foxthefox Blieb nach Installation alles wie gehabt. Jedoch seit Umsprung um 00:00 zeigt er normale Werte. Und ich hab den Eindruck dass weniger geloggt wird. Werde weiter berichten wenn sich Auffälligkeiten zeigen. Anbei Log.
                          Meldung
                          statistics.0 2019-06-30 00:30:00.003 debug [5 MINUTES] evaluation
                          statistics.0 2019-06-30 00:30:00.003 debug [SAVE VALUES] saving 15Min values
                          statistics.0 2019-06-30 00:28:43.834 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.last: 35.22
                          statistics.0 2019-06-30 00:28:43.834 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity value 35.22
                          statistics.0 2019-06-30 00:28:43.834 debug [STATE CHANGE] stateChange => 35.22 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:28:43.834 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:28:43.834 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.last: 28.51
                          statistics.0 2019-06-30 00:28:43.834 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature value 28.51
                          statistics.0 2019-06-30 00:28:43.834 debug [STATE CHANGE] stateChange => 28.51 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:28:43.834 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:28:43.825 debug [STATE CHANGE] new max for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.dayMax: 35.22
                          statistics.0 2019-06-30 00:28:43.823 debug [STATE CHANGE] new min for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.dayMin: 28.51
                          statistics.0 2019-06-30 00:28:43.821 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.last: 35.22
                          statistics.0 2019-06-30 00:28:43.821 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity value 35.22
                          statistics.0 2019-06-30 00:28:43.821 debug [STATE CHANGE] stateChange => 35.22 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:28:43.821 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:28:43.818 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.last: 28.51
                          statistics.0 2019-06-30 00:28:43.818 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature value 28.51
                          statistics.0 2019-06-30 00:28:43.818 debug [STATE CHANGE] stateChange => 28.51 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:28:43.818 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:27:25.436 debug [STATE CHANGE] new max for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.dayMax: 52.26
                          statistics.0 2019-06-30 00:27:25.430 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.last: 52.26
                          statistics.0 2019-06-30 00:27:25.430 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity value 52.26
                          statistics.0 2019-06-30 00:27:25.430 debug [STATE CHANGE] stateChange => 52.26 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:27:25.430 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:27:25.425 debug [STATE CHANGE] new min for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.dayMin: 20.18
                          statistics.0 2019-06-30 00:27:25.421 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.last: 20.18
                          statistics.0 2019-06-30 00:27:25.421 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature value 20.18
                          statistics.0 2019-06-30 00:27:25.421 debug [STATE CHANGE] stateChange => 20.18 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:27:25.421 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:25:00.006 debug [5 MINUTES] evaluation
                          statistics.0 2019-06-30 00:21:44.096 debug [STATE CHANGE] new min for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.dayMin: 51.2
                          statistics.0 2019-06-30 00:21:44.090 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.last: 51.2
                          statistics.0 2019-06-30 00:21:44.090 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity value 51.2
                          statistics.0 2019-06-30 00:21:44.090 debug [STATE CHANGE] stateChange => 51.2 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:21:44.089 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:21:44.085 debug [STATE CHANGE] new min for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.dayMin: 22.6
                          statistics.0 2019-06-30 00:21:44.080 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.last: 22.6
                          statistics.0 2019-06-30 00:21:44.080 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature value 22.6
                          statistics.0 2019-06-30 00:21:44.080 debug [STATE CHANGE] stateChange => 22.6 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:21:44.080 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:20:16.934 debug [STATE CHANGE] new max for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.dayMax: 35.19
                          statistics.0 2019-06-30 00:20:16.930 debug [STATE CHANGE] new min for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.dayMin: 28.57
                          statistics.0 2019-06-30 00:20:16.930 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.last: 35.19
                          statistics.0 2019-06-30 00:20:16.930 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity value 35.19
                          statistics.0 2019-06-30 00:20:16.930 debug [STATE CHANGE] stateChange => 35.19 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:20:16.929 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:20:16.914 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.last: 28.57
                          statistics.0 2019-06-30 00:20:16.914 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature value 28.57
                          statistics.0 2019-06-30 00:20:16.914 debug [STATE CHANGE] stateChange => 28.57 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:20:16.914 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:20:00.005 debug [5 MINUTES] evaluation
                          statistics.0 2019-06-30 00:15:01.508 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity.last: 42.94
                          statistics.0 2019-06-30 00:15:01.508 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity value 42.94
                          statistics.0 2019-06-30 00:15:01.508 debug [STATE CHANGE] stateChange => 42.94 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:15:01.508 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:15:01.508 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature.last: 27.41
                          statistics.0 2019-06-30 00:15:01.508 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature value 27.41
                          statistics.0 2019-06-30 00:15:01.508 debug [STATE CHANGE] stateChange => 27.41 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:15:01.508 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:15:01.491 debug [STATE CHANGE] new max for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity.dayMax: 42.94
                          statistics.0 2019-06-30 00:15:01.489 debug [STATE CHANGE] new min for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature.dayMin: 27.41
                          statistics.0 2019-06-30 00:15:01.478 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity.last: 42.94
                          statistics.0 2019-06-30 00:15:01.478 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity value 42.94
                          statistics.0 2019-06-30 00:15:01.478 debug [STATE CHANGE] stateChange => 42.94 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:15:01.478 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:15:01.478 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature.last: 27.41
                          statistics.0 2019-06-30 00:15:01.478 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature value 27.41
                          statistics.0 2019-06-30 00:15:01.478 debug [STATE CHANGE] stateChange => 27.41 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:15:01.478 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:15:00.006 debug [5 MINUTES] evaluation
                          statistics.0 2019-06-30 00:15:00.006 debug [SAVE VALUES] saving 15Min values
                          statistics.0 2019-06-30 00:14:07.050 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity.last: 57.32
                          statistics.0 2019-06-30 00:14:07.050 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity value 57.32
                          statistics.0 2019-06-30 00:14:07.050 debug [STATE CHANGE] stateChange => 57.32 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:14:07.050 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:14:07.050 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature.last: 21.23
                          statistics.0 2019-06-30 00:14:07.050 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature value 21.23
                          statistics.0 2019-06-30 00:14:07.050 debug [STATE CHANGE] stateChange => 21.23 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:14:07.050 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:14:07.049 debug [STATE CHANGE] new max for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity.dayMax: 57.32
                          statistics.0 2019-06-30 00:14:07.046 debug [STATE CHANGE] new min for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature.dayMin: 21.23
                          statistics.0 2019-06-30 00:14:07.041 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity.last: 57.32
                          statistics.0 2019-06-30 00:14:07.041 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity value 57.32
                          statistics.0 2019-06-30 00:14:07.041 debug [STATE CHANGE] stateChange => 57.32 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:14:07.041 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:14:07.036 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature.last: 21.23
                          statistics.0 2019-06-30 00:14:07.036 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature value 21.23
                          statistics.0 2019-06-30 00:14:07.035 debug [STATE CHANGE] stateChange => 21.23 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:14:07.035 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:12:01.733 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.last: 51.75
                          statistics.0 2019-06-30 00:12:01.733 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity value 51.75
                          statistics.0 2019-06-30 00:12:01.733 debug [STATE CHANGE] stateChange => 51.75 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:12:01.733 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:12:01.733 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.last: 20.8
                          statistics.0 2019-06-30 00:12:01.733 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature value 20.8
                          statistics.0 2019-06-30 00:12:01.733 debug [STATE CHANGE] stateChange => 20.8 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:12:01.733 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:12:01.709 debug [STATE CHANGE] new max for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.dayMax: 51.75
                          statistics.0 2019-06-30 00:12:01.704 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.last: 51.75
                          statistics.0 2019-06-30 00:12:01.704 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity value 51.75
                          statistics.0 2019-06-30 00:12:01.704 debug [STATE CHANGE] stateChange => 51.75 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:12:01.704 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:12:01.700 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.last: 20.8
                          statistics.0 2019-06-30 00:12:01.700 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature value 20.8
                          statistics.0 2019-06-30 00:12:01.700 debug [STATE CHANGE] stateChange => 20.8 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:12:01.700 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:11:21.345 debug [STATE CHANGE] new max for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.dayMax: 51.61
                          statistics.0 2019-06-30 00:11:21.341 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.last: 51.61
                          statistics.0 2019-06-30 00:11:21.341 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity value 51.61
                          statistics.0 2019-06-30 00:11:21.341 debug [STATE CHANGE] stateChange => 51.61 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:11:21.341 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:11:21.341 debug [STATE CHANGE] new min for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.dayMin: 20.69
                          statistics.0 2019-06-30 00:11:21.333 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.last: 20.69
                          statistics.0 2019-06-30 00:11:21.333 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature value 20.69
                          statistics.0 2019-06-30 00:11:21.333 debug [STATE CHANGE] stateChange => 20.69 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:11:21.333 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:11:09.223 debug [STATE CHANGE] new max for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.dayMax: 81.22
                          statistics.0 2019-06-30 00:11:09.219 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.last: 81.22
                          statistics.0 2019-06-30 00:11:09.219 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity value 81.22
                          statistics.0 2019-06-30 00:11:09.219 debug [STATE CHANGE] stateChange => 81.22 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:11:09.219 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:11:09.218 debug [STATE CHANGE] new min for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.dayMin: 14.42
                          statistics.0 2019-06-30 00:11:09.212 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.last: 14.42
                          statistics.0 2019-06-30 00:11:09.212 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature value 14.42
                          statistics.0 2019-06-30 00:11:09.212 debug [STATE CHANGE] stateChange => 14.42 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:11:09.212 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:10:00.004 debug [5 MINUTES] evaluation
                          statistics.0 2019-06-30 00:08:04.151 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.last: 46.41
                          statistics.0 2019-06-30 00:08:04.151 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity value 46.41
                          statistics.0 2019-06-30 00:08:04.151 debug [STATE CHANGE] stateChange => 46.41 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:08:04.151 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:08:04.151 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.last: 24.63
                          statistics.0 2019-06-30 00:08:04.151 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature value 24.63
                          statistics.0 2019-06-30 00:08:04.151 debug [STATE CHANGE] stateChange => 24.63 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:08:04.151 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:08:04.125 debug [STATE CHANGE] new min for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.dayMin: 46.41
                          statistics.0 2019-06-30 00:08:04.125 debug [STATE CHANGE] new max for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.dayMax: 24.63
                          statistics.0 2019-06-30 00:08:04.118 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.last: 46.41
                          statistics.0 2019-06-30 00:08:04.118 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity value 46.41
                          statistics.0 2019-06-30 00:08:04.118 debug [STATE CHANGE] stateChange => 46.41 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:08:04.118 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:08:04.114 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.last: 24.63
                          statistics.0 2019-06-30 00:08:04.114 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature value 24.63
                          statistics.0 2019-06-30 00:08:04.114 debug [STATE CHANGE] stateChange => 24.63 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:08:04.114 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:47.456 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.last: 81.06
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:47.456 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity value 81.06
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:47.455 debug [STATE CHANGE] stateChange => 81.06 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:47.455 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:47.455 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.last: 14.68
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:47.455 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature value 14.68
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:47.455 debug [STATE CHANGE] stateChange => 14.68 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:47.455 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:47.427 debug [STATE CHANGE] new max for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.dayMax: 81.06
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:47.426 debug [STATE CHANGE] new min for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.dayMin: 14.68
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:47.422 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.last: 81.06
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:47.422 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity value 81.06
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:47.422 debug [STATE CHANGE] stateChange => 81.06 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:47.422 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:47.420 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.last: 14.68
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:47.420 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature value 14.68
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:47.420 debug [STATE CHANGE] stateChange => 14.68 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:47.420 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:34.989 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.last: 51.82
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:34.989 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity value 51.82
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:34.989 debug [STATE CHANGE] stateChange => 51.82 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:34.989 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:34.989 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.last: 22.75
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:34.989 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature value 22.75
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:34.989 debug [STATE CHANGE] stateChange => 22.75 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:34.989 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:34.975 debug [STATE CHANGE] new min for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.dayMin: 51.82
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:34.975 debug [STATE CHANGE] new min for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.dayMin: 22.75
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:34.970 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.last: 51.82
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:34.970 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity value 51.82
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:34.970 debug [STATE CHANGE] stateChange => 51.82 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:34.970 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:34.969 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.last: 22.75
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:34.969 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature value 22.75
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:34.969 debug [STATE CHANGE] stateChange => 22.75 [true]
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:34.969 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature =======================
                          statistics.0 2019-06-30 00:05:00.004 debug [5 MINUTES] evaluation
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.229 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.dayAvg = 49 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.dayAvg
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.229 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.dayMax = 52.1 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.229 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.dayMax = 52.15 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.dayMax
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.223 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.dayMin = 52.1 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.222 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.dayMin
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.220 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.dayAvg = 23 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.dayAvg
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.217 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.dayMax = 23.13 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.215 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.dayMax = 25.01 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.dayMax
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.213 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.dayMin = 23.13 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.211 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.dayMin
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.202 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.humidity.dayAvg = 48 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.humidity.dayAvg
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.200 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.humidity.dayMax = 51.03 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.humidity.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.198 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.humidity.dayMax = 51.37 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.humidity.dayMax
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.196 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.humidity.dayMin = 51.03 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.humidity.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.195 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.humidity.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.humidity.dayMin
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.189 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.temperature.dayAvg = 23 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.temperature.dayAvg
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.187 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.temperature.dayMax = 23.19 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.temperature.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.187 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.temperature.dayMax = 24.83 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.temperature.dayMax
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.183 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.temperature.dayMin = 23.19 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.temperature.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.182 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.temperature.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.temperature.dayMin
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.176 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity.dayAvg = 54 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity.dayAvg
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.173 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity.dayMax = 57.25 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.172 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity.dayMax = 57.25 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity.dayMax
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.170 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity.dayMin = 57.25 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.169 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity.dayMin
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.163 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature.dayAvg = 21 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature.dayAvg
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.161 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature.dayMax = 21.31 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.161 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature.dayMax = 21.5 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature.dayMax
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.158 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature.dayMin = 21.31 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.157 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature.dayMin
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.152 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.dayAvg = 49 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.dayAvg
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.151 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.dayMax = 80.6 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.151 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.dayMax = 92.65 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.dayMax
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.148 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.dayMin = 80.6 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.147 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.dayMin
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.141 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.dayAvg = 30 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.dayAvg
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.139 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.dayMax = 14.94 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.138 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.dayMax = 52.32 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.dayMax
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.137 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.dayMin = 14.94 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.137 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.dayMin
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.131 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity.dayAvg = 45 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity.dayAvg
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.131 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity.dayMax = 42.49 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.127 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity.dayMax = 57.76 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity.dayMax
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.126 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity.dayMin = 42.49 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.124 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity.dayMin
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.120 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature.dayAvg = 28 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature.dayAvg
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.117 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature.dayMax = 27.83 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.116 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature.dayMax = 32.57 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature.dayMax
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.115 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature.dayMin = 27.83 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.112 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature.dayMin
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.107 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.dayAvg = 35 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.dayAvg
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.106 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.dayMax = 34.62 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.105 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.dayMax = 41.48 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.dayMax
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.104 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.dayMin = 34.62 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.101 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.dayMin
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.096 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.dayAvg = 28 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.dayAvg
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.096 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.dayMax = 29.09 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.094 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.dayMax = 32.19 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.dayMax
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.092 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.dayMin = 29.09 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.091 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.dayMin
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.086 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.dayAvg = 43 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.dayAvg
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.084 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.dayMax = 51.52 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.083 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.dayMax = 77.75 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.dayMax
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.082 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.dayMin = 51.52 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.080 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.dayMin
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.073 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.dayAvg = 27 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.dayAvg
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.070 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.dayMax = 21.2 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.069 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.dayMax = 37.7 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.dayMax
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.067 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.dayMin = 21.2 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.065 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.dayMin
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.058 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.dayAvg = 46 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.dayAvg
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.055 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.dayMax = 48.49 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.055 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.dayMax = 49.79 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.dayMax
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.055 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.dayMin = 48.49 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.049 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.dayMin
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.045 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.dayAvg = 24 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.dayAvg
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.045 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.dayMax = 24.57 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.045 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.dayMax = 25.52 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.dayMax
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.045 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.dayMin = 24.57 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.last
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.043 debug [5 MINUTES] evaluation
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.043 debug [SAVE VALUES] saving 15Min values
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.043 debug [SAVE VALUES] saving hour values
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.043 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.dayMin
                          statistics.0 2019-06-30 00:00:00.043 debug [SAVE VALUES] saving day values
                          statistics.0 2019-06-29 23:56:25.342 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.last: 80.6
                          statistics.0 2019-06-29 23:56:25.342 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity value 80.6
                          statistics.0 2019-06-29 23:56:25.342 debug [STATE CHANGE] stateChange => 80.6 [true]
                          statistics.0 2019-06-29 23:56:25.342 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity =======================
                          statistics.0 2019-06-29 23:56:25.324 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.last: 14.94
                          statistics.0 2019-06-29 23:56:25.324 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature value 14.94
                          statistics.0 2019-06-29 23:56:25.323 debug [STATE CHANGE] stateChange => 14.94 [true]
                          statistics.0 2019-06-29 23:56:25.323 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature =======================
                          statistics.0 2019-06-29 23:55:02.910 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.last: 51.52
                          statistics.0 2019-06-29 23:55:02.910 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity value 51.52
                          statistics.0 2019-06-29 23:55:02.910 debug [STATE CHANGE] stateChange => 51.52 [true]
                          statistics.0 2019-06-29 23:55:02.910 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity =======================
                          statistics.0 2019-06-29 23:55:02.900 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.last: 21.2
                          statistics.0 2019-06-29 23:55:02.900 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature value 21.2
                          statistics.0 2019-06-29 23:55:02.900 debug [STATE CHANGE] stateChange => 21.2 [true]
                          statistics.0 2019-06-29 23:55:02.900 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature =======================
                          statistics.0 2019-06-29 23:55:00.005 debug [5 MINUTES] evaluation
                          statistics.0 2019-06-29 23:53:39.507 debug system.adapter.admin.0: logging true
                          statistics.0 2019-06-29 23:53:10.219 debug system.adapter.admin.0: logging false
                          statistics.0 2019-06-29 23:52:50.047 debug system.adapter.admin.0: logging true
                          statistics.0 2019-06-29 23:50:00.003 debug [5 MINUTES] evaluation
                          Carlo
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P Pittini
                            Meldung
                            Carlo
                            foxthefox
                            #85
                            Carlo
                            Das nach dem Installieren erstmal alles gleich blieb war zu erwarten, denn die falsche 0 ist für diesen Tag nun schon einmal in der Berechnung drin. Beim Tagesübergang wird min und max auf den aktuellen Wert gesetzt und min max Berechnung beginnt neu.
                            Das weniger geloggt wird, könnte damit zusammen hängen, daß es vorher öfter mal ungültige Werte gab, die jetzt direkt verworfen werden und dann entsteht evtl. der Eindruck.
                            Ich denke, daß die Änderung richtig war und funktioniert und werde die 0.2.2 mal auf ppm veröffentlichen.
                            Klaus
                            Adapterüberblick: Profil Github;
                            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @ChristianM
                              Klaus
                              ChristianMC Offline
                              ChristianMC Offline
                              ChristianM
                              #86
                              @foxthefox said in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                              @ChristianM
                              Klaus
                              Die 0.2.1 war drauf, ich habe jetzt mal die 0.2.2 installiert, es scheint aber genauso geblieben zu sein oder gibt es irgendwo eine Möglichkeit die Kommastellen einzustellen?
                                @ChristianM
                                Klaus
                                foxthefox
                                #87
                                @ChristianM sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                                @ChristianM
                                Klaus
                                Hast du den Adapter auch neu gestartet? Oder nur drüberinstalliert?
                                Nachkommastellen kann man derzeitig nicht einstellen. Eigentlich bräuchte man im Adapter nichts derartiges zu tun um die Rohwerte zu manipulieren, denn in der Anzeige lässt sich ja auch die Darstellung wählen.
                                Dann muß ich wohl mal noch ne Testreihe mit Zahlen zwischen 0 und 1 ausprobieren.
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                • P Offline
                                  passuff
                                  #88
                                  ich habe gerade die timecount Funktion in Betrieb genommen und musste feststellen, dass
                                  1. last01 den Zeitpunkt der Aktivierung der Funktion für einen Wert anzeigt
                                  2. last10 den letzten Zeitstempel bei Abruf des Wertes anzeigt.
                                  Es scheint als ob hier etwas noch nicht ganz rund läuft.
                                  Version ist "latest"
                                  • P passuff
                                    foxthefox
                                    #89
                                    @passuff sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                                    Beim Initialisieren der Funktion kommt es auf den derzeitigen Wert des Datenpunktes an.
                                    Der Wert und dessen damaliger Zeitpunkt des Signalwechsels wird übernommen. Wann die Gegenrichtung jemals eingetreten war, lässt sich mit dem derzeitigen Zustand nicht feststellen, also wird hier die Annahme/Festlegung getroffen, daß mit der Aktivierung des Adapters gerechnet wird.
                                    Im weiteren Verlauf wird dann auf den Signalwechsel 0/1 oder 1/0 geschaut und entsprechend dann der zugehörige Zeitstempel gesetzt.
                                    Sofern durch polling gleiche Werte übergeben werden, so wird auch sukzessive die Zeit des derzeitigen Zustandes hochgezählt.
                                    Ich denke du solltest die Funktion mal beobachten und dann nochmal berichten.
                                    Klaus
                                    PS. Statistics funktioniert nur mit Rückmeldungen (ack=true), nicht mit Kommandos.
                                    Ein Aufruf: video
                                    • smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                      #90
                                      Hallo habe festgestellt, das die group werte nicht mehr berechnet werden....kann das jemand bestätigen? Messe den Wasserverbrauch und lasse mir die Kosten entsprechend berechnen, ebenso beim Stom...Alle Werte bei 0 €...Ich meine wäre schön, aber ist ja leider nicht so....
                                      • F foxthefox
                                        @crunchip sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                                        Läuft eigentlich schon ein viertel Jahr, Berechnung Strom-, Gasverbrauch und Kosten.
                                        Lasse diese über sourceanalytix und statistcs berechnen und haben sich bisher auch gedeckt mit den Berechnungen.
                                        Nun läuft es den 2ten Tag mit der neuen Version, aber irgendwie stimmen nun einige Berechnungen nicht mehr, die vorher gepasst haben.
                                        Laut Berechnung hätte ich für
                                        heute 3€
                                        dieses Monat 47€,
                                        diese Woche schon 21€ Strom verbraucht....wie haben Dienstag, den 18.😂
                                        Auch die Betriebszeitzählung funktioniert nicht. Da wurde auch noch nichts in den Save geschrieben.
                                        Diesbezüglich auch die Logausgabe bei Tageswechsel
                                        2019-06-18 00: 00: 00.329 - Fehler : statistics.0 Ungefangene Ausnahme: groups [g] .indexOf ist keine Funktion
                                        2019-06-18 00: 00: 00.330 - Fehler : statistics.0 TypeError: groups [g] .indexOf ist keine Funktion
                                        at removeObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:185:70)
                                        at Object.objectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:99:21)
                                        at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:986:81)
                                        at runCallback (timers.js: 705: 18)
                                        bei tryOnImmediate (timers.js: 676: 5)
                                        at processImmediate (timers.js: 658: 5)
                                        2019-06-18 00: 00: 00.338 - info : statistics.0 hat alles aufgeräumt ...
                                        An diesen Berechnungen hatte ich eigentlich nichts geändert, mein Fokus war auf arg, minmax und time count.
                                        Die Betriebszeitzählung sollte funktionieren, da bräuchte ich einen Hinweis was genau nicht geht. Meist liegt es schon daran, daß es keine Rückmeldungen sondern Befehle sind, die versucht werden zu zählen.
                                        Das nix in den save geschrieben wird, scheint an dem Absturz zu liegen, der kurz nach Mitternacht passierte.
                                        Hier kann ich mir noch nichts zusammenreimen, was die Ursache dafür ist, denn ich habe auch Gruppen am laufen.
                                        Klaus
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #91
                                        @foxthefox gibt´s hier schon Neuigkeiten?
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #92
                                          Habe mal die 0.2.0 wieder installiert... da funktioniert es noch...
