  4. [gelöst] - javascipt adapter lastet CPU aus
javascript adaptercpuiobroker
59 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @liv-in-sky
    nur mal so
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Uli977 damit du das wegbekommst - kann es sein, das du den j-script adapter zuerst pausierst (instanz) und dann einen neustart (gerät) machen mußt
    dann die scripts disablen und den j-script adapter starten nac dem neustart
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @liv-in-sky Danke für den Hinweis!
      • Uli977U Uli977
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Uli977 ich hab ein script gesehen - heißt log-vis - ist das ein kopiertes script welches die errors des iobroker logs sichtbar macht (kein blockly) - is tein sehr bekanntes script im forum ?
        mit diesem script hatte ich auch schon ähnliche probleme - lief ein paar tage - plötzlich - crash
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @liv-in-sky ja genau
          • Uli977U Uli977
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Uli977
            fängt das so an ?
            • Log Script für ioBroker zum Aufbereiten des Logs für Visualisierungen (vis)
            • Das Script liest regelmäßig (einstellbar, z.B. alle 2 Minuten) die tägliche
            • Log-Datei des ioBrokers aus und setzt das Ergebnis in Datenpunkte, aufgeteilt
            • je nach Einstellung unten.
            • Neue Log-Einträge werden in den Datenpunkten regelmäßig ergänzt.
            Uli977U crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              @Uli977
              fängt das so an ?
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @liv-in-sky ja
              habe es jetzt mal ausgeschaltet und schaue was passiert
              • Uli977U Uli977
                @liv-in-sky ja
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Uli977
                unter common steht ein script zeitplanung
                könnte auch ein kandidat sein - was macht das
                  @Uli977
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @liv-in-sky warum stehen die 3 generell auf typescript?
                  das material design script gehört doch hier rein, oder?
                  liv-in-skyL Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @crunchip
                    da fragst du mich etwas zuviel - ich kenne weder das material design - noch habe ich ein script in der vis eingebunden
                    @Uli977 sollte man aber mal nachgehen
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @liv-in-sky das uwz script ist doch ein javascript
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @crunchip
                        ich gebe es ungern zu - aber du überforderst mich gerade - woher weißt du, was das uwz script ist :-)
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @liv-in-sky weil ich das selber habe😁
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @crunchip
                            @Uli977
                            das solltet ihr zwei mal klären - vielleicht ist da ein missverständnis bei der installation passiert
                            • Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              muss gerade mal kids bespaßen.....schreibe später nochmal
                              • Uli977U Uli977
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Uli977
                                ich weiß nicht, ob damit was anfangen kannst
                                ich habe ein blockly zum überwachen des javascript adapters und dessen eigene cpu last
                                läuft jede minute - es erzeugt auch einen datenpunkt unter javascript.0.GETPROCESS.CPUJSAdapter - darin steht dann die prozentzahl des adapters
                                das evtl problem ist: das der der adapter nicht mehr richtig reagiert, da er ja 100 prozent hat - am besten man würde einen zweiten javascript adapter anlegen, der dies überwacht - übrigens . es macht sowieso sinn eine zweite javascript-instanz anzulegern, wenn man nicht weiß , wie scripte reagieren - eine art test-instanz
                                als alarm:
                                ich habe als beispiel die mail instanz genommen - wie du dir jedoch einen alarm zukommen lassen willst, liegt bei dir - könntest asuch telegram oder alexa nehmen- was du gerade hast
                                BlocklyJavascriptTypeScript
                                19:10:13.052 info javascript.0 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                19:10:13.053 info javascript.2 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                19:11:13.672 info javascript.0 Start javascript script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                19:11:13.672 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                19:12:00.082 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                                19:12:39.364 info javascript.2 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                19:12:39.367 info javascript.0 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                19:12:39.389 info javascript.0 Start javascript script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                19:12:39.389 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                19:13:00.081 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                                19:13:02.415 info javascript.2 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                19:13:02.424 info javascript.0 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                19:13:02.445 info javascript.0 Start javascript script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                19:13:02.445 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                19:13:33.794 info javascript.0 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                19:13:33.795 info javascript.2 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                19:13:33.823 info javascript.0 Start javascript script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                19:13:33.823 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                19:14:00.060 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                                19:15:00.281 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                                19:16:00.085 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                                19:17:00.099 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                                19:18:00.083 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                                19:19:00.117 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                                19:20:00.233 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                                19:21:00.118 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                                19:21:26.244 info javascript.2 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                19:21:26.245 info javascript.0 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                19:21:26.284 info javascript.0 Start javascript script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                19:21:26.285 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                Ausgewählte Blöcke exportieren
                                <variables>
                                <variable type="" id="{Qj(=)vLN8I,T~O-5{5%">result</variable>
                                </variables>
                                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="7o6C$=nDE#?j/Qeigov" x="-1213" y="-238"> <mutation statements="false"></mutation> <field name="NAME">Datenpunkte anlegen</field> <field name="SCRIPT">DQpjcmVhdGVTdGF0ZSgnR0VUUFJPQ0VTUy5DUFVKU0FkYXB0ZXInLCAwLCB7IG5hbWU6ICdDUFVKU0FkYXB0ZXInLCBkZXNjOiAnQ1BVSlNBZGFwdGVyJywgdHlwZTogJ251bWJlcicsIHVuaXQ6ICcnLCBtaW46ICcwJywgbWF4OiAnMTAwMDAnLCByb2xlOiAnJyxyZWFkOiB0cnVlLCB3cml0ZTogdHJ1ZSB9KTsgDQoNCg0KDQovL3NldHplbiBkZXIgcHVua3RlIA0KDQo=</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="g?JMk+J(IQpo#!-Q*m3-" x="-1213" y="-187"> <mutation name="Datenpunkte anlegen"></mutation> <next> <block type="schedule" id="lctlrmm6DMO;ZA3bWOe">
                                <field name="SCHEDULE">* * * * </field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                <block type="exec" id="/Db$n_fA(siWjIpDSPVh">
                                <mutation with_statement="true"></mutation>
                                <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                <field name="LOG"></field>
                                <value name="COMMAND">
                                <shadow type="text" id="dZ1T!!j0X1iU
                                hB+ZWYy">
                                <field name="TEXT">ps -p $(pgrep io.javascript.0) -o %cpu,%mem,cmd | awk 'NR==2 {print $1}'</field>
                                </shadow>
                                </value>
                                <block type="debug" id="p[[szGtd%p}^Ly_.AGj"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="vjrz?IJx?N]Cd!Ku8Cyd"> <field name="TEXT">result</field> </shadow> <block type="variables_get" id="T@,=;QfIOYGK+ow$Ujn!"> <field name="VAR" id="{Qj(=)vLN8I,T~O-5{5%" variabletype="">result</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="aMzL1%lc$4Y%fGx.^kw5"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="a|hu6paK.mPRd:9*quHE"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="PAifJUbAoM6,z1PdYxSp"> <field name="VAR" id="{Qj(=)vLN8I,T~O-5{5%" variabletype="">result</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="yP;NjutkveASXW#*+fw;"> <field name="NUM">98</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="email" id="3720=64b=o4uTw/@GD+" disabled="true">
                                <field name="INSTANCE">.0</field>
                                <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                                <value name="TO">
                                <shadow type="text" id="17TOS^bvQ)G3Cwpl1KM">
                                <field name="TEXT">xx@yy.de</field>
                                </shadow>
                                </value>
                                <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="5hVS;sMt;z|,#-%n?,L"> <field name="TEXT">Alarm javascript adapter</field> </shadow> </value> <value name="SUBJECT"> <shadow type="text" id="NG:UTeF8H6UrAKf^kB=7"> <field name="TEXT">Alarm javascript adapter</field> </shadow> </value> </block> </statement> <next> <block type="control" id="5S[PjRKqF%P*C]8s?~J#"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.GETPROCESS.CPUJSAdapter</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_tonumber" id=",C|wsxeJK0nX2Q7E:0ze"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="szXyel_8#nc+o-Kb9/Y">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </xml>
                                <variables>
                                </variables>
                                * * * </field>
                                hB+ZWYy">
                                </shadow>
                                </value>
                                <value name="TO">
                                <shadow type="text" id="17TOS^bvQ)G*3Cwpl1KM">
                                </shadow>
                                </value>
                                <value name="TEXT">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </xml>
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                  @crunchip Hab das folgende Script ja ausgeschaltet, weil es nur Fehler rauswirft.
                                  Wo meinst du gehört es rein.
                                  Hag es für ein Wetterprojkt welches ich übernommen habe in mein Projekt.
                                  Meinst du ich hab es falsch hinzugefügt und es hätte woanders hingemusst?
                                    @Uli977
                                    als alarm:
                                    <variables>
                                    </variables>
                                    hB+ZWYy">
                                    </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="TO">
                                    </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="TEXT">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </xml>
                                    <variables>
                                    </variables>
                                    * * * </field>
                                    hB+ZWYy">
                                    </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="TO">
                                    </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="TEXT">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </xml>
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    @liv-in-sky
                                    Muss ich mir mal in Ruhe zu gemüte führen was du da schreibst.
                                    Generell habe ich in der Vis die Prozessorauslastung stehen. So überwache ich das aktuell
                                    • Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      seit ich den hier aus habe scheint es aber besser zu gehen.
                                      CPU Last ist ganz normal
                                      • Uli977U Uli977
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Uli977 sagte in javascipt adapter lastet CPU aus:
                                        @liv-in-sky
                                        dann paßt's ja
                                        • Uli977U Uli977
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          also falls das nochmal testen willst, lege ein zweite javascript-instanzinstanz an aktiviere das script darin
