  4. [gelöst] - javascipt adapter lastet CPU aus
javascript adaptercpuiobroker
59 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Uli977 brauchst du die gestoppten nicht - oder hast du die schon disabled wegen fehlersuche ?
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @liv-in-sky
    ich habe von Kuddel eine Visualisierung übernommen udn angepasst. Bisher habe ich halt nur die Dinge angepasst, welche für mich interessant sind. Die anderen habe ich halt erst einmal aus gelassen. Vielleicht brauche ich sie später noch. Ist für mich immer eine ganz gute Vorlage zum abgucken.
    • Uli977U Uli977
      @liv-in-sky
      Also wirklich laufen tun wohl nur so 14
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Uli977
      sehr anfällig ist das ganze bei irgendwelchen programmierten schleifen - die "verlaufen" sich mal ganz gerne
      wenn du die zeit irgendwie eingrenzen kannst, schau dir die trigger an
      ansonsten ist es so wie @Homoran schon geschrieben hat - auf jeden fall mal mit den zuletzt geänderten scripten anfangen un disablen
      falls du etwas findest, was in einem script nicht klar für dich ist - kannst ja dann posten
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        @Uli977
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @liv-in-sky
        nur mal so
        • Uli977U Uli977
          @liv-in-sky
          nur mal so
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Uli977 damit du das wegbekommst - kann es sein, das du den j-script adapter zuerst pausierst (instanz) und dann einen neustart (gerät) machen mußt
          dann die scripts disablen und den j-script adapter starten nac dem neustart
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @liv-in-sky Danke für den Hinweis!
            • Uli977U Uli977
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Uli977 ich hab ein script gesehen - heißt log-vis - ist das ein kopiertes script welches die errors des iobroker logs sichtbar macht (kein blockly) - is tein sehr bekanntes script im forum ?
              mit diesem script hatte ich auch schon ähnliche probleme - lief ein paar tage - plötzlich - crash
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @liv-in-sky ja genau
                • Uli977U Uli977
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Uli977
                  fängt das so an ?
                  • Log Script für ioBroker zum Aufbereiten des Logs für Visualisierungen (vis)
                  • Das Script liest regelmäßig (einstellbar, z.B. alle 2 Minuten) die tägliche
                  • Log-Datei des ioBrokers aus und setzt das Ergebnis in Datenpunkte, aufgeteilt
                  • je nach Einstellung unten.
                  • Neue Log-Einträge werden in den Datenpunkten regelmäßig ergänzt.
                  Uli977U crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Uli977
                    fängt das so an ?
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @liv-in-sky ja
                    habe es jetzt mal ausgeschaltet und schaue was passiert
                    • Uli977U Uli977
                      @liv-in-sky ja
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Uli977
                      unter common steht ein script zeitplanung
                      könnte auch ein kandidat sein - was macht das
                        @Uli977
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @liv-in-sky warum stehen die 3 generell auf typescript?
                        das material design script gehört doch hier rein, oder?
                        liv-in-skyL Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @crunchip
                          da fragst du mich etwas zuviel - ich kenne weder das material design - noch habe ich ein script in der vis eingebunden
                          @Uli977 sollte man aber mal nachgehen
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @liv-in-sky das uwz script ist doch ein javascript
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @crunchip
                              ich gebe es ungern zu - aber du überforderst mich gerade - woher weißt du, was das uwz script ist :-)
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @liv-in-sky weil ich das selber habe😁
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @crunchip
                                  @Uli977
                                  das solltet ihr zwei mal klären - vielleicht ist da ein missverständnis bei der installation passiert
                                  • Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    muss gerade mal kids bespaßen.....schreibe später nochmal
                                    • Uli977U Uli977
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Uli977
                                      ich weiß nicht, ob damit was anfangen kannst
                                      ich habe ein blockly zum überwachen des javascript adapters und dessen eigene cpu last
                                      läuft jede minute - es erzeugt auch einen datenpunkt unter javascript.0.GETPROCESS.CPUJSAdapter - darin steht dann die prozentzahl des adapters
                                      das evtl problem ist: das der der adapter nicht mehr richtig reagiert, da er ja 100 prozent hat - am besten man würde einen zweiten javascript adapter anlegen, der dies überwacht - übrigens . es macht sowieso sinn eine zweite javascript-instanz anzulegern, wenn man nicht weiß , wie scripte reagieren - eine art test-instanz
                                      als alarm:
                                      ich habe als beispiel die mail instanz genommen - wie du dir jedoch einen alarm zukommen lassen willst, liegt bei dir - könntest asuch telegram oder alexa nehmen- was du gerade hast
                                      BlocklyJavascriptTypeScript
                                      19:10:13.052 info javascript.0 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                      19:10:13.053 info javascript.2 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                      19:11:13.672 info javascript.0 Start javascript script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                      19:11:13.672 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      19:12:00.082 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                                      19:12:39.364 info javascript.2 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                      19:12:39.367 info javascript.0 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                      19:12:39.389 info javascript.0 Start javascript script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                      19:12:39.389 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      19:13:00.081 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                                      19:13:02.415 info javascript.2 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                      19:13:02.424 info javascript.0 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                      19:13:02.445 info javascript.0 Start javascript script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                      19:13:02.445 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      19:13:33.794 info javascript.0 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                      19:13:33.795 info javascript.2 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                      19:13:33.823 info javascript.0 Start javascript script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                      19:13:33.823 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      19:14:00.060 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                                      19:15:00.281 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                                      19:16:00.085 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                                      19:17:00.099 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                                      19:18:00.083 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                                      19:19:00.117 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                                      19:20:00.233 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                                      19:21:00.118 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                                      19:21:26.244 info javascript.2 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                      19:21:26.245 info javascript.0 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                      19:21:26.284 info javascript.0 Start javascript script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                                      19:21:26.285 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      Ausgewählte Blöcke exportieren
                                      <variables>
                                      <variable type="" id="{Qj(=)vLN8I,T~O-5{5%">result</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="7o6C$=nDE#?j/Qeigov" x="-1213" y="-238"> <mutation statements="false"></mutation> <field name="NAME">Datenpunkte anlegen</field> <field name="SCRIPT">DQpjcmVhdGVTdGF0ZSgnR0VUUFJPQ0VTUy5DUFVKU0FkYXB0ZXInLCAwLCB7IG5hbWU6ICdDUFVKU0FkYXB0ZXInLCBkZXNjOiAnQ1BVSlNBZGFwdGVyJywgdHlwZTogJ251bWJlcicsIHVuaXQ6ICcnLCBtaW46ICcwJywgbWF4OiAnMTAwMDAnLCByb2xlOiAnJyxyZWFkOiB0cnVlLCB3cml0ZTogdHJ1ZSB9KTsgDQoNCg0KDQovL3NldHplbiBkZXIgcHVua3RlIA0KDQo=</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="g?JMk+J(IQpo#!-Q*m3-" x="-1213" y="-187"> <mutation name="Datenpunkte anlegen"></mutation> <next> <block type="schedule" id="lctlrmm6DMO;ZA3bWOe">
                                      <field name="SCHEDULE">* * * * </field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="exec" id="/Db$n_fA(siWjIpDSPVh">
                                      <mutation with_statement="true"></mutation>
                                      <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="COMMAND">
                                      <shadow type="text" id="dZ1T!!j0X1iU
                                      hB+ZWYy">
                                      <field name="TEXT">ps -p $(pgrep io.javascript.0) -o %cpu,%mem,cmd | awk 'NR==2 {print $1}'</field>
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      <block type="debug" id="p[[szGtd%p}^Ly_.AGj"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="vjrz?IJx?N]Cd!Ku8Cyd"> <field name="TEXT">result</field> </shadow> <block type="variables_get" id="T@,=;QfIOYGK+ow$Ujn!"> <field name="VAR" id="{Qj(=)vLN8I,T~O-5{5%" variabletype="">result</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="aMzL1%lc$4Y%fGx.^kw5"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="a|hu6paK.mPRd:9*quHE"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="PAifJUbAoM6,z1PdYxSp"> <field name="VAR" id="{Qj(=)vLN8I,T~O-5{5%" variabletype="">result</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="yP;NjutkveASXW#*+fw;"> <field name="NUM">98</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="email" id="3720=64b=o4uTw/@GD+" disabled="true">
                                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                                      <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                                      <value name="TO">
                                      <shadow type="text" id="17TOS^bvQ)G3Cwpl1KM">
                                      <field name="TEXT">xx@yy.de</field>
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="5hVS;sMt;z|,#-%n?,L"> <field name="TEXT">Alarm javascript adapter</field> </shadow> </value> <value name="SUBJECT"> <shadow type="text" id="NG:UTeF8H6UrAKf^kB=7"> <field name="TEXT">Alarm javascript adapter</field> </shadow> </value> </block> </statement> <next> <block type="control" id="5S[PjRKqF%P*C]8s?~J#"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.GETPROCESS.CPUJSAdapter</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_tonumber" id=",C|wsxeJK0nX2Q7E:0ze"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="szXyel_8#nc+o-Kb9/Y">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </xml>
                                      <variables>
                                      </variables>
                                      * * * </field>
                                      hB+ZWYy">
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="TO">
                                      <shadow type="text" id="17TOS^bvQ)G*3Cwpl1KM">
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="TEXT">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </xml>
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                        @crunchip Hab das folgende Script ja ausgeschaltet, weil es nur Fehler rauswirft.
                                        Wo meinst du gehört es rein.
                                        Hag es für ein Wetterprojkt welches ich übernommen habe in mein Projekt.
                                        Meinst du ich hab es falsch hinzugefügt und es hätte woanders hingemusst?
                                          @Uli977
                                          als alarm:
                                          <variables>
                                          </variables>
                                          hB+ZWYy">
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="TO">
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="TEXT">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </xml>
                                          <variables>
                                          </variables>
                                          * * * </field>
                                          hB+ZWYy">
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="TO">
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="TEXT">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </xml>
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @liv-in-sky
                                          Muss ich mir mal in Ruhe zu gemüte führen was du da schreibst.
                                          Generell habe ich in der Vis die Prozessorauslastung stehen. So überwache ich das aktuell
