  4. [gelöst] - Skript für Alexa um Rollos zu steuern
alexaskriptrollladenrollo
74 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Uli977 mit sprache ? oder mit klick bei der routine
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @liv-in-sky klick bei der routine.
    Sprache ging ja nicht, obwohl Alexa mit am Ende mit ok bestätigt
    • J Jan1
      @Uli977
      Ich habe mir genau das was Du willst eben mal geschwind gebastelt für 5 Rollläden die alle parallel damit laufen (kann man auch einzeln machen, brauch ich aber in dem Zusammenhang nicht). Gesteuert wird mit "Alexa, Rollläden runter", "Alexa, Rollläden hoch" und "Alexa, Schatten".
      Ich poste das gleich mal, wenn Dich das interessiert.
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @Jan1 Interessiert mich!
      • J Jan1
        @Uli977
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @Jan1 Ich will das für ein einzelnes Rollo und auch für ggf. mehrere Rollos in einem Raum
        • Uli977U Uli977
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Uli977 ok - bis jan mit dem script kommt - mach doch eine zweite routine, die 0 schreibt - rollo küche runter - oder so und probiere die mal - das smartgerät ist der selbe datenpunkt - da brauchen wir nix neues
          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
          • Uli977U Uli977
            Jan1
            @Uli977
            Das kannst umstricken wie DU willst, wenn das sehr einfache Prinzip verstanden hast. Ich habs allerdings über den Node-Red Adapter an Alexa angebunden, was im Prinzip auf das Selbe raus kommt, wie über den IoT.
            • J Offline
              Jan1
              Also hier mal das Script:
              Dann die selber erstellten DPs:
              und das Node-Red Gedönse:
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @liv-in-sky habe ich gemacht und es funktioniert
                er schreibt in das Objekt Rollo Küche hoch einmal 0 und einmal 100, jenachdem welche Routine ich per Konopfdruck ausführe
                • Uli977U Uli977
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Uli977 genau so soll es sein aber nicht mit sprache ? oder
                  • Uli977U Uli977
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Uli977 wenn du das änderst, schreibt das blockly script dann die richtigen werte in den HM datenpunkt leveel ? und bewegt sich die rollo dann
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @liv-in-sky Doch, jetzt geht es auch mit Sprache.
                      Das heißt ich muss die Rollos mit einer Routine steuern und nicht einfach aus dem iot
                      liv-in-skyL J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Offline
                        Jan1
                        #66
                        Wenn DU das über IoT machst und die % Ansage hben willst, sieht das so aus:
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #67
                          @liv-in-sky ja
                          • Uli977U Uli977
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #68
                            @Uli977 versteh ich nicht ?
                            die routine ist halt der einfachste weg einhen eigenen Sprach befehl zu haben,
                            zusammengefaßt - geht jetzt das , was du haben willst oder fehlt noch was
                            • Uli977U Uli977
                              Jan1
                              #69
                              @Uli977
                              Routine ist nur bei Alexa nötig, damit Du nicht immer an und aus sagen musst, was beim Rolladen blöd wäre. Beispiel ohne Routine: "Alexa, schalte Rollladen hoch an".
                              Schriebt aber @liv-in-sky ja auch gerade☺
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #70
                                @liv-in-sky Ja, jetzt geht das Rollo in der Küche.... aber die anderen gehen ja dann auch so nur mit mehr geräten in der Routine
                                Aber das Skript war nur zum Testen, richtig?
                                Und das Gerät/Objekt muss muss nicht Rollo Küche hoch heißen, sonder Rollo Küche ist ausreichend., korrekt?
                                • J Jan1
                                  @Uli977
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #71
                                  @Jan1 dito
                                  • Uli977U Uli977
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #72
                                    @Uli977 genau - das hoch kannst du dir sparen - ist ja für beides
                                    das script brauchst du schon, da dieses script das rollo über den hm adapter ansteuert
                                    du kanns halt noch probieren ob du den hm datenpunkt direkt als smarthome gerät definieren kannst , dann brauchst du das script nicht
                                    insofern hattest du recht - das script war zum test, ob wir einen datenpunkt in die alexa bekommen
                                    • Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #73
                                      Abschließend noch mal ein großen Dankeschön für alle die mir geholfen haben!
                                      Funktioniert jetzt alles so wie ich es wollte.
                                      • Uli977U Uli977
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #74
                                        @Uli977
                                        schreib doch noch [gelöst] in die überschrift des ersten posts - damit macht man es für später leichter - für leute die suchen
