  4. [gelöst] - Skript für Alexa um Rollos zu steuern
alexaskriptrollladenrollo
74 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @liv-in-sky habe ich gemacht und es funktioniert
    er schreibt in das Objekt Rollo Küche hoch einmal 0 und einmal 100, jenachdem welche Routine ich per Konopfdruck ausführe
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Uli977 wenn du das änderst, schreibt das blockly script dann die richtigen werte in den HM datenpunkt leveel ? und bewegt sich die rollo dann
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Uli977 genau so soll es sein aber nicht mit sprache ? oder
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @liv-in-sky Doch, jetzt geht es auch mit Sprache.
      Das heißt ich muss die Rollos mit einer Routine steuern und nicht einfach aus dem iot
      liv-in-skyL J 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Offline
        Jan1
        #66
        Wenn DU das über IoT machst und die % Ansage hben willst, sieht das so aus:
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #67
          @liv-in-sky ja
          • Uli977U Uli977
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #68
            @Uli977 versteh ich nicht ?
            die routine ist halt der einfachste weg einhen eigenen Sprach befehl zu haben,
            zusammengefaßt - geht jetzt das , was du haben willst oder fehlt noch was
            • Uli977U Uli977
              Jan1
              #69
              @Uli977
              Routine ist nur bei Alexa nötig, damit Du nicht immer an und aus sagen musst, was beim Rolladen blöd wäre. Beispiel ohne Routine: "Alexa, schalte Rollladen hoch an".
              Schriebt aber @liv-in-sky ja auch gerade☺
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #70
                @liv-in-sky Ja, jetzt geht das Rollo in der Küche.... aber die anderen gehen ja dann auch so nur mit mehr geräten in der Routine
                Aber das Skript war nur zum Testen, richtig?
                Und das Gerät/Objekt muss muss nicht Rollo Küche hoch heißen, sonder Rollo Küche ist ausreichend., korrekt?
                • J Jan1
                  @Uli977
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #71
                  @Jan1 dito
                  • Uli977U Uli977
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #72
                    @Uli977 genau - das hoch kannst du dir sparen - ist ja für beides
                    das script brauchst du schon, da dieses script das rollo über den hm adapter ansteuert
                    du kanns halt noch probieren ob du den hm datenpunkt direkt als smarthome gerät definieren kannst , dann brauchst du das script nicht
                    insofern hattest du recht - das script war zum test, ob wir einen datenpunkt in die alexa bekommen
                    • Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #73
                      Abschließend noch mal ein großen Dankeschön für alle die mir geholfen haben!
                      Funktioniert jetzt alles so wie ich es wollte.
                      • Uli977U Uli977
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #74
                        @Uli977
                        schreib doch noch [gelöst] in die überschrift des ersten posts - damit macht man es für später leichter - für leute die suchen
