  4. [gelöst] - Skript für Alexa um Rollos zu steuern
alexaskriptrollladenrollo
74 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Uli977 genau so soll es sein aber nicht mit sprache ? oder
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @liv-in-sky Doch, jetzt geht es auch mit Sprache.
    Das heißt ich muss die Rollos mit einer Routine steuern und nicht einfach aus dem iot
    liv-in-skyL J 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Offline
      Jan1
      #66
      Wenn DU das über IoT machst und die % Ansage hben willst, sieht das so aus:
        @Uli977 wenn du das änderst, schreibt das blockly script dann die richtigen werte in den HM datenpunkt leveel ? und bewegt sich die rollo dann
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #67
        @liv-in-sky ja
        • Uli977U Uli977
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #68
          @Uli977 versteh ich nicht ?
          die routine ist halt der einfachste weg einhen eigenen Sprach befehl zu haben,
          zusammengefaßt - geht jetzt das , was du haben willst oder fehlt noch was
          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
          • Uli977U Uli977
            Jan1
            #69
            @Uli977
            Routine ist nur bei Alexa nötig, damit Du nicht immer an und aus sagen musst, was beim Rolladen blöd wäre. Beispiel ohne Routine: "Alexa, schalte Rollladen hoch an".
            Schriebt aber @liv-in-sky ja auch gerade☺
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #70
              @liv-in-sky Ja, jetzt geht das Rollo in der Küche.... aber die anderen gehen ja dann auch so nur mit mehr geräten in der Routine
              Aber das Skript war nur zum Testen, richtig?
              Und das Gerät/Objekt muss muss nicht Rollo Küche hoch heißen, sonder Rollo Küche ist ausreichend., korrekt?
              • J Jan1
                @Uli977
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #71
                @Jan1 dito
                • Uli977U Uli977
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #72
                  @Uli977 genau - das hoch kannst du dir sparen - ist ja für beides
                  das script brauchst du schon, da dieses script das rollo über den hm adapter ansteuert
                  du kanns halt noch probieren ob du den hm datenpunkt direkt als smarthome gerät definieren kannst , dann brauchst du das script nicht
                  insofern hattest du recht - das script war zum test, ob wir einen datenpunkt in die alexa bekommen
                  • Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #73
                    Abschließend noch mal ein großen Dankeschön für alle die mir geholfen haben!
                    Funktioniert jetzt alles so wie ich es wollte.
                    • Uli977U Uli977
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #74
                      @Uli977
                      schreib doch noch [gelöst] in die überschrift des ersten posts - damit macht man es für später leichter - für leute die suchen
