  4. [gelöst] - Skript für Alexa um Rollos zu steuern
alexaskriptrollladenrollo
74 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    So
    Skipt
    Nachdem ich die Routine händisch aktiviert habe
    Wie gesagt, ich muss die Routine per Knopfdruck auf dem Handy abspielen. Auf Sprachbefehl reagiert sich nicht, obwohl sie mir am Ende meines Befehls "ok" sagt.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Uli977
    kannst du in der alexa app das smartgerät rollo küche hoch sehen ?
    und wie sieht die routine aus - du sagst - rollo küche hoch - und dann schreibst du 100 in das smarthome gerät
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Uli977
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
      @liv-in-sky ja kann ich sehen und nach dem ausführen schreibt sie % in das Objekt Rollo_Küche_hoch
      • Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        Nochmal eben zum Ursprung zurück. Das Problem war ja, dass das Rollo wenn ich es mit iot Anspreche nur um 25% verfährt.
        Also... Alexa, fahre Rollo Küche hoch = 25% höher und nicht komplett hoch
        • Uli977U Uli977
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Uli977 dein problem ist doch, dass du in der routine etwas definierst - nämlich 100 - und es bei unserem datenpunkt nicht ankommt
          das steht dann % aber es sollte 100% stehen - wo die 25 herkommen ist mir eh völlig schleierhaft
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @liv-in-sky da steht doch 100%
            liv-in-skyL J 2 Antworten Letzte Antwort
            • Uli977U Uli977
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Uli977 weil du es mit hand reingeschrieben hast - dachte ich
              ich bin verwirrt
              wo steht den nur % statt 100%
                ich bin verwirrt
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @liv-in-sky
                hier steht jetzt ja auch 100 und nicht mehr --25
                hab nix mit hand irgendwo reingeschrieben
                • Uli977U Uli977
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Uli977 mit sprache ? oder mit klick bei der routine
                  • Uli977U Uli977
                    Jan1
                    @Uli977
                    Ich habe mir genau das was Du willst eben mal geschwind gebastelt für 5 Rollläden die alle parallel damit laufen (kann man auch einzeln machen, brauch ich aber in dem Zusammenhang nicht). Gesteuert wird mit "Alexa, Rollläden runter", "Alexa, Rollläden hoch" und "Alexa, Schatten".
                    Ich poste das gleich mal, wenn Dich das interessiert.
                    Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @liv-in-sky klick bei der routine.
                      Sprache ging ja nicht, obwohl Alexa mit am Ende mit ok bestätigt
                      • J Jan1
                        @Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @Jan1 Interessiert mich!
                        • J Jan1
                          @Uli977
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @Jan1 Ich will das für ein einzelnes Rollo und auch für ggf. mehrere Rollos in einem Raum
                          • Uli977U Uli977
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Uli977 ok - bis jan mit dem script kommt - mach doch eine zweite routine, die 0 schreibt - rollo küche runter - oder so und probiere die mal - das smartgerät ist der selbe datenpunkt - da brauchen wir nix neues
                            • Uli977U Uli977
                              Jan1
                              @Uli977
                              Das kannst umstricken wie DU willst, wenn das sehr einfache Prinzip verstanden hast. Ich habs allerdings über den Node-Red Adapter an Alexa angebunden, was im Prinzip auf das Selbe raus kommt, wie über den IoT.
                              • J Offline
                                Jan1
                                Also hier mal das Script:
                                Dann die selber erstellten DPs:
                                und das Node-Red Gedönse:
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @liv-in-sky habe ich gemacht und es funktioniert
                                  er schreibt in das Objekt Rollo Küche hoch einmal 0 und einmal 100, jenachdem welche Routine ich per Konopfdruck ausführe
                                  • Uli977U Uli977
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Uli977 genau so soll es sein aber nicht mit sprache ? oder
                                    • Uli977U Uli977
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Uli977 wenn du das änderst, schreibt das blockly script dann die richtigen werte in den HM datenpunkt leveel ? und bewegt sich die rollo dann
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        @liv-in-sky Doch, jetzt geht es auch mit Sprache.
                                        Das heißt ich muss die Rollos mit einer Routine steuern und nicht einfach aus dem iot
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          #66
                                          Wenn DU das über IoT machst und die % Ansage hben willst, sieht das so aus:
