  4. [gelöst] - Skript für Alexa um Rollos zu steuern
alexaskriptrollladenrollo
74 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Nochmal eben zum Ursprung zurück. Das Problem war ja, dass das Rollo wenn ich es mit iot Anspreche nur um 25% verfährt.
    Also... Alexa, fahre Rollo Küche hoch = 25% höher und nicht komplett hoch
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Uli977 dein problem ist doch, dass du in der routine etwas definierst - nämlich 100 - und es bei unserem datenpunkt nicht ankommt
    das steht dann % aber es sollte 100% stehen - wo die 25 herkommen ist mir eh völlig schleierhaft
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @liv-in-sky da steht doch 100%
      liv-in-skyL J 2 Antworten Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Uli977 weil du es mit hand reingeschrieben hast - dachte ich
        ich bin verwirrt
        wo steht den nur % statt 100%
          ich bin verwirrt
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
          @liv-in-sky
          hier steht jetzt ja auch 100 und nicht mehr --25
          hab nix mit hand irgendwo reingeschrieben
          • Uli977U Uli977
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Uli977 mit sprache ? oder mit klick bei der routine
            • Uli977U Uli977
              Jan1
              @Uli977
              Ich habe mir genau das was Du willst eben mal geschwind gebastelt für 5 Rollläden die alle parallel damit laufen (kann man auch einzeln machen, brauch ich aber in dem Zusammenhang nicht). Gesteuert wird mit "Alexa, Rollläden runter", "Alexa, Rollläden hoch" und "Alexa, Schatten".
              Ich poste das gleich mal, wenn Dich das interessiert.
              Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @liv-in-sky klick bei der routine.
                Sprache ging ja nicht, obwohl Alexa mit am Ende mit ok bestätigt
                • J Jan1
                  @Uli977
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @Jan1 Interessiert mich!
                  • J Jan1
                    @Uli977
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @Jan1 Ich will das für ein einzelnes Rollo und auch für ggf. mehrere Rollos in einem Raum
                    • Uli977U Uli977
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Uli977 ok - bis jan mit dem script kommt - mach doch eine zweite routine, die 0 schreibt - rollo küche runter - oder so und probiere die mal - das smartgerät ist der selbe datenpunkt - da brauchen wir nix neues
                      • Uli977U Uli977
                        Jan1
                        @Uli977
                        Das kannst umstricken wie DU willst, wenn das sehr einfache Prinzip verstanden hast. Ich habs allerdings über den Node-Red Adapter an Alexa angebunden, was im Prinzip auf das Selbe raus kommt, wie über den IoT.
                        • J Offline
                          Jan1
                          Also hier mal das Script:
                          Dann die selber erstellten DPs:
                          und das Node-Red Gedönse:
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @liv-in-sky habe ich gemacht und es funktioniert
                            er schreibt in das Objekt Rollo Küche hoch einmal 0 und einmal 100, jenachdem welche Routine ich per Konopfdruck ausführe
                            • Uli977U Uli977
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Uli977 genau so soll es sein aber nicht mit sprache ? oder
                              • Uli977U Uli977
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Uli977 wenn du das änderst, schreibt das blockly script dann die richtigen werte in den HM datenpunkt leveel ? und bewegt sich die rollo dann
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @liv-in-sky Doch, jetzt geht es auch mit Sprache.
                                  Das heißt ich muss die Rollos mit einer Routine steuern und nicht einfach aus dem iot
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    #66
                                    Wenn DU das über IoT machst und die % Ansage hben willst, sieht das so aus:
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #67
                                      @liv-in-sky ja
                                      • Uli977U Uli977
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #68
                                        @Uli977 versteh ich nicht ?
                                        die routine ist halt der einfachste weg einhen eigenen Sprach befehl zu haben,
                                        zusammengefaßt - geht jetzt das , was du haben willst oder fehlt noch was
                                        • Uli977U Uli977
                                          Jan1
                                          #69
                                          @Uli977
                                          Routine ist nur bei Alexa nötig, damit Du nicht immer an und aus sagen musst, was beim Rolladen blöd wäre. Beispiel ohne Routine: "Alexa, schalte Rollladen hoch an".
                                          Schriebt aber @liv-in-sky ja auch gerade☺
