  4. win 10 und Node.js 10.16.0 probleme
win10nodejs 10
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    Djpredator69
    schrieb am zuletzt editiert von Djpredator69
    hallo ich hab da mal ein par fragen.
    ich habe jetzt iobroker über 1 jahr ohne probleme auf meinem server laufen unter Node.js 8.xx
    jetzt bin ich auf Node.js 10.16.0 gewechselt und jetzt geht gar nix mehr
    sofort nach dem updaten ginen die adapter nicht mehr
    nur noch fehler im log
    auch eine neu instalation von allem brachte auch nichts
    jetzt zu der frage gibt es da generell ein problem mit win 10 Node.js 10.16.0 und ibroker
    zum system :
    windows 10 server (iobroker master)
    Node.js 10.16.0
    npm 6.9.0
    win 10 home (iobroker slave 1)
    Node.js 10.16.0
    npm 6.9.0
    win 10 pro (iobroker slave 2)
    Node.js 10.16.0
    npm 6.9.0
    alle zeigen die gleichen probleme nach dem updaten mit dem node-gyp rebuild
    windows-build-tools habe ich auch geupdatet
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe failed with exit code: 1
    gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
    gyp ERR! System Windows_NT 10.0.14393
    gyp ERR! command "C:\nodejs\node.exe" "C:\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd C:\IOBROKER\node_modules\mdns
    gyp ERR! node -v v10.16.0
    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
    gyp ERR! not ok
    gibt es da hilfe
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ich würde dir empfehlen den Windows installer zu nehmen.. dein Projekt da zu importieren ..und gut ist
      node auf dem Windows System zu aktualisiern ist nicht so einfach in deiner Konstellation..
        Djpredator69
        danke für die info aber welchen installer meinst du denn
        iobroker (installer von 2016) oder nodejs
        nodejs wurde über msi installer installiert.
        iobroker per npm befehl.
        • D Djpredator69
          FredFF Offline
          FredFF Offline
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @Djpredator69
          @arteck meinte wohl das: https://forum.iobroker.net/topic/22866/aufruf-iobroker-für-windows-version-1-5-x
          und hier:
          https://doc.iobroker.net/#de/download
            Djpredator69
            danke werde das heute abend testen
            • FredFF FredF
              @Djpredator69
              und hier:
              @FredF sagte in win 10 und Node.js 10.16.0 probleme:
              @arteck meinte wohl das:...
              Nee, auch nicht ;-)
              eher das hier:
              https://www.iobroker.net/#de/download
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                Nee, auch nicht ;-)
                eher das hier:
                e-s
                schrieb am zuletzt editiert von e-s
                Komischerweise habe ich unter Linux So ähnliche Fehlermeldungen siehe hier.
                  Djpredator69
                  wow das hat super geklappt
                  bei der installation ist alles ok
                  keine fehler mehr fange an jetzt die adapter neu zu installieren
                  diesen installer kannte ich gar nicht
                  vielen dank für diesen tipp
                    Djpredator69
                    Wireless M-Bus (gelöst -> npm install iobroker.wm-bus dann über iobroker instanz installieren)
                    M-Bus (gelöst -> npm install serialport)
                    upnp
                    lassen sich noch immer nicht installieren
                    npm
                    WARN rollback Rolling back brace-expansion@1.1.4 failed (this is probably harmless): EPERM: operation not permitted, scandir 'C:\iobroker\Home1\node_modules\iobroker.wm-bus\node_modules\serialport\node_modules\node-pre-gyp\node_modules\rimraf\node_modules\glob\node_modules\minimatch\node_modules'
                    npm ERR!
                    code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    serialport@3.1.2 install: node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the serialport@3.1.2 install script.
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\iobroker\Home1\env\npm-cache_logs\2019-06-26T19_44_01_118Z-debug.log
                    host.SERVER3(Home1) install adapter wm-bus
                    ERROR: host.SERVER3(Home1) Cannot install wm-bus
                    ERROR: process exited with code 13
                    82.8k
