    1.0k
  • Semie1S Semie1
    @Homoran
    Gerade probiert, wenn ich per Hand hochfahre und Fenster öffne passiert nix wenn ich aber schließe fährt er in Beschattung.-
    Also funzt das runter bloß das hoch nicht. oder
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #655
    @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    @Homoran
    Damit kann ich jetzt was anfangen.
    Ich schaue mir das gleich mal an
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      Nochmal:
      Was soll da passieren wenn er oben ist und du das Fenster öffnest?
      Semie1S Offline
      Semie1S Offline
      Semie1
      #656
      @Homoran
      sorry ist Zu das Fenster und auf Beschattung. Hatte es falsch geschrieben
        Nochmal:
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #657
        @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Nochmal:
        Da wird nix passieren, da geschaut wird, ob er schon auf dem gewünschten Wert ist
        Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          Nochmal:
          Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
          #658
          @simatec
          aber wenn ich das Fenster öffne muss er doch hoch gehen oder seh ich das falsch
          • Semie1S Semie1
            @simatec
            system.adapter.shuttercontrol.0 (11).json
            Aktuell
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #659
            @Semie1
            Habe den Fehler gefunden und ändere es gleich.
            Sage dir Bescheid, wenn du updaten und testen kannst
            • simatecS simatec
              @Semie1
              Semie1S Offline
              Semie1S Offline
              Semie1
              #660
              @simatec
              wunderbar. Danke für die tolle Arbeit
              • Semie1S Semie1
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #661
                @Semie1
                So teste mal bitte mit der aktuellen Version vom Github ☺
                Semie1S 2 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  @Semie1
                  Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  #662
                  @simatec
                  vers.0.2.14
                  • simatecS simatec
                    @Semie1
                    Semie1S Offline
                    Semie1S Offline
                    Semie1
                    #663
                    @simatec
                    So Test beendet. In der Beschattung und bei Betätigung fährt der Rollladen jetzt hoch und runter.
                    Ihr seid spitze
                      dos1973
                      #664
                      ich kann auch Erfolg vermelden...
                      aktuell Beschattung und Rollo fährt hoch und runter, beim öffnen/ schliessen der Tür!
                        @dos1973
                        Aber nur bei denen du Shclafbereich (Auto) ausgewöhlt hat. Die, bei denn nur Schlafbereich steht sind nicht betroffen
                        dos1973
                        #665
                        @Homoran
                        ich stelle jetzt 2 Zimmer auf Schlafbereich auto.
                        solange der trigger off ist, fahren die ganz normal wie geplant.
                        jetzt aktiviere ich den Trigger "ein"
                        beide Zimmer machen nichts mehr ausschließlich manuelle Steuerung.
                        Ich setze den Trigger wieder auf off, und die beiden Zimmer sind wieder in der Steuerung
                        soweit richtig?
                        Szenario:
                        ich bin heute Krank und will den ganzen Tag im Zimmer schlafen - ROLLOS unten. Da mein Schlafzimmer im Regelfall gesteuert werden soll, muss ich erst in den Adapter und mein Schlafzimmer auf AUTO stellen. (oder ich sags meiner Frau -> stell mal die Rollos ab... keine chance :-) über ein Button in VIS wäre das allerdings machbar.
                        vielleicht denke ich zu kompliziert, aber das könnte m.E doch eleganter gelöst werden. Das erinnert mich an die "enums" die Anfangs genutzt wurden... und davon sind wir ja weg.
                        @simatec wird's schon richten ;-)
                        HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dos1973
                          @Homoran
                          soweit richtig?
                          Szenario:
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #666
                          @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          soweit richtig?
                          Ich habe es noch nicht in Betrieb.
                          Aber fast:
                          IMMER, nicht nur vorübergehend!
                          Alle Zimmer die du z.B. über einen Button in der Vis von der Automatic abstellen willst.
                          nein, nur den State für Schlaf (Auto) (steht in den EXTRA-Einstellungen) auf true setzen
                          (dann laufen allerdings alle Rollläden, die auf Schlaf (AUTO) stehen nicht.
                          D simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            soweit richtig?
                            Aber fast:
                            dos1973
                            #667
                            @Homoran
                            aber über den einen Button, werden doch dann alle AUTO Zimmer ausgenommen.
                            Es können doch nicht individuell mit nur einem DP mehrer Zimmer gesteuert werden.
                            • D dos1973
                              @Homoran
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #668
                              @dos1973
                              Da gebe ich dir recht. Einzelne Rollläden können nicht ausgenommen werden, nur zwei verschiedene Gruppen (schlaf (Auto) und Wohn (Auto).
                              Allerdings:
                              im Moment löse ich das bei meiner Homematic-Steuerung so, dass ich vor jeder automatischen Bewegung der Rollläden überprüfe, ob sie auf der erwarteten Position stehen. Sind sie nicht dort, läuft nix.
                              Dann muss ich abends den Rollladen nur 1% hochfahren, dann habe ich den ganzen Tag Ruhe vor der Automatic
                              @simatec hat diese Funktion ebenfalls für die Beschattung eingebaut. Vielleicht erweitert er sie dann ja auf alles.
                              • D dos1973
                                @Homoran
                                soweit richtig?
                                Szenario:
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #669
                                @Homoran
                                soweit richtig?
                                Szenario:
                                Wenn du das Objekt sleepAuto auf true hast, fahren die Rollläden, die entweder für hoch und/oder runter dem zugeordnet sind.
                                Das gleich gilt für livingAuto.
                                Das habe ich so aus folgenden Grund gemacht.
                                Du kannst diese Datenpunkte somit entweder in deine VIS packen, sie zB mit HomeKit oder Alexa verknüpfen oder auch einen bestehenden Script diese Datenpunkte schalten lassen.
                                Ich habe es bei mir wie folgt eingerichtet.
                                Sleep Auto ist bei mir nur Schlafzimmer und Kinderzimmer. Und das ganze habe ich auch nur für das hochfahren so drin.
                                LivingAuto ist nur meine Terrassentür.
                                Aber in dem Fall nur für das runterfahren.
                                Diese schalte ich dann über den Datenpunkt dann nur auf true, wenn ich Abwesend bin.
                                Somit verhindere ich ein runterfahren bei Anwesenheit und damit ein aussperren, wenn ich im Garten bin.
                                So ist es aktuell. Eventuell baue ich da aber noch etwas um ... mal schauen 😊
                                  soweit richtig?
                                  Aber fast:
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #670
                                  True = An
                                  Wenn sie auf false stehen, laufen die Rollläden nicht.
                                  • simatecS simatec
                                    @Homoran
                                    soweit richtig?
                                    Szenario:
                                    dos1973
                                    #671
                                    @simatec
                                    wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann je Rolladen ein individuellen EIN/ AUS Knopf ...
                                    ich warte einfach mal ab was noch kommt ;-)
                                    • Semie1S Offline
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1
                                      #672
                                      Ich habe leider noch was festgestellt.
                                      Rolladen ist nach der Beschattung hochgefahren, und hat auf die Zeit zum runterfahren gewartet. Ich habe dieses Fenster angekippt. Das heißt es war offen und zur besagten Zeit sind alle Rollos auf Nachtmodus gefahren außer das Fenster was angekippt war. Auch nach dem schließen ist dieser Rolladen nicht mehr runtergefahren als ob er an der Zeit vorbei gelaufen ist.
                                      Habe alles überprüft bei mir aber er bleibt oben
                                      • Semie1S Semie1
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #673
                                        @Semie1
                                        Dann zeige mal die Config des Fensters
                                        • D dos1973
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #674
                                          @simatec
                                          Steht auf meiner Todo
