  4. [Erledigt]Rolladenschalter findet keine IP in Tuya
tuya adapterrolladenschalter keine ip
40 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    EFE
    @apollon77 ok, ich hoffe mal das es demnächst supportet wird.
    • E EFE
      Hallo @apollon77 ,
      ich hab insgesamt 8 Geräte
      wovon nur 2 Verbunden sind .
      diese haben unterschiedliche Versionen komischerweise auch bei beiden steht das diese Aktuell sind .
      zurück zu den Verbundenen Geräten , das sind die mit der v.1.1.4
      die 6 Stück mit der v1.1.6 bekommt keine IP Adressen !
      Old_EngineerO Offline
      Old_Engineer
      @EFE Ich habe Module mit 1.1.6, werden definitiv erkannt und ich kann sie steuern.
      Hast Du auf dem Handy das Zertifikat als Root-Zertifikat aktiviert ? Ich hatte Dein Phänomen auch und hatte vergessen Root für das Zertifikat zu aktivieren.
      Ich habe aber seit gestern das Problem, dass seit der Version 3.10.1 der Smart Life App die Aktualisierung der Tuya-Geräte nicht funktioniert. Proxy ist gestartet, Root Zertifikat installiert, Proxy für WLAN eingestellt und andere Anwendungen nutzen den Proxy.
      Die SmartLife App meldet "Das Netzwerk hat Verbindungsfehler. Bitte überprüfen Sie das Netzwerk"
      • Old_EngineerO Old_Engineer
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        @Old_Engineer was zeigt der Proxy in seinem Web Interface denn an?
        Old_EngineerO 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          Old_Engineer
          @apollon77 Der Proxy zeigt den QR-Code und den laufenden Balken
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            @Old_Engineer da ist in den Einstellungen ein zweiter Port. Öffne mal mit dem Browser. Da siehst du was genau der Proxy gerade an requests bekommt und was er damit tut. Wenn nur CONNECT da steht dann István ssl zertifikat nicht korrekt hinterlegt oder aktiviert.
            Old_EngineerO 2 Antworten Letzte Antwort
              Old_Engineer
              @apollon77 Da steht folgendes:
                Old_Engineer
                @apollon77 und das ...
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  Dann stimmt was mit dem zertifikat nicht bzw es wird nicht genutzt. Ist es korrekt mit we Code geladen? Ist es aktiviert? Für die korrekte Verbindung aktiviert?
                    Old_Engineer
                    @apollon77 Verstehe ich nicht ganz.
                    1. Zertifikat ist über QR-Code auf iPhone7 geladen und installiert
                    2. Root Berechtigungen für das Zertifikat sind gesetzt
                    3. Proxy für WLAN ist konfiguriert
                    Was meinst Du mit WE-Code ? Muss auf dem Proxy was geändert werden ? Es funktionierte ja alles bis zum Update der Smart-Life App auf Version 3.10.1
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      WE-Code = verschreiber und meint QR-Code.
                      Sobald ich Alexa2 abgehakt habe checke ich Tuya
                        Old_Engineer
                        @apollon77 Danke
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          weiter --> https://forum.iobroker.net/topic/23431/aufruf-tuya-adapter-tests-verschlüsselte-geräte
                          • E EFE
                            Hallo @apollon77 ,
                            EFE
                            schrieb am zuletzt editiert von EFE
                            @EFE sagte in [Erledigt]Rolladenschalter findet keine IP in Tuya:
                            Hallo @apollon77 ,
                            Hi @apollon77
                            Mein iobroker hat den Geist aufgegeben und ich find kein Backup deshalb muss ich es komplett neu aufsetzen.
                            Hab die tuya 3.40 und 3.21.0 smart life app egal wie oft ich es ausprobier kriege ich keine Verbindung zum proxy.
                            Muss ich irgendetwas beachten?
                            2 Instanzen hat er gefunden sind aber 8
                            • E EFE
                              Hallo @apollon77 ,
                              Hi @apollon77
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              @EFE Siehe Github readme, dann IP manuell zuweisen.
                              Scheinbar haben die etwas geändert :-(
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                EFE
                                @apollon77 hab ich aber ich komm nicht weiter auch bei manueller ip Eingabe ist es so das keine Steuerung möglich ist
                                die Verbindung und nach einer kurzen zeit sind die wieder weg
                                Das problem hatte ich damals , und nach einem Update hat es wunderbar funktioniert .
                                Bei Neuaufsetzen hab ich die alten Probleme was mach ich falsch ?
                                Wenn ich die IP:8889 eingeben bekomme ich die Meldung "Cannot GET /" bei laufender Proxy aber das Cert. kann ich runterladen
                                T apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E EFE
                                  ttarzan
                                  Gleiches Verhalten bei mir: Die Geräte werden über den Proxy erkannt, sind aber nicht bedienbar.
                                  • E EFE
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    Ja das ist kein Frontend mehr. Alles ok
                                    • T ttarzan
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      @ttarzan Uhr die IP ist korrekt im Devcie Objekt und so eingetragen? Log?
                                      E T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        EFE
                                        @apollon77 so ich hab mal die Tuya 2.0.3 auf io und die Smartlife 3.9.0
                                        "Status: 8 Geräte im Netzwerk gefunden, 8 Geräte verbunden, 8 mit bekanntem Schema, 8 initialisiert für Echtzeit-Updates und zur Steuerung"
                                        aber es tut sich nichts wenn ich den wert verändere
                                        • E EFE
                                          EFE
                                          @EFE
                                          2020-11-02 13:42:51.424 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                                          2020-11-02 13:42:51.434 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                                          2020-11-02 13:42:51.442 - info: tuya.0 (2327) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2020-11-02 13:42:51.449 - debug: tuya.0 (2327) 45007282ecfabc4b67bc: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:42:51.450 - debug: tuya.0 (2327) 45007282ecfabc4b00b4: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:42:51.452 - debug: tuya.0 (2327) 03288365a4cf12acd3e3: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:42:51.453 - debug: tuya.0 (2327) 03288365cc50e3326913: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:42:51.454 - debug: tuya.0 (2327) 03288365a4cf12acd39c: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:42:51.456 - debug: tuya.0 (2327) 03288365cc50e3331d70: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:42:51.457 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:42:51.458 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:42:51.466 - debug: tuya.0 (2327) connected set to false
                                          2020-11-02 13:42:51.468 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971460,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971460}
                                          2020-11-02 13:42:51.471 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b67bc.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971460,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604319274529}
                                          2020-11-02 13:42:51.473 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971460,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971460}
                                          2020-11-02 13:42:51.480 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971461,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
                                          2020-11-02 13:42:51.482 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971461,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
                                          2020-11-02 13:42:51.485 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd39c.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971461,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
                                          2020-11-02 13:42:51.487 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971461,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
                                          2020-11-02 13:42:51.490 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971461,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
                                          2020-11-02 13:42:51.498 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971464,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971464}
                                          2020-11-02 13:42:53.258 - debug: tuya.0 (2327) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.46:49154 - U��Зfgo3i����2��*Q��
                                          �ib���[2�>!Yu�L�0��u�sw�g*�wr&��0�N�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�]w��U
                                          2020-11-02 13:42:53.290 - debug: tuya.0 (2327) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.27:49154 - U��Зfgo3i����2��*��z��i�0�u�Tb�d\������ȑ�-r����Q�9&b}\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�?�h�U
                                          2020-11-02 13:42:53.346 - debug: tuya.0 (2327) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                                          2020-11-02 13:42:53.350 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Schema found for TtXKwTMwiPpURWLJ: {"schema":[{"mode":"rw","code":"status","name":"门帘状态","property":{"range":["0","1","2","3"],"type":"enum"},"id":1,"type":"obj","desc":"开 关 暂停"}],"schemaExt":[]}
                                          2020-11-02 13:42:53.353 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Create device objects if not exist
                                          2020-11-02 13:42:53.373 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320973362,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971464}
                                          2020-11-02 13:42:53.379 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.ip {"val":"192.168.178.26","ack":true,"ts":1604320973363,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315825327}
                                          2020-11-02 13:42:53.412 - debug: tuya.0 (2327) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                                          2020-11-02 13:42:53.414 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Schema found for TtXKwTMwiPpURWLJ: {"schema":[{"mode":"rw","code":"status","name":"门帘状态","property":{"range":["0","1","2","3"],"type":"enum"},"id":1,"type":"obj","desc":"开 关 暂停"}],"schemaExt":[]}
                                          2020-11-02 13:42:53.417 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Create device objects if not exist
                                          2020-11-02 13:42:53.430 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320973422,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971464}
                                          2020-11-02 13:42:53.433 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.ip {"val":"192.168.178.26","ack":true,"ts":1604320973423,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315825327}
                                          2020-11-02 13:42:53.480 - info: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538 Init with IP=192.168.178.26, Key=fecca693ad5a6fd8, Version=3.1
                                          2020-11-02 13:42:53.487 - info: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538 Init with IP=192.168.178.26, Key=fecca693ad5a6fd8, Version=3.1
                                          2020-11-02 13:42:53.491 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Connected to device
                                          2020-11-02 13:42:53.531 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Error from device (0): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
                                          2020-11-02 13:42:53.532 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
                                          2020-11-02 13:42:53.534 - warn: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538.1: Value from device not defined in Schema: null
                                          2020-11-02 13:42:53.540 - debug: tuya.0 (2327) connected set to true
                                          2020-11-02 13:42:53.545 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604320973521,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320973521}
                                          2020-11-02 13:42:53.546 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604320973522,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320973522}
                                          2020-11-02 13:42:53.551 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.1 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973544,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604319102080}
                                          2020-11-02 13:42:53.554 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.2 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973544,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996305}
                                          2020-11-02 13:42:53.560 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.3 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973548,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
                                          2020-11-02 13:42:53.562 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.101 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973548,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
                                          2020-11-02 13:42:53.565 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.102 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973548,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
                                          2020-11-02 13:42:53.568 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.103 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973548,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
                                          2020-11-02 13:42:53.671 - debug: tuya.0 (2327) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                                          2020-11-02 13:42:53.673 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Schema found for TtXKwTMwiPpURWLJ: {"schema":[{"mode":"rw","code":"status","name":"门帘状态","property":{"range":["0","1","2","3"],"type":"enum"},"id":1,"type":"obj","desc":"开 关 暂停"}],"schemaExt":[]}
                                          2020-11-02 13:42:53.675 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Create device objects if not exist
                                          2020-11-02 13:42:53.684 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320973679,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
                                          2020-11-02 13:42:53.688 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.ip {"val":"192.168.178.24","ack":true,"ts":1604320973679,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315825685}
                                          2020-11-02 13:42:53.719 - debug: tuya.0 (2327) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                                          2020-11-02 13:42:53.720 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Schema found for TtXKwTMwiPpURWLJ: {"schema":[{"mode":"rw","code":"status","name":"门帘状态","property":{"range":["0","1","2","3"],"type":"enum"},"id":1,"type":"obj","desc":"开 关 暂停"}],"schemaExt":[]}
                                          2020-11-02 13:42:53.721 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Create device objects if not exist
                                          2020-11-02 13:42:53.730 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320973724,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
                                          2020-11-02 13:42:53.734 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.ip {"val":"192.168.178.24","ack":true,"ts":1604320973724,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315825685}
                                          2020-11-02 13:42:53.740 - info: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2 Init with IP=192.168.178.24, Key=fa744ef6be84d734, Version=3.1
                                          2020-11-02 13:42:53.744 - info: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2 Init with IP=192.168.178.24, Key=fa744ef6be84d734, Version=3.1
                                          2020-11-02 13:42:53.751 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Connected to device
                                          2020-11-02 13:42:53.757 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604320973754,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320973754}
                                          2020-11-02 13:42:53.763 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Error from device (0): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
                                          2020-11-02 13:42:53.764 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
                                          2020-11-02 13:42:53.765 - warn: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2.1: Value from device not defined in Schema: null
                                          2020-11-02 13:42:53.774 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.1 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973767,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604319218766}
                                          2020-11-02 13:42:53.777 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.2 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973768,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996262}
                                          2020-11-02 13:42:53.780 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.3 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973769,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
                                          2020-11-02 13:42:53.783 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.101 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973770,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
                                          2020-11-02 13:42:53.787 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.102 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973770,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
                                          2020-11-02 13:42:53.789 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.103 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973770,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996264}
                                          2020-11-02 13:42:54.449 - info: tuya.0 (2327) terminating
                                          2020-11-02 13:42:54.452 - info: tuya.0 (2327) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2020-11-02 13:42:54.662 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Connected to device
                                          2020-11-02 13:42:54.670 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          2020-11-02 13:42:54.672 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:42:54.677 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604320974665,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320973521}
                                          2020-11-02 13:42:54.682 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320974675,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320974675}
                                          2020-11-02 13:42:54.811 - debug: tuya.0 (2327) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.30:49154 - U��Зfgo3i����2��*?����R�=F��d��lfV���UyD�p{X
                                          x�8���߾сj�U��K\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�7`I�U
                                          2020-11-02 13:42:54.820 - debug: tuya.0 (2327) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.21:49154 - U��Зfgo3i����2��*�MV�����2U��_�!Yu�L�0��u�sw!����S������d�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�L��U
                                          2020-11-02 13:42:54.926 - debug: tuya.0 (2327) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.22:49154 - U��Зfgo3i����2��*������x���qLO�=/N���Th��;�^���_�:L4nd�{VF�U�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%2�K�U
                                          2020-11-02 13:42:55.022 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2020-11-02 13:42:58.971 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 20532
                                          2020-11-02 13:43:00.379 - debug: tuya.0 (20532) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2020-11-02 13:43:00.486 - debug: tuya.0 (20532) Objects client ready ... initialize now
                                          2020-11-02 13:43:00.493 - debug: tuya.0 (20532) Objects create System PubSub Client
                                          2020-11-02 13:43:00.495 - debug: tuya.0 (20532) Objects create User PubSub Client
                                          2020-11-02 13:43:00.497 - debug: tuya.0 (20532) Objects client initialize lua scripts
                                          2020-11-02 13:43:00.515 - debug: tuya.0 (20532) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2020-11-02 13:43:00.526 - debug: tuya.0 (20532) objectDB connected
                                          2020-11-02 13:43:00.530 - debug: tuya.0 (20532) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2020-11-02 13:43:00.565 - debug: tuya.0 (20532) States create User PubSub Client
                                          2020-11-02 13:43:00.571 - debug: tuya.0 (20532) States create System PubSub Client
                                          2020-11-02 13:43:00.595 - debug: tuya.0 (20532) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2020-11-02 13:43:00.597 - debug: tuya.0 (20532) statesDB connected
                                          2020-11-02 13:43:00.968 - info: tuya.0 (20532) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                          2020-11-02 13:43:01.057 - debug: tuya.0 (20532) init 8 known devices
                                          2020-11-02 13:43:01.064 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Create device objects if not exist
                                          2020-11-02 13:43:01.072 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Create device objects if not exist
                                          2020-11-02 13:43:01.075 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Create device objects if not exist
                                          2020-11-02 13:43:01.078 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Create device objects if not exist
                                          2020-11-02 13:43:01.080 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Create device objects if not exist
                                          2020-11-02 13:43:01.083 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Create device objects if not exist
                                          2020-11-02 13:43:01.086 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4: Create device objects if not exist
                                          2020-11-02 13:43:01.088 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Create device objects if not exist
                                          2020-11-02 13:43:01.111 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                                          2020-11-02 13:43:01.326 - info: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538 Init with IP=192.168.178.26, Key=fecca693ad5a6fd8, Version=3.1
                                          2020-11-02 13:43:01.342 - info: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc Init with IP=192.168.178.22, Key=7d0a545d12ed1a0a, Version=undefined
                                          2020-11-02 13:43:01.348 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          2020-11-02 13:43:01.352 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:43:01.357 - info: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2 Init with IP=192.168.178.24, Key=fa744ef6be84d734, Version=3.1
                                          2020-11-02 13:43:01.362 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          2020-11-02 13:43:01.364 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:43:01.370 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Connected to device
                                          2020-11-02 13:43:01.385 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          2020-11-02 13:43:01.388 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:43:01.392 - info: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c Init with IP=192.168.178.46, Key=5fc9429201551a59, Version=undefined
                                          2020-11-02 13:43:01.395 - info: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4 Init with IP=192.168.178.33, Key=b25b918761acde80, Version=undefined
                                          2020-11-02 13:43:01.405 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                                          2020-11-02 13:43:01.408 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Connected to device
                                          2020-11-02 13:43:01.412 - debug: tuya.0 (20532) connected set to true
                                          2020-11-02 13:43:01.415 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          2020-11-02 13:43:01.417 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:43:01.420 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                                          2020-11-02 13:43:01.425 - info: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913 Init with IP=192.168.178.30, Key=f87d0852a1e45b17, Version=undefined
                                          2020-11-02 13:43:01.428 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          2020-11-02 13:43:01.429 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:43:01.432 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                                          2020-11-02 13:43:01.437 - info: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70 Init with IP=192.168.178.27, Key=ca4b2f280411a114, Version=undefined
                                          2020-11-02 13:43:01.440 - info: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3 Init with IP=192.168.178.21, Key=ea66f1f469bad22a, Version=undefined
                                          2020-11-02 13:43:01.442 - info: tuya.0 (20532) Existing devices initialized
                                          2020-11-02 13:43:01.453 - info: tuya.0 (20532) Listen for local Tuya devices on port 6666
                                          2020-11-02 13:43:01.454 - info: tuya.0 (20532) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                          2020-11-02 13:43:01.456 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          2020-11-02 13:43:01.458 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          2020-11-02 13:43:01.460 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Connected to device
                                          2020-11-02 13:43:01.463 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:43:01.464 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:43:01.469 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          2020-11-02 13:43:01.471 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:43:01.479 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                                          2020-11-02 13:43:01.481 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604320981466,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981466}
                                          2020-11-02 13:43:01.482 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604320981467,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981467}
                                          2020-11-02 13:43:01.486 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320981467,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
                                          2020-11-02 13:43:01.490 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320981468,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
                                          2020-11-02 13:43:01.493 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320981488,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981488}
                                          2020-11-02 13:43:01.495 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604320981489,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981489}
                                          2020-11-02 13:43:01.530 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                                          2020-11-02 13:43:32.515 - debug: tuya.0 (20532) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":41,"ack":false,"time":1604321012511},"_id":17131673}
                                          2020-11-02 13:43:32.518 - debug: tuya.0 (20532) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                          2020-11-02 13:43:34.727 - debug: tuya.0 (20532) system.adapter.admin.0: logging true
                                          2020-11-02 13:43:38.256 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.46:49154 - U��Зfgo3i����2��*Q��
                                          2020-11-02 13:43:38.347 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                                          2020-11-02 13:43:38.365 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                                          2020-11-02 13:43:38.674 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                                          2020-11-02 13:43:38.775 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                                          2020-11-02 13:43:39.823 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.30:49154 - U��Зfgo3i����2��*?����R�=F��d��lfV���UyD�p{X
                                          2020-11-02 13:43:39.824 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.21:49154 - U��Зfgo3i����2��*�MV�����2U��_�!Yu�L�0��u�sw!����S������d�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�L��U
                                          2020-11-02 13:43:39.932 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.22:49154 - U��Зfgo3i����2��*������x���qLO�=/N���Th��;�^���_�:L4nd�{VF�U�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%2�K�U
                                          2020-11-02 13:43:40.012 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.33:49154 - U��Зfgo3i����2��*n�u���ESZdt�ဒ�h�����^tdx���6"�؅��ܬݩ��\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%���V�U
                                          2020-11-02 13:43:58.747 - debug: tuya.0 (20532) system.adapter.admin.0: logging false
                                          2020-11-02 13:44:01.428 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Connected to device
                                          2020-11-02 13:44:01.434 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Connected to device
                                          2020-11-02 13:44:01.440 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          2020-11-02 13:44:01.442 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          2020-11-02 13:44:01.444 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:44:01.446 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:44:01.450 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                                          2020-11-02 13:44:01.457 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Connected to device
                                          2020-11-02 13:44:01.461 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          2020-11-02 13:44:01.462 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041437,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041437}
                                          2020-11-02 13:44:01.463 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041438,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041438}
                                          2020-11-02 13:44:01.464 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b67bc.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041438,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041438}
                                          2020-11-02 13:44:01.465 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:44:01.471 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                                          2020-11-02 13:44:01.473 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041451,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041451}
                                          2020-11-02 13:44:01.480 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b67bc.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041452,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041452}
                                          2020-11-02 13:44:01.481 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041456,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041456}
                                          2020-11-02 13:44:01.486 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                                          2020-11-02 13:44:01.487 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Connected to device
                                          2020-11-02 13:44:01.491 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          2020-11-02 13:44:01.492 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041472,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041472}
                                          2020-11-02 13:44:01.493 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041472,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041472}
                                          2020-11-02 13:44:01.495 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:44:01.498 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                                          2020-11-02 13:44:01.500 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041472,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981193}
                                          2020-11-02 13:44:01.501 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041479,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041456}
                                          2020-11-02 13:44:01.508 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                                          2020-11-02 13:44:01.511 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041498,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041498}
                                          2020-11-02 13:44:01.512 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041499,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041499}
                                          2020-11-02 13:44:01.515 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041499,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981488}
                                          2020-11-02 13:44:01.516 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041504,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041456}
                                          2020-11-02 13:44:01.518 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                                          2020-11-02 13:44:01.519 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Connected to device
                                          2020-11-02 13:44:01.522 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Connected to device
                                          2020-11-02 13:44:01.525 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          2020-11-02 13:44:01.527 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:44:01.531 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          2020-11-02 13:44:01.532 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:44:01.543 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                                          2020-11-02 13:44:01.545 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Connected to device
                                          2020-11-02 13:44:01.549 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          2020-11-02 13:44:01.551 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041529,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041529}
                                          2020-11-02 13:44:01.552 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041529,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041529}
                                          2020-11-02 13:44:01.553 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd39c.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041530,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041530}
                                          2020-11-02 13:44:01.554 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:44:01.559 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          2020-11-02 13:44:01.562 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:44:01.568 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd39c.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041535,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981421}
                                          2020-11-02 13:44:01.571 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                                          2020-11-02 13:44:01.572 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041557,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041557}
                                          2020-11-02 13:44:01.576 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                                          2020-11-02 13:44:01.578 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041557,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041557}
                                          2020-11-02 13:44:01.580 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041558,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041558}
                                          2020-11-02 13:44:01.581 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041558,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041529}
                                          2020-11-02 13:44:01.584 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                                          2020-11-02 13:44:01.612 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041566,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971460}
                                          2020-11-02 13:44:01.613 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041577,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041577}
                                          2020-11-02 13:44:01.613 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041577,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041577}
                                          2020-11-02 13:44:03.292 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.27:49154 - U��Зfgo3i����2��*��z��i�0�u�Tb�d\������ȑ�-r����Q�9&b}\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�?�h�U
                                          2020-11-02 13:44:08.519 - debug: tuya.0 (20532) system.adapter.admin.0: logging true
                                          2020-11-02 13:44:24.405 - debug: tuya.0 (20532) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":44,"ack":false,"time":1604321064403},"_id":17131676}
                                          2020-11-02 13:44:24.407 - debug: tuya.0 (20532) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                          2020-11-02 13:44:40.545 - debug: tuya.0 (20532) system.adapter.admin.0: logging false
                                          2020-11-02 13:44:41.346 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                                          2020-11-02 13:44:41.444 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                                          2020-11-02 13:44:41.458 - debug: tuya.0 (20532) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":49,"ack":false,"time":1604321081455},"_id":17131681}
                                          2020-11-02 13:44:41.458 - debug: tuya.0 (20532) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                          2020-11-02 13:44:41.672 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                                          2020-11-02 13:44:41.751 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                                          2020-11-02 13:44:44.024 - debug: tuya.0 (20532) system.adapter.admin.0: logging true
                                          2020-11-02 13:44:45.677 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                                          2020-11-02 13:44:45.692 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                                          2020-11-02 13:44:45.699 - info: tuya.0 (20532) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2020-11-02 13:44:48.704 - info: tuya.0 (20532) terminating
                                          2020-11-02 13:44:48.706 - info: tuya.0 (20532) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2020-11-02 13:44:49.246 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2020-11-02 13:44:53.229 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 21788
                                          2020-11-02 13:44:54.629 - debug: tuya.0 (21788) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2020-11-02 13:44:54.734 - debug: tuya.0 (21788) Objects client ready ... initialize now
                                          2020-11-02 13:44:54.747 - debug: tuya.0 (21788) Objects create System PubSub Client
                                          2020-11-02 13:44:54.750 - debug: tuya.0 (21788) Objects create User PubSub Client
                                          2020-11-02 13:44:54.753 - debug: tuya.0 (21788) Objects client initialize lua scripts
                                          2020-11-02 13:44:54.782 - debug: tuya.0 (21788) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2020-11-02 13:44:54.793 - debug: tuya.0 (21788) objectDB connected
                                          2020-11-02 13:44:54.798 - debug: tuya.0 (21788) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2020-11-02 13:44:54.812 - debug: tuya.0 (21788) States create User PubSub Client
                                          2020-11-02 13:44:54.825 - debug: tuya.0 (21788) States create System PubSub Client
                                          2020-11-02 13:44:54.857 - debug: tuya.0 (21788) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2020-11-02 13:44:54.860 - debug: tuya.0 (21788) statesDB connected
                                          2020-11-02 13:44:55.385 - info: tuya.0 (21788) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                          2020-11-02 13:44:55.476 - debug: tuya.0 (21788) init 8 known devices
                                          2020-11-02 13:44:55.484 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Create device objects if not exist
                                          2020-11-02 13:44:55.495 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Create device objects if not exist
                                          2020-11-02 13:44:55.499 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3331d70: Create device objects if not exist
                                          2020-11-02 13:44:55.502 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd39c: Create device objects if not exist
                                          2020-11-02 13:44:55.504 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3326913: Create device objects if not exist
                                          2020-11-02 13:44:55.507 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3: Create device objects if not exist
                                          2020-11-02 13:44:55.510 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b00b4: Create device objects if not exist
                                          2020-11-02 13:44:55.512 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b67bc: Create device objects if not exist
                                          2020-11-02 13:44:55.519 - debug: tuya.0 (21788) connected set to false
                                          2020-11-02 13:44:55.765 - info: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3 Init with IP=192.168.178.21, Key=ea66f1f469bad22a, Version=undefined
                                          2020-11-02 13:44:55.787 - info: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b67bc Init with IP=192.168.178.22, Key=7d0a545d12ed1a0a, Version=undefined
                                          2020-11-02 13:44:55.792 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3: Connected to device
                                          2020-11-02 13:44:55.805 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          2020-11-02 13:44:55.811 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:44:55.821 - info: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd39c Init with IP=192.168.178.46, Key=5fc9429201551a59, Version=undefined
                                          2020-11-02 13:44:55.833 - info: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b00b4 Init with IP=192.168.178.33, Key=b25b918761acde80, Version=undefined
                                          2020-11-02 13:44:55.842 - info: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2 Init with IP=192.168.178.24, Key=fa744ef6be84d734, Version=3.1
                                          2020-11-02 13:44:55.848 - debug: tuya.0 (21788) connected set to false
                                          2020-11-02 13:44:55.854 - info: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538 Init with IP=192.168.178.26, Key=fecca693ad5a6fd8, Version=3.1
                                          2020-11-02 13:44:55.858 - debug: tuya.0 (21788) connected set to false
                                          2020-11-02 13:44:55.862 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd39c: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          2020-11-02 13:44:55.864 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd39c: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:44:55.869 - info: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3331d70 Init with IP=192.168.178.27, Key=ca4b2f280411a114, Version=undefined
                                          2020-11-02 13:44:55.872 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          2020-11-02 13:44:55.875 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:44:55.878 - info: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3326913 Init with IP=192.168.178.30, Key=f87d0852a1e45b17, Version=undefined
                                          2020-11-02 13:44:55.881 - info: tuya.0 (21788) Existing devices initialized
                                          2020-11-02 13:44:55.893 - info: tuya.0 (21788) Listen for local Tuya devices on port 6666
                                          2020-11-02 13:44:55.895 - info: tuya.0 (21788) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                          2020-11-02 13:44:55.902 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3326913: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          2020-11-02 13:44:55.905 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3326913: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:44:55.914 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Connected to device
                                          2020-11-02 13:44:55.919 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095899,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981193}
                                          2020-11-02 13:44:55.924 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          2020-11-02 13:44:55.926 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b00b4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          2020-11-02 13:44:55.928 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b67bc: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          2020-11-02 13:44:55.929 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3331d70: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          2020-11-02 13:44:55.936 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3331d70: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:44:55.938 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b67bc: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:44:55.940 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b00b4: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:44:55.942 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Disconnected from device
                                          2020-11-02 13:44:55.946 - debug: tuya.0 (21788) connected set to false
                                          2020-11-02 13:44:55.949 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095914,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041557}
                                          2020-11-02 13:44:55.955 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321095922,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321095922}
                                          2020-11-02 13:44:55.956 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321095923,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321095923}
                                          2020-11-02 13:44:55.979 - debug: tuya.0 (21788) connected set to false
                                          2020-11-02 13:44:55.980 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095947,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041577}
                                          2020-11-02 13:44:55.982 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b67bc.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095947,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041452}
                                          2020-11-02 13:44:55.983 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095947,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971460}
                                          2020-11-02 13:44:55.984 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095948,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321095948}
                                          2020-11-02 13:44:55.985 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095964,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321095964}
                                          2020-11-02 13:44:59.813 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.30:49154 - U��Зfgo3i����2��*?����R�=F��d��lfV���UyD�p{X
                                          2020-11-02 13:44:59.819 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.21:49154 - U��Зfgo3i����2��*�MV�����2U��_�!Yu�L�0��u�sw!����S������d�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�L��U
                                          2020-11-02 13:44:59.931 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.22:49154 - U��Зfgo3i����2��*������x���qLO�=/N���Th��;�^���_�:L4nd�{VF�U�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%2�K�U
                                          2020-11-02 13:45:00.015 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.33:49154 - U��Зfgo3i����2��*n�u���ESZdt�ဒ�h�����^tdx���6"�؅��ܬݩ��\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%���V�U
                                          2020-11-02 13:45:13.195 - debug: tuya.0 (21788) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":51,"ack":false,"time":1604321113190},"_id":17131683}
                                          2020-11-02 13:45:13.198 - debug: tuya.0 (21788) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                          2020-11-02 13:45:32.350 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                                          2020-11-02 13:45:32.440 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                                          2020-11-02 13:45:32.673 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                                          2020-11-02 13:45:32.747 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                                          2020-11-02 13:45:33.252 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.46:49154 - U��Зfgo3i����2��*Q��
                                          2020-11-02 13:45:33.291 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.27:49154 - U��Зfgo3i����2��*��z��i�0�u�Tb�d\������ȑ�-r����Q�9&b}\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�?�h�U
                                          2020-11-02 13:45:35.350 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                                          2020-11-02 13:45:35.409 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                                          2020-11-02 13:45:35.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                                          2020-11-02 13:45:35.717 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                                          2020-11-02 13:45:38.348 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                                          2020-11-02 13:45:38.379 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                                          2020-11-02 13:45:38.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                                          2020-11-02 13:45:38.686 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                                          2020-11-02 13:45:41.350 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                                          2020-11-02 13:45:41.451 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                                          2020-11-02 13:45:41.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                                          2020-11-02 13:45:41.759 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                                          2020-11-02 13:45:44.351 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                                          2020-11-02 13:45:44.421 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                                          2020-11-02 13:45:44.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                                          2020-11-02 13:45:44.728 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                                          2020-11-02 13:45:47.352 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                                          2020-11-02 13:45:47.391 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                                          2020-11-02 13:45:47.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                                          2020-11-02 13:45:47.697 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                                          2020-11-02 13:45:50.351 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                                          2020-11-02 13:45:50.360 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                                          2020-11-02 13:45:50.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                                          2020-11-02 13:45:50.770 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                                          2020-11-02 13:45:53.347 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                                          2020-11-02 13:45:53.432 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                                          2020-11-02 13:45:53.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                                          2020-11-02 13:45:53.739 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                                          2020-11-02 13:45:54.691 - debug: tuya.0 (21788) system.adapter.admin.0: logging false
                                          2020-11-02 13:45:55.882 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Connected to device
                                          2020-11-02 13:45:55.886 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3: Connected to device
                                          2020-11-02 13:45:55.900 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Error from device (1): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
                                          2020-11-02 13:45:55.902 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
                                          2020-11-02 13:45:55.903 - warn: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2.1: Value from device not defined in Schema: null
                                          2020-11-02 13:45:55.906 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321155889,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321155889}
                                          2020-11-02 13:45:55.910 - debug: tuya.0 (21788) connected set to true
                                          2020-11-02 13:45:55.915 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321155890,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321155890}
                                          2020-11-02 13:45:55.916 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321155890,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321155890}
                                          2020-11-02 13:45:55.924 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd39c: Connected to device
                                          2020-11-02 13:45:55.927 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.1 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155914,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604319218766}
                                          2020-11-02 13:45:55.932 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.2 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155918,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996262}
                                          2020-11-02 13:45:55.936 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.3 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155918,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
                                          2020-11-02 13:45:55.937 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.101 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155918,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
                                          2020-11-02 13:45:55.938 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.102 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155919,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
                                          2020-11-02 13:45:55.944 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.103 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155919,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996264}
                                          2020-11-02 13:45:55.955 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd39c.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321155943,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321155943}
                                          2020-11-02 13:45:55.987 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3326913: Connected to device
                                          2020-11-02 13:45:55.995 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321155991,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321155991}
                                          2020-11-02 13:45:56.026 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Connected to device
                                          2020-11-02 13:45:56.031 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3331d70: Connected to device
                                          2020-11-02 13:45:56.035 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b67bc: Connected to device
                                          2020-11-02 13:45:56.038 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b00b4: Connected to device
                                          2020-11-02 13:45:56.043 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Error from device (1): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
                                          2020-11-02 13:45:56.044 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
                                          2020-11-02 13:45:56.045 - warn: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538.1: Value from device not defined in Schema: null
                                          2020-11-02 13:45:56.054 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321156034,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321156034}
                                          2020-11-02 13:45:56.055 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321156041,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321156041}
                                          2020-11-02 13:45:56.064 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b67bc.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321156052,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321156052}
                                          2020-11-02 13:45:56.065 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321156052,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321156052}
                                          2020-11-02 13:45:56.066 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.1 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156053,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604319102080}
                                          2020-11-02 13:45:56.070 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.2 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156053,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996305}
                                          2020-11-02 13:45:56.073 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.3 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156057,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
                                          2020-11-02 13:45:56.077 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.101 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156058,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
                                          2020-11-02 13:45:56.078 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.102 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156058,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
                                          2020-11-02 13:45:56.079 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.103 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156058,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
                                          2020-11-02 13:46:00.304 - debug: tuya.0 (21788) system.adapter.admin.0: logging true
