  4. JavaScript
  5. Perl Script in JavaScript umbauen? / Paradigma Heizung und Solar abfragen
32 Beiträge 10 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    Problem bei der Systa 2 ist, dass es da zig verschiedene Softwareversionen mit jeweils unterschiedlichen Protokollvarianten gibt. Gemeinsamer Nenner wäre die Anfagen der App mitzuschneiden, dann muss der DNS-Record auch nicht "verbogen" werden.
    @Abry Das ist ne schöne Nummer und nicht ganz so einfach. Kannst du über das Skript auch schalten oder nur Visualisieren? Wie liegt denn der Output vor? Wahrscheinlich wäre es am einfachsten den Output per JS/Node RED/Shell-Skript (oder direkt im Perl-Skript) per Simpel-API in den Broker zu bringen.
    ...und testen kann ich leider nix (siehe Thread im VDR), ich habe ne Systa 2... ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      Abry
      So nun melde ich mich auch nochmal zu Wort. Also das Script fängt aktuell nur die Daten ab und bereitet die HEXwerte auf und schreibt sie dann über die Simple-API in Iobroker.
      @SBorg Schalten bzw Werte hin schicken habe ich noch nicht realisiert.
      Wäre aber bestimmt mit ein bisschen Aufwand auch möglich. Müsste dann mal mitschneiden, was von der Software gesendet wird, wenn man Daten an die Anlage überträgt. Hast du denn eine Möglichkeit per Software auf die Anlage zuzugreifen?
      LG Abry
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @Abry sagte in Perl Script in JavaScript umbauen? / Paradigma Heizung und Solar abfragen:
        Ja, das geht bei der Systa 2 via App (Heizprogramme wählen, WW-Zirkulation einschalten etc.). Ich hatte schon mal auf meinem Pi einen AP eingerichtet und dort WireShark mitlaufen lassen. Da braucht es nicht mal ein Magic-Paket. Allerdings schickt die Systa dort aktiv nichts, man muss dann pollen.
        Aus Zeitmangel habe ich mich dann aber nicht weiter damit beschäftigt.
        • SBorgS SBorg
          Abry
          @SBorg das ist bei mir aber ähnlich. Ich schicke auch erst ein UDP String hin und darauf antwortet dann der Regler.
          Wenn du willst kann ich mir dein Wireshark Trace mal ansehen. Vielleicht finde ich Ähnlichkeiten zu meinem.
          Lg
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Du schickst aber einen request und erhältst daraufhin alle Daten, ich muss jeden einzelnen Wert pollen, also Aufruf einer URL (z.B. Speicher) liefert dann nur bspw. TPO + TPU zurück.
            Danke für das Angebot, aber die sind aus vorigem Grund eh unterschiedlich. Da stehen die Werte relativ im Klartext drin. Einzig die Zeit einen passenden Parser zu schreiben fehlt (und ein LAN-Kabel in den Heizungsraum zu tackern) ;)
            Mit etwas Zeit könnte man auch für Systa 1/2 einen schönen Adapter für den ioB bauen.
              Abry
              Achso. Ja bei mir kommt mit einem request alles zurück was auch in dem Monitor ist. Mit unterschiedlichen requests kann ich aber auch noch weitere Daten abfangen. Zb. Tagesenergie der Solaranlage.
              Ein Adapter fände ich Mega cool allerdings bin ich da wieder raus weil ich keine Ahnung habe, wie man so einen umsetzt. Es scheitert ja schon daran, das Script in JavaScript umzubauen wie eingangs erwähnt.
              • A Abry
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Warum eigentlich? Wenn es doch funktioniert. JS macht es nicht besser als Perl. Ich habe sogar noch PHP, Shell-Skripte, PS usw. dafür am laufen.
                • Dome2075D Offline
                  Dome2075D Offline
                  Dome2075
                  @SBorg said in Perl Script in JavaScript umbauen? / Paradigma Heizung und Solar abfragen:
                  Hey, gibts da schon was??
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Ja, keine Zeit... 😕
                    ...wobei meine SystaComfort II mit S-Touch auch OpenTherm kann. Ev. gehe ich auch in diese Richtung.
                    • SBorgS SBorg
                      Ja, keine Zeit... 😕
                      Truwor
                      @SBorg
                      Ich habe suche eine SystaComfort II, bekomme allerdings über Wireshark keine verwertbaren Daten. Wie habt ihr das angestellt, dass ihr dort Daten seht? Wäre für jeden Hinweis dankbar!
                      Viele Grüße
                      Truwor
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Auch noch so eine Baustelle... :(
                        Per App:
                        Ich habe einfach die IPs vom SmartPhone und der Systa gefiltert. Allerdings brauchst du dich nicht der Hoffnung hingeben, dass du da Werte im Klartext "TPU: 53.2 °C" bekommst. Da kommt ein Datenpaket in dem dann irgendwo 532 oder 53.2 (weiß ich schon gar nicht mehr ob mit oder ohne Punkt) auftaucht...
                        oder per RasperryPI, da muss man aber ein wenig konfigurieren und je nach Softwarerelease auch Daten hin schicken, damit die Systa antwortet.
                        Einfacher wäre hier wohl OpenTherm. Meine Brennwerttherme ist darüber angeschlossen und die Daten von der Therme landen wunderbar in der Systa/auf dem Touch.
                          Truwor
                          ich stehe vollständig auf dem Schlauch...
                          Wie kriegt ihr das hin, dass ihr eure Heizung zum antworten bringt? ich bekomme weder über wireshark irgendeine sinnvolle Kommunikation / Daten mitgeschnitten noch über sonst einen Weg. Wäre vielleicht einer von euch so nett, mir das kurz zu erklären, wie ihr die heizung über udp anpollt? ihr merkt schon, ich bin leider vollkommen ahnungslos auf diesem Gebiet.
                          ich wäre über jede Hilfestellung dankbar!
                          Viele Grüße
                          Truwor
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            Lies mal hier , da steht einiges und ja, dass bin ich dort.
                            Lauffähig habe ich es auch nicht, da wegen größeren Umbaues die Systa nicht mal im Netz hängt und anderes derzeit wichtiger ist.
                              acidsubway
                              ich habe das einfach so gelöst, das ich mir diese SystaLan Interface gekauft habe.
                              Auf dieser rennt auch MODBUS, diese kann man mit ioBroker abfrage.
                              Modbus SystaService LAN.pdf
                              viel Spass, ich hoffe ich konnte euch helfen.
                              • A acidsubway
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                @acidsubway Das wird leider nichts nutzen. Die SystaComfort (Heizungssteuerung) hat schon einen LAN-Anschluss und gibt auch mehr oder minder "freiwillig" ihre Daten preis, nur muss man es dann noch konvertieren und auch in den ioB bringen ;)
                                  Banjo89
                                  Ich möchte das gerne mal probieren... hat jemand eine Anleitung wie ich da vorgehen muss ?
                                  • B Banjo89
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    @Banjo89
                                    Hier steht so einiges. Allerdings funktioniert das Perl-Skript leider oftmals nicht, da es bei der SystaComfort II sehr viele Softwarerelease-Stände gibt, die sich im Datenaufbau zum Teil erheblich unterscheiden.
                                    Meine Idee war die Daten quasi wie die APP abzugreifen, also auf Anfrage schickt sie dann Werte. Vorteil hierbei, dass funktioniert unabhängig vom Release-Stand. Man braucht auch keinen RaspberryPi mit "verbogenem" DNS dazwischen zu hängen.
                                      acidsubway
                                      hat die SystaComfor 2 keinen Mod-Bus auf dem RJ45?
                                      MfG
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        Leider gibt sich Paradigma (wie die meisten anderen aber auch) da sehr bedeckt. Offiziell wird es nur als LAN-Anschluss bezeichnet.
                                        Was aber noch interessant sein könnte ist einer der anderen Anschlüsse. Bei mir ist noch ein S-Touch angeschlossen, genauso wie die Brennwerttherme. Beides läuft über einen 2-Draht-Anschluss. Auf der Platine steht zB. für den Anschluss des eigenen Solarreglers "Bus", S-Touch und Kessel "OT". OT = OpenTherm?
                                          BIGJos
                                          ich suche auch schon lange immer mal wieder eine Möglichkeit, meine Paradigma-Heizung auszulesen. Die SysteComfort II scheint zumindest mit dem Pellets-Kessel Peleo Optima über ModBus zu kommunizieren. Das sagt zumindest die Steuerung des Kessels, er läuft auf einer eigenen IP als ModBus Master. Ich hab mich da aber noch nicht genug eingelesen um bewerten zu können, ob das nun weiterhilft. Bin auch im ioBroker-Umfeld komplett neu. Vielleicht schaffe ich es in den nächsten Tagen, mal noch ein paar Stunden zu investieren.
                                          @SBorg mit dem Skript aus dem VDR Portal bin ich vor zwei Jahren auch nicht weiter gekommen, da ich HW Version V2.10 habe. Seite heute läuft darauf Software V2.12.
                                          Viele Grüße
                                          Jochen
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
