  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] solarviewdatareader
85 Beiträge 12 Kommentatoren 24.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • afuerhoffA
    afuerhoffA
    afuerhoff
    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
    ich arbeite gerade an meinem ersten Adapter. Es werden die Photovoltaik-Daten über Solarview ausgelesen. Dazu wird der TCP Server, wie im Handbuch beschrieben, abgefragt. Man kann den aktuellen PAC Wert optional in die CCU per Systemvariable zurückschreiben. Damit können Aktionen auch in der CCU in Abhängigkeit des PAC Wertes gesteuert werden.
    Informationen zu Solarview kann man hier finden: http://www.solarview.info/solarlogger.aspx
    Der Konfigurationsdialog sollte selbsterklärend sein.
    Dies ist mein erster Adapter und auch das erste Projekt mit Javascript.
    Es werden sicherlich noch einige Fehler oder Optimierungsmöglichkeiten enthalten sein.
    Der Adapter ist hier zu finden: https://github.com/afuerhoff/ioBroker.solarviewdatareader
    Bei mir läuft im Moment alles stabil. Bitte testet und gebt mir Feedback.
    Hier noch ein paar Bilder zum Adapter:
    Meine Visualisierung:
    Objekte:
    Konfigurationsmenü:
    • afuerhoffA
      afuerhoffA
      afuerhoff
      ich wollte mal nachfragen, ob es keinen Solarview Nutzer im Forum gibt, der den Adapter testen könnte?
      • afuerhoffA afuerhoff
        S
        S
        steinkuhl
        @afuerhoff
        Hallo, ich habe den Solarview auf einem Raspberry Pi im Einsatz und würde deinen Adapter gerne testen, allerdings bräuchte ich dafür ein wenig Hilfestellung.
        Gruß Rainer
        • S steinkuhl
          @afuerhoff
          Gruß Rainer
          afuerhoffA
          afuerhoffA
          afuerhoff
          @steinkuhl
          Hallo. Kein Problem. Was für Fragen hast du?
          Bei mir läuft Solarview auch auf einem Raspberry Pi.
          Auf Seite 45 der Solarview Installationsanleitung ist der TCP Server beschrieben. Hierzu muss die FHEM Unterstützung in der start.sh Datei mit z.B Port 15000 freigeschaltet werden. Danach kann der Adapter die Daten abfragen. Ich hoffe, dass diese Info schon hilfreich war.
            @steinkuhl
            S
            S
            steinkuhl
            @afuerhoff
            die Anbindung an den Solarview ist relativ einfach, mir bereitet die Installation des Modules innnerhalb IoBroker Schwierigkeiten, da ich diesen Weg noch gar nicht kenne.
            Gruß Rainer
            • S steinkuhl
              @afuerhoff
              Gruß Rainer
              afuerhoffA
              afuerhoffA
              afuerhoff
              @steinkuhl
              Hallo Rainer,
              als erstes musst du auf der Adapter Seite über das Katzenicon
              den Dialog zum Installieren aus fremden Quellen aufrufen. Hier gibst du
              dann im Reiter "Beliebig" folgende URL ein: https://github.com/afuerhoff/ioBroker.solarviewdatareader
              Anschließend musst Du auf der Adapterseite den Adapter suchen und über das Pluszeichen eine Instanz hinzufügen.
              Dann nur noch konfigurieren und dann sollte alles laufen.
              Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen.
              Gruß Achim
              • S
                S
                steinkuhl
                Hallo Achim,
                ich hatte da etwas komplizierter gedacht, Danke für deine Anleitung, hat funktioniert, ich werde es jetzt mal einrichten.
                Gruß Rainer
                • S
                  S
                  steinkuhl
                  Hallo Achim,
                  der Adapter funktioniert super. Da ich mit der PV-Anlage die Beschattung steuern möchte, benötige ich noch zusätzliche Daten aus dem Solarview, ist das möglich ?
                  Gruß Rainer
                  • S steinkuhl
                    Hallo Achim,
                    Gruß Rainer
                    afuerhoffA
                    afuerhoffA
                    afuerhoff
                    @steinkuhl
                    Hallo Rainer,
                    welche Daten benötigst du noch.
                    • S
                      S
                      steinkuhl
                      Hallo Achim,
                      ich hätte gerne IDC, UDC, gridCurrent, gridVoltage und temperature.
                      Gruß Rainer
                      • S steinkuhl
                        Hallo Achim,
                        Gruß Rainer
                        afuerhoffA
                        afuerhoffA
                        afuerhoff
                        @steinkuhl
                        Hallo Rainer,
                        folgende Werte kann man laut Anleitung pro Wechselrichter auslesen:
                        KDY= Tagesertrag (kWh)
                        KMT= Monatsertrag (kWh)
                        KYR= Jahresertrag (kWh)
                        KT0= Gesamtertrag (kWh)
                        PAC= Generatorleistung in W
                        UDC, UDCB, UDCC = Generator-Spannungen in Volt pro MPP-Tracker IDC,
                        IDCB, IDCC = Generator-Ströme in Ampere pro MPP-Tracker
                        UL1, IL1 = Netzspannung, Netzstrom
                        TKK= Temperatur Wechselrichter
                        Bisher lese ich die Gesamtanlage aus. Da stehen aber nicht die Spannungen, Ströme und Temperatur zur Verfügung.
                        Ich würde in der Konfiguration noch weitere Parameter mit aufnehmen, damit man auch Werte der einzelnen Wechselrichter einlesen kann.
                        Wird evtl. etwas dauern.
                        Schönen Abend noch
                        Achim
                        • S
                          S
                          steinkuhl
                          Hallo Achim,
                          das hört sich gut an, mach dir aber meinetwegen keinen Stress, das ist überhaupt nicht eilig.
                          Vielen Dank und noch einen schönen Abend.
                          Gruß Rainer
                          • S steinkuhl
                            Hallo Achim,
                            Gruß Rainer
                            afuerhoffA
                            afuerhoffA
                            afuerhoff
                            @steinkuhl
                            Hallo Rainer, ich habe eine neue Version erstellt. Man kann jetzt zusätzlich die einzelnen Wechselrichter der Anlage auswählen. Die Objekte haben sich dadurch geändert. Bevor du die neue Version installierst solltest du die Instanz stoppen, deinstallieren und dann die neue Version installieren. Hierzu einfach wieder wie oben beschrieben vorgehen.
                            Über die Abfrage des jeweiligen Wechselrichters kommst du dann an die weiteren Daten. Manfred Richter, der Programmierer von Solarview, hat hierzu noch die neue Version 2.24k erstellt, in der noch die Daten der Phase2 und 3 hinzugefügt worden sind.
                            Gruß Achim
                            PS: Es scheint noch ein Problem mit der Checksumme zu geben. Bin im Kontakt mit Manfred Richter hierzu. Es werden dadurch die pvig-Daten nicht gelesen. Ich habe jetzt erstmal einen Workaround eingebaut.
                              @steinkuhl
                              Gruß Achim
                              S
                              S
                              steinkuhl
                              @afuerhoff Hallo Achim,
                              vielen Dank dfür, ich werde es so schnell wie möglich testen und dir berichten.
                              Freundliche Grüße
                              Rainer Steinkuhl
                              • S steinkuhl
                                Freundliche Grüße
                                Rainer Steinkuhl
                                S
                                S
                                steinkuhl
                                @steinkuhl Hallo Achim,
                                genau so habe ich mir das vorgestellt, super Arbeit, vielen Dank.
                                Freundliche Grüße
                                Rainer Steinkuhl
                                • M
                                  M
                                  Master77
                                  schrieb am zuletzt editiert von Master77
                                  Sorry wollte eine PN schreiben.
                                  Beitrag bitte ignorieren.
                                  Gruß Markus
                                  • M Master77
                                    Gruß Markus
                                    S
                                    S
                                    steinkuhl
                                    @Master77 Hallo Achim, du hast zu diesem Adapter auch eine sehr schöne Visualisierung, kannst du mir bitte einen Tip geben, wie ich das realsieren kann ?
                                    Freundliche Grüße
                                    R. Steinkuhl
                                    • S steinkuhl
                                      Freundliche Grüße
                                      Rainer Steinkuhl
                                      S
                                      S
                                      steinkuhl
                                      @afuerhoff Hallo Achim, du hast zu diesem Adapter auch eine sehr schöne Visualisierung, kannst du mir bitte einen Tip geben, wie ich das realsieren kann ?
                                      Freundliche Grüße
                                      R. Steinkuhl
                                      • S steinkuhl
                                        Freundliche Grüße
                                        R. Steinkuhl
                                        afuerhoffA
                                        afuerhoffA
                                        afuerhoff
                                        @steinkuhl sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                                        Freundliche Grüße
                                        R. Steinkuhl
                                        Hallo Rainer,
                                        schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis/2
                                        Auf der Basis "Simple Project" habe ich meine Home Automatisierung aufgebaut.
                                        Die Grafik habe ich über Flot erzeugt über einen basic iFrame dargestellt.
                                        • afuerhoffA
                                          afuerhoffA
                                          afuerhoff
                                          Re: [neuer Adapter] solarviewdatareader
                                          ich habe eine neue Version auf github veröffentlicht. Es hat sich etwas an den Objekten geändert und die Checksummen Berechnung wurde optimiert. Bevor ihr die neue Version installiert, sollte die alte Instanz gelöscht werden. Nach der Neuinstallation und Einrichtung des Adapters sollten die neuen Objekte angelegt werden. Ihr könnt aber auch manuell die Objekte löschen und die Instanz neu starten. Viel Spaß beim Testen.
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.3k
