  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] solarviewdatareader
85 Beiträge 12 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S
    S
    steinkuhl
    Hallo Achim,
    der Adapter funktioniert super. Da ich mit der PV-Anlage die Beschattung steuern möchte, benötige ich noch zusätzliche Daten aus dem Solarview, ist das möglich ?
    Gruß Rainer
    • S steinkuhl
      Hallo Achim,
      Gruß Rainer
      afuerhoffA
      afuerhoffA
      afuerhoff
      @steinkuhl
      Hallo Rainer,
      welche Daten benötigst du noch.
      • S
        S
        steinkuhl
        Hallo Achim,
        ich hätte gerne IDC, UDC, gridCurrent, gridVoltage und temperature.
        Gruß Rainer
        • S steinkuhl
          Hallo Achim,
          Gruß Rainer
          afuerhoffA
          afuerhoffA
          afuerhoff
          @steinkuhl
          Hallo Rainer,
          folgende Werte kann man laut Anleitung pro Wechselrichter auslesen:
          KDY= Tagesertrag (kWh)
          KMT= Monatsertrag (kWh)
          KYR= Jahresertrag (kWh)
          KT0= Gesamtertrag (kWh)
          PAC= Generatorleistung in W
          UDC, UDCB, UDCC = Generator-Spannungen in Volt pro MPP-Tracker IDC,
          IDCB, IDCC = Generator-Ströme in Ampere pro MPP-Tracker
          UL1, IL1 = Netzspannung, Netzstrom
          TKK= Temperatur Wechselrichter
          Bisher lese ich die Gesamtanlage aus. Da stehen aber nicht die Spannungen, Ströme und Temperatur zur Verfügung.
          Ich würde in der Konfiguration noch weitere Parameter mit aufnehmen, damit man auch Werte der einzelnen Wechselrichter einlesen kann.
          Wird evtl. etwas dauern.
          Schönen Abend noch
          Achim
          • S
            S
            steinkuhl
            Hallo Achim,
            das hört sich gut an, mach dir aber meinetwegen keinen Stress, das ist überhaupt nicht eilig.
            Vielen Dank und noch einen schönen Abend.
            Gruß Rainer
            • S steinkuhl
              Hallo Achim,
              Gruß Rainer
              afuerhoffA
              afuerhoffA
              afuerhoff
              schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
              @steinkuhl
              Hallo Rainer, ich habe eine neue Version erstellt. Man kann jetzt zusätzlich die einzelnen Wechselrichter der Anlage auswählen. Die Objekte haben sich dadurch geändert. Bevor du die neue Version installierst solltest du die Instanz stoppen, deinstallieren und dann die neue Version installieren. Hierzu einfach wieder wie oben beschrieben vorgehen.
              Über die Abfrage des jeweiligen Wechselrichters kommst du dann an die weiteren Daten. Manfred Richter, der Programmierer von Solarview, hat hierzu noch die neue Version 2.24k erstellt, in der noch die Daten der Phase2 und 3 hinzugefügt worden sind.
              Gruß Achim
              PS: Es scheint noch ein Problem mit der Checksumme zu geben. Bin im Kontakt mit Manfred Richter hierzu. Es werden dadurch die pvig-Daten nicht gelesen. Ich habe jetzt erstmal einen Workaround eingebaut.
              • afuerhoffA afuerhoff
                @steinkuhl
                Gruß Achim
                S
                S
                steinkuhl
                @afuerhoff Hallo Achim,
                vielen Dank dfür, ich werde es so schnell wie möglich testen und dir berichten.
                Freundliche Grüße
                Rainer Steinkuhl
                • S steinkuhl
                  Freundliche Grüße
                  Rainer Steinkuhl
                  S
                  S
                  steinkuhl
                  @steinkuhl Hallo Achim,
                  genau so habe ich mir das vorgestellt, super Arbeit, vielen Dank.
                  Freundliche Grüße
                  Rainer Steinkuhl
                  • M
                    M
                    Master77
                    schrieb am zuletzt editiert von Master77
                    Sorry wollte eine PN schreiben.
                    Beitrag bitte ignorieren.
                    Gruß Markus
                    • M Master77
                      Gruß Markus
                      S
                      S
                      steinkuhl
                      @Master77 Hallo Achim, du hast zu diesem Adapter auch eine sehr schöne Visualisierung, kannst du mir bitte einen Tip geben, wie ich das realsieren kann ?
                      Freundliche Grüße
                      R. Steinkuhl
                      • S steinkuhl
                        Freundliche Grüße
                        Rainer Steinkuhl
                        S
                        S
                        steinkuhl
                        @afuerhoff Hallo Achim, du hast zu diesem Adapter auch eine sehr schöne Visualisierung, kannst du mir bitte einen Tip geben, wie ich das realsieren kann ?
                        Freundliche Grüße
                        R. Steinkuhl
                        • S steinkuhl
                          Freundliche Grüße
                          R. Steinkuhl
                          afuerhoffA
                          afuerhoffA
                          afuerhoff
                          @steinkuhl sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                          Freundliche Grüße
                          R. Steinkuhl
                          Hallo Rainer,
                          schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis/2
                          Auf der Basis "Simple Project" habe ich meine Home Automatisierung aufgebaut.
                          Die Grafik habe ich über Flot erzeugt über einen basic iFrame dargestellt.
                          • afuerhoffA
                            afuerhoffA
                            afuerhoff
                            Re: [neuer Adapter] solarviewdatareader
                            ich habe eine neue Version auf github veröffentlicht. Es hat sich etwas an den Objekten geändert und die Checksummen Berechnung wurde optimiert. Bevor ihr die neue Version installiert, sollte die alte Instanz gelöscht werden. Nach der Neuinstallation und Einrichtung des Adapters sollten die neuen Objekte angelegt werden. Ihr könnt aber auch manuell die Objekte löschen und die Instanz neu starten. Viel Spaß beim Testen.
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                              S
                              S
                              steinkuhl
                              ich habe die neue Version, so wie du geschrieben hast, installiert, die Objekte wurden erzeugt, bleiben aber leer.
                              Ich habe die Installation mehrfach wiederholt, die Objekte bleibt aber leer.
                              Da ich nicht den Standartport zur Abfrage des Solarview benutze, sondern den Port 15005, habe ich es auch so in der Instanz eingetragen. Erst startet die Verbindung mit dem richtigen Port, anschließend steht im Log: "error: Error: connect ECONNREFUSED 10.50.6.15:15000", obwohl ich 15005 eingetragen habe.
                              Gruß Rainer
                                S
                                S
                                steinkuhl
                                ich habe es grade nochmals getestet und den Port im smap auf 15000 eingestellt, nun läuft es.
                                Es wird anscheinend nicht durchgehend der in der Instanz eingetragene Port benutzt.
                                Gruß Rainer
                                • S steinkuhl
                                  Gruß Rainer
                                  afuerhoffA
                                  afuerhoffA
                                  afuerhoff
                                  Gruß Rainer
                                  Hallo Rainer,
                                  Fehler ist behoben. Beim Umbau des Telnet Client nicht aufgepasst. Danke für die Fehlermeldung.
                                  Gruß Achim
                                    Gruß Rainer
                                    Hallo Rainer,
                                    Gruß Achim
                                    S
                                    S
                                    steinkuhl
                                    Danke für die schnelle Hilfe, jetzt funktioniert es wieder richtig. Danke !!!
                                    Gruß Rainer
                                    • T
                                      T
                                      Triceratops
                                      Ich hänge mich mal hier an. Bei mir läuft solarview nach wie vor auf einer FB mit OS 7.01. Ich nutze einen RS 485 zu Ethernetkonverter. Es gibt nur Netzeinspeisung. Der Konverter hat den Port 1470 und kann nicht verändert werden, die IP und den Port vom Konverter habe ich im Addon eingetragen. ioBroker läuft als Addon auf einer Raspeberrymatic 3.47.10.20190713 auf einem Tinkerboard S mit 2GB RAM. Der Adapter ist installiert, aber es werden keine Daten gelesen.
                                      Müssen für die FritzBox besondere Daten berücksichtigt werden,
                                      so steht es in der start.sh für solarview -fb:
                                      -i 127.0.0.1 -p 11200
                                      • T Triceratops
                                        afuerhoffA
                                        afuerhoffA
                                        afuerhoff
                                        @Triceratops
                                        das mit dem Konverter verstehe ich nicht. Solarview läuft doch auf der Fritzbox. Du musst doch nur die IP der Fritzbox auf der Solarview läuft und den Port von Solarview angeben.
                                          @Triceratops
                                          T
                                          T
                                          Triceratops
                                          @afuerhoff So einfach ist das nicht. Der Konverter holt die Daten via RS485 ab, der WR kann von Solarview via Ethernet nicht ausgelesen werden. Die Fritzbox IP (192.168.178.1) und verschiedene Ports (88, 11200) habe ich bereits probiert, ebenfalls ohne Ergebnis.
                                          84.2k
