  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] solarviewdatareader
85 Beiträge 12 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • afuerhoffA
    afuerhoffA
    afuerhoff
    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
    ich wollte mal nachfragen, ob es keinen Solarview Nutzer im Forum gibt, der den Adapter testen könnte?
    • afuerhoffA afuerhoff
      S
      S
      steinkuhl
      @afuerhoff
      Hallo, ich habe den Solarview auf einem Raspberry Pi im Einsatz und würde deinen Adapter gerne testen, allerdings bräuchte ich dafür ein wenig Hilfestellung.
      Gruß Rainer
      • S steinkuhl
        @afuerhoff
        Gruß Rainer
        afuerhoffA
        afuerhoffA
        afuerhoff
        @steinkuhl
        Hallo. Kein Problem. Was für Fragen hast du?
        Bei mir läuft Solarview auch auf einem Raspberry Pi.
        Auf Seite 45 der Solarview Installationsanleitung ist der TCP Server beschrieben. Hierzu muss die FHEM Unterstützung in der start.sh Datei mit z.B Port 15000 freigeschaltet werden. Danach kann der Adapter die Daten abfragen. Ich hoffe, dass diese Info schon hilfreich war.
          @steinkuhl
          S
          S
          steinkuhl
          @afuerhoff
          die Anbindung an den Solarview ist relativ einfach, mir bereitet die Installation des Modules innnerhalb IoBroker Schwierigkeiten, da ich diesen Weg noch gar nicht kenne.
          Gruß Rainer
          • S steinkuhl
            @afuerhoff
            Gruß Rainer
            afuerhoffA
            afuerhoffA
            afuerhoff
            @steinkuhl
            Hallo Rainer,
            als erstes musst du auf der Adapter Seite über das Katzenicon
            den Dialog zum Installieren aus fremden Quellen aufrufen. Hier gibst du
            dann im Reiter "Beliebig" folgende URL ein: https://github.com/afuerhoff/ioBroker.solarviewdatareader
            Anschließend musst Du auf der Adapterseite den Adapter suchen und über das Pluszeichen eine Instanz hinzufügen.
            Dann nur noch konfigurieren und dann sollte alles laufen.
            Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen.
            Gruß Achim
            • S
              S
              steinkuhl
              Hallo Achim,
              ich hatte da etwas komplizierter gedacht, Danke für deine Anleitung, hat funktioniert, ich werde es jetzt mal einrichten.
              Gruß Rainer
              • S
                S
                steinkuhl
                Hallo Achim,
                der Adapter funktioniert super. Da ich mit der PV-Anlage die Beschattung steuern möchte, benötige ich noch zusätzliche Daten aus dem Solarview, ist das möglich ?
                Gruß Rainer
                • S steinkuhl
                  Hallo Achim,
                  Gruß Rainer
                  afuerhoffA
                  afuerhoffA
                  afuerhoff
                  @steinkuhl
                  Hallo Rainer,
                  welche Daten benötigst du noch.
                  • S
                    S
                    steinkuhl
                    Hallo Achim,
                    ich hätte gerne IDC, UDC, gridCurrent, gridVoltage und temperature.
                    Gruß Rainer
                    • S steinkuhl
                      Hallo Achim,
                      Gruß Rainer
                      afuerhoffA
                      afuerhoffA
                      afuerhoff
                      @steinkuhl
                      Hallo Rainer,
                      folgende Werte kann man laut Anleitung pro Wechselrichter auslesen:
                      KDY= Tagesertrag (kWh)
                      KMT= Monatsertrag (kWh)
                      KYR= Jahresertrag (kWh)
                      KT0= Gesamtertrag (kWh)
                      PAC= Generatorleistung in W
                      UDC, UDCB, UDCC = Generator-Spannungen in Volt pro MPP-Tracker IDC,
                      IDCB, IDCC = Generator-Ströme in Ampere pro MPP-Tracker
                      UL1, IL1 = Netzspannung, Netzstrom
                      TKK= Temperatur Wechselrichter
                      Bisher lese ich die Gesamtanlage aus. Da stehen aber nicht die Spannungen, Ströme und Temperatur zur Verfügung.
                      Ich würde in der Konfiguration noch weitere Parameter mit aufnehmen, damit man auch Werte der einzelnen Wechselrichter einlesen kann.
                      Wird evtl. etwas dauern.
                      Schönen Abend noch
                      Achim
                      • S
                        S
                        steinkuhl
                        Hallo Achim,
                        das hört sich gut an, mach dir aber meinetwegen keinen Stress, das ist überhaupt nicht eilig.
                        Vielen Dank und noch einen schönen Abend.
                        Gruß Rainer
                        • S steinkuhl
                          Hallo Achim,
                          Gruß Rainer
                          afuerhoffA
                          afuerhoffA
                          afuerhoff
                          @steinkuhl
                          Hallo Rainer, ich habe eine neue Version erstellt. Man kann jetzt zusätzlich die einzelnen Wechselrichter der Anlage auswählen. Die Objekte haben sich dadurch geändert. Bevor du die neue Version installierst solltest du die Instanz stoppen, deinstallieren und dann die neue Version installieren. Hierzu einfach wieder wie oben beschrieben vorgehen.
                          Über die Abfrage des jeweiligen Wechselrichters kommst du dann an die weiteren Daten. Manfred Richter, der Programmierer von Solarview, hat hierzu noch die neue Version 2.24k erstellt, in der noch die Daten der Phase2 und 3 hinzugefügt worden sind.
                          Gruß Achim
                          PS: Es scheint noch ein Problem mit der Checksumme zu geben. Bin im Kontakt mit Manfred Richter hierzu. Es werden dadurch die pvig-Daten nicht gelesen. Ich habe jetzt erstmal einen Workaround eingebaut.
                            @steinkuhl
                            Gruß Achim
                            S
                            S
                            steinkuhl
                            @afuerhoff Hallo Achim,
                            vielen Dank dfür, ich werde es so schnell wie möglich testen und dir berichten.
                            Freundliche Grüße
                            Rainer Steinkuhl
                            • S steinkuhl
                              Freundliche Grüße
                              Rainer Steinkuhl
                              S
                              S
                              steinkuhl
                              @steinkuhl Hallo Achim,
                              genau so habe ich mir das vorgestellt, super Arbeit, vielen Dank.
                              Freundliche Grüße
                              Rainer Steinkuhl
                              • M
                                M
                                Master77
                                schrieb am zuletzt editiert von Master77
                                Sorry wollte eine PN schreiben.
                                Beitrag bitte ignorieren.
                                Gruß Markus
                                • M Master77
                                  Gruß Markus
                                  S
                                  S
                                  steinkuhl
                                  @Master77 Hallo Achim, du hast zu diesem Adapter auch eine sehr schöne Visualisierung, kannst du mir bitte einen Tip geben, wie ich das realsieren kann ?
                                  Freundliche Grüße
                                  R. Steinkuhl
                                  • S steinkuhl
                                    Freundliche Grüße
                                    Rainer Steinkuhl
                                    S
                                    S
                                    steinkuhl
                                    @afuerhoff Hallo Achim, du hast zu diesem Adapter auch eine sehr schöne Visualisierung, kannst du mir bitte einen Tip geben, wie ich das realsieren kann ?
                                    Freundliche Grüße
                                    R. Steinkuhl
                                    • S steinkuhl
                                      Freundliche Grüße
                                      R. Steinkuhl
                                      afuerhoffA
                                      afuerhoffA
                                      afuerhoff
                                      @steinkuhl sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                                      Freundliche Grüße
                                      R. Steinkuhl
                                      Hallo Rainer,
                                      schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis/2
                                      Auf der Basis "Simple Project" habe ich meine Home Automatisierung aufgebaut.
                                      Die Grafik habe ich über Flot erzeugt über einen basic iFrame dargestellt.
                                      • afuerhoffA
                                        afuerhoffA
                                        afuerhoff
                                        Re: [neuer Adapter] solarviewdatareader
                                        ich habe eine neue Version auf github veröffentlicht. Es hat sich etwas an den Objekten geändert und die Checksummen Berechnung wurde optimiert. Bevor ihr die neue Version installiert, sollte die alte Instanz gelöscht werden. Nach der Neuinstallation und Einrichtung des Adapters sollten die neuen Objekte angelegt werden. Ihr könnt aber auch manuell die Objekte löschen und die Instanz neu starten. Viel Spaß beim Testen.
                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          S
                                          S
                                          steinkuhl
                                          ich habe die neue Version, so wie du geschrieben hast, installiert, die Objekte wurden erzeugt, bleiben aber leer.
                                          Ich habe die Installation mehrfach wiederholt, die Objekte bleibt aber leer.
                                          Da ich nicht den Standartport zur Abfrage des Solarview benutze, sondern den Port 15005, habe ich es auch so in der Instanz eingetragen. Erst startet die Verbindung mit dem richtigen Port, anschließend steht im Log: "error: Error: connect ECONNREFUSED 10.50.6.15:15000", obwohl ich 15005 eingetragen habe.
                                          Gruß Rainer
                                          33.2k
                                          84.3k
