  4. ioBroker Android App - schon wieder
android app visvis app
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • 6 Offline
    6 Offline
    688attacksub
    Re: IoBroker Android App
    Ich muss ein altes Thema noch einmal aufwärmen, weil ich seit Tagen hänge: Ich bekomme einfach nicht sie VIS auf dem Smartphone (bzw. auf irgendeinem Mobilgerät) zum Laufen.
    In der hier beschriebenen Anleitung steht der Satz "Die Ports und der ioBroker Server muss vom Mobiltelefon erreichbar sein."
    Wenn ich der Anleitung folge, also SSID manuell eingebe (die Suche mit dem "<=-Button" funktioniert nicht) und meine Socket-URL (http://192.168.188.50:8082/) eingebe, dann OK drücke, erscheint kurz eine weiße Seite und dann lande ich wieder bei den Einstellungen.
    Ich habe es mit und ohne Passwort probiert. Ich habe den ioBroker von außen über eine DynDNS erreichbar gemacht und passwortgesichert. Die VIS ist bisher nur über die interne IP (s.o.) über den Port 8081 erreichbar.
    Was habe ich denn noch vergessen? Inwieweit muss ich die Ports und den ioBroker Server vom Mobiltelefon erreichbar machen?
    Danke für die Hilfe, ich (IT-Level: fortgeschrittener Anfänger und Autodidakt) verliere so langsam die Lust auf herumprobieren.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      bei socket-url habe ich den letzten / nicht
      also in deinem Fall:
      Wifi klappt ?
      Bei Projekt wird main angezeigt?
      @688attacksub sagte in ioBroker Android App - schon wieder:
      Ist das richtig ?
      iob erreichst du über 8081
      vis doch über 8082
      mfg
      Danke.
      • 6 Offline
        6 Offline
        688attacksub
        Sorry- ioBroker auf [meinedyndns]:8081 (weil extern erreichbar gemacht mit Portforwarding und Passwortsperre) und die vis unter http://192.168.188.50:8082 (weil keine Ahnung, ob man das manuell passwortsperren muss oder kann, wenn ich ein Mobilgerät eingerichtet habe).
        Bei Projekt ist nichts angezeigt und kann nichts eingegeben werden, obwohl ich bereits eines angelegt habe.
        Wenn ich am Handy im Browser manuell die IP 192.168.188.50:8082/vis/index.html?main eingebe, kommt was. Zwar geht nicht mein eigenes Projekt ("View fehlt"), aber grundsätzlich ist ein Zugriff vom Handy via Brower möglich.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          1. Probiere ob es zu Hause im Wlan geht.
          2. Bei Projekt muss "main" stehen. Dauert ein bisschen (3-5 Sek.) bis es angezeigt wird.
          3. Dann probiere ohne Wlan. Aber über vpn. Portforwarding wird überall gewarnt.
          Fazit:
          Wenn es über wlan klappt dann funktioniert dies auch per vpn.
          mfg
          Danke.
          • 6 Offline
            6 Offline
            688attacksub
            Es klappt nicht über die VIS-App im WLAN. Und bei "Projekt" erscheint nichts, auch nicht nach Warten.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Was steht bei dir unter Projekte im Browser?
              Danke.
              6 1 Antwort Letzte Antwort
              • 6 Offline
                6 Offline
                688attacksub
                DAS kann ich nun wiederum erst heute Abend zuhause checken, weil ich nur aus dem WLAN da reinkomme.
                Aber es gibt grundsätzlich das Projekt "main" und mein eigenes Projekt.
                Was genau erscheint, wenn ich auf Setup/Projekte klicke, schaue ich nachher mal. Vielleicht muss da ja noch das gewünschte Projekt ausgewählt werden (falls noch nicht geschehen).
                Danke erstmal, melde mich wieder! :)
                • bahnuhrB bahnuhr
                  6 Offline
                  6 Offline
                  688attacksub
                  @bahnuhr said in ioBroker Android App - schon wieder:
                  Unter Projekte steht unter anderem ""main".
                  Aber ich kann nichts dergleichen in der App auswählen...
                  • 6 688attacksub
                    steht über WLAN Verbindung ein grünes ja bei verbunden?
                    • 6 688attacksub
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Hast du deine Views unter main; oder wie du schreibst ein eigenes Projekt?
                      Wenn ja bitte mal screenshot.
                      Danke.
                        6 Offline
                        6 Offline
                        688attacksub
                        schrieb am zuletzt editiert von 688attacksub
                        @Homoran Wo? In der VIS-App? Nein, siehe Screenshot.
                        @Homoran Ich habe ein eigenes, neues Projekt gestartet. (Ja, ist bisher nur Blödsinn, ich will es halt erstmal ÜBERHAUPT zum Laufen kriegen, bevor ich mir Mühe damit gebe.)
                        • 6 688attacksub
                          siehe Screenshot.
                          Da ist es ja abgeschnitten, deswegen die Nachfrage
                          • 6 Offline
                            6 Offline
                            688attacksub
                            Achso - nein, darüber steht nur "Verbunden:" - und dann die große, schwarze Leere.☂
                            • 6 688attacksub
                              Dann musst du erst mal die Verbindung hinbekommen, bevor du ein Projekt auswählen kannst.
                              Versuch:
                              ohne den abschließenden slash bei der IP-Adresse und ohne SSID
                                Versuch:
                                6 Offline
                                6 Offline
                                688attacksub
                                @Homoran said in ioBroker Android App - schon wieder:
                                Versuch:
                                HEUREKA!! Es geht - immerhin, solange ich im WLAN bin! DAS ist schon mal einen Asbach Uralt wert.
                                Aber nun kommt die Kür: Wie bekomme ich denn nun Zugang aus dem Internet? Ich habe da doch mal eine Anleitung auf Youtube gesehen, in der man einen URL aus der Fritzbox kopieren muss...?
                                Oder ist es "einfacher"?
                                HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • 6 688attacksub
                                  Versuch:
                                  von was anderem war nicht die Rede ;-)
                                  Wenn du weißt was du tust - aber mach keine Tür für Fremde auf!
                                  Die finden die Lücke in Sekunden!
                                  Ansonsten nimm iobroker.pro
                                  • 6 688attacksub
                                    Versuch:
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Hatte ich oben schon geschrieben.
                                    Per vpn:
                                    Bei ipv4: dyndns oder ähnliches
                                    Bei ipv6: fip-box
                                    fritz - Myfritz soll auch funktionieren
                                    aber nur nicht portforwarding nutzen. wird überall vor gewarnt.
                                    Musst dich einlesen.
                                    Danke.
                                    • 6 Offline
                                      6 Offline
                                      688attacksub
                                      Danke, Ihr seid die Derbsten! Ich bin einen großen Schritt weiter!👍
                                      • 6 Offline
                                        6 Offline
                                        688attacksub
                                        HAHA! PRO für einen Monat gekauft, APP-Key in Cloud Adapter ersetzt, Login-Daten in VIS-App eingegeben.
                                        Wenn ich WLAN ausschalte, erhalte ich die Meldung "cannot login to iobroker: error".
                                        Ja Herrschaftszeiten! Wer hat denn da was gegen mich?!
