  4. ioBroker Android App - schon wieder
android app visvis app
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    bei socket-url habe ich den letzten / nicht
    also in deinem Fall:
    http://192.168.188.50:8082
    Wifi klappt ?
    Bei Projekt wird main angezeigt?
    @688attacksub sagte in ioBroker Android App - schon wieder:
    Die VIS ist bisher nur über die interne IP (s.o.) über den Port 8081 erreichbar.
    Ist das richtig ?
    iob erreichst du über 8081
    vis doch über 8082
    mfg
    Danke.
    • 6 Offline
      6 Offline
      688attacksub
      Sorry- ioBroker auf [meinedyndns]:8081 (weil extern erreichbar gemacht mit Portforwarding und Passwortsperre) und die vis unter http://192.168.188.50:8082 (weil keine Ahnung, ob man das manuell passwortsperren muss oder kann, wenn ich ein Mobilgerät eingerichtet habe).
      Bei Projekt ist nichts angezeigt und kann nichts eingegeben werden, obwohl ich bereits eines angelegt habe.
      Wenn ich am Handy im Browser manuell die IP 192.168.188.50:8082/vis/index.html?main eingebe, kommt was. Zwar geht nicht mein eigenes Projekt ("View fehlt"), aber grundsätzlich ist ein Zugriff vom Handy via Brower möglich.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        1. Probiere ob es zu Hause im Wlan geht.
        2. Bei Projekt muss "main" stehen. Dauert ein bisschen (3-5 Sek.) bis es angezeigt wird.
        3. Dann probiere ohne Wlan. Aber über vpn. Portforwarding wird überall gewarnt.
        Fazit:
        Wenn es über wlan klappt dann funktioniert dies auch per vpn.
        mfg
        Danke.
        • 6 Offline
          6 Offline
          688attacksub
          Es klappt nicht über die VIS-App im WLAN. Und bei "Projekt" erscheint nichts, auch nicht nach Warten.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Was steht bei dir unter Projekte im Browser?
            Danke.
            6 1 Antwort Letzte Antwort
            • 6 Offline
              6 Offline
              688attacksub
              DAS kann ich nun wiederum erst heute Abend zuhause checken, weil ich nur aus dem WLAN da reinkomme.
              Aber es gibt grundsätzlich das Projekt "main" und mein eigenes Projekt.
              Was genau erscheint, wenn ich auf Setup/Projekte klicke, schaue ich nachher mal. Vielleicht muss da ja noch das gewünschte Projekt ausgewählt werden (falls noch nicht geschehen).
              Danke erstmal, melde mich wieder! :)
              • bahnuhrB bahnuhr
                6 Offline
                6 Offline
                688attacksub
                @bahnuhr said in ioBroker Android App - schon wieder:
                Unter Projekte steht unter anderem ""main".
                Aber ich kann nichts dergleichen in der App auswählen...
                • 6 688attacksub
                  steht über WLAN Verbindung ein grünes ja bei verbunden?
                  • 6 688attacksub
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Hast du deine Views unter main; oder wie du schreibst ein eigenes Projekt?
                    Wenn ja bitte mal screenshot.
                    Danke.
                      6 Offline
                      6 Offline
                      688attacksub
                      schrieb am zuletzt editiert von 688attacksub
                      @Homoran Wo? In der VIS-App? Nein, siehe Screenshot.
                      @Homoran Ich habe ein eigenes, neues Projekt gestartet. (Ja, ist bisher nur Blödsinn, ich will es halt erstmal ÜBERHAUPT zum Laufen kriegen, bevor ich mir Mühe damit gebe.)
                      • 6 688attacksub
                        siehe Screenshot.
                        Da ist es ja abgeschnitten, deswegen die Nachfrage
                        • 6 Offline
                          6 Offline
                          688attacksub
                          Achso - nein, darüber steht nur "Verbunden:" - und dann die große, schwarze Leere.☂
                          • 6 688attacksub
                            Dann musst du erst mal die Verbindung hinbekommen, bevor du ein Projekt auswählen kannst.
                            Versuch:
                            ohne den abschließenden slash bei der IP-Adresse und ohne SSID
                              Versuch:
                              6 Offline
                              6 Offline
                              688attacksub
                              @Homoran said in ioBroker Android App - schon wieder:
                              Versuch:
                              HEUREKA!! Es geht - immerhin, solange ich im WLAN bin! DAS ist schon mal einen Asbach Uralt wert.
                              Aber nun kommt die Kür: Wie bekomme ich denn nun Zugang aus dem Internet? Ich habe da doch mal eine Anleitung auf Youtube gesehen, in der man einen URL aus der Fritzbox kopieren muss...?
                              Oder ist es "einfacher"?
                              HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • 6 688attacksub
                                Versuch:
                                von was anderem war nicht die Rede ;-)
                                Wenn du weißt was du tust - aber mach keine Tür für Fremde auf!
                                Die finden die Lücke in Sekunden!
                                Ansonsten nimm iobroker.pro
                                • 6 688attacksub
                                  Versuch:
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Hatte ich oben schon geschrieben.
                                  Per vpn:
                                  Bei ipv4: dyndns oder ähnliches
                                  Bei ipv6: fip-box
                                  fritz - Myfritz soll auch funktionieren
                                  aber nur nicht portforwarding nutzen. wird überall vor gewarnt.
                                  Musst dich einlesen.
                                  Danke.
                                  • 6 Offline
                                    6 Offline
                                    688attacksub
                                    Danke, Ihr seid die Derbsten! Ich bin einen großen Schritt weiter!👍
                                    • 6 Offline
                                      6 Offline
                                      688attacksub
                                      HAHA! PRO für einen Monat gekauft, APP-Key in Cloud Adapter ersetzt, Login-Daten in VIS-App eingegeben.
                                      Wenn ich WLAN ausschalte, erhalte ich die Meldung "cannot login to iobroker: error".
                                      Ja Herrschaftszeiten! Wer hat denn da was gegen mich?!
