  4. backitup - Problem unter Win7 ???
backitup
32 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    steht schon auf debug
    Um 03:16 (ccu-backup) kam:
    2019-06-17 03:16:10.084  - debug: backitup.0 [ccu/ccu] [IGNORED] invalid credentials or too many sessions
    2019-06-17 03:16:10.084  - debug: backitup.0 [ccu/cifs] done
    2019-06-17 03:16:10.084  - debug: backitup.0 [ccu/clean] done
    2019-06-17 03:16:10.084  - debug: backitup.0 [ccu/history] backitup.0.history.html
    2019-06-17 03:16:10.084  - debug: backitup.0 [ccu] exec: done
    Um 03:21 (total-backup) kam nur:
    2019-06-17 03:21:10.028  - debug: backitup.0 [total] exec: done
    Sonst kam nichts.
    (zählt der normalerweise nicht die mb hoch?
    mfg
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Nachtrag:
      Gespeicht wurde aber 03:21 folgende Datei:
      Aber wie vermutet lässt sich diese nicht öffnen.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Nachtrag:
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @bahnuhr
        Dann nimm mal den stop von iobroker raus und poste mal den log vom total
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          So Zwischenbericht:
          ccu backup: Kennwort hat gefehlt.
          Eben manuell gestartet.
          Und dies hat geklappt.
          Total mach ich gleich (stop war draußen).
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            so total:
            Bei 400 ! hört er auf hochzuzählen !
            Und das geht so weiter; bis ich die Instanz ausschalte.
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Nachtrag:
              Im explorer tut sich auch nichts mehr. Er bleibt da stehen.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Nachtrag:
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @bahnuhr
                Dann ist da sicher eine Datei, die nicht gepackt werden kann.
                Dann musst du den iobroker sicher stoppen, damit dein total funktioniert
                • simatecS simatec
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @simatec sagte in backitup - Problem unter Win7 ???:
                  @bahnuhr
                  Ich kann das gar nicht glauben.
                  Bis zum 02.06. lief ja alles !?
                  Und dann fing es an. Erst mit ca. 5 MB.
                  Und nun halt mit 400 MB.
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    So, alles mal neu gestartet.
                    Und total mal neu manuell angeklickt. (ohne stop)
                    hat geklappt.
                    hat aber ziemlich lange gedauert
                    Gestartet: 21:17
                    Fertig: 21:42
                    Also insgesamt 25 Minuten !
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      So, alles zurück.
                      Letzte Nacht hat der Adapter gar nichts gemacht.
                      03:11 minimal
                      03:16 ccu
                      03:21 total
                      Es wurde gar nichts erzeugt.
                      Und im log (trotz debug) kommt absolut nichts. (Er ist aber grün)
                      Fazit:
                      Bei mir läuft der Adapter nicht korrekt.
                      Es ist bei mir ein reines Glücksspiel ob er läuft oder nicht.
                      mfg
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        So, alles zurück.
                        03:11 minimal
                        03:16 ccu
                        03:21 total
                        Fazit:
                        mfg
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @bahnuhr
                        Das ist eine sehr gewagte und banale Aussage.
                        Starte mal dein ganzes System neu und prüfe die Zeiten. Wenn backitup gestartet wird, dann zeigt er dir die Backupzeiten.
                        Bei 6000 Installationen und keine vergleichbaren Probleme anderer User, gehe ich mal stark davon aus, dass es an deinem System liegt und nicht an backitup
                        • simatecS simatec
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Finde ich nicht.
                          Ich schreibe ja nur, dass es bei mir so ist.
                          Das hab ich gefühlt schon x-mal gemacht. Der Adapter macht bei mir seit Beginn Probleme. Mal wird das Backup erzeugt; mal nicht; mal zum Teil; mal läuft es 1-2 Wochen durch; bis ich dann feststelle, dass wieder etwas nicht stimmt.
                          Würde ich an deiner Stelle auch schreiben.
                          Ich kann es aber nicht eingrenzen.
                          Wie oben schon geschrieben.
                          Mal läuft es , mal nicht.
                          Und ja, selbstverständlich kann es an meinem System liegen. Oder auch nicht.
                          mfg
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Nachtrag:
                            Ich bleib manchmal aber auch hartnäckig.
                            Bei dem sayit Adapter wurde auch behauptet es lag an meinem System. Bis dann der Fehler im Adapter doch gefunden wurde.
                            mfg
                            P.S.
                            Wenn du mir sagst was ich testen soll mach ich das gerne. Aber dann zielgerichtet.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Nachtrag:
                              mfg
                              P.S.
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @bahnuhr
                              Ich glaube so kommen wir nicht weiter.
                              Entweder du gibst hier mal ein paar mehr Infos, als im Log ist nix oder wir drehen uns im Kreis.
                              Als erstes würde ich mal dein System auf aktuellen Stand bringen.
                              JS Controller nodejs etc.
                              Dann bin ich der Meinung, das npm mit 6.9.0 nicht ideal ist. Da kann ich mich irren, aber auf all meinen System läuft 6.4....
                              ich habe iobroker mit backitup auf 6 unterschiedlichen Systemen laufen und noch nicht einmal ein Problem bei täglichen Backups gehabt. Auch Win 7 ist dabei.
                              Im nächsten Schritt würde ich backitup komplett löschen (Instanz und Adapter)
                              Es kann durchaus sein, dass dein letztes Update des js-Controllers oder auch ein Update von node dieses Problem verursacht hat.
                              Also wie gesagt, erstmal das eigene System checken und sicherstellen, dass alles sauber läuft, bevor immer die Adapter schuld sind.
                              • simatecS simatec
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Das habe ich an keiner Stelle behauptet.
                                Fakt ist:
                                Bei mir läuft er nicht rund.
                                Und nochmal; selbstverständlich kann es an meinem System liegen.
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  So, habe nun backitup deinstalliert.
                                  Auf C:\ die entsprechenden Verzeichnisse bei ...node_modules und bei ...data gelöscht
                                  Adapter neu von git gezogen.
                                  Und dann Instanz erzeugt.
                                  Eingegeben ist folgendes:
                                  haupteinstellungen: NAS/Copy
                                  Standard um 20:11
                                  ccu um 20:16
                                  total um 20:21 (kein Kreuz bei stop)
                                  Und natürlich auf debug.
                                  Mal schauen was in 5 Min. passiert.
                                  Meld mich dann.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Nachtrag:
                                    copy vom log
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Minimal hat geklappt.
                                      ccu auch:
                                      total:
                                      angefangen mit:
                                      und geendet mit:
                                      Fazit: total deutlich schneller als gestern (nur 9 Min.)
                                      stelle jetzt mal wieder um auf heute Nacht.
                                      Mal sehen ob es dann klappt.
                                      soweit vorab.
                                      mfg
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        so.
                                        Um 03:11 lief minimal -> hat geklappt
                                        Um 03:16 lief ccu -> auch geklappt
                                        Um 03:21 startete total.
                                        Im log erscheint (bis jetzt 09:41) dass immer wieder 400 MB angezeigt wird.
                                        Fazit:
                                        total klappt nicht.
                                        Und jetzt schreibe ich es doch:
                                        m.E. stimmt da etwas mit dem Adapter nicht.
                                        Bitte prüfen.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          so.
                                          Fazit:
                                          total klappt nicht.
                                          Bitte prüfen.
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @bahnuhr
                                          Wie ich es bereits in einem voherigen Post geschrieben habe, wird bei dir sicher zum Zeitpunkt des Backups eine Datei vom System her geöffnet sein und kann deshalb nicht gesichert werden.
                                          Für diese Fälle gibt es den iobroker stop für das total.
                                          Wenn dein System eine Datei intern geöffnet hat, kann der Adapter da nichts für ....
